Eleron Logan
Eleron Logan
99AIM |
#631
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 2.134 Joined: 26 June 05 ![]() |
Clio III ph 1
Renault Fluence ph 2
1.6 dci
- CT 99 xxx Sufletele mari au intalnit intotdeauna opozitie din partea mintilor mediocre. (Albert Einstein)
OAP |
#632
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 808 Joined: 7 November 06 From: Bucuresti ![]() |
Dacianu |
#633
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 40 Joined: 6 February 07 From: Drobeta Turnu Severin ![]() |
mai OAP linkul pe care l-ai dat nu duce la eleronul din poza ci la un eleron pe care eu l-as cataloga in cel mai bun caz ca o bordura ca sa nu zic masa de calcat...pai ala e eleron? mai verifica o data
uite aici eleron elegant, discret si finutz eleron_logan_1.JPG ( Size: 163.27k ) Number of downloads: 301 eleron_logan_7.jpg ( Size: 194.45k ) Number of downloads: 270 P7280034.JPG ( Size: 103.64k ) Number of downloads: 342 P7280035.JPG ( Size: 102.14k ) Number of downloads: 345 This post has been edited by Dacianu: 25 Feb 2007, 23:33 |
1410
1995 TLX
- MH-01-PSU
#634
Si sunt cu mult mai elegante decat cel de la Dacia?
Attached thumbnail(s) eleron_soft.jpg ( Size: 20.3k ) Number of downloads: 332 |
Dacianu |
#635
dupa parerea mea da...dar pana la urma e kestie de gust..fiecare isi pune ce vrea....ooo si am uitat....MULT MAI IEFTINE
1410
1995 TLX
- MH-01-PSU
l@u |
#636
QUOTE(ga!nusha @ 25 Feb 2007, 17:34) Valabil si ptr. OAP ,,La misto"----- TRACȚIÚNE, tracțiuni, s.f. Acțiune de deplasare a unui vehicul, a unui sistem tehnic etc. prin tragere cu ajutorul unei forțe exterioare (animale sau mecanice); forță care pune în mișcare un vehicul, un sistem tehnic etc. [Pr.: -ți-u-] – Din fr. traction. PROPÚLSIE, propulsii, s.f. Forță care se exercită asupra unui obiect (de obicei asupra unui vehicul), provocând înaintarea lui. Sistem tehnic prin care se realizează propulsarea unui vehicul. [Var.: propulsiúne s.f.] – Din fr. propulsion, lat. propulsio, -onis. Scuze de OFF Topic!!!!! This post has been edited by l@u: 26 Feb 2007, 09:04 |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
OAP |
#637
QUOTE(Dacianu @ 26 Feb 2007, 00:22) mai OAP linkul pe care l-ai dat nu duce la eleronul din poza ci la un eleron pe care eu l-as cataloga in cel mai bun caz ca o bordura ca sa nu zic masa de calcat...pai ala e eleron? mai verifica o data Scuze, dar eu am indicat locul unde il poti gasi. Nu am stat sa le analizez, la o prima vedere am avut senzatia ca seamana. Imi pare rau daca nu e ceea ce cautai. |
l@u |
#638
Am luat eu unul da la Dacianu si recomand ca ceva bine facut si finisat si daca va doriti ceva finut e OK.Apropo si ieftin!!!!!(nu fac reclama este doar parerea mea)
![]() This post has been edited by l@u: 26 Feb 2007, 16:33 Attached thumbnail(s) Eleron_Pilot.jpg ( Size: 69.74k ) Number of downloads: 255 |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
bogo4all |
#639
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 879 Joined: 9 July 06 ![]() |
Nu l-ai montat inca pe masina?
Logan 1.4 Mpi
2004 Laureate
l@u |
#640
Acum o ora l-am luat de la posta si nu sunt chiar asa de iute.......
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
l@u |
#641
L-am dat la vopsit azi....dar cu ce sa-l lipesc ????Am gasit un adeziv tip silicon dar nu este recomandat ptr. poliestiren,oare fibra de sticla rezista???Am mai gasit ceva ,,Montaj Kit" tot in tub ca si siliconul dar ma gandesc sa nu atace vopseaua si sa cada.
Ce imi recomandati ptr. lipire???? |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
Dacianu |
#642
trebuie sa ma duc la curte ca sa vad ce scrie exact pe tub....iti spun diseara
1410
1995 TLX
- MH-01-PSU
l@u |
#643
Astept.......
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
#644
Un silicon poliuretanic ar merge? Sau unul elastomeric?
l@u |
#645
Pai nu stiu de aceea intreb......fibra de sticla cu vopseaua de pe masina si apropo ce fel sunt astea?
