Despre PC-uri, Orice "probleme"
mauru007 |
#361
![]() sir Group: Members Posts: 437 Joined: 27 February 05 From: Bucuresti ![]() |
Focus
2002/Ghia
- vl Ford Focus Sedan 1.6 I 101 CP / Ford Fiesta 2009 1.4 diesel
Bucuresti/Salajan |
Bill |
#362
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 771 Joined: 28 March 06 From: Bucuresti ![]() |
Ai vreo combinatie in calculator de PATA si SATA?
SL Techroad
TCe 90
- B14xxx
#363
QUOTE(mauru007 @ 2 Apr 2008, 09:24) Pentru hard disk-ul de 160 daca e nou trebuie formatat pentru a se vedea in windows poti sa faci asta cu partition magic sau cu cd-ul de Windows. banuiesc ca sunt si alte softuri care sa in faca un MBR. il vede oricum in my computer daca e de vazut, dar nu poti intra in el fara formatare.. |
OAP |
#364
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 808 Joined: 7 November 06 From: Bucuresti ![]() |
hdd-ul e formatat.
Bill |
#365
Nu l-ai pus cum trebuie.
Daca e pe acelasi cablu pune jumperii cum trebuie, master si slave. |
SL Techroad
TCe 90
- B14xxx
OAP |
#366
Ok o sa verific din nou jumperii si o sa aplic si sfatul lui argon
deconectat |
#367
![]() Membru cu avatar de sezon Group: Members Posts: 1.116 Joined: 11 January 05 From: Brasov ![]() |
QUOTE(Kostica @ 2 Apr 2008, 10:09) Poate ma sfatuieste cineva priceput... Am pe calculator o placa video GF FX5200 128 M (AGP). Am vrut sa-i fac un upgrade, adica sa o inlocuiesc cu o placa Radeon seria 9550 256 M (AGP) si nu a mers deloc, in sensul ca nu vede placa, parca nu ar fi alimentata. Daca o pun la loc pe cea veche merge normal , cind pun Radeonul nu misca nimic. Mai trebuie facuta vreo setare prin placa de baza? Multumesc Se inseamna nu misca nimic? Daca nu porneste deloc calculatorul si auzi beepurile alea de eroare, atunci probabil chiar nu e alimentata placa video. Posibil placa video cu probleme sau care nu e infipta bine in slot. Daca nu porneste deloc calculatorul (nu auzi hardul invartindu-se, efectiv nu misca nimic) si nu auzi acele beepuri, e posibil sa nu tina sursa sau sa fie o problema cu placa video (mai ales daca se inchide sursa imediat dupa ce incerci sa il pornesti). Porneste, invarte hardul, nu apare nimic pe ecran => rezolutie nesuportata de monitor sau probleme asemanatoare. Si Fx5200 si Radeon 9550 suporta AGP 8x. QUOTE(OAP @ 2 Apr 2008, 10:22) Doua intrebari: 1.Am un hdd de 80G si am mai pus unul de 160 "definit" ca slave, adica am pus contactorul pe pinii aia in pozitia indicata. il detecteaza, il vad in "manager" dar nu il afisaza in "my computer" deci nu il pot accesa...oare e doar din cauza setarilor din bios? sau e altceva? 2. La celasi pc am montat iari un dvd-burner Lg. merge ok, l-a recunoscut imediat dar, nu il mai vad pe cel vechi, asta fara sa dezactivez eu nimic. Multumesc anticipat pt raspunsuri Start -> Control Panel -> Administrative Tools -> Computer Management -> Disk management si vezi ce scrie pe acolo. Ar trebui sa iti vada toate discurile. 2. Probabil sunt ambele puse pe slave. Verifica jumperii. |
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
OAP |
#368
@deconectat: daca verific treaba aia cu start>.....>disk management, il vede, spune ca functioneaza optim etc...intr-adevar o sa verific din nou jump-erii
deconectat |
#369
Poti sa pui un print screen? Eu cred ca e ceva in neregula cu partitiile daca acolo il vede.
