127 Pages < 1 2 3 4 5 > »
> Pneuri Logan, pneu = anvelopa pentru cine nu stie
RaduMan
post 22 Dec 2004, 09:51
Post #61
S-a discutat anul trecut pe vremea asta, la diverse daca nu ma insel. Era ceva parca si o recomandare de la Michelin de a monta pe axa spate anvelopele de iarna daca ai doar doua, altfel masina ar capata un caracter mult prea supravirator pe zapada (fata trage dar spatele cu anvelope de vara aluneca).
VW Touran 2004 Trendline
NU forta, foloseste un ciocan mai mare!
JohnyBe
post 22 Dec 2004, 12:39
Post #62
Pai daca fata nu are aderenta sa traga 'geaba sta spatele fix...
Eu de exemplu trebuie sa urc un delusor ca sa ajung acasa. La ce-mi foloseste sa pun cauciucuri de iarna pe spate si pe fata alea de vara daca trage fata?
Ah, ca trebuie puse 4 bucati, asta ie altceva ... si oricum o iei tot mai bine doua decat numai de vara.
... sa fi zis Michelin asa ceva?????
SLZ Clima LGN Laureate 1.4 - BV 09 UDY
post 22 Dec 2004, 13:11
Post #63
dode
post 6 Jan 2005, 15:07
Post #64
Bai fratilor eu cred ca deocamdata nu sunt probleme cu pneurile. Doar ca am avut prea mult aer in ele. Toate erau umflate de plezneau, am facut 2000 de km cu ele asa. Am verificat si eu ieri presiunea si aveau peste 2,5 bari. Eticheta de pe usa spune asa: 185\65\15 1,9 fata si 2,1 spate. Asa am facut. Merge brici.
Dacia Logan Laureat 1.6 MPI - B-xx-CZM
luxxxian
post 8 Jan 2005, 23:34
Post #65
Salutare
As avea si eu o intrebare despre anvelope..
Azi am patit prima oara sa derapez in curba pe asfalt, si fara sa aud macar un "fluierat" de roti..
Asfaltul era uscat, curba la dreapta in coborare cu ceva denivelari ( plombe) . Dupa ce am trecut de denivelari am franat cam brusc (aveam vreo ~75 km/h), si masina a alunecat toata (nu doar spatele) la stanga cam 1.5-2 metri.Toti cei din masina au sesizat treaba asta.
E prima oara cand patesc asa ceva pe asfalt ( am mai patit doar pe zapada cu o Dacia berlina de vreo 2-3 ori).
Se poate sa fie din cauza anvelopelor (Montana din fabrica)?
Am circulat cu ele si pe zapada (ultimul drum), si culmea am depasit vreo 30-40 masini ( printre care si 2 ambulante 017.gif ), mi-au lasat o impresie buna, de siguranta si nu a intrat nici ABS-ul..
Masina nu s-a inclinat asa tare.. Pana in momentul in care a alunecat am avut impresia de siguranta ohmy.gif
This post has been edited by luxxxian: 8 Jan 2005, 23:35
sorel
post 9 Jan 2005, 00:37
Post #66
schimba cauciucurile. nu te gandi prea tare la cheltuiala. dupa prima alunecare de 20m pe asfalt umed cu Montana m-am oprit la vulcanizarea amicului meu si am luat alte anvelope. si unde mai pui ca am avut si un beneficiu: zgomot redus in rulare. dupa 35k km sunt perfecte inca.
salutari.
dacia Supernova
luxxxian
post 9 Jan 2005, 16:14
Post #67
Merci de sfat.
Chiar ca sunt zgomotoase..
O sa incerc sa le schimb, sa vad cat iau pe ele.
LucVer
post 10 Jan 2005, 11:02
Post #68
Membru foarte autentic! ;-)
Pana le schimbi, verifica presiunile (daca nu ai facut-o deja).
