Caraie cand introduc in marsarier
camesibiu |
#151
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 417 Joined: 28 July 06 From: Sibiu ![]() |
ex Dacia
Logan 1,5 dCi
2006-Preference
GicaPopescu |
#152
Membru Group: Members Posts: 116 Joined: 18 October 05 ![]() |
Apas complet pedala ambreiajului, dar maneta pare sa agate ceva si nu se duce spre dreapta atat cat ar trebui, in ciuda fortei de impingere, motiv pentru care intra doar in viteza a cincea, dar asta nu se intampla decat uneori, mai ales dupa ce am mers ceva cu masina, am oprit si incerc sa bag in mrsarier.
2006 Ambition 1,6MPI
- DJ-XX-XXX
camesibiu |
#153
Dragul meu . a V-a este fata dreapta . Nu inteleg de ca intre in a V-a cand dai R . Pentru R impinge dreapta pe orizontala si pe urma trage spate .
Daca nici asa nu merge , verifica : jocul liber al pedalei ( adica sa nu fie prea mare ) si pe urma timoneria . |
ex Dacia
Logan 1,5 dCi
2006-Preference
#154
![]() - Group: Members Posts: 22.699 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Doar 3 si 4 impinge pe orizontala. 1 cu 2 si 5 cu R este alta mancare de peste.
camesibiu |
#155
" orizontal " la mine era dinspre stanga spre dreapta . perpendicular pe axul longitudinal al auto.
ex Dacia
Logan 1,5 dCi
2006-Preference
bendix |
#156
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.005 Joined: 10 November 04 From: Timisoara.RO ![]() |
Confirm ca am si eu aceeasi problema. Pentru a intra usor in marsarier, trebuie executata dubla ambreiere.
Ambiance - 2005
- TM10### , alb arctic In mileniul III automobilele vor merge cu apa sau nu vor merge deloc !
vallly |
#157
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 22 August 06 ![]() |
si la a mea face la fel in marche-arriere....insa nu mereu:P
2005 Ambition
- B 32 ANM
GicaPopescu |
#158
QUOTE(camesibiu @ 8 Jan 2007, 13:03) Dragul meu . a V-a este fata dreapta . Nu inteleg de ca intre in a V-a cand dai R . Pentru R impinge dreapta pe orizontala si pe urma trage spate . Daca nici asa nu merge , verifica : jocul liber al pedalei ( adica sa nu fie prea mare ) si pe urma timoneria . Pardon, am vrut sa spun ca intra in a 4-a cand agata si nu intra in marsarier. |
- DJ-XX-XXX
ocean_drop |
#159
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 10 January 07 ![]() |
Salutare!!! Am un logan Ambition din feb 2007, si 1500 km cu el.am aceeasi problema cu marsarier-ul: apas ambreiajul , astept cate secunde vrea oricine si introduc in marsarier: un carait scurt si toata masina se zguduie, plus ca mie imi agata si treptele 1 si 2 . Am sesizat problema de cand am luat masina dar am lasat-o ca am zis ca poate isi da drumul
dar am 1500 km si face la fel. Am mai condus logan si pe benzina si motorina si ni fac la fel. Mai am casa 2 skode (octavia si fabia) si un papuc 2004 si nu fac la fel. Tare as vrea sa vad daca totusi are cineva o explicatie plauzibila |
break
1996
ysab86 |
#160
Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 3 September 06 ![]() |
mai oameni buni, nu cereti de la ea mai mult decat e proiectata sa faca.
