9 Pages « < 6 7 8 9 >
> Caraie cand introduc in marsarier
speed_fane
post 10 Dec 2007, 16:08
Post #201
Prefer sa tac daca nu stiu.....
confirm, la mine la fel daca masina nu este complet oprita caraie cand bag in marsarier, in rest nici un fel de problema, intra perfect
VW PASSAT /Ex:Logan 1.9 TDI / 1.5dci HL / Preferance - B 220 FUG /Ex:B51FUG
han_1.6 mpi
post 10 Dec 2007, 16:12
Post #202
asta e ca si cum ai zice: daca arunc apa peste foc de stinge dar daca arunc benzina nu. asa o fi normal ? ce draci mah ? voi nu cititi ca marsarierul nu e sincronizat la multe masini ?
dacia,ford, logan,mondeo - B-00-000
protejati biciclistii in trafic!
radur
post 11 Dec 2007, 16:56
Post #203
treaba cu caraitul e enervanta da faptul ca nu intra din prima in marsalier de cele mai multe ori e exasperanta gun3.gif
dacia logan 2007/abs+/
iionnutgr
post 12 Dec 2007, 23:43
Post #204
si mie imi face la fel,ce e ciudat k nu face intotdeaua.......tre calcat ink odata ambreiajul si intra sigur at.
dacia logan 2004 - gr 10 win
TWK
post 15 Dec 2007, 19:20
Post #205
Rider on the Storm
la 32 mii km nu mai caraie de ceva timp, dar dimineata cand ies din parcare si uleiul din cutie este rece nu intra aproape niciodata din prima in marsarier; ca sa nu mai zic ca in primele 5-10 minute de mers intra in orice viteza la fel de greu ca vechea dacie, pana se incalzeste uleiul ala (asta se intampla doar iarna, evident).
Logan 1.4 2007
metalus
post 18 Dec 2007, 01:07
Post #206
mai.. ce sa zic, la mine caraie cel mai des cand pornesc motoru si bag in retur ( 1.6MPI 2007 ).
dar am descoperit ca daca bag mai intai in treapta 1 sau 3 si pe urma retur nu mai caraie..
Dacia Slogan 2007, 1.6MPI Laureate
crising
post 18 Dec 2007, 08:54
Post #207
Laureatul e dotat cu retur blink.gif ? La mine la prestige n-au pus mama lor de hoti astia de la dacia! dry.gif
Mazda 6 2011 Combi 2.0 - TL31...
metalus
post 18 Dec 2007, 11:24
Post #208
eeh
zaqwsxcderfvbgtyhn
post 3 Jan 2008, 14:39
Post #209
salut tuturor!
am citit pana m-am plictisit diverse modalitati de baga in marche arriere, tot felul de procese determinate empiric si am observat ca toate au un singur element in comun: ignorati detaliile tehnice.
marche arriere nu e sincronizat la cutiile astea. Ceea ce inseamna ca daca vrei sa mergi inapoi, debreiezi, pui frana - asta ca sa nu se mai miste masina nici macar 1 mm - si apoi tragi dreapta mult si apoi inapoi tongue.gif simplu.... si nu caraie deloc...
Dacia Logan 2006 dCi - XX-XX-XXX
Diesel... a state of mind
bobo77
post 3 Jan 2008, 14:48
Post #210
Hai ca pe asta nu o auzisem.
Multa lume,putini oameni...
tomu
post 23 Feb 2008, 10:42
Post #211
nu stiu daca a mai scris cineva asta, dar nu am mai stat sa citesc atatea pagini ca ma grabesc.
Despre "problema" asta scrie si in cartea masinii, trebuie sa astepti 3 secunde pana a baga masina in masarier, iar vei vedea ca nu o sa mai caraie, aceeasi faza o face si al meu, dar de, cand intorci in intersectie nu poti sa stai cate 3 secunde si o bagi repede si caraie, asta e treaba lor, nu ai ce sa le faci. smile.gif
Dacia Logan 2005 - Ambition
Scenic83
post 8 Apr 2008, 13:26
Post #212
Membru DaciaClub
QUOTE(kAndrrei @ 26 Oct 2004, 23:10)
Am constatat ieri seara ca daca introduc mai repede in marsarier face un zgomot ciudat,ca un carait scurt.
Am fost la dealer<service>.S-au uitat aia la mine ca la masini straine si au zis: E de la ambreiaj...nu e reglat bine. Au trecut la reglarea ambreiajului....au masurat ceva la cablu si au trecut la strans suruburi.
Plec de la ei nu prea convins ca au rezolvat ceva. Ajung la scoala si dau sa parchez.Inevitabil bag masina in marsarier si Crrrrrrr!
