91 Pages « < 24 25 26 27 28 > »
> Logan pe GPL
post 17 Nov 2007, 21:29
Post #751
alexys, nu ai mai zis nimic de instalatia aia montata pe Logan. Umbla niste vorbe rele ...
This post has been edited by IRONICK: 17 Nov 2007, 21:32
faganezu
post 17 Nov 2007, 21:30
Post #752
te contrazic. eu am gpl din fabrica si imi indica consum la gaz dar nu exact. am explicat mai sus care e eroarea. 5 litri de benzina si am facut ieri 870 km numai pe gaz si imi arata ca am consumat 60 litri. daca eu am doar 5l benzina restul ce sunt? cand se termina gazul apare un beep cum ca a trecut pe gaz.
17 Nov 2007, 22:33:
wacko.gif vroi am sa zic ca am 5l benzina in rezervor pt pornire iar ieri am facut 870km...........in continuare e bine. scuze sunt cam obosit
This post has been edited by faganezu: 17 Nov 2007, 21:33
logan 1.4 MPI GPL laureat 2007 - B-XX-NZR
GoGu
post 17 Nov 2007, 22:05
Post #753
Prea de la tara
Nu e consumul de gaz ce indica CB-ul acolo... E consumul de benzina, daca ar fi mers pe benzina (UCE injectie si, implicit, CB-ul sunt "pacalite" ca functioneaza pe benzina in timpul functionarii pe GPL).
faganezu
post 18 Nov 2007, 18:22
Post #754
adica atunci cand merg pe gaz imi arata consumul ca si cum as merge pe benzina? daca as fi mers pe benzina, ala ar fi fost consumul? wacko.gif
C@talin
post 18 Nov 2007, 20:19
Post #755
smile.gif da
faganezu
post 21 Nov 2007, 09:15
Post #756
gpl din fabrica. primele impresii: afara sub 8% nu a consumat niciodata, in medie am mers constant 100km/h. masina are 2500km. sa ma astept la mai putin dupa mai multi km? in oras cam 11%.
Laurentziu83
post 21 Nov 2007, 10:18
Post #757
Zi si orasul de unde esti.
Daca ai macar 3 mii de km, poti sa te duci la service sa ceri recalibrarea instalatiei de gpl si reducerea presiunii in rampa de injectie (treaba de 5 minute: e un surub pe vaporizatorul de gaz ce regleaza presiunea, dar e nevoie de tester pentru asta).
In principiu te interesezi daca au interfata pentru gpl la service si le spui ca masina consuma mult. Si ei vor sti ce sa faca.
La fel a patit un prieten cu Matiz cu GPL din fabrica, ii consuma 9-9.5% indiferent urban-extraurban, mers cu 90, mers cu 120-130, etc. A fost la service, au umblat pe acolo, pentru ca apoi sa-i iasa 6.8% consum mixt.
faganezu
post 21 Nov 2007, 12:03
Post #758
sunt din bucuresti.
Laurentziu83
post 21 Nov 2007, 14:49
Post #759
Pentru Bucuresti nu mi se pare mult 11% urban pe gaz. Oricum dute si cere sa-ti verifice parametrii instalatiei de GPL, in special presiunea in rampa de injectie de gaz, daca au soft si interfata e treaba de cateva minute.
faganezu
post 21 Nov 2007, 22:43
Post #760
ai dreptate nu e mult pt bucuresti dar 8,2% afara in conditiile in care nu am depasit 100 si am fost doar eu si prietena in masina mi se pare cam mult. o sa ma interesez. merci.
Fisicooo
post 23 Nov 2007, 20:00
Post #761
o intrebare cand se termina gazul apare un beep ok dar trece singura pe benzina masina sau se opreste motorul cu smucituri alea alea si trebuie apasat butonul magic sa treaca pe benzina cum este stie cineva a experimentat lucrul asta?
intradevar ca la faganezu si la mine este cam mare consumul luat masina de la Adras cu plinul de gaz facut drum Bucuresti - Constanta 250 km si deja s-au dus 3 leduri din alea verzi din 4 aprinse la inceput ceea ce pentru mine este enorm mai ales ca vin de pe logan diesel.Sa consume asa enorm doar pentru ca sunt primii kilometrii si masina este in rodaj mentionez ca m-am tarat pe autostrada cu 85 - 90 km/h si degeaba a consumat ca un tanc nedumerire.gif
Dacia Logan 1,5 dci 2006, laureate - CT-02-SEY
faganezu
post 23 Nov 2007, 20:19
Post #762
in momentul in care se termina gazul trece singura pe benzina fara smucituri avertizandu te cu un beep iar tu apesi pe buton doar ca sa opresti beep ul, ea trecand deja pe benzina. in legatura cu consumul eu vreau sa o duc la tester cand o sa am timp. inainte am avut gaz si pe o 1310 si imi consuma ca acum. in mod normal ar fi trebuit sa simnt o inbunatatire dar....... sa vedem ce zice testerul
Fisicooo
post 23 Nov 2007, 21:42
Post #763
aha merci mult pentru rapiditatea raspunsului.