daca caraie la bagarea in marsarier in timp ce se deplaseaza inainte, opriti complet si bagati civilizat. ca sa nu stricati degeaba ceva p-acolo. ![]() |
2004 confort
- B-XX-XXX
ct27drm |
#161
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 24 February 07 ![]() |
Personal intampin cam aceleasi probleme:
- uneori refuza sa cupleze marsarier indiferent cat de mult imping maneta spre "in spate" (in general cand incerc operatia facand miscarile f lent!)..dar luminile se aprind - daca readuc maneta la punct mort si reincerc operatia in general cupleaza ok - caraie daca motorul este inca turat chiar si cu putin peste turatia de ralanti.. (partea cu caraitul atunci cand masina e in miscare iese din schema ca problema avand in vedere ca nu exista sincron ptr mers marsarier). Asadar in cazul masinii mele pentru a putea face fara probleme cuplarea pe marsarier ar trebui sa procedez cam asa: - franare completa (rotile inghetate); - ambreiaj apasat maxim; - maneta dusa in pozitia dreapta (nu f puternic impinsa in marginea ghidajului) si apoi trasa spre in spate cu o viteza moderata de miscare. Avand in vedere procedura aratata operatia dureaza minim o secunda...poate doua, nu mai mult....oricum nu astept mai mult de jumatate de secunda - o secunda cu ambreiajul apasat inainte de a incepe operatia. Per general insa am vazut masini similare ca pret si chiar mai ieftine (vezi Cielo si mai ales Matiz) la care te joci intr-o veselie cu marsarierul si nu caraie nimic... Aste e.. oricum nu este un neajuns...major...insa este nedorit din cel putin trei puncte de vedere: - cand sincroanele caraie exista riscul real al avarieii grave a acestora, nu e greu sa ne imaginam ce inseamna un fragment cat de mic de dantura metalica care sare in angrenajele cutiei... ; - sunt momente cand e necesar sa faci operatia de cuplare in marsarier rapid...toata lumea stie ca sunt momente cand, spre ex., prin orasele aglomerate gasesti din mers un loc de parcare si trebuie sa faci cateva miscari rapide de a-l ocupa, sub presiunea traficului inconjurator pe care il afectezi sau chiar il blochezi temporar...ori daca e sa fie necesare 2-3 miscari marsarier in astfel de situatii nu cred ca sta nimeni sa te astepte "n"secunde pana ti se cupleaza tie cutia corect; - caraitul cutiei in anumite imprejurari indica celor din jur ca esti un "nepriceput" in materie de condus... si de aici tot soiul de glume .... Cam atat. This post has been edited by ct27drm: 12 Apr 2007, 10:53 |
Logan 1,6MPI
2006 Ambition
- CT-27-DRM
vijelie |
#162
Prin noiembrie 2005 cand m-am dus la dealerul Dacia sa-mi iau Logan, intai s-a suit intr-o masina expusa sotia, deh, sa vada ea ce si cum. Si cand a inceput sa examineze comenzile, a varat si in marsarier. TRRROOSC! Alo, da-te jos de acolo ca le strici jucaria, ii zic eu speriat si de ecoul din incinta respectiva. De unde, zice un flacau la cravata, asa fac toate, stati linistit.
Duster
2011 Laureate dCi
TWK |
#163
![]() Rider on the Storm Group: Members Posts: 190 Joined: 21 February 07 ![]() |
la mine nu caraie dar cateodata nu intra din prima, adica chiar daca maneta e in pozitia de marsarier, cutia nu cupleaza si ramane scoasa din viteza. de obicei din a 2a incercare o ia.
am programare la revizie poimaine si o sa ii pun sa se uite si la cutie. revin cu detalii |
1.4
V a L y O |
#164
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 673 Joined: 27 January 07 From: Bucuresti ![]() |
Am fost azi la service (Adras Oltenitei)...aveam probleme, in sensul ca nu cupla intotdeauna cand introduceam in marsarier. Buuun. Bag masina in service (mentionez ca nu m-au lasat sa stau langa masina sub nici o forma) si dupa ~40min cica e gata. Iau masina si ies la drum cu ea. Pe drum spre Giurgiu...eram in spatele unui tir in treapta 5...bag a 4-a...acceleratie...a 5-a...si un carait infernal...am lasat-o moale...incerc iar a 5-a...acelasi carait...cu greu a cuplat. Cand sa plec spre casa...nu a cuplat din prima nici in treapta 1. Luni sunt peste ei...