Ma apuca toti nervii. Ma duc la ei inapoi. Ma duc direct la director<patron>. Asta suna pe un nene care era mai mare peste seful de atelier. Vine nenea. Vrea sa testeze si el masina sa vada cum face. O testeaza si surpriza....Aveam Dreptatre. Nenea zice: Da, asta nu am mai intalnit-o la Logan. Cheama pe doi nenea care fusesera " LA SPECIALIZARE". Trec la operatia care va asteptati, Imi regleaza cursa la pedala de ambreiaj. Dupa care ma invita politicos sa verific. Surpriza.....Crrrr.
Incep sa dea din colt in colt. Domnule ,nu e posibil!-zic ei. Eu le spun sa verifice sistemul de parghii. Ei trec la verificat suruburile. Ajung la concluzia ca e O.K.
Se mai sfatuiesc ce se mai sfatuiesc si ajung la concluzia ca trebuie sa o vada expertul de la Pitesti. Intreb : Cand vine expertul. Raspund: Cand vine casetofonul dumneavoastra,atunci o sa va sunam si o sa spuna el ce e defacut, iar pana atunci mergeti asa ca nu se intampla nimic.
Eu am cateva banuieli,dar nu stiu daca e asa. Voi ce parere aveti?
Banuielile mele:
1. Agata in sonda,contactorul de marsarier.
2. Sincronul este dus.
Orice alta sugestie e binevenita.
Oare sa ma duc cu masina eu la Pitesti?
Multumesc pentru sugestii.
Astia de la dealeri sunt niste papagali .....toti
nu stiu ce sa zic
This post has been edited by Scenic83: 8 Apr 2008, 13:26
Logan kissfm 2007
post 8 Apr 2008, 13:41
Post #213
s-or mai fi desteptat in 3 ani juma'
mariuscond
post 8 Apr 2008, 13:54
Post #214
Membru incomod
Sa spun... sa nu spun... poate o laud aiurea (pe ea... masina din semnatura), dar a mea nu cârâie absolut deloc si de multe ori bag in 'marchearierre' fara sa se "opreasca roata".
dacia Logan dizăl - B52
bobo77
post 8 Apr 2008, 15:27
Post #215
Nici la mine nu mai ciriie,am reglat un pic pedala de ambreaj asta cind masina avea un an, dar de atunci nimic...
post 8 Apr 2008, 15:38
Post #216
K-gula
post 25 Apr 2008, 12:25
Post #217
Apropo de carait la introducerea in marsarier. Hai sa fim seriosi ... dacia nu se compara cu chevroletu unde tre sa astepti 6 sec ca sa poti sincroniza cutia (cum sa intamplat la drive testu cu Aveo inainte de ami lua loganul - replica celui de la reprezentanta).
La fel e si la fiesta si la logan si la renault si la mai multe. Caraie putin daca bati ca Gheorghe in marsarier. la loganul meu am zazut o chestie: la schimbarea vitezelor nu trebuie neaparat sa calc ambreiaju pana la podea in schimb la marsarier da si daca mai faci si miscarea circulara si calm intra foarte bine si fara nici un zgomot. e simplu ... putin calm la manevrarea maciuliei, ca doar e schimbator nu topor. tongue.gif
Dacia Logan ABS+, 1.4MPI 11.03.2008 - BV-08-KED
sergiuciss
post 14 Aug 2008, 10:57
Post #218
nu e niciuna din aceste propuneri...va spun eu caci am fost si la meseriasi cu ea si ma si pricep la asa ceva.
daca ai fost in mers calci ambreiajul si franezi apoi scoti din viteza si incerci sa bagi in marsarier este normal sa caraie...in momentul cand debraiezi , chiar dak stai pe loc cutia tot se misca deoarece se afla intr-o stare de "liber" , iar cautatorul sare de pe dintii unei viteze din care ai scos si sare pe alta , adica pe marsarier . Practic tu nu auzi decat cautatorul sarind de pe o viteza pe alta, cax si cum nu ai fi debraiat in totalitate...
DACIA LOGAN 2007 prestige - GR 14 CIS
ciapsacrinelsilviu
post 27 Aug 2008, 18:19
Post #219
Viitor medic veterinar
QUOTE(bobo77 @ 8 Apr 2008, 16:27)
Dacia Logan 2005, laureate - SJ-04-SCM
crinel
Adi florin
post 3 Oct 2008, 11:47
Post #220
SI la mine caraie. Dar daca bag intai intr-o viteza de mers inainte si apoi imediat in marsarier nu mai caraie.
Dacia Logan Ambition 1.6MPI din 2007
paul_damian
post 3 Oct 2008, 15:35
Post #221
Membru mult
Intai l-am auzit pe un coleg de-al meu, care imi spunea ca el nu reuseste niciodata sa bage in marsarier fara sa caraie, spre deosebire de nevasta lui, careia ii iasa intotdeauna.