koldun
post 24 Nov 2007, 02:17
Post #764
un om
Se da un Logan cu full de gaz. Drum: Constanta - Otopeni si retur. Viteza mentinuta la 60/localitati si 110/afara (inclusiv autostrada). Trafic normal mai putin pe centura Bucuresti unde sa mers la dus ~1h cu a 1-a si a 2-a si la intors ~1,5h similar sad.gif . Gazul si-a dat obstescul sfarsit in Castelu (~50km de C-ta).
Renault Captur TCe 0.9 2016
Oh, I’m in no condition to drive! Wait a minute... I don’t have to listen to myself, I’m drunk...!
Homer Simpson
Laurentziu83
post 25 Nov 2007, 17:45
Post #765
QUOTE(Fisicooo @ 23 Nov 2007, 20:00)
Adica cati litri a consumat????
Fa acum un plin de gaz si vezi cat intra. Ledurile alea de gaz pot fi relative, daca ai un tester poti sa le reglezi sa se stinga toate in 50 de km pe sosea, asa ca...
faganezu
post 26 Nov 2007, 13:20
Post #766
e cinava cu instalatie gpl din fabrica care a trecut de 3-4000 km? ce consum are dupa km astia?
faganezu
post 27 Nov 2007, 17:39
Post #767
chiar nu mai e nimeni cu instalatie din fabrica sa ne zica impresii despre masina?
27 Nov 2007, 18:40:
mai exact despre consum?
This post has been edited by faganezu: 27 Nov 2007, 17:40
Fisicooo
post 27 Nov 2007, 20:10
Post #768
am mers mult cu masina zilele astea mai ales prin Mamaia unde este pustiu ca sa ii fac rodajul ca la carte sa ma obisnuiesc cu ea si am remarcat ca desi ledurile verzi au scazut foarte repede si am ajuns la ledul rosu gazul pur si simplu nu se consuma am facut cu ledul rosu aprins peste 150 km si tot mai duce astept din clipa in clipa sa apara beepul acela ca nu mai e gaz si sa treaca pe benzina dar degeaba......... biggrin.gif
Mentinez ca am trecut de 500 km toti facuti cu plinul de gaz de cand am luat-o de la dealer kilometri facuti e adevarat mai mult pe afara unde e mai liber oricum e de bine fratilor m-am speriat cam degeaba la inceput oricum eu cred ca e ceva ciudat cu acele leduri verzi care se duc prea repede din 50 in 50 de km si ultimul ledul rosu cel mai greu peste 150 km si tot mai duce.Oare numai la mine e asa?
A inca ceva la voi se sting repede ledurile de la gaz dupa ce opriti motorul si parasiti masina ca la mine azi au palpait mult timp dupa ce am parcat-o dar intr-un tarziu s-au stins cand am coborat mai pe seara nu mai erau aprinse cam ciudat.
faganezu
post 27 Nov 2007, 21:03
Post #769
si la mine se sting greu dupa ce opresc motorul. spune ne la cati km se va opri gazul sa vedem ce consum are. cati km are masina?
Fisicooo
post 27 Nov 2007, 21:47
Post #770
masina are 505 km maine o sa o mai frec sa vedem cand o sa se termine odata gazul ala ca parca nu se mai termina.Apropo oare o fi daunator pentru instalatie sa raman fara pic de gaz poate sa se strice ceva? In cartea tehnica de la Landi Renzo nu scrie nimic despre acest fapt.
Am mai remarcat doua lucruri la manevre pe spatii inguste parcari dat cu spatele rar foarte rar se simte un usor miros de gaz si la ralanti motorul pe benzina nici nu se aude in schimb pe gaz se aude un clantanit ca de diesel dar mai usor in mers nici o diferenta benzina/gaz.
faganezu
post 27 Nov 2007, 22:39
Post #771
in momentul in care dai cu spatele, trage gazele arse de la esapament in masina. si mie mi se intampla. tacanitul se aude de la injectoarele de gaz. e normal. nu e daunator sa ramai fara gaz. eu am avut 3 ani gaz pe 1310 si nu am avut niciodata probleme ca am ramas fara gaz. cati km are masina in total? biggrin.gif ai sarit de 4-5000 km?