Renault Fluence Expression Plus 1.6 16v - BV xx XXX 2011
ex-Logan Laureate 1.4
Fortza fie cu tine! - Star Wars
luxxxian
post 10 Jan 2005, 16:42
Post #69
Am facut-o in prima zi cand am luat-o, dupa ce am citit pe forum aici. smile.gif
Erau prea mari, de 3. Probabil le tin pe presiune 3 din fabrica sa nu se deformeze cauciucurile..?
bg_cris
post 15 Jan 2005, 16:05
Post #70
am intrebat la Latin Efe la sfarsitul lui dec si mi-au spus ca dupa ce vine masina din Pitesti, pot face orice schimbari (ceea ce mi se pare si normal, daca pot schimba geamurile cu unele fumurii, de ce nu s-ar schimba si anvelopele...).
LOGAN Ambition - B - XX - UNU
andreic
post 19 Jan 2005, 03:28
Post #71
buna ziua
eu am primit loganul pe data de 14.09.04, este un preferance de 1,6 si am avut probleme cu franarea din prima. Adica frana lucra bine dar masina se ducea sanie, iar cauciucurile
scirtaiau de parca eram la raliu. Le-am schimbat pe cele de pe fata cu o pereche de anvelope Vredestein si situatia s-a inbunatatit. Apropo si presiunea din pneurile Montana era de 2.7(halal pregatire de vanzare}
Dacia Logan - B-xx-yyy Ambition 1.6 mpi
sorel
post 20 Jan 2005, 23:12
Post #72
felicitari pentru noua masina andreic.
daca ti-ai luat inima in dinti si ai schimbat cauciucurile pe fata nu ar fi rau sa faci inca o data chestia asta si cu cele de pe spate. apropo de presiune, care este presiunea indicata in cartea de intretinere? sa scrii si ceva impresii despre masina, acum ca este calda inca. saluti!
dacia Supernova
Daxx
post 24 Jan 2005, 20:35
Post #73
Daca pot sa intervin in discutie...mi s-a intimplat si mie sa alunec grozav cu Montana pe umed...habar nu aveam ce se intimpla..si nu aveam decit 40-50 la ora..in oras..era cit sa lovesc un golf in fata, dar nu s-a intimplat...ff proaste anvelope..
Iar de presiune...am mers o sapt cu 3 presiune...pttiii, te-apuca groaza....
Producatorul recomanda 1,9 pe fata si 2,1 spate..sper sa nu gresesc...
Ce anvelope la un pret cit de cit mai bun recomandati/folositi pe Logan?
Dacia Logan Laureate 1.4
MoneyTalks
post 28 Jan 2005, 00:08
Post #74
QUOTE(Daxx @ 24 Jan 2005, 19:35)
Ce anvelope la un pret cit de cit mai bun recomandati pe Logan?
Lexus ES300H 2020
Zetu
post 29 Jan 2005, 14:43
Post #75
Eu nu inteleg de ce nu se pun pe logan cauciucuri 195/65 R15 si se pun 185 R15 care nu prea se gasesc.
NISSAN QASHQAI 1.3 dct Tekna 2019
Mirmar
post 30 Jan 2005, 11:08
Post #76
In sfarsit a venit iarna... bucuria copiilor si necazurile noastre.
M-a sunat aseara un bun prieten (Suzuki Ignis) sa se planga ca e dezamagit de pneurile sale (aceleasi dimensiuni ca ale noastre, tot 3 santuri de apa, dar evident nu Montana...), ca aluneca intr-o veselie, si mi-a pus intrebarea: ce e mai bine sa-si cumpere, lanturi sau cauciucuri speciale de zapada/iarna?
Am raspuns iute: pneuri de iarna.
Cat costa?
Cam 10 milioane.
Dar trebuie toate 4, sau sunt suficiente doar fata, adica 2?
Toate 4, ca-ti aluneca spatele.
Dar sunt scumpe... zice el. Nu-s mai bune lanturile?
