450 Pages « < 38 39 40 41 42 > »
> Despre PC-uri, Orice "probleme"
post 23 Dec 2008, 08:23
Post #1171
QUOTE(Asi @ 22 Dec 2008, 22:40)
Eu sunt linistit, stiu de piscaturile caloriferului de mai mult timp, dar nu am stat sa masor ceva.. doar acum, iar solutia pe care deja am adoptat-o un cablu agatat de carcasa si calorifer.
daca nu ai ups, intoarce stecherul unitatii in priza si vezi daca mai face.
Asi
post 23 Dec 2008, 09:45
Post #1172
Camaro SS
QUOTE(argon @ 23 Dec 2008, 08:23)
cum ziceam n-are treaba, ca face direct cu priza! adica daca bag degetu pe lamela de impamantare din priza si pe calorifer => pisca.
M-am resemnat si am legat preventiv un cablu intre calorifer si (momentan de carcasa) firul de impamantare de la priza.
Mitsubishi/Mercedes Carisma/B-class 2003 1.9 DI-D/2007 200CDI - B 79 ASI/Bxxx
"Cei care au puterea de a constrange n-au nevoie sa recurga la judeacata" (Thucydides, 1, 77, 2)
razvan_3asy
post 23 Dec 2008, 12:20
Post #1173
membru cu permis :D
QUOTE(ArtVandelay @ 19 Dec 2008, 17:04)
ai un virus..da un search pentru autorun.inf si sterge-l.. sterge si folderul resycled (e hidden)
nu gasesc, unde trebuie sa caut astea?
Dacia Logan 2008 Laureate 1.4 benzina :X
B-50-HCR
solenza_scala
post 23 Dec 2008, 14:10
Post #1174
de unde pot sa iau si io partition magic pentru sub dos? Ca am incercat DC, torrent si nik.
Dacia Solenza ---
Lostboy
post 23 Dec 2008, 14:15
Post #1175
Finding my way!
Dar de ce nu folosești în windows?
Poți să instalezi sistemul și partiționezi ulterior.
solenza_scala
post 23 Dec 2008, 14:17
Post #1176
Eu il vreau numai ca sa verific partitiile. Nu vreau sa reinstalez windows-ul.
Dacia Solenza ---
Asi
post 23 Dec 2008, 14:54
Post #1177
Camaro SS
ce anume vrei sa vezi in dos?
Daca vrei doar sa stergi partitii si sa faci alta partitie (nu recomand sa le faci pe toate din dos din mai multe motive) poti folosi FDISK
(nu stiu de unde sa-ti zic sa-l iei, dar acest FDISK se gaseste pe orice cd bootabil de win98, dai boot from cd si cand apar cele 3 optiuni de instalare a winului, nu alegi nici una, in josul ecranului ai legenda.. shift+f5 si apare A: si scri fdisk. Done)
Am impresia ca merge si cu disketa bootabila de win.
FDISK e un programel vechi care stie sa sterga partitii, sa faca altele, sa vada tipul partitiilor in sistem rudimentar (FAT si non-FAT), logic sau nelogic, extended sau nu, prymary, si desigur un elemt crucial care l-am folosit de mai multe ori, definiriea si vizualizarea partitiei active!
This post has been edited by Asi: 23 Dec 2008, 14:57
solenza_scala
post 23 Dec 2008, 14:56
Post #1178
ca sa nu mai explic inca o data, http://www.rpc-forum.ro/showthread.php?t=634 Cititi si va rog dati sfaturi
Dacia Solenza ---
Bill
post 23 Dec 2008, 16:58
Post #1179
QUOTE(Asi @ 22 Dec 2008, 21:40)
@Asi:
ampermetrul se pune numai pe AC (aparatul din poza ta are scala de 200 mA AC). Ai pus bine. Aia e, 0.8mA pe AC, nu e nevoie de mai mult ca sa il simti.