Fisicooo
post 28 Nov 2007, 14:48
Post #772
masina are in total acum 550km e luata acum 5 zile pe 23 noiembrie.
In sfarsit s-a terminat si gazul la fix 530 km la pompa au intrat 42,6 l de gaz exact cat scrie in cartea tehnica de aici rezulta un consum de 8l de gaz la 100 km facuti preponderent pe afara.
Apropo voi de unde alimentati cu gaz la ce firma se gaseste cel mai bun gaz ?
Pentru constanteni care e cea mai buna statie de gpl din oras?
ionutctn
post 28 Nov 2007, 14:57
Post #773
Membru cu TDI
Cel mai bun gaz este la Lukoil indiferent de oras. Vezi ca in Constanta e mai ieftin ca la Bucuresti. Stiu asta ca mai ma duc pe la rude pe acolo si mai alimentez. Nu se strica nimic daca mergi pana se termina gazul. Stai linistit. Este singura metoda de a determina consumul exact de gaz. Bagi plinul cand e butelia complet golita si tii minte sau notezi cati litrii au intrat; dai kilometrajul partial la 0 km si mergi pana se termina complet gazul. Calculezi cate sute de km ai parcurs la cati litrii au fost si aia e. Oricum pe frig consuma mai mult gaz. Ar fi bine daca ar baga GPL la Logan si pe motorul de 1.6 MPI. Ala da.
This post has been edited by ionutctn: 28 Nov 2007, 14:58
Dacia 1310 1998
Skoda Superb Elegance
People who say it cannot be done, should not interrupt those who are doing it.
bobo77
post 28 Nov 2007, 15:53
Post #774
QUOTE(ionutctn @ 28 Nov 2007, 14:57)
De ce crezi asta? oare nu ar consuma mai mult...zic si eu.
Multa lume,putini oameni...
faganezu
post 28 Nov 2007, 20:47
Post #775
tot 8% imi consuma si mie pe afara. tot 42,6l mi a intrat si mie de la lukoil. se pare ca asta e consumul momentan. dupa ce o sa se mai lase motorul si va veni si vremea calda o sa consume mai putin. gaz pe 1.6 MPI au doar MCV-urile.
Fisicooo
post 28 Nov 2007, 21:10
Post #776
mda si eu zic ca e super ok consumul in rodaj Tu bagi vad tot de la Lukoil eu am bagat de la Butangaz dar trec pe Lukoil vad ca il lauda toata lumea.
faganezu
post 28 Nov 2007, 21:19
Post #777
in carte scrie ca pe afara ar trebui sa consume 6.5%. sa speram ca o sa ajungem pe acolo. de obicei bag lukoil pt ca pot plati cu cardul. gazul de la lukoil nu e productie proprie, il cumpara si ei de la alti producatori, isi pun adaosul si il vand. pana si pe pompe ei platesc chirie pt ca nici alea nu sunt ale lor. astea mi le a spus un benzinar de lukoil.
28 Nov 2007, 22:20:
oricum nu sunt probleme cu gazul. se poate pune de la ei linistit.
This post has been edited by faganezu: 28 Nov 2007, 21:20
koldun
post 28 Nov 2007, 21:37
Post #778
un om
Eu am bagat de unde am putut tot timpu'. Si sincer nici nu mi s-a parut mai bun unul sau altul. Toate la fel., mai putin pretul in functie de judet! Parerea mea... alcoholic.gif
Homer Simpson
DHL
post 2 Dec 2007, 01:47
Post #779
Am un Laureat 1.4 GPL de uzina. Azi am fost cu el la Constanta si acolo imi arata consum mediu 6.1 l/100km. Am mers pe autostrada cu 110 si pe DN cu 90-100, in functie de trafic. Cred ca cel mai putin consuma la 100 km/h. Media mi-a scazut de la 6.3 la 6.1 de la iesirea de pe A2 si pana in Constanta. Masina este in rodaj, acum are la bord cam 800 km. Am bagat GPL de la Lukoil, 1.7 lei /l.
O sa revin cu noi constatari.
DACIA Logan Laureat 1.4 GPL - B 75 VTV
Logan 1.4 MPI GPL + Clio 1.2 MPI + Kawasaki KLE500
faganezu
post 2 Dec 2007, 08:56
Post #780
CB-ul nu arata exact consumul. ca sa afli consumul citeste mai sus cum. asteptam alte constatari
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 23:10
