4 Pages  1 2 3 > »
> pornire greoaie cu motorul cald
MECCA
post 16 Jul 2007, 10:44
VOLVO.FOR LIFE !
de ceva timp incoace am o problema pe care nici eu si nici alti mecanici nu au reusit sa o rezolve.Masina este pe benzina.dimineata la rece pornest la sfert de cheie.dupa ce se incalzeste bine motorul si o las vreo 15-20 min porneste foarte greu doar cu pedala de acceleratie calcata si scoate mult fum la esapament.am schimbat cuiul ponto, filtru aer, filtru benzina, bujii, bobina noua etc. etc. si tot asa.ma ajuta cineva in rezolvarea problemei??
Dacia 1310 TLX 1987 - CT-06-PTY
DACIA MOTOR DUBLU V8, 5 CILINDRI, 4 PRISME SI UN TETRAEDRU SPORT.
mircea.a
post 16 Jul 2007, 10:59
Posesor Dacia din 1987
Am vazut cui pontou care nu inchidea de nou. Dupa ce opresti motorul uita-te in carburator si vezi daca mai pica benzina in galerie. Din explicatiile tale am inteles ca motorul merge cu multa benzina. Cand e rece porneste cu soc sau fara soc? In mod normal motorul rece se porneste cu socul si vara. Daca porneste bine fara soc inseamna ca ai amestecul bogat. In plus, vara, pe caldura mare, te mai incurca si vaporii de benzina care se formeaza in carburator. Daca ai putina pricepere, regleaza nivelul de benzina ca atunci cand scoti capacul carburatorului, aceasta sa fie la baza pantei. Atunci o sa ai si un consum bun.
Dacia Logan Kissfm 1.5 dCi 85 cp. 2008 - B-83-WUF
Dacia Logan KissFM 1.5 dCi 85cp B-83-WUF
Minel
post 16 Jul 2007, 11:08
Pauard bai Remat Nord
Verifica nivelul in CNC si vezi sa nu iti fie fisurat plutitorul si cuiul pontou ,poate nu etanseaza bine,bafta biggrin.gif
Mandru posesor de Dacia
MECCA
post 16 Jul 2007, 11:36
VOLVO.FOR LIFE !
mecanici adevarati care au vreo 50 ani de experienta pe dacii.dimineata pornesc fara soc.2-3 spritzuri si o ia fara probleme.nivelul in cnc e reglat ca la carte.intre plutitor si corp incluziv garnirtura 5mm ca la carte.plutitorul nu este spart.cum fac cu vaporii de benzina??daca anulez vara pata calda rezolv oare problema??
mircea.a
post 16 Jul 2007, 11:48
Daca o pornesti cu cateva pedale si apoi sta bine in ralanti inseamna ca ai amestecul prea bogat. Distanta dintre plutitor si garnitura (am studiat mai multe carti) trebuie sa fie de 7mm nu de 5. La 5mm ai deja nivelul cam mare.
Nici nu te mai intreb ce consum ai. Daca vrei sa ma asculti, regleaza nivelul benzinei in CNC la baza pantei, nu tine cont de reglajul acela intre plutitor si garnitura. Eu asa fac de multi ani si pot sa-ti spun ca am un consum foarte bun. Sigur pornirea grea o ai din cauza nivelului mare de benzina.
Si in ultimul rand iti spun ca ESTE NORMAL SA PORNESTI CU SOCUL SI VARA, dar este masina ta si faci cum vrei.
Bafta!
This post has been edited by mircea.a: 16 Jul 2007, 11:52
EUROPE_
post 16 Jul 2007, 20:21
membru reactiv
Cam toate daciile pe carburatie pornesc asa la cald, si nu numai, remedierea consta in apasarea pedalei la jumatatea cursei fara sa faci pedale si indata ce motorul a pornit se elibereaza pedala de acceleratie pentru a nu accelera motorul inutil.
Asa o pornesc si eu si, @mircea.a sa stii ca pornirea greoaie nu este intotdeauna din cauza nivelului mare in CNC. Acum te intreb pe tine, daca ai nivelul mic in CNC cum iti trage motorul? Sa stii ca virgula consumul este influentat de mai multi factori.
Renault Fluence 2010 1.6 16v Evo Life
Fieratanii dulci amare, va iubesc pe toate tare, fiare strambe drepte reci, sunteti viata mea pe veci!
mircea.a
post 16 Jul 2007, 20:34
Ai dreptate cu pornirea la cald. Stiam si eu metoda asta dar am uitat sa o scriu aici. De multi ani am reglat nivelul in CNC la baza de jos a pantei si masina merge foarte bine. Asta am invatat-o de la un mecanic batran care toata viata asta a facut. Adevarul e ca la un asemenea nivel in CNC nu am incercat sa particip la raliuri. biggrin.gif Pentru ce imi trebuie mie merge foarte bine asa.