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
OAP |
#370
ok dar sa ajung acasa ca acum sunt la serviciu...o sa il mai "surubaresc" un pic si daca nu merge pun si print screen. Merci mult
Kostica |
#371
Membru autentic Group: Members Posts: 201 Joined: 6 May 06 ![]() |
Ambele placi video sint functionale. Pe calculatorul dotat cu placa de baza GA - K8VT800 functioneaza ambele placi fara nici o problema. Pe calculatorul cu placa de baza ASRock Prescott 800 functioneaza numai placa FX 5200, cind pun Radoenul, pleaca HD, cooler, dar ecranul ramine negru (monitor LCD 17"), cu ledul de prezenta clipind in rosu (el devine verde la functionare normala). AM scormonit peste tot in BIOS , nu are de unde activa/desavtiva 4x/8x. probabil recunoaste automat. Nu are mufa de alimentare separata ca la HD. Nu o fi de la alimentarea placii - 1,5 V sau 3,3 V?
1,6 AMB
sept. 2004
deconectat |
#372
Nu-i de acolo. Daca pleaca hardul si nu auzi beep-urile alea de eroare inseamna ca placa video e alimentata.
Ai folosit acelasi monitor pe ambele calculatoare? Exista mai multe sisteme prin care monitoarele detecteaza ca au semnal video si ies din standby. Poate ca monitorul nu se prinde ca a pornit placa. Fiind vorba de un monitor lcd, nu cred ca e o problema de rezolutie/frecventa, pentru ca de obicei apare un mesaj pe ecran cand nu ii place rezolutia. Sfatul meu ar fi sa incerci si cu un alt monitor, eventual un crt daca ai, sa vezi ce se intampla. Daca monitorul iese din standby cand porneste calculatorul, apoi intra din nou (se face ledul verde, apoi portocaliu) ar putea fi si o problema de drivere. |
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
Kostica |
#373
Multumesc ca ai in atentie problema mea. Am rememorat modul de pornire al calculatorului cu placa FX : se aude intr-adevar coolerul de pe procesor dau nu se aud si beep-urile specifice si zgomotul HD-ului. Monitorul LCD nu porneste de fel , ramine la rosu clipitor.
1,6 AMB
sept. 2004
ArtVandelay |
#374
![]() Anytown, USA.. Group: Members Posts: 2.662 Joined: 5 January 08 From: Craiova ![]() |
am patit si eu asa cu un ati 9550,la mine mergea perfect si cand am fost sa o vand nu pornea...porneau coolerele,hardul, dar nu afisa nimic..
focus
2001 He wondered why the boomerang kept getting bigger. Then, it hit him.
I got 99 cookiez cause a bitch ate one. |
Kostica |
#375
Cum ai rezolvat problema?
1,6 AMB
sept. 2004
ArtVandelay |
#376
nu am rezolvat-o,m-am intors cu coada intre picioare
respectiva placa acum zace pe mobila, ca eu mi-am luat alt pc ![]() |
focus
mauru007 |
#377
Cum ai conectat placa video la monitor? Pe Vga 15 pini sau DVI?
Eu am patit cu o placa de la Nvidia sa nu imi vada monitorul pe vga 15 pini in schimb daca bagam pe DVI adaptorul care vine odata cu placa video in cutie de la DVI la VGA 15 pini si sa bag cablul de la monitor in toata adaptarea asta mergea. L.E. Incearca sa conectezi cu cablul VGa 15 pini prin adaptare de la DVi la Vga 15 pini. This post has been edited by mauru007: 3 Apr 2008, 18:50 |
Focus
2002/Ghia
Bucuresti/Salajan |
Kostica |
#378
Am conectat cu cablul normal al LCD-ului. VGA 15.
1,6 AMB
sept. 2004
Marius97fer |
#379
![]() Membru cu IQ :) Group: Members Posts: 208 Joined: 12 October 06 ![]() |
am si eu o mica nelamurire.
