29 Pages « < 17 18 19 20 21 > »
> Deschidere Electrica Portbagaj
mad_voly
post 7 Mar 2007, 17:20
Post #541
Daca Ai Cap Ia-ti Alta
Buton in bord nu am.Eu unul nu l-am vazut. Cam pe unde ar putea fi montat totusi? Intr-un loc vizibil sigur nu e.
Acum ma intreb si eu: desi in meniul alarmei MAAT 675 extreme 2 se regaseste functia de deschidere a portbagajului poate acel modul de deschidere se cumpara separat si se ataseaza in circuitul alarmei deoarece aceasta contine functia respectiva.
Poate fi si varianta asta sau mie clar trebuia sa mi se deschida portbagajul fara a mai cumpara nimic separat ?
Opel Insignia 2011 Ecoflex - b 01 ccc
"Cu totii traim sub acelasi cer, dar nu avem toti acelasi orizont. "
l@u
post 7 Mar 2007, 17:33
Post #542
Nu are cum sa fie buton in bord ca portbagajul se descuie din telecomanda masinii odata cu usile iar ptr. deschis are buton ca e modelul nou cu buton pe portbagaj.
Tu cum descui masina din cheie(apesi pe butonul cheii) sau telecomanda alarmei????
This post has been edited by l@u: 7 Mar 2007, 17:33
mad_voly
post 7 Mar 2007, 17:41
Post #543
Ca sa fiu mai clar:
pt a deschide portbagajul apas pur si simplu pe butonul acela pus FIX pe portbagaj deoarece este model nou. Eu ma intrebam de ce nu merge sa il deschid si din telecomanda alarmei deoarece in cartea ei se spune ca daca tin apasat pe SILENT clipesc semnalele de 4 ori si se deschide. La mine doar clipesc .Nu se deschide portbagajul
post 7 Mar 2007, 17:44
Post #544
Mad_voly, este o diferenta intre a deschide portbagajul si a descuia portbagajul.
This post has been edited by IRONICK: 7 Mar 2007, 17:56
l@u
post 7 Mar 2007, 17:54
Post #545
Am intrebat de unde il DESCUI nu de unde il DESCHIZI ca nu sunt batut in cap...citeste mai atent si raspunde
EDIT ptr.mad_voly
This post has been edited by l@u: 7 Mar 2007, 17:55
mad_voly
post 7 Mar 2007, 18:27
Post #546
Nu stiu ce o fi asa greu de inteles. Il descui din telecomanda alarmei si il deschid apasand pe buton. S-a inteles acum?
Eu vreau sa stiu cum fac sa il si deschid tot din telecomanda
This post has been edited by mad_voly: 7 Mar 2007, 18:28
C a t a l i n
post 7 Mar 2007, 18:33
Post #547
______________________
Acum e clar.
Ori identifici din schema alarmei care anume este acel fir pentru deschiderea portbagajului și îl conectezi la actuator, ori mergi în service și îi pui să îți facă treaba asta...
l@u
post 7 Mar 2007, 19:00
Post #548
Cataline!!!! omul vrea sa il deschida din telecomanda nu sa il descuie sunt doua lucruri total diferite!!!!!
Mad_voly nu stiu daca are cineva aceasta functie....bobo77 cred ca a inteles la fel ca ceilalti adica a facut confuzie intre a deschide si a descuia---lamureste cu el aceasta problema.
Se putea face aceasta functie din alarma daca aveai modelul vechi fara butonul de la portbagaj caci atunci se deschidea si se descuia in acelasi timp
C a t a l i n
post 7 Mar 2007, 19:08
Post #549
Mda...în cazul ăsta fără supărare dar "inginerii" dacia iar au facut o porcărie....
Atunci mai pune un actuator să iți tragă de buton, dacă iți e greu să îl apeși tu... biggrin.gif
post 7 Mar 2007, 19:43
Post #550
Se poate pune si pe tipul asta nou de buton ambele functii. Da trebuie talent ...
C a t a l i n
post 7 Mar 2007, 19:49
Post #551
Mda.... Se pot...Păcat că nu vrea nimeni să explice și cum...