MECCA
post 17 Jul 2007, 07:36
VOLVO.FOR LIFE !
ieri dupa ce am ajuns acasa de la servici am observat ca, carburatorul era destul de cald chiar fierbinte.ma intreb daca nu cumva din cauza asta benzina sa se evapore si sa innece??? ma gandeam la anularea petei calde de sub carburator pe timpul verii sa mai reducem cresterea temperaturii carburatorului. ce ziceti ar putea fi o solutie??
diaconuliviu
post 17 Jul 2007, 11:48
O mica solutie, de incalzit se va incalzi si de la galerie. Posibil ca fenomenul sa fie mai putin pregnant. Si da, ai dreptate cu evaporarea.
Opel Corsa 2001 - xx
De a doua sint sigur.
SSP,K!
PH-06-BOA
post 17 Jul 2007, 13:00
La 20 de grade afara, sub flansa"pata calda" sunt minus 5. N-o da jos.FA ce spune mircea, lasa cartile. Cea mai buna pozitie a nivelului e la jumatatea pantei(am spus-o de mai multe ori).Rnuntati la mm,tigari ,creioane sau alte apucaturi. Porneste greu din cauza excesului de benzina. Cand opresti motorul , uita-te deasupra clapetei de acceleratie ,si urmareste vreo 2 minute ,daca se inunda cu benzina. Fumul negru la pornire = exces de benzina. Vezi daca nu cumva lipseste ceva din carburator(nu rade, mi se intampla des).
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
diaconuliviu
post 17 Jul 2007, 14:33
la mine nu e demontata dar e blocat traseul, am gasit stutul din chiulasa spart, nu-l pot scoate. Asa ca, pina fac rost de tarod m10x1 (desi corect ar fi 9x1,15, sau, mai bine, un similar in inch) sa refiletez, am pus un cep din lemn pe stut si dof la furtun. Caz in care flansa calda e calduta. Si nu-s probleme.
Bine, nici in situatia colegului cu problema, nu e chiar o solutie, pt ca PATA CALDA de fapt nu e FLANSA ci partea de galerie, pe care n-o elimina nimeni decit cu schimbare de galerie.
SSP,K!
mircea.a
post 17 Jul 2007, 15:42
@diaconuliviu
Pana gasesti tarod potivit poti sa aplici urmatoarea metoda. Dai o gaura ca sa scoti ciotul ramas in chiuloasa si e putin probabil sa o dai perfect pe mijloc. Dai un filet cu un tarod M10 normal, iar cand infiletezi noul stut ii ungi filetul cu Poxipol sau orice alta solutie de lipit serioasa. Datorita faptului ca stutul este conic nu sunt probleme cu diferenta de pas a filetului, iar solutia de lipit etanseaza eventualele spatii dintre filete. Am facut asa la mine si la cunoscuti si n-am dat gres niciodata.
andutzu
post 18 Jul 2007, 06:53
Si eu am mari probleme cu pornirea la cald in ultima vreme. Am reglat nivelul dar degeaba... Ca sa verific daca intr-adevar se ineaca din cauza excesului de benzina m-am candit sa fac in felul urmator: Am sa incalzesc motorul (mers 5-10km), iar pe urma in timpul functionarii motorului voi scoate futunul de la alimentarea carburatorului si il las pana ce se consuma toata benzina din CNC. (pana se va opri). Dupa perioada de timp (10-15min) amorsez din nou carburatorul si imediat am sa incerc sa o pornesc. Daca va porni normal inseamna ca intr-adevar se ineaca din cauza excesului de benzina. (nivel din cnc prea mare sau alte cauze care raman de descoperit...) biggrin.gif biggrin.gif
This post has been edited by andutzu: 18 Jul 2007, 07:02
Dacia 1310 - PH 23 ALX
REMAT Tuning.
diaconuliviu
post 18 Jul 2007, 09:24
QUOTE(mircea.a @ 17 Jul 2007, 15:42)
@diaconuliviu
Pana gasesti tarod potivit poti sa aplici urmatoarea metoda. [...]
Sa lasam, asa metoda puteam aplica din prima, numai ca nu vreau asa ceva. De fapt si de drept, filetul ala e un Withworth(oare, am scris corect???), stutul are la virf cam 9 mm si la baza 10, asa ca, mai bine astept macar un M10x1. Cind ma voi vedea cu el in mina o sa incerc cum spui o gaura cu fi=8-8,5, cit mai centrata, dupa care o sa incerc sa scot aschii din vechiul filet.
