450 Pages « < 429 430 431 432 433 > »
> Despre PC-uri, Orice "probleme"
DragosP
post 16 Oct 2015, 09:47
Post #12901
Nu zic nimic...nou
Am o rapalie de Dell E5410 cu W7 adus cât de cât la zi.
Rapalia aia de Microsoft Security Essentials cică e curat, fără viruși sau alte bube.
Ei, de azi dimineață cursoul de la mouse merge de nebun pe tot ecranul. I-am dezinstalat mouse-ul fără fir pus suplimentar, i-am șters driverul de dell touchpad (degeaba, acu'-l vede ca mouse ps/2) și tot zboară cursorul peste tot pe ecran.
Că ar zbura, n-ar fi bai, da' dă și click-uri, ca să zic așa. Ori normale, ori dreapta. Scula e practic de nefolosit.
Ceva idei cum l-aș putea potoli? Fără reinstall.
Ceva de plastic . . - BRRC
Cu noi este Dumnezeu!
marksman
post 16 Oct 2015, 10:11
Post #12902
Post mortem nihil est
In prima faza as zice sa-l deconectezi de la orice retea. Vezi daca repornit in Safe Mode face tot asa. Daca e utilizabil in Safe Mode, atunci incearca o scanare cu Malwarebytes Antimalware (MBAM).
Nick Ușor
post 16 Oct 2015, 10:43
Post #12903
Să nu fie tacipedu' cu probleme și el să mute scursorul aiurea. Dă-i disable din Device Manager, poate ai noroc.
This post has been edited by gabize: 16 Oct 2015, 10:44
DragosP
post 16 Oct 2015, 10:46
Post #12904
Nu zic nimic...nou
QUOTE(marksman @ 16 Oct 2015, 11:11)
În s.m pare ok. Acu' scanează MBAM-ul.
QUOTE(gabize @ 16 Oct 2015, 11:43)
Nu merge, nici din device manager, nici din bios.
Din device manager i-am șters driverul dar W7-le l-a pus la loc ca ps/2.
post 16 Oct 2015, 10:47
Post #12905
Nu-l șterge, că are tendința să-l repună. Dă-i DISABLE.
DragosP
post 16 Oct 2015, 10:49
Post #12906
Nu zic nimic...nou
Tu n-auzi că nu e opțiunea de disable?
MBAM-ul n-a găsit nimic.
post 16 Oct 2015, 10:56
Post #12907
DragosP
post 16 Oct 2015, 11:00
Post #12908
Nu zic nimic...nou
QUOTE(DragosP @ 16 Oct 2015, 11:46)
marksman
post 16 Oct 2015, 11:01
Post #12909
Booteaza un LiveCD cu Linux ca sa elimini un defect al touchpad-ului.
Nick Ușor
MuciX
post 16 Oct 2015, 11:02
Post #12910
sunt un om bun
Touchpad-ul nu are buton de off?
In services.msc nu gasesti touchpad-ul?
post 16 Oct 2015, 11:04
Post #12911
Io mă uit acum la 3 laptoape diferite, toate au in device manager optiunea de disable la touchpad. Synapticsuri toate.
DragosP
post 16 Oct 2015, 11:06
Post #12912
Nu zic nimic...nou
QUOTE(marksman @ 16 Oct 2015, 12:01)
QUOTE(gabize @ 16 Oct 2015, 12:04)
Bine. Io-ți zic ce-i la dell-ul ăsta. Chiar atât de tâmp nu-s.
post 16 Oct 2015, 11:24
Post #12913
ok
Garett
post 25 Oct 2015, 06:08
Post #12914
Deci:
Se da urmatoarea problema: se ia una bucata tableta cu windoze, o pocnitoare de la olviu!
A venit de la mama ei cu 8.1, cand a aparut 10-le i-am facut "apgreid", a mers fara probleme, si-a dus viata linistita pana acu' vreo doua zi, dupa nuș ce "apdeit" cand a inceput sa mearga ca chefereu' adica prost!
Bun, i-am dat un reset, stiind faza de la 8.1, tot asa dupa update-uri mergea prost! Diferenta fiind ca la ala macar puteai sa i le dezactivezi.
Bun, a stat si a crosetat acolo vreo doua ore, s-a resetat, mere ok, numai ca acum zice ca windoze-ul nu e activat! wacko.gif
Poanta e ca apare divaisu' in contul de microbsoft da' pe divais in sine liniste si pace!
Like WTF?? Am intrat in BIOS, finally, ca nici asta n-aveam habar cum se face la prostia asta de tableta, dar habar n-am ce sa-i fac mai departe! N-are nici o optiune sa booteze de pe usb, ma rog, oricum nu mai am iso-ul de 8.1 cu care a venit, ii facusem un backup dar l-am sters intre timp, ca ae laudau mormolocii astia ca e stocata cheia direct in cont si imi placea mai mult 10-le.
Deci2:
Cum pisicii ma-sii il conving sa se activeze?
Doi, care-s diferente daca nu-i activat? In afara de faptul ca nu poti sa-i schimbi fundalul n-am vazut ceva diferit, merge folosita asa? Astia de la microfost imi ofereau, draguti, o licenta la modica suma de 700 de lei. Pocnitoarea de tableta a costat 400!
