239 Pages « < 33 34 35 36 37 > »
nambanidealtceva
post 19 Jan 2008, 20:28
Post #1021
Pe volan din 96
nu se strica nimic, daca asta te interesa.. daca iti merge mai prost, asta sa ne zici tu...
nasoala chestie cu primii zeci de km dupa ce pui din nou bateria.. la mine sta ralantiul constant in 1500 rpm si da in nas rau dupa frana de motor... isi revine in cateva zile
Citroen C4 1.6 16V, 2005, vandut Dacia 1310 Li, 2000 (cu regret)
C a t a l i n
post 19 Jan 2008, 20:37
Post #1022
______________________
Aer fals -> ralanti instabil...
IONICA71
post 23 Jan 2008, 18:56
Post #1023
salut, lume draga.Help meeeeeee!! La pornirea motorului trebuie sa apas pedala de acceleratie, altfel nu porneste motorul. Dupa ce porneste,motorul tremura ca si cum ar merge in 3 pistoane.Azi i-am schimbat fisele de la bujii,merge la fel de prost. blink.gif
DACIA 1310 2000- INJECTIE - GL92EMP
Cainii mor de alergatura si prostii de grija altora !!
cosmin_2300
post 23 Jan 2008, 19:08
Post #1024
Banned
QUOTE(rapcj @ 17 Jan 2008, 23:37)
Buna,
Berlina injectie din 2002, variatie turatie -> service -> trebuie schimbat corp clapeta 1.200 RON plus aprox. 150 RON manopera.
Cunoasteti vreun service sau persoana din Cluj care poate sa ma ajute in problema asta?
Merci,
Radu
QUOTE(Catalin Marinarul @ 19 Jan 2008, 21:37)
QUOTE(IONICA71 @ 23 Jan 2008, 19:56)
This post has been edited by cosmin_2300: 23 Jan 2008, 19:08
vlad_dty
post 30 Jan 2008, 09:06
Post #1025
Sal lume sunt nou pe aici. Am o dacie berlina Li din 2000 si am o problema.Ieri dimineata am pornit`o,a stat pornita fara probleme cateva secunde dupa care pur si simplu s`a oprit motorul si nu a mai vrut sa porneasca. Cand ii dau cheie motorul da semne sa porneasca dar cand iau mana de pe cheie se opreste.Din cate am mai vazut mi s`a parut ciudat ca acceleratia e foarte jos...sa fie oare de la soc,de la pompa de benzina...??? Ce ziceti ca voi va pricepeti. Si alta problema e cu faza scurta si frana....cand e faza scurta aprinsa si mai calc si frana scade acul de la baterie pana la rosu... Help
Dacia berlina Li 2000
rba
post 30 Jan 2008, 12:00
Post #1026
salut,
daca ai benzina si presiune pe circuitul de alimentare cu benzina, atunci din pacate problema este de la motorasul de reglare a ralanti-ului (mai ales ca zici ca acceleratia a ramas jos)
cu stima,
rba
Dacia Berlina 2000 1310 Ti - B ** ***
vlad_dty
post 30 Jan 2008, 15:03
Post #1027
Si motorasul ala oare cat mai costa? Multumesc mult pt informatii...
tavykbt
post 31 Jan 2008, 00:24
Post #1028
Imi palpaie lumina din bord la relanti. Unde ar fi problema in circuitul electric? Sau 'asa face toate'?
Dacia Berlina Li 2000 - TM - 777777
Ov
post 31 Jan 2008, 15:13
Post #1029
caut-o la partea de incarcare, mai exact o dioda sau carburii alternatorului
Dacia 1300 1972
danut 69-71
post 3 Feb 2008, 16:11
Post #1030
QUOTE(Ov @ 31 Jan 2008, 17:13)
Un raspuns foarte tehnic , dar poate sa fie si un contact imperfect , mai precis [-] o masa slabita {un contact imperfect sau o lipitura rece la alternator ,la diodele de plus sau masa }. excl.gif
Colectionar Dacia 1300 - 0744/555816
vlad_dty
post 3 Feb 2008, 22:14
Post #1031
Are cineva idee cat costa motorasul pas-cu-pas?