Acum va intreb si eu acelasi lucru, daca aveti amabilitatea sa raspundeti, acei dintre dvs. care au ori una, ori alta.
This post has been edited by Mirmar: 30 Jan 2005, 11:09
Dacia Logan Laur 1.4 - B xx BVE
Mirmar
post 30 Jan 2005, 14:10
Post #77
Eu inteleg ca sunteti timizi sad.gif , dar nici chiar asa!
Chiar nimeni dintre Loganisti nu si-a pus huh.gif lanturi?
Nu stie nimeni wacko.gif un pret pentru lanturi?
Sau sinteti cu totii la dat zapada de pe langa masini laugh.gif ...
axxa424
post 30 Jan 2005, 14:59
Post #78
Unregistered
Acum si eu astept niste pareri pentru ce pneuri sa-mi pun pe Logan...acu vine in februarie si am auzit ca Montanele sunt la furat cu stabilitate...
Decat lanturi la niste caucioace proaste mai bine niste pneuri mai bune ! M-a gandit la debica navigator, firestone f590 (toate all seas.)...mai stie cineva care sunt bune la Logan ?
In Iasi stie careva o solutie de up-grade la Montane ?
KNIGHT_C
post 30 Jan 2005, 15:20
Post #79
Oare cand ne vom dezvata sa mai vorbim din auzite ?
Ca dovada prietenul lui Mirmar are aceleasi probleme cu anvelope care nu sunt Montana.
Hai sa o lasam naibii de treaba, ca pe langa aderenta anvelopelor isi mai spun cuvantul si experienta soferului, prezenta de spirit, stabilitatea generala a masinii.
Eu unul spun ca in conditiile unei maniere de condus cat de cat preventive (adica nu calci acceleratia cand pe jos e oglinda si nici nu calci frana ca pe uscat chiar daca ai ABS) si anvelopele Montana sunt destul de bune si isi fac treaba.
DACIA LOGAN Ambition - B 40 ZZZ 2004
Nu judecati oamenii dupa hotararile si faptele lor inainte de a intelege conjuctura in care le-au luat respectiv facut.
Lucian123
post 30 Jan 2005, 16:16
Post #80
Aici nu se pune problema de indemanarea omului pentru ca nu va avea nici mai multa nici mai putina decat are in acest moment.
Sfatul meu e sa-si cumpere cauciucuri de iarna (nu universale) pentru iarna si de vara pentru vara.
Lanturile sunt bune dar numai daca este strat de zapada pe carosabil.
Nu ai vrea sa mergi intr-o masina echipata cu lanturi pe asfalt. I-ti zapaceste cauciucurile, articulatiile masini si lanturile propriuzise.
Asa ca e destul de incomod sa le montezi/demontezi de oricate ori dai de zapada.
In mod normal lanturile se folosesc in situatii extreme cand nu mai e alta solutie. Eu in 150000 km am folosit lanturile de 2 sau 3 ori.
Dar am in masina unele noi pentru orice eventualitate.
Ca marci de cauciucuri, parerea mea (poate nu e cea mai buna), Pirelli, Bridgestone/Firestone, etc. In general cele din clasa asta de pret. Nu te uita la Matador/ Debica s.a. pentru ca sunt cam ca Montana. Nu chiar dar aproape.
Am avut asa ceva si cunosc (Firestone/Bridgestone, Debica).
DACIA LOGAN Laureate 1.4 Rosu - B40XXX
Ionut_r2100
post 30 Jan 2005, 16:29
Post #81
Slow Mo
Eu daca nu aveam lanturile nu ieseam de pe strada , am facut urme cu berlina echipata cu lanturi si dupaia am iesit cu loganu biggrin.gif .