SSP,K!
mircea.a
post 18 Jul 2007, 10:22
@diaconuliviu
Iti urez sa reusesti cum vrei tu. Este foarte greu sa dai gaura cu masina de gaurit si sa fie centrata perfect pe gaura veche. Daca mai scoti si aschiile de la stutul vechi o sa iasa o gaura cam ovala. Dar incearca cum vrei tu. Daca dupa ce pui stutul nou observi ca "saliveaza", adu-ti aminte de sfatul meu. Eu l-am folosit la mai multi amici si a dat rezultate 100%. Fie ca-l lipesti sau nu, dupa un timp, stutul il vei da afara tot cu masina de gaurit.
Apropo, filetul ala este metric (M10x1). La masinile europene nu o sa vezi filet Withworth (oare am scris corect? biggrin.gif ). Asta este un sistem folosit in special in S.U.A. Au niste diametre ciudate, masurate in inchi.
Mult noroc!!
MECCA
post 18 Jul 2007, 11:18
VOLVO.FOR LIFE !
PH-06-BOA daca tu zici ca in momentul cand sunt afara 20 grade sub carburator ajung -5 zi-mi si mie cum functioneaza carburatorul dublu corp de pe dacia 1600 fara pata calda ca nu are asa ceva??
andutzu daca reusesti ceva cu metoda descrisa imi spui si mie.astept vesti.
diaconuliviu
post 18 Jul 2007, 12:16
QUOTE(mircea.a @ 18 Jul 2007, 10:22)
[...]1. Daca dupa ce pui stutul nou observi ca "saliveaza", adu-ti aminte de sfatul meu. Eu l-am folosit la mai multi amici si a dat rezultate 100%. Fie ca-l lipesti sau nu, dupa un timp, stutul il vei da afara tot cu masina de gaurit.
2. Apropo, filetul ala este metric (M10x1). La masinile europene nu o sa vezi filet Withworth (oare am scris corect?  biggrin.gif ). Asta este un sistem folosit in special in S.U.A. Au niste diametre ciudate, masurate in inchi.
1. Stii de ce n-as folosi poxipol ci banda din teflon? Pentru ca acel poxipol se inmoaie la temperatura. A incercat un vecin sa-l foloseasca la un radiator si cind s-a incalzit s-a inmuiat ca plastilina.
2. Am spus Withworth pentru ca la sistemul metric se folosesc pasi "rotunzi", 1, 1.25, 1.5, etc, niciodata 1.15. Ei bine, am set de lere de filete metrice. Nici lera de 1, nici cea de 1,25 nu se potrivesc pe pasul stutului, una e "mica", alta e "mare", ma refer la modul cum se "incaleca" pasii pe lera.
SSP,K!
mircea.a
post 18 Jul 2007, 13:05
@diaconuliviu
Nu am lucrat niciodata cu banda de teflon. Nu stiu cum reactioneaza, dar parca am auzit ca instalatorii se feresc de ea. In privinta Poxipolului, s-ar putea ca vecinul tau sa nu fi amestecat bine cele doua componente sau nu le-a folosit in cantitati egale. Sa ma mai ti la curent cu ce ai facut. Bafta!
diaconuliviu
post 18 Jul 2007, 14:04
E subtire iar la filetele alea grosolane facute de ei cu "clupa" se toaca. In plus, trebuie sa pui multa, tocmai din cauza grosimii foarte mici. de aia le e mai usor, in loc de n ture cu teflon sa dea doua cu cilti. Apoi, aia mai vechi, "asa au invatat", e mai greu sa-i dezveti.
Eu pun cel mai des pe busonul de baie, mai ales cind din comoditate sau uitare nu schimb inelul de cupru la fiecare schimb de ulei.
SSP,K!
PH-06-BOA
post 18 Jul 2007, 14:35
Am uitat sa precizez, ca in conditii normale, de banc, fara a fi pus pe galerie(de admisie, care e cam rece).
Cu cat tarodul are pasul mai mic , in aluminiu risti sa razi in loc sa dai filet.Da-i pas normal cu tarodul, rectifica si stutul cu filiera , banda de teflon, putin silicon negru(parca are si ceva grafit in el, e in tuburi ca ala rosu), si tine mai mult ca masina. E bun si poxipol ,chiar daca se inmoaie la cald. V-am mai zis ca folosesc poxip. si la discurile de ambreiaj -le lungesc viata cu mai mult de un an (pentru cine nu se-ndura sa o opreasca,sau n-are bani)
diaconuliviu
post 18 Jul 2007, 14:56
Pai de aia voiam mai intii sa dau o gaura(daca oi reusi) cit mai centrata in ramasita de stut, asa incit sa ramina in chiulasa o "coroana" de 1 mm, care se poate "sparge" incit sa iasa pe bucati, caz in care n-ar mai fi necesara refiletarea. Daca insa dupa gaurire ramin bucati care s-au "lipit", trebuie refiletare. Asta e. Ar mai fi o solutie de majorare filet si facut stut la strung cu filetul majorat.
Om vedea.