Cand te-ai inseriat si tu e normal sa mai scada curentul (la 0.6mA) ca doar ai si tu o rezistenta electrica care s-a inseriat cu circuitul. Curentul nu vede decat o schema echivalenta de rezistente (si eventual condensatoare, bobine) in serie si paralel, si o ia cu cocoloase mai mari pe drumul cel mai scurt smile.gif
E foarte posibil sa existe si situatia aratata de @Marty, cu un vecin care a legat impamantarea la calorifer, si avand pierderi de curent, sa le sesizezi si tu cand pui mana. Pune voltmetrul pe scala de 750V AC si masoara tensiunea intre impamantarea prizei si calorifer. daca arata ceva inseamna ca e un curent pe una din ele. Verifici cu un creion de tensiune punandu-l pe calorifer si apoi pe impamantarea prizei. Daca se aprinde pe una din ele, inseamna ca acolo e "buba".
Dacia Logan SL Techroad TCe 90 - B14xxx
Asi
post 23 Dec 2008, 18:06
Post #1180
Camaro SS
QUOTE(Bill @ 23 Dec 2008, 16:58)
@Asi:
Mersi. Uite ca am testat. Pe scara de 750V arata ca si pe scara de 200V, adica 100-105V (intre impamantarea prizei, si calorifer)
Am vazut o chestie foarte dubioasa cand am vrut sa pun crocodilul la loc pe calorifer.. facea scantei cand atingeam caloriferul.. am pus instant ampermetrul sa vad cat era si ma uit.. tot atat zic eu: 0.03 (apoi am sesizat ca sunt pe scara de 20A alternativ) am mutat pe scara de 200mA alternativ si indica 45mA ohmy.gif
Deci am surprins un varf de 45mA cu aparatul de masura post-336-1110552489.gif .
Nu mai am tupeu sa pun degetu pe calorifer (si pe alt obiect impamantat in priza, in acelasi timp) ... unsure.gif
E vreo solutie?
In mod clar e indicat sa pun cablu intre impamantare si calorifer.. sa pun si o siguranta pe cablu? ...sa nu ma trezesc cu cine stie ce kW ca zburda prin impamantare wacko.gif
Ampermetrul daca il pun direct intre calorifer si impamantare este legat in serie si nu in paralel, deoarece aprin aceasta manevra se inchide circuitul. (din calorifer spre impamantare, sau invers.. )
Acum sa depistez si problema.. creion de tensiune.. dar sa gasesc, ca din asta n-am la indemana (acum).
eXtenSion
post 24 Dec 2008, 00:37
Post #1181
Bun, dupa lungi calatorii electrice am impamantarea prin antena tv. In fine, asa mi-a rezolvat problema electricianul.
Totusi, am o noua problema:
Tv tunerul e un Leadtek DTV2000 h;
Windows Vista, Ultimate. Am incercat si pe Business. Windows Original!
Cand vreau sa instalez driverul pt tvtuner, Incepe sa instaleze, iar apoi intra in Blue Screen, datorita minunatului driver pentru partea de sunet wfcxacap.sys. Am incercat si driverul de pe siteul lor si de pe cdul primit cu placa.
De asemenea, am incercat sa instalez driverul inainte de a fi instalat orice alt driver -pt placa de sunet, placa de baza sa-.. Tot asa face.
Daca instalez pachetul de driveri, inafara de wfcxacap.sys-adica pe asta il sterg din locul de unde instalez-, merge winfast pvr2, dar se vede imaginea si nu se aude nimic. Adica nu am sunet.
Aveti vreo idee ce naiba sa fac?
Am incercat si alt Slot Pci....
@KOG> Am incercat placa pe alt computer si pot instala driverii si si merge...Deci placa in sine nu are nimic...