This post has been edited by l@u: 27 Feb 2007, 18:44 |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
Dacianu |
#646
eu am de la producator Bostik mastic poliuretanic PU 39 - din ce am citit pe el e etansant folosit in constructii...adica silicon zic eu...dak ai luat bison montage kit atunci poti sa lipesti linistit cu el ca e tot ca asta zic eu
oricum iti dau un sfat si mai bun...intra pe pilotauto.ro si trimite-le un mail in care ii intrebi ce alte produse poti sa folosesti...sau suna-i pe nr ala...ei stiu mai multe ca mine |
1410
1995 TLX
- MH-01-PSU
#647
Bizon montagekit e silicon pe baza cauciuc poliprenic.
Eu as prefera un poliuretanic sau elastomeric ca sunt mai rezistente |
Adi ZSS |
#648
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 46 Joined: 3 December 06 ![]() |
I@u. Du-te la un atelier unde se monteaza parbrize si cumpara un tub de silicon din acela negru pt lipit parbrize si te asigur eu ca nu se va dezlipi. Eu cu d-ala am lipit pleoapele si sunt lipite perfect.
2005 1,6MPI
#649
Pai ala de parbrize lipite e ... poliuretanic
Flores |
#650
![]() ALIEN Group: Members Posts: 372 Joined: 24 March 05 From: behind enemy lines ![]() |
Opel Zafira 1.9CDTI-
Laureate 1.6 Mio C230
If it has tits or wheels it will give you problems ! |
Dacianu |
#651
poze mai baietzi...
1410
1995 TLX
- MH-01-PSU
l@u |
#652
Nu stiu cand am sa-l montez ca momentan am treaba dar cum il montez fiti sigur ca am sa postez si poze cu el ca nu e secret, iar vopsitul este 15 ron +10 ron vopseaua(primer cadou de la vopsitor)....
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
C@talin |
#653
eu totusi as vrea sa stiu cat ai dat pe eleron,poti si pe pm daca nai voie aici
Range Rover
V8 5.0
Vogue SE
Flores |
#654
l@u |
#655
QUOTE(C@talin @ 3 Mar 2007, 12:06) Eleronul l-am luat de la Dacianu asa ca daca vrei un pret trimite un PM lui(cred ca intelegi situatia) QUOTE(Flores @ 3 Mar 2007, 13:01) L-ai mai dat inca odata cu primer? In anuntul de la bursa, vanzatorul preciza ca operatiunea asta e deja efectuata, trebuie numai vopsit. Nu era prea bine finisat? Merci! Eleronul era f. bine finisat dar daca a fost alegerea vopsitorului si tot a fost moca de ce sa nu il mai dau inca o data This post has been edited by l@u: 3 Mar 2007, 14:10 |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
l@u |
#656
Eleronul in cauza dar montat provizoriu !!!
Attached thumbnail(s) Eleron.jpg ( Size: 180.12k ) Number of downloads: 245 Eleron_1.jpg ( Size: 155.58k ) Number of downloads: 240 Eleron_2.jpg ( Size: 159.46k ) Number of downloads: 184 Eleron_3.jpg ( Size: 117.39k ) Number of downloads: 234 Pleoape.jpg ( Size: 163.69k ) Number of downloads: 198 |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
ga!nusha |
#657
![]() Still here Group: Members Posts: 984 Joined: 6 September 05 From: Paris ![]() |
in a 5-a poza se vede cel mai bine!
frumos. |
Mazda 3 MPS
ex: Logan Preference+AC 1.6
2oo8
l@u |
#658
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
Flores |
#659
L-ai montat definitiv? Am luat si eu unul identic de la Dacianu, ma intereseaza lufturile dintre caroserie si eleron dupa montarea finala.
Merci! |
l@u |
#660
Inca nu caci vreau sa se usuce bine vopseaua dar ptr lipire definitiva uite raspunsul celor care il fabrica.......
Buna ziua, noi folosim un silicon special achiz. din Germania - Sika Se poate lipi foarte bine cu poxipol in combinatie cu adeziv siliconic de calitate - ceva made in Germany. Pe suprafata de lipire se da cu silicon si din loc in loc cu poxipol bicomponent pentru a se intari mai repede (sa nu mai tii apasat o juma de ora). Bafta! Cosmin PILOT power tuning Daca dai cu poxipol si tii presat cu niste clesti(~15 min.) atunci se va etansa de caroserie....lufturile de 1mm nu vor fi vizibile ptr ca se vor autoincarca cu silicon care de la reflexia luminii va capata culoarea caroseriei Bafta la montaj si asteptam poze finale!!!! |
Land Rover
Freelander
Td4, HSE
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 31st May 2025 - 19:43 |