Azreil
post 7 Mar 2007, 20:09
Post #552
I am Rock ...
mad_voly, alarma maat 675 am si eu, aceasta are decat functia de deschidere , dar ca sa iti mearga iti trebuie si actuatorul + un releu. Sper in weekend sa il montez si eu ,revin cu poze si eventuale explicatii. tongue.gif
This post has been edited by Azreil: 7 Mar 2007, 20:12
Skoda Octavia 2 2008 Elegance 1.9 TDI - B-82-KBA
l@u
post 7 Mar 2007, 20:13
Post #553
Asteptam cu interes!!!!
bobo77
post 7 Mar 2007, 23:00
Post #554
QUOTE(l@u @ 7 Mar 2007, 19:00)
eu am masina din 2005 , deci nu am butonul de deschidere portbagaj de la noua colectie, cum a explicat si l@u, pe vechea colectie merge...
Multa lume,putini oameni...
Dsign
post 8 Mar 2007, 09:19
Post #555
Led Tuning Man
la ce va ajuta sa se deschida portbagajul la noua colectie? va simtiti mai bine? eu zic ca n-are rost... noi, cei cu vechea colectie ne-am pus actuatoare pentru ca eram nevoiti sa oprim motorul ca sa putem deschide portbagajul...
http://youtu.be/OQ-ukXOBfI4
l@u
post 8 Mar 2007, 09:22
Post #556
Nici eu nu stiu la ce ajuta ....dar daca omu' vrea asta-i treaba
mad_voly
post 8 Mar 2007, 17:41
Post #557
Am intrebat doar daca da sau nu , pt ca zilele acestea am rasfoit cartea alarmei si vroiam sa vad daca merge si la mine. Oricum, multumesc de raspunsuri
driverx
post 11 Mar 2007, 19:43
Post #558
--- Membru cu ralanti ---
Am eu deschidere electrica pe tipul asta cu buton. E usor. Sunt mai multe variante. Cap trebuie si ceva timp.
Cand o sa am timp si o sa imi aduc aminte, o sa fac niste poze.
Mitsubishi Lancer 2008
danielos
post 16 Mar 2007, 12:01
Post #559
Ieri mi-am montat si eu deschidere electrica portbagaj din telecomanda cheii sau din butonul de descuiere usi de pe consola centrala. Un prieten mi-a facut montajul dupa o schema postata de "Mythica" cu vreo 2 pagini in urma (multumiri pe aceasta cale), dar cu cateva modificari. Ca sa nu foloseasca potentiometru, pt ca zicea ca se poate deregla in mers, dupa ce am facut toate reglajele pe masina, a taiat potentiometrul, i-a masurat rezistenta, si a pus o rezistenta fixa.
Rezultatul?
Deschiderea functioneaza perfect (la a doua apasare) doar cu motorul oprit. Cand motorul este pornit, portbagajul se deschide la prima apasare, probabil din cauza ca tensiunea de alimentare este putin mai mare.
Eh, deocamdata nu ma deranjeaza, pt ca oricum eu nu merg cu usile blocate, si nu o sa am nevoie sa deblochez doar usile.
Dar, pe viitor, o sa fiu si eu interesat de montajul lui "Mario_b", care deschide si portbagajul si ridica si geamurile deschise. Sa vedem, poate ne ajuta cu o schema si cu softul pt PIC, daca este free, bineinteles.
Dacia Logan 2006, 1,6 MPI Ambition - HD-78-EGY
Mythica
post 16 Mar 2007, 15:24
Post #560
Nu am incercat "varianta" cu motorul pornit, e posibil sa se deschida la prima apasare. In general circul doar cu pasager in dreapta si chiar daca incui usile se deschid la actionarea manerului de deschidere.
Inchiderea geamurilor la incuierea usilor nu mi se pare atat de folositoare:
1. M-am obisnuit ca inainte de a opri motorul sa inchid geamurile.
2. Poate vrei sa incui masina, dar sa lasi geamul putin deschis (o sa vina vara...caldura...etc.)
Dacia Logan 2006 Laureat Plus 1.4 - .