Dupa aceea mi-am luat si eu Logan, si am invatat ca daca fac cursa in L (adica dreapta si inapoi) lent, intra frumos.
Pana s-a urcat nevasta mea la volan... care n-a avut niciodata probleme. Intotdeauna baga frumos, fara caraituri, agataturi, nimic.
Am stat sa ma scarpin in cap. De ce le iasa numa' nevesteleor? Si m-am prins ca ele au piciorul mai ingust, asa ca ele apasa mai mult ambreiajul decat noi. Asa ca am facut si eu experimentul de a apasa pedala numai cu varful piciorului si, surpriza!, pedala s-a mai dus in jos! Si a intrat la fel, fara caraituri si fara agatat! blush.gif
Dacia Sandero Stepway, 2021
Ex Dacia Logan KissFM 1.4, 2008
Ex Dacia 1310, 1999
Ex Dacia 1100, 1969
laurtenis
post 10 Dec 2008, 21:03
Post #222
Marsarierul nu e sincronizat. Nu e nici o problema. Asa caraie la majoritatea masinilor. Vorba precedentului, cautati problemele din lipsa de alte activitati wink.gif .
dacia liberta 1995
FlorinMuresan
post 5 Apr 2009, 09:42
Post #223
Loganul meu era nou cand bagam in marsalier si cârâia, asa ca ....
Dacia Logan ABS-PLUS 2008 - BV-79-MUR
bobo77
post 5 Apr 2009, 12:24
Post #224
La primul logan si la mine ciriia si nu intra mereu in marsarier cum am spus si mai sus, a fost reglata cursa ambreiajului si am scapat de ciriit, bine rateuri mai dadea ca aveam impresia ca a intrat si nu intra.Acum la ph2 surprinzator pentru mine nu am intimpinat nici una din cele 2 probleme.
TWK
post 5 Apr 2009, 13:02
Post #225
Rider on the Storm
QUOTE(paul_damian @ 3 Oct 2008, 16:35)
Pai in general, ambreiajul nu il apesi cu toata talpa (asa faceam eu la inceput in scoala de soferi), ci cu jumatatea superioara a talpii, altfel nu il vei apasa niciodata pana la capat.
Logan 1.4 2007
zaqwsxcderfvbgtyhn
post 24 Jun 2009, 08:39
Post #226
cutia de viteze are niste sincronizatoare care trebuie sa ... sincronizeze smile.gif turatia pinioanelor din cutia de viteze. problema este ca pentru treptele 1-5 (si aia fericiti au chiar 6) acestea sunt. pentru mersul inapoi, lipseste cu desavarsire.
vei obtine acelasi efect de caraiala si la alte nenumarate masini: ford, bmw, audi.. samd.
solutia:
cand vrei sa mergi inapoi, apasa temeinic frana pentru ca masina sa stea fixa la pozitie. apoi, apasa ambreiajul si fa ce trebe sa faci. problem solved! nu o sa caraie in felul asta.
problema se mai poate face si in alte feluri, ca de ex reglarea cablului de ambreiaj pentru a obtine o cursa mai mica, insa atunci risti ca apasarea discului de ambreiaj sa nu mai fie la fel de puternica, ducand la uzura prematura a lui si la alte probleme.
post 24 Jun 2009, 08:51
Post #227
Stai matale calm, ca Renault are si cutii cu marsarier sincronizat.
Solutia la caraieli e o mica pauza si ambreiajul apasat cum trebuie. Mai mult nu ai ce sa-i faci.
ct-03-tvy
post 24 Jun 2009, 09:38
Post #228
ct_010
nustiu ce vreti voi sa sincronizati,..daca se incearca cuplarea unor pinioane cu sensuri diferite de rotatie..
masina trebuie sa stea pe loc..
aro 10.4 1.6 D 1993
post 24 Jun 2009, 12:23
Post #229
Tu multe pinioane angrenate unul de celalalt ai vazut sa se roteasca in acelasi sens?
Si sensuri diferite au si cele de la celelalte viteze fata de arborele principal, nu e ala de marsarier mai cu mot. Doar ca nu are si sincroane.
Eu mai degraba as zice de viteze de rotatie diferite, decat de sensuri.
Zic si eu.
Gingis
post 25 Jun 2009, 21:05
Post #230
Ptr. marsarier maneta nu se trage brusc ptr.ca atunci caraie...se duce maneta spre marsarier si cand intampini rezistenta manetei la cuplare o lasi o secunda inainte de a cupla. Sper ca m-am exprimat coerent...de fapt s-a mai discutat despre caraiala la introducerea in marsarier...lipsa sincroanelor.
Dacia Logan 2006 - XX-00-YYY
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 6th May 2025 - 14:53