System:
PLB: MSI K9N NeoV2
Procesor: AMD Athlon 64 X2 6400
PLG: Asus - Nvidia 8800 Ultra
M: 2 GB DDR2
HDD: Seagate barracuda 500 gb, WD 160 gb
OS: Windows Vista Ultimate
Am scris si un mail celor de la leadtek si mi-au zis sa incerc sa dezinstalez + reinstalez aplicatia winfast pvr2. Nu stiu ce legatura are aplicatia cu driverul, dar am incercat si .. tot nu merge. Astept un nou mail din partea lor, dar presimt ca la mine e o problema de conflict hardware...
Multumesc mult pentru sugestii si va urez Sarbatori mai fericite ca ale mele smile.gif
This post has been edited by eXtenSion: 24 Dec 2008, 00:58
koldun
post 24 Dec 2008, 00:39
Post #1182
un om
Deci problem! Se da un laptop cu Vista 32 la care Kaspy a gasit multe bube si a matrasit in stanga si in dreapta. Dupa asta Ba nu mai se putea face update, ba nu mai se cupla PDA-ul pe Mobile Device Center, ba HDD-ul extern pe USB de 2.5" nu il mai vedea ca 2.0 ci ca 1.1, etc. Acestea intamplandu-se, am luat hotararea sa bag din nou SO pe curat. Toate s-au rezolvat mai putin urmatoarea poblema: HDD-ul extern acum este vazut ca 2.0 daaaar... daca in My Computer dau 2xclick pe el imi apare asta wacko.gif :
[attachmentid=1627489461]
Daca dau click dr. si explore, se deschide fara probleme, daca il deschid de sus din bara (din drop-down menu) iarasi se deschide. Cum vreau sa il deschid normal cu 2xclick stanga pe el, apare trebusoara ceea! dry.gif
Acel folder Resycled ( blink.gif ) este ascuns default iar daca tin mose-ul deasupra fisierului boot.com cica are 0 biti. Acelasi lucru (folder & fisier) exista si pe partitia D dar acolo se deschide normal. In C nu exista. Si o alta chestie, numai la HDD-ul asta extern, click dreapta apare in meniu si aceste doua optiuni din poza urmatoare:
[attachmentid=1627489462]
This post has been edited by koldun: 24 Dec 2008, 00:46
Renault Captur TCe 0.9 2016
Oh, I’m in no condition to drive! Wait a minute... I don’t have to listen to myself, I’m drunk...!
Homer Simpson
kog
post 24 Dec 2008, 00:48
Post #1183
epuri orijinali
@koldun. Ceea ce iti arata tie este un virus, mai exact urmele sale, cand kav a sters virusul a sters ce folosea el sa se propage, (virusul inlocuise fisiere fara de care nu iti merge partitia) astfel tie nu iti mai merge hardul . Daca nu ai chef de lucru ii dai clic dreapta si explore si ai sa vezi ca merge. Acolo scrie resycled, fisierul care trebuia sa ruleze a fost inlocuit de asta. Eu am facut asa: Am dat show hidden files, show system files si apoy am cautat pe fiecare partitie/hard (nu in dosare ci direct acolo) dosare sau fisiere numite resycled atentie, nu recicled ci resycled si apoi le-am sters. Mie nu mi-a iesit din prima ca il avem peste tot dar in vreo doua zile si-a revenit.
@extension, nu cred ca sunt fie driverele de vina. Io zic sa incerci placa la altcineva, s-ar putea sa fie arsa.
This post has been edited by kog: 24 Dec 2008, 00:55
koldun
post 24 Dec 2008, 02:12
Post #1184
un om
Merci. Am gasit si niste autorun.inf acolo care trimetea la acel resycled. Le-am evaporat pe toate si acum e ok.
Homer Simpson
daniM
post 24 Dec 2008, 16:05
Post #1185
Cu ce pot vedea o filmare facuta cu camere de supraveghere ca acelea din benzinarii?Imi apare ca MPG4,dar nu pot deschide cu nimic din ce am!
. . . - Skoda Octavia
koldun
post 24 Dec 2008, 18:22
Post #1186
un om
incearca cu GOM player. E moca si are toate codecurile importante incorporate.
Succese!