C@talin
post 17 Mar 2007, 16:27
Post #561
glumeam desigur
danielos
post 20 Mar 2007, 14:47
Post #562
QUOTE(Mythica @ 16 Mar 2007, 15:24)
Mie mi se pare superfolositoare
1. Eu nu m-am obisnuit inca sa le inchid, numai ieri a trebuit sa pun de vreo 3 ori contactul ca sa inchid geamurile.
2. Poti sa incui masina si sa lasi geamurile deschise daca apesi o singura data pe "inchidere usi" (la 2 apasari in 4 sec se ridica si geamurile).
Zilele astea am descoperit ca dimineata "pe racoare", adica la 3-4 grd C, cu motorul oprit, nu merge deschiderea portbagajului la a doua apasare (nici la mai multe apasari in cele 4 sec). Daca motorul e pornit, portbagajul se deschide tot ca inainte, la prima apasare, indiferent de temperatura.
Deci se pare ca si temperatura si tensiunea de alimentare influenteaza incarcarea condensatorului respectiv. Iar daca in loc de rezistenta fixa aveam potentiometru, trebuia sa-l reglez non-stop.
Asa ca pt cei care vor sa-si puna asa ceva pe masina, eu recomand varianta cu PIC programabil.
Azreil
post 20 Mar 2007, 19:12
Post #563
I am Rock ...
Salut la toata lumea, scuze de intarziere , am revenit cu poze.In sfarsit am gasit timp sa montez deschidere la portbagaj. A durat cam 15 min si nu a fost necesar sa dau gauri pentru a prinde actuatorul. S-a folosit: - una bucata actuator , una bucata releu , banda dublu-adeziva , una bucata cablu de vreo 2m ,letcon si banda izolier. Iata si pozele , scuze de calitate tongue.gif
Poza 1 Poza 2 Poza 3 Poza 4
Merge perfect , primeste comanda de la alarma si sursa de 12v am luat-o de la cd-player. Acum urmeaza sa-i adaug doua "telescopice" si strans arcuri ptr a glisa si sa se deschida singur, k de lenea e cucoana mare biggrin.gif
This post has been edited by Azreil: 20 Mar 2007, 19:24
paul.van.dyk
post 22 Mar 2007, 23:52
Post #564
buna treaba Azreil
Dacia Logan Laureate 1.4MPI 2007
doctorasul
post 23 Mar 2007, 07:25
Post #565
Membru imbatranit
Group: Validating DaciaClub
Exista varianta de deschidere mult mai buna decat folosirea montajului electronic folosit de Danielos .UCH-ul are o functie care trebuie activata,se leaga firul actuatorului la UCH in conectorul alb ( B1),si la o apasare pe butonul de deschidere se deschid usile,la a doua apasare se deschide portbagajul(trebuie apasat in 30s altfel se anuleaza).
This post has been edited by doctorasul: 23 Mar 2007, 07:26
Dacia Dacia 92 - ot
ciprishor
post 23 Mar 2007, 10:49
Post #566
Membru stang
Asa este dar ai uitat sa precizezi ca functia asta trebuie activata in service.
Dacia Logan 2 Prestige, Easy-R 2016, Clio IV 2019
doctorasul
post 23 Mar 2007, 11:43
Post #567
Membru imbatranit
Eu pot sa o activez,in service nu se poate(cu clipul nu merge)
Dacia Dacia 92 - ot
danielos
post 27 Mar 2007, 10:18
Post #568
Deci, in principiu, daca ai software-ul DDT2000 - D3E Diagnostic Tool si un laptop, poti sa rezolvi problema, nu?
doctorasul
post 27 Mar 2007, 10:19
Post #569
Membru imbatranit
Da,poti sa faci multe.
Dacia Dacia 92 - ot
DannyC
post 27 Mar 2007, 14:10
Post #570
Daca este cineva care poate activa functia asta in Cluj eu vreau neaparat!!
P.S.: Singura mea posibilitate de a deschide portbagajul e de la butonul din interior - actuator montat dupa ce o mana criminala mi-a fortat incuietoarea portbagaj si nu mai functioneaza!
Dacia Logan 1.6 MPI Ambition - MM 82 DNY
Masina si nevasta nu se imprumuta!
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 16:53