PS: masina (Laureate Plus) are fix 8 zile si ~950Km. |
Laureate Plus 2007
- FVV If You Have Nothing Nice to Say, Say Nothing At All.
mariodj |
#165
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 4 April 07 From: fagaras brasov ![]() |
Si la mine caraie cateodata cand introduc in marsarier, chiar daca masina e oprita pe loc.
Se simte exact cum a descris Valix la DSN, un carait si un mic soc in toata masina. E cam enervant, parca as fi intr-un tractor. dar asta e loganul , nu ma deranjeaza pt ca nu face decat foarte rar |
logan 1.5 dci
logan 1.5 dci
2006 preferance
Ciumpalac |
#166
![]() membru in devenire Group: Members Posts: 26 Joined: 31 October 06 ![]() |
Fix acceeasi probl. am si eu..se pare ca e din ciclul "asa face toate"..
1,6 Laureat
maddriver |
#167
Membru incepator Group: Members Posts: 39 Joined: 1 May 06 ![]() |
La mine nu ciriie deloc dar citeodata intra doar la a doua incercare. Si intr-a I-a agata usor uneori. Vreo speranta sa se rezolve in service? Cineva? Ceva?
2006 Laureate 1.4 MPI Albastru Marin
hamilton |
#168
![]() Libraries gave us power, then work came and made us free Group: Members Posts: 37 Joined: 25 April 07 ![]() |
@maddriver: nici la mine nu caraie in marsarier. imi agata, insa, usor, cand o bag intr-a-ntaia. i-am spus mecanicului atunci cand am facut revizia de un an, el raspunzandu-mi ca masina este ok si mai bine sa nu ne apucam sa vedem care-i treaba, ca "intram in alte alea" (deci un alt episod din ciclul "asa face toate").
ambition 1.6 din 2006 if you want to kiss the sky, better learn how to kneel
maddriver |
#169
Hahahahahahaha
simon |
#170
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 735 Joined: 30 October 04 ![]() |
QUOTE(ct27drm @ 12 Apr 2007, 10:43) Personal intampin cam aceleasi probleme: - uneori refuza sa cupleze marsarier indiferent cat de mult imping maneta spre "in spate" (in general cand incerc operatia facand miscarile f lent!)..dar luminile se aprind - daca readuc maneta la punct mort si reincerc operatia in general cupleaza ok - caraie daca motorul este inca turat chiar si cu putin peste turatia de ralanti.. (partea cu caraitul atunci cand masina e in miscare iese din schema ca problema avand in vedere ca nu exista sincron ptr mers marsarier). Aceeasi problema, bine descrisa, a aparut si la mine dupa cca 1.5 ani de utilizare. Cumva nu m-a mirat, cunosteam problema de la berlina, unde se regla o patina, nu stiu daca si aici este aceeasi procedura. Astept revizia de 2 ani pentru remediere. |
Megane III
2009 Dinamique 1.6 16V
mihail75 |
#171
![]() mihail Group: Members Posts: 466 Joined: 12 October 03 From: Iasi ![]() |
eu am avut problema asta de la inceput. ce e drept daca stai pe loc si bagi incet, merge ca uns, insa daca esti in trafic si vrei sa te misti repede atunci ori nu intra in marsarier din prima (si tre sa mai apas o data pe pedala), ori caraie. am fost la revizie, le-am spus de chestie si mi-a bagat clar din prima... asa face toate. asta e.
Laureat 1.4 MPI
- Is-YY-XXX mihail, fost cu Logan Laureat 1.4, acum cu Opel Astra Sedan 1.6
XanRO |
#172
Membru Group: Members Posts: 130 Joined: 16 May 06 From: Bucuresti ![]() |
Solutie pe care mi-a dat-o un sofer:
Bag in alta viteza cu ambreiajul calcat la maxim si fara sa-i dau drumul deloc pe parcursul "manevrei" ( a IV-a de preferinta ca e cea mai apropiata). Functioneaza ca uns. |
Logan Laureate 1.6
- B-XX-XXX
driverx |
#173
Si eu mai fac asta, mai ales ca mi se intampla sa NU intre in marsarier. O bag in a 5-a si dupa aceea intra fara absolut nici o problema.
