29 Pages « < 19 20 21 22 23 > »
> Deschidere Electrica Portbagaj
doctorasul
post 1 May 2007, 04:57
Post #601
Membru imbatranit
Group: Validating DaciaClub
Nu cred , dar merita incercat.
Dacia Dacia 92 - ot
l@u
post 1 May 2007, 10:40
Post #602
QUOTE(router @ 30 Apr 2007, 23:28)
credeti ca din cauza zgomotului respectiv mi se va schimba sau repara motorasul sau ce e stricat acolo?
Mergi si reclama ca nu ai nimic de pierdut...daca pui problema cum trebuie sigur se schimba pe garantie.Spui ca daca bazaie inseamna ca ramane alimentat si ..bla bla bla siguranta masinii se incalzeste si iti e frica sa nu ia foc......Daca nu vor sa-l schimbe care o nota de constatare in care sa reiasa ca tu ai reclamat defectul si ei au spus ca nu este nici o problema si ai sa vezi ca au sa o dea din colt in colt ca astfel ei isi asuma toata responsabilitatea in cazul in care apare o defectiune mai mare din aceasta cauza.Bafta!
daciafan
post 1 May 2007, 10:48
Post #603
poate cineva livra piesele originale (cele utilizate in fabbrica) inclusiv capacul de plastic, pentru realizarea inchiderii centralizate a portbagajului?
This post has been edited by daciafan: 1 May 2007, 10:48
l@u
post 1 May 2007, 10:52
Post #604
Dar tu nu ai capacul ala de plastic (cred ca este vorba de cel care acopera actuatorul) ?
l@u
post 3 May 2007, 09:59
Post #605
La asta te refereai?
daciafan
post 3 May 2007, 11:14
Post #606
QUOTE(l@u @ 3 May 2007, 09:59)
da la asta ma refeream
situatia sta in felul urmator: la loganul laureate+ din 2006 n-am inchidere electrica portbagaj, insa am la laureatul din 2007 si m-am gandit sa pun si pe cel din 2006 in cazul in care pot face rost de piesele de fabrica inclusiv capacul de plastic
BAB
post 3 May 2007, 21:12
Post #607
GUERRIER MARIN DE VAILLANT
Da' Laureatu' din 2006 are capota de portbagaj ca ala din 2007? Adicatalea, la aia din 2006, daca nu-i cu incuietoare din aia cu buton si motz de plastic, pe post de maner de portbagaj, atunci nu se potriveste nici motorasu, nici capacul de plastic.
Dacia Logan 1,6MPI Laureate - CT 06 BAB
"NOSCE TE IPSUM"
"Avoir une passion dans la vie, c’est un moteur fondamental pour vivre."
l@u
post 3 May 2007, 21:25
Post #608
Corect!
rh@du
post 6 May 2007, 18:28
Post #609
Pe masina mea functioneaza foarte bine modulul pt deschiderea portbagajului la a doua apasare a butonului de pe cheie, furnizat de Ciprishor.
Dacia Logan 2004 Preferance 1.4MPI
rh@du
post 6 May 2007, 18:39
Post #610
Se gaseste pe undeva acel capac de plastic de la capota portbagajului?
doctorasul
post 6 May 2007, 19:29
Post #611
Membru imbatranit
Daca ai capota din 2006 nu se potriveste capacul.
This post has been edited by doctorasul: 6 May 2007, 19:30
Dacia Dacia 92 - ot
rh@du
post 6 May 2007, 20:06
Post #612
Masina mea este din 2004 si are capota originala.
l@u
post 6 May 2007, 20:10
Post #613
QUOTE(doctorasul @ 6 May 2007, 20:29)
Ai vrut sa spui.....capota inainte de Septembrie 2006 !!!
gogota_69
post 18 May 2007, 13:28
Post #614
JUST ME
Am si eu o problema: mie cand mi-au montat deschidera la portbagaj mi-au anulat cheia si acum cateva zile unui prieten i sa ars acel modul dar la el merge si cu cheia si ma cam luat frica.
Cine e dispus sa-mi faca functionala si mie cheia??? Va multumesc.
DACIA LOGAN 1.5 DCI PREFERANCE - B-51-W U D
GOGOTA
gogota_69
post 21 May 2007, 15:25
Post #615
JUST ME
GOGOTA
l@u
post 21 May 2007, 16:07
Post #616
Cum ti-au anulat cheia?
driverx
post 21 May 2007, 16:13
Post #617
--- Membru cu ralanti ---
Simplu, i-au scos tija care o avea masina de ma-sa natura.