SSP,K!
paulca
post 19 Jul 2007, 00:43
Pornirea greoaie pe caldura este dincauza "penei de vapori" adica evaporarea benzinei din CNC in cel mai fericit caz. Daca mai ai si ghinionul sa parchezi pe la soare unde asfaltul frige, se poate evapora benzina pina in rezervor pe tot traseu de sub masina ( am patit eu asta in Grecia pe caldura de peste 55 de grade ) si apoi sa vezi cum dai cheie de 10 minute pina porneste! Fii fara grija , asa fac ele toate....
dacia 1310+GPL 1997 - sb03kfs
MECCA
post 3 Aug 2007, 12:34
VOLVO.FOR LIFE !
acum cateva zile am renuntat la pata calda de sub carb.am unit cele doua furtune cu o teava de pexal in speranta ca nu voi mai avea probleme cu pornirea la cald, dar rezultatul a fost sub asteptari.aceleasi simptome.dupa ce se incalzeste motorul si sta 15-20 min o ia foarte foarte greu.
mesajul asta e pentru toti forumistii: sa ne unim ideile si sa gasim o solutie la aceasta problema.astept orice idei in ideea de ale dezvolta si de ce nu chiar inecrca
PH-06-BOA
post 3 Aug 2007, 14:57
Si totusi nu e normal.Ai urmarit ca dupa ce opresti motorul , benzina sa nu "fiarba" inundand ceva timp dupa care motorul ramane inecat. Cu acceleratia la fund, ar trebui sa o ia mai repeda.
Ovidiu Comănescu
post 3 Aug 2007, 17:17
sal, eu am scris intr-un alt post, am pus o tavita sub carburator si nu mai face probleme, pornirea greoaie se intampla din cauza evaporarii benzinei din carburator, tavita impiedica caldura de la galerie sa urce direct spre carburator, in sfarsit am scapat, imi porneste bine acum, iar in privinta pornirii fara soc nu am nivel mare in carburator si porneste fara probleme, am aprindere electronica sta stabil la turatie mica eventual mai ajut motorul putin si din acceleratie si pot pleca dupa 10-15 secunde vara, acum fiecare masina cu fitele ei.
Dacia 1300 1977 - PH07DEH
MECCA
post 4 Aug 2007, 07:34
VOLVO.FOR LIFE !
da-mi si mie adresa postului poate si ceva poze ca vorba aia teorie teorie dar practica te omoara in cazul asta pozele.
Ovidiu Comănescu
post 4 Aug 2007, 11:23
poze nu am pus, voi face, dar ce este asa greu sa se cumpere o tavita de pus sub carburici (se gaseste in magazinele auto) si sa se monteze, e foarte simplu si eficient, se demonteaza carburatorul de pe galerie, se monteaza tavita, se mai prinde si de primul surub de la galeria de evacuare si apoi se monteaza carburatorul la loc. Aceasta tavita mai are rolul si de protectie in caz ca se fisureaza carburatorul sau furtunul de benzina pentru a nu se prelinge benzina pe galerie si sa ia foc, repet, caldura de la galeria de evacuare nu mai urca direct spre carburator si astfel nu se mai evapora benzina din el. Eu asa am facut la sfatul unui mecanic batran si chiar a avut dreptate, motorul chiar si pe caldura mare porneste neasteptat de bine.
valibb
post 4 Aug 2007, 12:12
Am si eu montata tabla aceea sub carburator din fabrica dar tot greu porneste motorul la cald , oare sa fie problema de la aprindere ?
dacia 1310 Berlina 99
vali
Ovidiu Comănescu
post 4 Aug 2007, 12:25
eu am pus totul la punct si pornea foarte greu si atunci, in momentul cand am pus aceasta tavita sa schimbat situatia, la tine este posibil sa fie si de la aprindere, carburator murdar, sunt mai multe cauze chiar si scaparile pe langa supape cauzeaza pornirea greoaie, compresie mica datorata dilatarii pieselor.
This post has been edited by Ovidiu Comănescu: 4 Aug 2007, 12:27
Merced
post 4 Aug 2007, 13:51
No fear. No limit. No equal.
E cam dubios ce ziceti voi aici. Eu daca merg cu motorul macar 15 minute porneste apoi la sfert de cheie fara nici un fel de ajutor din acceleratie sau altceva. Pur si simplu porneste. N-am aprindere electronica, n-am improvizatii sa nu se evapore benzina. Cu el rece ii mai dau 3 sprituri si ii trag jumate socul chiar si vara, ca sa o ia la prima cheie, dar in rest nu am probleme. Asta cu carburatorul nou, cu cel vechi parca pornea si mai frumos, parca imi pare rau ca l-am schimbat. smile.gif
it's a kind of peace.
4 Pages  1 2 3 > »
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 21st July 2025 - 18:39
