29 Pages « < 15 16 17 18 19 > »
> Deschidere Electrica Portbagaj
danchitu86
post 4 Oct 2006, 15:14
Post #481
Membru cu BRB
Cu actuatorul de aici imi pot face treaba ok, nu?
Merci de reamintirea informatiilor!
This post has been edited by danchitu86: 4 Oct 2006, 15:16
Logan 1.4 MPI Albastru Marin 2005 Laureate
People's problem is not that they are mortal, but that they are suddenly mortal...
ciprishor
post 4 Oct 2006, 15:54
Post #482
Membru stang
Da, e foarte bun.
Dacia Logan 2 Prestige, Easy-R 2016, Clio IV 2019
Chip
post 4 Oct 2006, 16:50
Post #483
Subscriu! e foarte bun, + ca cele 2 fire ti-s suficiente.( mai sunt cu 5 fire, dar si alea functioneaza la fel de bine). Un pont... din tija din pachet, poti face o tija similara cu cea existenta deja -> de la butuc la 'sistemul' ala... tongue.gif ca sa fie independente.
Bafta!
Dacia Logan Laureat 1.4 2005
danchitu86
post 4 Oct 2006, 18:01
Post #484
Membru cu BRB
Pacat ca nu e pe stoc. Unde pot gasi in Bucuresti la un pret aproximativ la fel in afara de Vitan?
Am citit acum toate cele #483 de posturi, dar incredibil nimeni nu a vorbit despre alarma "agreata" de Dacia, Cobra cea cu care m-am tepuit eu. Cum aflu daca are functie de deschidere? Banuiesc ca nu are, atata timp cat nu am telecomanda suplimentara; deci rezolvarea ar fi prin UCH.
Inteleg ca acel actuator are vreo 2A, un buton din acela push, micut, rosu, nu suporta 2A si trebuie montat releu, nu? Dar un buton care ma scuteste de releu exista totusi la dimensiuni mai mici? Ati gasit? Ultima intrebare este legata de cutia de sigurante, acolo la farurile de ceata de exemplu, gasesc curent si fara cheia in contact, nu?
10x
post 4 Oct 2006, 18:02
Post #485
Poti sa tragi de la baterie ca doar este vis-a-vis ...
Chip
post 4 Oct 2006, 18:30
Post #486
Bineinteles, dar nu si daca nu ai faruri de ceata, cel putin asta am constatat eu... in locurile pentru sigurante, unde nu sunt sigurante nu este nici tensiune... iar tensiune, fara contact pus, am gasit doar la sigurantele din partea stanga, si am ales-o pe cea de la proiectoarele ceata. Poti sa alegi alta dar sa ai tensiune, si sa nu fie de la ceva 'de risc' gen UCH... Ca sa fii sigur ca ai tensiune, verifica simplu, cu un bec de 12V, eu asa am facut... (n-am avut multimetru).
Eu n-am folosit nici un releu... e drept ca am alt buton... care tine mai mult de 2A. Am pus in schimb o siguranta pe fir 15A. identica cu cea de la proiectoare.
Trebuie sa iasa!
danchitu86
post 4 Oct 2006, 18:36
Post #487
Membru cu BRB
Iese, iese, dar tre` sa gasesc actorul principal, actuatorul. As evita Vitan ca e in capatul opus al orasului pt mine, sper sa gasesc in zona. Acest actuator impinge sau trage acea parghie, din cate vad trebuie sa impinga, nu?
DFA
post 4 Oct 2006, 19:47
Post #488
moderator://DC/Logan
Da, împinge.
ex Logan I 1.5
Chip
post 5 Oct 2006, 15:39
Post #489
Tot prin incercari poti sa-ti dai seama daca impinge sau trage. Depinde cum este polarizat. Ia-ti actuatorul, o baterie de 1.5V (ajunge sa-ti dai seama de cum functioneaza, sau daca ai mai mare) si pune fiecare fir la cate un capat + , - apoi schimba. O sa-ti dai seama rapid de modul in care lucreaza. La montare e destul sa-i aplici tensiune doar ca sa impinga, pentru ca arcul de la 'incuietoare' e destul de tare sa-l impinga inapoi.