Mitsubishi Lancer 2008
gogota_69
post 22 May 2007, 00:24
Post #618
JUST ME
sad.gif da au scos tija si a montat-o la piston
GOGOTA
Dsign
post 22 May 2007, 06:35
Post #619
Led Tuning Man
mai ia o tija si monteaz-o la butuc... nu-i mare chestie... ideea e sa nu legi tijele una de alta, trebuie sa le lasi sa se miste fiecare cum vrea, o sa intelegi tu cind o sa o montezi
http://youtu.be/OQ-ukXOBfI4
gogota_69
post 22 May 2007, 12:41
Post #620
JUST ME
unsure.gif si de unde fac rost de tija
GOGOTA
aho
post 22 May 2007, 12:51
Post #621
Membru DaciaClub
O sarma din otel de 3-4 mm sau un electrod de sudura sunt bune. Nu stiu daca gasesti tija separat.
Dacia/Ford 1310 break CL/Focus Ghia Turnier 1996/2003 - MM __ ___
gogota_69
post 22 May 2007, 23:44
Post #622
JUST ME
se poate lua un electrod si modelat exact ca cel care il am deja la portbagaj??
GOGOTA
l@u
post 23 May 2007, 07:21
Post #623
Bineinteles , il scoti pe cel existent si bricolezi inca unul dupa el.
Kostica
post 25 May 2007, 08:50
Post #624
Am o capota model nou 2007, cu eleron si miner de ridicare, la care vreau sa-i montez motor pt. dechidere centralizata. Actuatorul se monteaza undeva in partea lateral dreapta, cum te uiti din spatele masinii si actioneaza asupra butucului cuplindu-se la o piesa din plastic. Ar fi simplu de montat, numai ca am impresia ca locasul prevazut pt. montarea actuatorului este cam ingust si s-ar putea sa nu incapa un motor actuator din acelea pe care le-am folosit toti cu capote pe vechi. A umblat careva cu astfel de actuator, e mai mic sau e numai o impresie subiectiva. Daca e la fel, montajul e usor, sint si gaurile gata facute, trebuie modelata tija.
Multumesc
LOGAN 1,6 AMB sept. 2004
gogota_69
post 26 May 2007, 23:55
Post #625
JUST ME
nu merge la mine sa-mi montez a doua tija pentru ca este o tabla care tr taiata si e cam greu de taiat sad.gif
GOGOTA
Geox16v
post 27 May 2007, 12:40
Post #626
La capota tip nou merge tija si actuatorul de la Ren 21 de la portbagaj Difera una din gaurile de prindere a actuatorului dar se poate da in capota f usor
catala2k
post 1 Jun 2007, 12:37
Post #627
posesor de elice alb albastra... pt moment
In week-end sper sa-mi montez si eu deschidere portbagaj din buton. Costuri pana acum: actuator 15 lei, buton 1,5 lei, cablu si papuci cred ca mai am pe acasa.
dan.gutu
post 1 Jun 2007, 15:02
Post #628
O idee pentru montat buton deschidere portbagaj.Butonul este de cielo si se gaseste cu 10 roni la piese daewoo.
1 Jun 2007, 22:10:
Am vrut sa pun o poza dar nu stiu . Scuze!
This post has been edited by dan.gutu: 1 Jun 2007, 15:10
TOYOTA COROLLA & AURIS HSD 2009 & 2012
catala2k
post 2 Jun 2007, 21:30
Post #629
nu am reusit, cine ma ajuta si pe mine si e din bucuresti? fac cinste cu o bere si mai mult
catala2k
post 17 Jun 2007, 23:02
Post #630
Azi am montat actuatorul in portbagaj, la vedere pt ca m-am chinuit foarte mult sa-l ascund dar nu am reusit. Nu am tras cablul pt ca nu am gasit unde sa-l leg. Am desfacut mufa de la bricheta si am vazut acolo 4 cabluri: 2 galbene legate la acelasi conector, 1 albastru si 1 negru. La care dintre ele se leaga ca sa pot sa deschid portbagajul, eventual si cu cheia scoasa din contact, pt ca am observat ca bricheta are curent doar daca este portnit motorul? Am incercat si in partea cealalta la tabloul de sigurante, dar nu am avut cheie si nu am vazut prea mult decat un manunchi de fire rosii + galbene. Am si eu nevoie de ajutor cu ceva indicatii sau o persoana din Bucuresti sa ma ajute si pe mine sa trag cablu ala de alimentare (+). Masina e inca in garantie asa ca nu pot sa decojesc vre-un cablu.
Merci mult, oferta ramane valabila "fac cinste cu o bere si mai mult "
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 06:13