Opel Corsa Enjoy 1.3 CDTi Black Saphirre - B-x8-AIM 2007
Manuel
post 30 Jan 2005, 17:11
Post #82
De aceeasi parere cu Lucian123 cu un amendament: diferenta de la cer la pamant intre Montana si Matador sau Debica. Eu am Debica Frigo si pot sa ma laud ca nu am patinat nici macar o singura data pana acum iar Matadoarele cu care a venit echipata Solenza s-au comportat excelent asta-vara.
Opel Astra J Sports Tourer Active - VS15CMA 2013 / 2.0 CDTI / 165CP
GeorgeB
post 30 Jan 2005, 18:56
Post #83
the 7 stars of Pleiades constellation
luati cauciucuri BUNE fie ele de iarna sau vara. sunt cele ce va asigura franare si demarajul.
optez pentru cauciucuri de iarna !
SUBARU Legacy 2.5 - ---
L7 2.5 all in black - edition -
axxa424
post 30 Jan 2005, 21:14
Post #84
Unregistered
QUOTE(GeorgeB @ 30 Jan 2005, 18:56)
Deci de care marca folosesti ?
GeorgeB
post 30 Jan 2005, 21:15
Post #85
nokian WR (sau hakkapeilitta), vredestein si dunlop winter sport M3 .
GolfIII
post 30 Jan 2005, 23:48
Post #86
Atat cauciucurile de iarna cat si lanturile isi au rolul lor, nu pot fi inlocuite intre ele. Din motive financiare poti fi pus in situatia sa alegi intre ele, dar asta nu inseamna ca unele sau altele sunt nefolositoare. Daca ar fi sa aleg intre cele doua, clar as alege cauciucurile, dar prefer sa am si cauciucuri si lanturi.
@George: excelenta alegere, mai ales primele 2. Mie nu mi-au placut f. mult dunlop. Semperit se mai comporta foarte bine pe zapada .
Volkswagen Golf III 1995
ICET
post 31 Jan 2005, 00:12
Post #87
O fi bine sa fii rau sau e rau sa fii bine??
Cauciucurile au un rol important!Si lanturile dar numai in anumite situatii,si astea putine!Dar daca ai cauciucuri bune si sunt de iarna cu atit mai bine(in conditiile de acum)!Am avut Debica de iarna si au fost excelente!.......pacat ca le-am prapadit asta vara(directia nasoala la berlina)!.............Acum depinde de banii pe care ii ai si ce vrei sa cumperi,dar cuciucul are un rol important!........Lanturile se folosesc in situtii extreme si asta se intimpla ffff putin in bucuresti,mai mult pe drumuri nationale sau la munte!Acolo DA!
FIAT Grande Punto - B 07 CHE 2006
StarGuide Sg-43-ds
Marbella M-5010 defect
Membru Frigotehnist.STELIST pe viata.
LucVer
post 31 Jan 2005, 08:45
Post #88
QUOTE(ICET @ 31 Jan 2005, 00:12)
collinro2
post 31 Jan 2005, 09:56
Post #89
Anvelopele de iarna sunt cea mai buna alegere. Eu totdeauna am avut roti de iarna (anvelopa cu janta pe ea), scoase primavara, puse iarna. Jante de tabla, luate de la dezmembrari, date la roluit daca era necesar, ca doar nu sunt viteze mari in conditii de iarna. Evident, asta in conditii de circulatie de oras. In afara, e problematic in romania.
renault megane 2.2 - IS-05-GP? 2006 1,5dCi 80CP
We are what we repeatedly do; al naibii de adevarat...
litza
post 31 Jan 2005, 10:12
Post #90
Eu optez pt cauciucuri de iarna obligatoriu.
Pe fata mi-am pus niste Firestone Winterhawk de care sunt foarte multumit. Pe spate inca am ramas cu Michelin Alpin care sunt inca in stare buna. Cu astea am luat masina si nu sint prea uzate.Ma tin iarna asta, iar la anul le schimb tot cu Firestone.
Dacia Solenza 2003-2018
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 10:39