C a t a l i n
post 3 Feb 2008, 22:20
Post #1032
Nu e pas cu pas.
motoras relanti 220 RON (bosch)
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=1235435
bc0sty
post 7 Feb 2008, 13:48
Post #1033
Salut! Am o dacie 1310 CLi din 2003 si de cateva zile nu imi mai porneste motorul dimineata decat daca apas acceleratia.Dupa ce a pornit daca iau piciorul de pe acc tremura si imi moare motorul.Mi s-a mai intamplat de cateva ori ca in timpul mersului masina sa se comporte ca si cum n-as mai avea benzina.I-am schimbat bujiile si filtru benzina dar am aceeasi problema.Need help!
Dacia 1310 2003/CLi
dragos.a
post 7 Feb 2008, 14:54
Post #1034
vezi daca iti lucreaza motorasul de relanti,scoate mufa si apoi conecteaz-o sa vezi daca functioneaza.La mine nu mai facea contact si aveam aceleasi simptome.
dacia 1310 berlina injectie 2000
4x4 dacia papuc injectie 2002
rontzi
post 10 Feb 2008, 00:07
Post #1035
am o dacie berlina din 2000,pe injectie.cand am cumparat-o a avut montat pe ea si GPL.de catva timp pe benzina nu-i place in viteza a 4-a decat de la 70 km in sus,altfel tremura toata,de zici ca ai gresit vitezele.cand o dau pe gaz merge ca unsa dar,dupa 5-6 km se aprinde beculetul martor de la pompa de injectie la bord.
merg asa de vreo 2 luni.oare stric pompa de injectie daca o sa continui?
P.S. -sunt o biata soferita nepriceputa la mecania.Stiu...LA CRATITA!!!!!
dacia berlina injectie 2000
rba
post 10 Feb 2008, 12:18
Post #1036
salut,
mergi la cineva care se pricepe si este de incredere (sa nu te jupoaie de bani) si schimba senzorul de temperatura care trimite informatia catre injectia BOSCH.
evident verifica inainte starea mufelor, curata cu spray de contacte... etc. avand in vedere ca masina e second, verifica intai existenta senzorului.
cu stima,
rba
rokos
post 10 Feb 2008, 12:19
Post #1037
rontzi: incearca sa schimbi locul de unde alimentezi cu GPL, asa am mai patit si eu cu martorul injectoare...daca problema persista, fugi la un service si pune-o pe un tester si afli exact ce este, in principiu.. bafta!
VW // DACIA Golf IV 1.9 TDI // LOGAN 1.5 DCI 2000 // 2008 - is-%%-###
fabyfaby
post 19 Feb 2008, 23:54
Post #1038
Salut ! Vreau sa stiu cine mai are Dacie berlina 1310 Ti an 2000 injectie cu cilindree 1558 (1.6) ??
Dacia Berlina Ti 1,6 2000 Ti - VS 02 WKP
rba
post 20 Feb 2008, 17:00
Post #1039
salut,
je. de ce?
P.S. e 1557cmc
cu stima,
rba
mar10may
post 20 Feb 2008, 20:45
Post #1040
am inteles ca aparitia florii la bornele bateriei se datoreaza unui consum mai mare de curent.pana in prezent am scapat de asa ceva .bateria are 2 ani
20 Feb 2008, 21:01:
pentru cei care au probleme vara cu fierberea apei le recomand folosirea si pe timp de vara a antigelului.folositi cu incredere un antigel de buna calitate si nu veti avea probleme.cu o investitie de 30 ron in plus evitati aparitia unor probleme mult mai costisitoare.vorbesc din experienta
20 Feb 2008, 21:05:
conceptia "nu folosesc consumabile scumpe pt ca masina e dacie "este eronata
This post has been edited by mar10may: 20 Feb 2008, 21:05
dacia 1310 berlina 2000 - IL17EDY
C a t a l i n
post 20 Feb 2008, 21:14
Post #1041
Ce treabă au sfaturile tale cu injecția?
mar10may
post 20 Feb 2008, 21:32
Post #1042
erau niste sfaturi pentru discutii anterioare
dire4iuli
post 27 Feb 2008, 13:19
Post #1043
Salut! Am o dacie pe injectie si nu are vlaga... setul e bun, merge rotund doar ca nu are putere.