Homer Simpson
daniM
post 24 Dec 2008, 18:24
Post #1187
Am incercat mai multe convertoare video...nimic,nici nu il ia macar.Ce codec sau filtru mi-ar trebui?
kog
post 24 Dec 2008, 21:38
Post #1188
epuri orijinali
incearca k-lite codec pack.
Merced
post 24 Dec 2008, 22:32
Post #1189
No fear. No limit. No equal.
KMPlayer.
it's a kind of peace.
giany911
post 24 Dec 2008, 23:01
Post #1190
Aproape util
Eu as merge pe VLC, daca nici cu ala nu merge ...
Dacia Berlina 2000
Chevrolet Aveo 1.4 16v
Cel care intreaba este prost pentru 5 minute, dar cel care nu intreaba ramâne prost pentru totdeauna.
eXtenSion
post 25 Dec 2008, 01:19
Post #1191
M-au ajutat sa rezolv problema, legand un cablu audio intre tvtuner si placa de baza.
Mi-au zis ca daca merge sa ignor problema celor doi driveri pe care nu ii pot instala. smile.gif
daniM
post 25 Dec 2008, 15:43
Post #1192
Extraordinar!Nu merge cu nici un codec sau player!Deci fisierul video a fost tras pe stick de pe echipamentul de supraveghere si pus pe PC ,unde nu imi apare ca damaged sau corrupt,pur si simplu imi zice ca nu am codecul sau filtrul video corect... blink.gif
Mirciulik
post 25 Dec 2008, 16:55
Post #1193
inregistrarile video sunt codate in format propriu al producatorului.
De obicei .dvr .
Spune-mi modelul dvr-ului de supraveghere si te pot ajuta.
Sau intri pe site-ul producatorului si cu siguranta vei gasi player-ul.
Dacia 1310 Break 1997
dariusz
post 26 Dec 2008, 12:13
Post #1194
as avea o intrebare . dar inainte sa expun problema.
am filmat serbarea de mos craciun a copilului cu doua camere diferite .
exista vreun program , sau vreo modalitate prin care sa combin cele doua filmulete astfel incit sa formez un intreg , cu cadre care se vad din doua unghiuri ?
dacia supernova 2002 europa - mm 13 ral
membru cooperant
koldun
post 26 Dec 2008, 15:07
Post #1195
un om
Cel mai simplu e Windows Movie Maker pe care il ai deja prin PC.
This post has been edited by koldun: 26 Dec 2008, 15:08
Homer Simpson
marksman
post 27 Dec 2008, 16:40
Post #1196
Post mortem nihil est
QUOTE(daniM @ 25 Dec 2008, 15:43)
mplayer: www.mplayerhq.hu
Nick Ușor
Iulikk
post 27 Dec 2008, 20:18
Post #1197
Fost Membru Solenzar
Salutare... nu stiu ce am facut la Firefox... dar forumul DacaClub se vede ca in poza. Cum pot sa il readuc la normal? sad.gif Se vede mult mai mic si mai inghesuit... e chiar enervant pentru ochi sad.gif
This post has been edited by Iulikk: 27 Dec 2008, 20:18
ArtVandelay
post 27 Dec 2008, 20:23
Post #1198
Anytown, USA..
control + scrool down
Ford focus 2001
Iulikk
post 27 Dec 2008, 21:12
Post #1199
A mers. Multumesc frumos biggrin.gif. Sarbatori fericite in contiunare.
koldun
post 28 Dec 2008, 14:42
Post #1200
un om
Hard:
T7300, 2GB, 8600GT
SO:
Vista U.32
Soft:
3D-Album
Problema:
La unele "style-uri" (scenarii) apare minunata fereastra ca cea din poza de mai jos. Ceva probleme cu scripturi tip ScriptV. Ori ca apas Ignore, ori Quit, iese din program si Vista imi mai baga o eroare la lista cu balarii nerezolvate. Ce sa fie, ce sa fie?
Multam fain!
Homer Simpson
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 07:36