Trei, se poate pune Linux? Exista vreo distributie pentru touch? Stiu ca se juca Ubuntu la un moment dat dar nu mai stiu ce au mai facut.
Tableta in sine e olviu' impera i8, a.k.a. Onda v819w.
This post has been edited by Garett: 25 Oct 2015, 06:09
No Reno Forever
"Tara asta a avut doua dezastre din '89 incoace: Iliescu si ProTV-ul!"
kog
post 26 Oct 2015, 18:14
Post #12915
epuri orijinali
Vin si io cu un necaz. Am la depanat un rahat de sistem fujitsu siemens scenic cu 1GB RAM si win xp. Mi-a fost adus pentru reinstalare de os. Cat l-am butonat i-am bagat un soarece usb si nu l-a vazut nici cum. Am dat vina pa starea lui jalnica si am reinstalat os.
Problema e ca nu merg usb-urile deloc. In device manager apar ca functioneaza ok, fara erori sau conflicte. Usb-urile sunt alimentate, primesc curent. Ce sa ii fac? Am dat disable la power management de la usb hub, am scos bateria de la bios, am incercat fel de fel de drivere si nimic. Nici o eroare dar nici nu recunoaste nimic. Alte idei? Deja ma calca pe nervi. As reinstala windowsu dar mi-e ca il bag degeaba...
sorin1983
post 26 Oct 2015, 18:22
Post #12916
daca nu merge niciunul inseamna ca e o problema hard... doar asta ar fi varianta:
https://conectica.ro/controlere/pci/placa-p...2TkwaAiPr8P8HAQ
post 26 Oct 2015, 18:26
Post #12917
Probabil controlerul de pe placă și-a încheiat activitatea. Soluții sunt două: prima cea sugerată de Sorin, a doua ar fi înlocuirea calculatorului cu totul, ținând cont că un astfel de sistem e ieftin pe piața SH.
kog
post 26 Oct 2015, 19:14
Post #12918
epuri orijinali
Aveti dreptate. Controllerul a iesit la pensie. Il las asa. I-am spus propietarului care e treaba, acu e treaba lui ce face cu rabla.
AR-18-MOS
post 28 Oct 2015, 21:28
Post #12919
( -_・) ︻デ═一
Cam de azi dupa-masa, cand navighez pe DC, imi deschide aleator pagina pop-up cu link in genul yxo.warmportrait.com, atunci cand apas pe-un topic ori sub-forum.
Am scanat cu Malwarebytes si cu Bitdefender si nimic.
Numai eu am problema?
L.E. Acum a aparut si rahatul astalalt, in poza.
This post has been edited by AR-18-MOS: 28 Oct 2015, 21:30
post 28 Oct 2015, 21:38
Post #12920
Virusache.
Dezinstaleaza chromu' și șterge toate folderele de la google. Apoi instaleaza-l curat.
Asa se intampla cand arunci merele pe(ntru) fereastră.
post 28 Oct 2015, 22:21
Post #12921
Îi greu la poliție cu gugălu.
Pies: mai lasă pornachele
DragosP
post 28 Oct 2015, 23:58
Post #12922
Nu zic nimic...nou
Păi ce să facă și el în ghereta de la poartă în lungile nopți de toamnă...
sorin1983
post 29 Oct 2015, 00:08
Post #12923
@AR-18-MOS:
da click dreapta pe icoana de la chrome si la TARGET sa ai doar asta:
"C:\Program Files (x86)\Google\Chrome\Application\chrome.exe"
sau aproximativ inceputul... ideea e sa se termine la chrome .exe ... tot ce e dupa stergi, dai apply si gata... restart browser si ar trebui sa nu mai apara.
aaa si daca nu se rezolva asa pune adblock plus daca zici ca ai scanat cu mbam si nu ai gasit nimic.
This post has been edited by sorin1983: 29 Oct 2015, 00:10
paul_p
post 29 Oct 2015, 00:11
Post #12924
AR-18-MOS
post 29 Oct 2015, 00:28
Post #12925
( -_・) ︻デ═一
OK, ok. Da' nu folosesc Chrome de nici o culoare.
Doar FF.
Se pare ca, cu Super Anti Spyware s-a rezolvat.
QUOTE(DragosP @ 28 Oct 2015, 23:58)
Mai un porn, mai ne gândim pe cine chemam din Brăila, dimineața la 6 la secție ca să-i strângem mâna... la ușă, ca lui Adi Frigo. sleep.gif
This post has been edited by AR-18-MOS: 29 Oct 2015, 01:40
post 29 Oct 2015, 06:21
Post #12926
QUOTE(AR-18-MOS @ 29 Oct 2015, 02:28)
bygy007
post 30 Oct 2015, 18:45
Post #12927
am si eu nevoie de drivere pentru un packard bell alp ajax c2 am cautat dar nu prea m-a mulumit , in principiu placa baza si camera
din subteranele Bucurestiului
post 30 Oct 2015, 18:53
Post #12928
bygy007
post 30 Oct 2015, 20:10
Post #12929
nu merge..
post 30 Oct 2015, 20:56
Post #12930
Link-ul sau driver-ele recomandate acolo??
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 8th June 2025 - 06:08