Dacia 1310 CL 1988 - TL-02-LND
flanhay
post 27 Feb 2008, 13:42
Post #1044
Salut tuturor. Am si eu aceiasi problema ca dire4iuli. Nu ii dau de cap nici in ruptul capului.
dacia pickup 2001 - tl-02-pjs
C a t a l i n
post 27 Feb 2008, 13:48
Post #1045
În ce stare e catalizatorul? Nu cumva e înfundat?
dire4iuli
post 27 Feb 2008, 14:28
Post #1046
Multzam Maersk de promptitudine. O sa scot catalizatorul sa vad cum se manifesta, ca la asta ma gandeam si eu. Intretimp (pana gasesc un saxofon) daca s-a mai lovit cineva de problema asta si ar fi alta cauza as fi recunoscator de sugestii.
27 Feb 2008, 14:29:
Flanhay, vad ca ai nr de Tulcea. Daca esti din oras da mi un PM sa ne intalnim.
This post has been edited by dire4iuli: 27 Feb 2008, 14:29
tavykbt
post 27 Feb 2008, 14:29
Post #1047
S-ar putea sa fie si de la benzina prosta. Maersk, cum rezolv problema cu aerul fals?
C a t a l i n
post 27 Feb 2008, 20:18
Post #1048
Aerul fals poate proveni din oala de servo frână, dacă are membrana fisurată, de la supapa de pe oală, de la furtunul de legătură între servo și galerie, sau de la diferitele canale din corp clapetă, dacă s-au pierdut dopurile.
Xfact0r
post 28 Feb 2008, 12:58
Post #1049
Salutare! De ceva vreme, mai exact de vreo 2 saptamani am o problema care a devenit chiar enervanta...Fulia de la arbore crapa din punctele de sudura sau se rupe catarea (dintele ala care o tine sa nu se invarta in gol pe arbore).
Mentionez ca ultimele 3 au fost instalate cum trebuie, prima fiind "aruncata" acolo si stransa la refuz de un mesterica din service (bineinteles ca a tinut 50 km dupa care a crapat din cauza excentricitatii)... Am schimbat cureaua, n-am strans-o prea tare din motive de fulie...dar s-ar parea ca ori piesele sunt de calitate indoielnica, ori exista intr-adevar o problema...
Dacia 1310 Li 2002
Dark.F8
post 8 Mar 2008, 12:13
Post #1050
fratilor am si eu o problema (care de fapt sunt mai multe ca na, e dacie, da sunt mandru de ea): daca las masina neumblata cateva zile o gasesc stoarsa de viata, adica exista ceva care imi haleste toata bateria. am gasit eu o solutie romanesca cum ar fi ca i-am pus intrerupator pe borna de la baterie si deci practic cand cobor ii deconectez bateria. acuma pe mine nu ma deranjeaza acest fapt, din potriva e un sistem antifurt infailibil caci butonul e ascuns, dar marea intrebare este daca imi afecteaza in vre-un fel calculatorul? am observat ca e cam puturoasa cu acceleratia si mi s-a intamplat chiar sa-mi moara in intersectie in conditia in care i-am apasat acceleratia la maxim. am avut si o dacie 1300 cu motor frantuzesc si pot spune ca la plecare era avion pe langa asta (exagerez fireste).
apelez la experienta voastra sa-mi spuneti daca este normala comportarea asta sau e de la faptul ca o deconectez mereu de la baterie. eventual ce as putea sa-i fac sa fie mai activa, caci puterea stiu ca e acolo, dar nu stiu cum s-o pun la roti. am mai citit inainte ca ar fi de la benzina? sincer nu am sa-i fac plinul si merg la limita mereu dar totusi mi se pare o rezolvare prea simpla.
Dacia Berlina 2000 Li
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 7th June 2025 - 11:00
