Vreau sa pun aer conditionat pe Dacia 1310, Unde se poate face instalatia ?
vis-a-vis |
#181
Logan MCV
gotronic |
#182
Probabil "shocul" (sigur).
![]() This post has been edited by gotronic: 23 Aug 2007, 17:44 |
2020 Iulie
- MS-10-GOT MS-10-GOT
Ovidiu Comănescu |
#183
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 393 Joined: 26 September 06 From: Ploiesti ![]() |
QUOTE Ce-i ala "shoclu"? ce-l putin in cartile vechi asa se numeste "șoclu"(na ca sa scriu corect) si asa stiam si de la ce-i batrani, mecanici de meserie chiar si de la fostul meu instructor de scoala. |
1977
- PH07DEH
vis-a-vis |
#184
Toti cu 4 clase, altfel nu se explica.
ȘOC ~uri n. Dispozitiv de reglare a debitului de carburant și de aer în carburatorul unui motor cu ardere internă, folosit pentru pornirea lui la rece. /<germ. Schock This post has been edited by vis-a-vis: 23 Aug 2007, 17:55 |
Logan MCV
gotronic |
#185
Corect.!!!
![]() Attached image(s) ![]() |
2020 Iulie
vierme_ha |
#186
![]() Membrul Group: Members Posts: 386 Joined: 6 January 04 From: Fetesti/Bucuresti ![]() |
pai ce te faci daca prinzi un trafic infernal.cand d-abia te misti? o sa apesi butonul de A/C pana iti vine rau, sau iti montezi un intrerupator cu revenire. mai simplu e sa maresti relantiul la 1200. cu ac cred ca scade pe la 800-900 rpm
1310 TLX fost 1.8 16v 99kw
1990
- IL-02-XFP Semnat: eu
CriSTI68 |
#187
socul automat rezolva problema
Ovidiu Comănescu |
#188
Da, imi cer scuze vis-a-vis, m-am documentat mai bine din manualul de reparatii, ai dreptate, nu ma voi mai lua dupa altii, mersi.
1977
- PH07DEH
diaconuliviu |
#189
QUOTE(Adrianno @ 23 Aug 2007, 22:56) socul automat rezolva problema ![]() N-are cum, ala se deschide pe masura cresterii temperaturii apei. Deci, cu motorul la regim el e deschis. Solutia e, cum s-a mai spus, reglaj al relantiului mai "sus", la 1200 rpm. Sint masini pe injectie al caror relanti e pe la 1000-1200 si nu tusesc. Alta solutie ar fi "motor pas cu pas pe clapeta de acceleratie" impreuna cu montajul aferent, dar ... e mai dificil. |
Corsa
gotronic |
#190
Se pare ca exista o "problema" relantiul.
![]() ![]() Numai bine.! Re edit. Povestea cu trasul socului mi se pare cea mai neinspirata idee. Odata ca Nu rezolvi problema decat partial (cat motorul este rece), si a doua , cand tragi socul la cald imbogatesti amestecul peste masura si daca nu-ti moare notorul (eu asa pateam la Oltcit cand trageam socul si motorul era fierbinte), ai ocazia sa-ti intre benzina in baia de ulei datorita nearderii benzinei care este in exces. Rezultat: uzura prematura a motorului, sau chiar explozii in baia de ulei la motoarele mai uzate, cu aruncarea jojei prin capota, sau chiar deformarea baii de ulei) This post has been edited by gotronic: 24 Aug 2007, 08:36 |
2020 Iulie
#191
nenea, nu tragi socul! am zis ca mai pui in paralel un cablu de soc care actioneaza DOAR clapeta de acc. , nu si cea de soc. Se bricoleaza ( de exemplu) o mica sina cu un opritior care e actionat de al doilea soc, care "seteaza" pozitia clapetei in paralel cu clasicul surub existent de reglaj, cand a inpins, reintra in rol surubul....cu putina logica se mai gasesc si alte solutii asemanatoare daca deranjeaza ralantiul de 1200...cum spuneam, asta e ultima problema...
gotronic |
#192
A, eu nu ma refeream la solutia in sine, asemanatoare cu cea a socului (de actionare si numai atat), ci la actionarea socului propriuzis a motorului. Am inteles perfect ce ai vrut tu sa spui. Ma refeream doar la socul propriu zis si atat.