Actuator ar trebui sa gasesti la orice magazin de piese "DACIA". In Bistrita e vreo 320, 350 de mii dar vine singur, fara tija sau alte surube. Eu am luat un set complet de inchidere centralizata ( 4 actuatoare inclusiv cabluri, tije etc.) 500 de mii. Zic afacere buna... dac-as mai gasi... rolleyes.gif
Bafta mare!
ciprishor
post 5 Oct 2006, 15:47
Post #490
Membru stang
In iasi se gasesc actuatoare cu 11-15lei.
danchitu86
post 6 Oct 2006, 14:52
Post #491
Membru cu BRB
60ron la Dacoserv Bucuresti, in 10 minute baietii au rezolvat problema, montat cu buton la bord. Mai bine asa.
Mythica
post 24 Oct 2006, 18:29
Post #492
Astazi am descoperit ca deschiderea electrica a portbagajului nu mai functiona. Cauza: un tranzistor ars. Cu aceasta ocazie (desfacerea montajului din masina) am observat ca intre schema postata de mine si versiunea instalata pe masina era o mica modificare.
Cer scuze tuturor carora le-am provocat neplaceri din aceasta cauza si rog moderatorii sa stearga vechea schema.
Revin cu noua versiune (imbunatatita).
Tranzistorul este TIP122 (NPN Darlington) dar se pot folosi si doi tranzistori npn bipolari, dar de curent mai mare.
Inca o data scuze pt confuzia creata.
Dacia Logan 2006 Laureat Plus 1.4 - .
marksman
post 30 Oct 2006, 22:57
Post #493
Post mortem nihil est
TIP 122 se gaseste de cumparat? Merge inlocuit cu BD135 si 2N3055?
This post has been edited by Illusi0n: 31 Oct 2006, 11:59
Nick Ușor
l@u
post 31 Oct 2006, 10:07
Post #494
Salut! Am capota bortbagaj cu buton dar fara eleron incorporat si vreau sa-mi montez un actuator...Firul de masa il leg la un surub al actuatorului dar firul ptr.+ unde il leg fara a demonta prea mult masina? nedumerire.gif
ciprishor
post 31 Oct 2006, 11:56
Post #495
Membru stang
Depinde cum vrei sa comanzi actuatorul. Daca vrei manual, iei + permanent de la casetofon si-l intercalezi printr-un releu comandat de un intrerupator micut.
Daca vrei cu deschidere din telecomanda plusul trebuie luat de la montajul care primeste semnal de la UCH. Aici ai doua variante de montaj: cu microcontroler sau cu tranzistori. Ramane la alegerea ta ce varianta alegi.
Daca ai sa citesti toate mesajele din topicul asta ai sa te lamuresti cu siguranta.
post 31 Oct 2006, 12:54
Post #496
Daca ar fi dupa mintea mea, avand in vedere ca e vorba de o yala cu buton, as trage prelungiri de la cele 2 fire care vin la una din usi si le-as duce pana la actuator. Si astfel ar exista si incuierea si descuierea portbagajului odata cu incuierea/descuierea masinii.
adryano
post 31 Oct 2006, 14:04
Post #497
salut in timisoara nu stiti unde as gasi actuator si la ce pret??
daCIA Hygan Preferance 1.4 petrol - TM
320d
l@u
post 31 Oct 2006, 14:28
Post #498
In primul rand multumesc ptr. sfaturi si cred ca varianta cea mai buna ptr. mine <<<Daca ar fi dupa mintea mea, avand in vedere ca e vorba de o yala cu buton, as trage prelungiri de la cele 2 fire care vin la una din usi si le-as duce pana la actuator. Si astfel ar exista si incuierea si descuierea portbagajului odata cu incuierea/descuierea masinii.>>>ar fi aceasta(klaus).Acum te rog spune-mi mai exact unde anume(babeste daca se poate)sa leg acel +. Portbagajul vreau sa il descui odata cu usile iar ptr. deschis folosesc butonul...magic ...cu care m-am pricopsit ...nelegat la centralizata 022.gif
post 31 Oct 2006, 14:40
Post #499
La usi vin 2 fire de la UCH. Fiecare fir are alternativ "+" si "-", pentru incuiere si descuiere. Nu este unul de "+" permanent si unul de "-" permanent.