Cum fac sa dezactivez parola pentru windows? in bios am cautat si nu am gasit, am incercat in control panel la user account si tot la fel. Nu ma deranjeaza foarte tare, ca oricum nu am parola, trebuie doar sa apas Enter... da parca ar fi mai fain daca ar intra direct ![]() Windows XP SP2 am pe un laptop HP. Mersi fain! This post has been edited by Marius97fer: 6 Apr 2008, 00:54 |
Opel / Rover
Astra / 25
2000 / 2001 hecibec nu sunt inteligent
deconectat |
#380
1.6 8v ambition
. Ex. DSN Rapsodie
Marius97fer |
#381
mersi fain.
nu mi-a trecut prin cap sa dau search ![]() |
Opel / Rover
Astra / 25
ceribros |
#382
![]() Obiectele din oglinda sunt mai apropiate decat par Group: Members Posts: 285 Joined: 8 January 08 ![]() |
Am avut Dacie
Berlina
1997 In asteptarea gaurii negre....eu sper totusi sa fie mulatra
Andy_ACS |
#383
Dinasta am eu la serviciu, nu e cine stie ce monitor grozav...
As recomanda un Horizon de 22 de inch wide, panel LG A+ (garantat 0 pixeli morti) la un pret de 730-750 lei. Avantaje: mare, wide. Bafta! |
#384
e foarte obositor wide-ul pentru munca de calculator, iar pentru filme, exista de exemplu tv-out + tv de 70 cm cel putin.
Merced |
#385
![]() No fear. No limit. No equal. Group: Members Posts: 8.295 Joined: 24 June 07 ![]() |
Vorbesti din experienta lunga sau doar din 5 minute petrecute in fata unui wide?
Am wide de peste un an, si dezavantaje am vazut la o mana de jocuri pe care n-am reusit sa le fac sa ruleze la rezolutia nativa a monitorului. O fi obositor daca tii pe full screen un tabel de Excel si te uiti dintr-un capat in altul, ca misti mai mult ochii, dar una peste alta latimea in plus ajuta mai mult decat inaltimea in plus, si asta se vede, ca proabil peste 2-3 ani n-o sa mai gasesti decat greu monitoare 4:3/5:4. |
Ka
#386
vorbesc din experienta ca eu le cumpar pentru servici, si n-ai vrea sa stii ce mi-am auzit de la toti carora am facut greseala sa le dau wide. Am stat si eu o zi la unul sa ma conving, si m-a enervat din cale'afara, sa nu mai aud de ele.
Altii au si alte ocupatii decat jocuri la calculator..personal cred ca am 3 ani de cand nu m-am mai atins de unul. |
Bill |
#387
Formatul wide e f. bun cand lucrezi cu mai multe ferestre.
Ar mai fi o varianta sa pui 2 monitoare 4:3 pt. a avea un spatiu mai mare. |
SL Techroad
TCe 90
- B14xxx
#388
exact asa am eu la lucru..
ssilviu |
#389
![]() F1 Man Group: Members Posts: 8.043 Joined: 11 June 04 From: Nicaieri ![]() |
Eh, nu te-ai obisnuit deja cu asemenea afirmatii de la argonel? Orice e nou in mod sigur e mai prost ca ceva vechi.
![]() Eu am monitor de 22 si singurul dezavantaj pe care l-am gasit e dat doar de aspectul wide incompatibil cu unele jocuri. Si alea mai vechi. |
Megane 2 GPL
2006 Renault Master 2
Renault Clio 4.1 1.2 EDC Renault Clio 4.2 1.2 EDC Dacia Dokker 1.6 SCE GPL Dacia Logan 1.4 GPL |
#390
E..asa sunt eu mai demodat, apropos, un wide de 19 costa exact cat unul clasic de 17..
Nu e vorba de nou si vechi, formatul 4:3 e pentru lucrul la birou, wide s-a desprins din 16:9, adica filme. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 26th July 2025 - 09:52 |