2020 Iulie
#193
e subanteles ca nu poti sa tragi socul cu motorul cald
![]() Alta solutie ce-mi veni acum, vara nu folosesti soc(cel putin eu nu l-am folosit din mai) si anulezi legatura cablului de soc existent cu clapeta de soc(sau o dai jos, sa ramana doar axul), ramene doar clapeta de acc, si asa nu te mai complici cu alt soc. In toamna, pui inapoi clapeta de soc, ca nu mai folosesti AC ![]() |
k2f6 |
#194
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 17 June 07 ![]() |
mai de ce nu vb. nimeni cum se monteaza o instalatie de AC de pe tico pe daciile noastre, au am facut rost de o instalatie de tico, ma gandesc cum sa o pun pe masina, probleme cu relant. nu cred sa am, a mea e pe injectie dar am o intrebare: ce functie are mai exact conectorul 25 de la computer?
link: http://www.autoconcret.ro/index.php?option...id=91&Itemid=41 |
Break
2000 Ci
- SM 04 NZF
iubitordedacie |
#195
![]() Membru Group: Members Posts: 186 Joined: 28 April 04 From: Bucuresti ![]() |
in ce stadiu esti? ai renuntat la idee?
Dacie
Berlina
2010
- BB-KING
Gheorghedracu |
#196
Membru autentic Group: Members Posts: 965 Joined: 5 May 06 ![]() |
Relanti la 1500rpm n-am vazut inca. Probabil ca la o masina suficient de slaba la care te intrebi de ce i s-a pus AC?
Dar problema acceleratiei e rezolvata la motoarele carburate cu o bobina care primeste curent cind cupleaza ambreiajul compresorului si deschide un pic clapeta de acceleratie fara sa influenteze socul de fel. |
17 Gordini
- RHJ 087 Legea limiteaza viteza, nu acceleratia.
iubitordedacie |
#197
o intrebare, accept sa se rada dar sa se si raspunda: nu ar merge pusa deasupra o carcasa din aia ca la masinile frigorifice? i-ar trebui acumulator separat, sau ar merge cuplata la o baterie ceva mai mare (70 eventual) unica?
Dacie
Berlina
2010
- BB-KING
98YMV |
#198
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 714 Joined: 9 August 07 From: BUCHAREST / ROMANIA ![]() |
'98 (in raiul automobilelor) Opel Vectra B 1.6 8v '96
Hyundai Coupe 1.6 16v '00 Hyundai Sonata 2.5 V6 '01 Honda CBR F4i sport '02 |
dragoselu |
#199
![]() SB-12-UST Group: Members Posts: 680 Joined: 5 November 06 From: Sibiu ![]() |
Cine continua: tara unde-i bun tutunul avea... ?
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() This post has been edited by dragoselu: 29 Feb 2008, 18:10 |
Volkswagen
Passat TDI
1996
- GL-11-UST [SIZE=14]Nicio masa fara usturoi![/SIZE]
somnozaur |
#200
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 28 July 07 From: Buzau ![]() |
Haide sa-mi dau si eu cu presupusul
![]() Oare nu ar merge prins acest compresor la fel ca alternatorul? Chair deasupra alternatorului(pe bara aceea curbata). Si s-ar putea folosi o curea mai mare. Problema cu ralantiul s-ar rezolva simplu: nu dai drumu la AC cat motorul e la ralanti, sau setezi ralantiul la 1000rpm si nu cred ca ar fi probleme. Sau daca va plac solutiile savante: se poate culege semnalul de pe senzorul Gotronic cu un microcontroller, se determina turatia, sua mai exact o scadere a acesteia datorata cuplarii AC-ului si ajustata electromagnetic. Nu am vazut niciodata un compresor de AC de tico, deci am presupus doar ca merge prins ca alternatorul. Astept pareri de la cunoscatori. Scuze pt incoerenta ...it's past my bed time ![]() |
1410
1998
- bz-o6-cri :D Hold infinity in the palm of your hand and eternity in an hour.
gotronic |
#201
Are dreptate cine ti-a spus ca nu faci mare lucru cu unul de frigider. Are cateva sute de wati fata de unul de pe masina care are Kw, si cateodata vara (canicula) parca nici nu face fata.!