...mai lipseste ca masina asta sa ceara tehnica dublei debraieri....... |
Mitsubishi
Lancer
simon |
#174
QUOTE(driverx @ 28 May 2007, 09:27) Vorba mare ai zis, driverx! Azi un prieten mi-a povestit ce explicatie a primit in service. Pinionul de mers inapoi nu este prevazuta cu sincron si deci este posibil sa se opreasca dinte in dinte cu celalalt pinion facind imposibila cuplarea. Solutii: Ambreiere maxima in timpul manevrei si, daca totusi treapta nu s-a cuplat, usoara debreiere/ambreiere dupa care ar intra cu siguranta deci poti debreia pentru mers inapoi. Deci, 'asa face toate' pentru ca s-au scumpit la un sincron si din aceasta cauza nu poti fi sigur niciodata ca intra in viteza. Nici nu mai are rost sa ma pling la service. This post has been edited by simon: 31 May 2007, 02:14 |
Megane III
TWK |
#175
am luat un 1.5dci la firma acum 2 zile, are 200 km si deja "agata" marsarierul. felicitari dacia!
1.4
ypo04 |
#176
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 79 Joined: 18 February 07 ![]() |
abs plus, 1,6 luat ieri...
a carait o data cand am introdus in marsarier. si inca ceva... am vrut sa bag a 4-a si am dat mai spre stanga atigand pozitita de marsarier. a inceput sa caraie. e normal sa imi permita sa in pozitia aia fiind in treapta a 3-a? This post has been edited by ypo04: 5 Jun 2007, 19:07 |
LOGAN ABS +
1.6
Riddick |
#177
![]() Membru Laureate+ Group: Members Posts: 144 Joined: 6 May 07 From: Baia Mare ![]() |
Si la mine caraie.Doar cand ma grabesc si nu sunt atent(necesita mai multa atentie ca de obicei-asa am observat eu!).Apas ambreiajul si duc maneta catre drepta,insa cand ajung sa o trag in spate,o fac incet,cu simtz...si NU caraie
![]() Am reusit sa imi dau seama cum dau a intaia fara sa agatze....prind maneta aproape de baza ei,nu de "cap"(doamnele si domnisoarele sa nu se gandeasca la prostii,OK? ![]() Inca nu am patit faze gen "dublu ambreiaj". |
2007/Laureate Plus
dragoss |
#178
Membru incepator Group: Members Posts: 15 Joined: 14 May 07 ![]() |
Cat de mare este gradul de uzura al cutiei daca la 80 km/h se baga (se incearca...) din greseala R in loc de a 5-a ? A comis-o nevasta-mea ieri...
Recunosc ca mi s-a intamplat si mie o singura data sa o carai pe la inceput, dar la viteza mica (20 km/h...) si tot in R... incepatori amandoi... Ar trebui sa-mi fac probleme? In caz de uzura se pot schimba usor piesele afectate? Masina are doar 1500 Km.... Stiu... nu-i cel mai potrivit mod de a conduce o masina noua... |
Ambition 1.6 MPI (4 airbags)
Riddick |
#179
am reusit sa-mi dau seama cum o bag in marsarier fara sa caraie:cand trag maneta in spate catre R,o dirijez usor catre mine-adica nu trag maneta drept in spate,liniar,ci curbat.la mine functioneaza.incercati si voi
succes |
2007/Laureate Plus
dragoss |
#180
Eu m-am obisnuit sa bag a 3-a de fiecare data inainte de marsarier... merge ca unsa...
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th July 2025 - 05:51 |