Cel mai simplu de gasit firele de comanda a actuatoarelor este pe partea dreapta, in zona pasagerului fata, langa prag (pe interior, sub mocheta), ca acolo sunt mai putine fire (doar pentru actuator si contactorul de usa)
l@u
post 31 Oct 2006, 17:49
Post #500
Sa inteleg ca actuatorul trebuie legat la aceste 2 fire-adica si la + si la -,UCH-ul inversind singur polaritatea ptr. inch.-desch.Acum cum le identific pe cele 2 fire? 1zhelp00.gif
l@u
post 1 Nov 2006, 18:18
Post #501
Nu de alta dar cred ca in asa din dreapta intra mai multe fire avand in vedere ca am oglinzile electrice cu degivrare+dech.centralizata+firele de la boxe,asa ca te rog frumos KLAUS poate imi spui mai explicit cum dau de cele 2 fire ptr. actuator rugaciune.gif
post 1 Nov 2006, 18:40
Post #502
M-am exprimat gresit: dreapta in zona stalpului B (cel din mijloc, cu centura), pe unde intra firele de merg la usa dreapta spate. Acolo, in partea inferioara a stalpului intra fire pentru contactorul de la usa fata (ala de jos) si pentru actuatorul de la usa spate. D-aia sunt cel mai usor de reperat firele de actuator la usa dreapta spate.
Pentru usa fata e mai greu ca intre fire si de oglinda, si de macara electrica si de actuator.
Pentru cinecva care nu se prea pricepe la electrica si vrea neaparat sa faca el gheseftul, recomand sa se ia contact de pe firele DIN USA dreapta sau stanga spate. Doar ca trebuie trecute apoi firele prin mansonul de cauciuc...
l@u
post 1 Nov 2006, 19:09
Post #503
Despre ce manson de cauciuc este vorba?..iar la usa dr. spate mai am si firele ptr. macara(scuze ptr. insistente dar nu vreau sa fac vre-o prostie si sa tai alt fir)Si acum alta problema--nu influenteaza cu nimic actuatorul spate dreapta daca ma leg pe el ca o sa se dubleze curentul absorbit pe firele lui daca leg si actuatorul ptr. portbagaj.Multumesc!
vsebas
post 1 Nov 2006, 19:20
Post #504
spawn
QUOTE(adryano @ 31 Oct 2006, 14:04)
In targ sau la Ciclop sau la Pro Motor. Nu este special de Logan, ceri si tu actuator sau "motoras" de inchidere centralizata.
Dacia Duster 1.5 dci, / ex Logan 1.6 MPI 2005 Ambition / 2012, Laureate - TM
People are simply not predictable
l@u
post 1 Nov 2006, 19:39
Post #505
QUOTE(adryano @ 31 Oct 2006, 06:04)
Vezi ca ti-am trimis un PM e pe bune informatia -foloseste-o.Bafta!
l@u
post 2 Nov 2006, 12:27
Post #506
QUOTE(klaus @ 1 Nov 2006, 10:40)
Pentru toti care au butonul buclucas la portbagaj si nu este legat la inchiderea centralizata-ATENTIE!!!!-firele ptr actuator sunt trase dar se afla intr-o punga sub mocheta intre difuzorul spate dreapta si luneta si sunt prevazute cu mufa si braduti de prindere deci nu aveti nevoie decat de un actuator(ptr. buton cu yala)
<<contactati userul Ageana>>,un holsurub ptr. prinderea lui , o sarma(de preferinta un electrod inox de 2,5mm)pentru tija,si maxim....15 minute. Nu faceti ca mine-tras fire,pozat,demontat&montat prin masina,stresat KLAUS ptr. sfaturi ca la urma sa dau de aceea punga cu cablu 251.gif dupa cateva ore de munca si sa imi dau seama ca totul a fost in zadar radmasa.gif Norocul meu afost ca nu am taiat firele ca sa le prelungesc pana la actuator Bafta la montaj! coolspeak.gif
PS -pentru moderatori -ar trebui deschis un topic cu astfel de ponturi nu de alta dar cred ca sunt unele pe care nici chiar klaus nu le stie... cu tot respectul pentru el si pentru ajutorul dat . peacefingers.gif
adryano
post 10 Nov 2006, 13:38
Post #507
care e firul de + si - la actuatorul cu 5 fire (model CCL01F)??
320d
driverx
post 10 Nov 2006, 13:52
Post #508
--- Membru cu ralanti ---
lau0678
Pe unde se extrage aceasta cablaraie ascunsa?
Mitsubishi Lancer 2008
l@u
post 10 Nov 2006, 17:47
Post #509
QUOTE(driverx @ 10 Nov 2006, 05:52)
lau0678
Eu am dat jos spatarul banchetei spate ,am extras punga cu cablu si apoi l-am bagat cu mufa inainte pe gaura de langa balamaua portbagajului iar in final am infipt bradutii in gaurile din balama--tot asa arata si cele ce vin cu aceasta optiune din fabrica-- 251.gif
adryano
post 12 Nov 2006, 13:30
Post #510
siguranta se pune inainte de buton sau inainte de actuator??
320d
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 19:15