2020 Iulie
Ford_V6 |
#202
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 425 Joined: 11 August 04 ![]() |
Incercati sa reinventati apa calda . . . instalatia auto clasica este unicul lucru care se recomanda si functioneaza cu succes.
Pe un Audi 80 modelul vechi de prin anii 80 am a fost instalat un A/C de la un cielo in cateva zile, la maniera de muncit cateva ore pe zi si functioneaza cu un succes de invidiat . . .motorul este 1.6D normal aspirat iar la relanti nu are nici o problema cu compresorul ala . . . ii scade turatia cu maxim 50 rpm . . . |
Vectra Turbo 4x4
1993
- B 79 VIT
iubitordedacie |
#203
in caz ca ai uitat, esti pe forumul dacia clasic. inceteaza cu bazaconii de audi, cielo si alte scumpeturi...
am vazut instalatii din acelea frigorifice si pe papucuri care de abia se tineau. stie cineva cum sunt montate? ps. de acum incolo posturile ironice devin penibile. |
Dacie
Berlina
2010
- BB-KING
#204
QUOTE(Ford_V6 @ 2 Mar 2008, 11:46) ia posteaza graficul de cuplu si putere la 1,6 D de la Audi-ul ala, si apoi de la Dacie 1,4... ideea e diferenta de putere si cuplu intre motoare la 1000 rpm de exemplu, daca pentru tine e totuna... Solutia de marire a turatiei la cuplarea compresorului e simpla, asta e ultima problema de rezolvat la o Dacie cand ii pui AC... |
gotronic |
#205
Intr-adevar, problema relantiu-lui este ultima, implementarea practica (fizica) a unui sistem de aer conditionat implica cele mai mari probleme. Nu trebuie sa fim "acizi" la solutiile (parerile) unora care au implementat si pe alte masini asa ceva. Trebuie doar sa gasim solutia optima ptr. Dacia, chiar daca "copiem" alte solutii (numai sa fie compatibile, si cel mai usor de implementat si sa merite efortul). Orice varianta (idee) este un pas inainte.!!!
2020 Iulie
somnozaur |
#206
Chiar nimeni nu stie daca merge fixat compresorul de AC de TICO la fel ca alternatorul?Cred ca am sa merg sapt viitoare la dezmembrari sa ma dumiresc acolo.
Am atasat schema instalatiei de AC de la dacia pt a se intelege ce vreau sa spun in urmatoarele intrebari: 1. Butelia de deshidratare este un "must have"? 2.Ce scop servesc valvele de inalta si joasa presiune? 3. Cine comanda supapa de destindere termostatica? Attached thumbnail(s) Schema_20de_20functionare_20a_20instalatiei_20de_20AC_20la_20Dacia_20Logan.jpg ( Size: 199.87k ) Number of downloads: 735 |
1410
1998
Sorin_18 |
#207
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.370 Joined: 26 November 07 ![]() |
solutie ieftina dar un pic cam complicata va duceti la dezmembrari si cautati un aer conditionat de tico sau matiz apoi faceti o vizita la un atelier specializat(testat de un prieten ,nu face absolut nici o figura il are de 1 an puterea intradevar scade)
1998
- B 29 AVR
CriSTI68 |
#208
am eu aer conditionat pe dacie
iubitordedacie |
#209
sorin18 imi poti spune daca si functioneaza, adica baga aer rece cand sunt 45 de grade afara? sau doar atat cat sa nu se sufoce cu geamul ridicat?
iar montajul e separat, sau cuplat la aeroterma din bord? This post has been edited by iubitordedacie: 9 Mar 2008, 12:24 |
Dacie
Berlina
2010
- BB-KING
Sorin_18 |
#210
QUOTE(iubitordedacie @ 9 Mar 2008, 12:23) sorin18 imi poti spune daca si functioneaza, adica baga aer rece cand sunt 45 de grade afara? sau doar atat cat sa nu se sufoce cu geamul ridicat? iar montajul e separat, sau cuplat la aeroterma din bord? aer rece baga,lsi chiar foarte bine ,despre detali tehnice referitoare la montaj nu ma intreba...stiu doar ca la montat la un atelier pt aer conditionat auto prin vaslui pretul a fost de 2000 (total) apropo am uitat si-a mai adaptat si un alternator de opel vectra....chiar are vrun rost??mam contrazis la greu cu el |
1998
- B 29 AVR
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 01:59 |
