239 Pages « < 39 40 41 42 43 > »
Ionutz_TM
post 24 Apr 2008, 21:27
Post #1201
nici a mea nu are tendinta de a da in nas .. in schimb are o mica intarziere la apasatul brusc al pedalei de acceleratie. La turatie ridicata nu se simte deloc .. si urca aproape instant in ture.
Acea intarziere a scazut umpic dupa ce am taiat catalizatorul si l-am inlocuit cu un tronson de teava de evacuare.
Cam cat costa o sonda lambda?
DACIA 1310 Li 2001 - --//--//---
viorel 77
post 24 Apr 2008, 21:30
Post #1202
Cam 100 lei.
Depinde de magazin.
Dacia 1310 Break 2001 - B 26 DKR
vta
post 26 Apr 2008, 20:16
Post #1203
Salutare,
Am si eu o problema foarte ciudata ( cel putin din pc. meu de vedere ) si anume ca nu imi mai porneste la cheie ( adica se invarte motorul foarte foarte incet ca si cand nu as avea baterie approx. 2-3 ture pe sec ) tinand cont ca bateria este incarcata full.
M-am gandit ca este de la electromotor - dat jos, curatat , testat; merge electromotorul ok.
Daca o imping in 3-4 metri porneste ( la relanti sunt ceva prob... dar am mai citit pe aici si o rezolv cu motorasul de relanti ).
Si mai are o chestie... cand i se pune ei pata se opreste in mers ( foarte rar ) si imi omoara tot - adica e ca si cum nu as mai avea baterie - iau contact, pun contact, o imping si iar porneste in 3-4 metri...
Mie nu imi vine nici o idee de unde ar putea fi ( nici nu am gasit schema electrica la dacia 1310 pe injectie - daca o are cineva si o posteaza este binevenita )
Masina este din 2001 cu GPL.
Multumesc
Renault Megane 1 Classic 2002 - 1.6 16V
ghitza
post 27 Apr 2008, 17:58
Post #1204
sa.CE SA fie oare de-mi fluiera cand schimb din a 4 in a5 in mers .Am schimbat rulmentu de presiune de doua ori.Voi ce ziceti? wacko.gif
Ionutz_TM
post 27 Apr 2008, 20:48
Post #1205
VTA, curata bornele de la baterie si vezi daca sunt bine prinse cablurile de ele, verifica si la electromotor daca se tine bine cablurile de papuci.
Statorul de la electromotor in ce stare e? Nu are vrun magnet fisurat, sau ciobit.
La mine din cauza coroanei mi-a spart 2 magneti din stator ... cioburile de magnet prinse de rotor l-au facut sa se ivarta greoi cateva zile, pana ce s-a rupt o bucata destul de mare de magnet, si l-a blocat complet.
dyogenes
post 29 Apr 2008, 19:09
Post #1206
La injectate statorul e cu magneti permanenti? Ca la a mea, pe carb, erau electromagneti. Oricum, chestia cu invartitul greu vine de obicei de la bucse electromotor uzate, am patit-o si eu cand aveam Dacia pe carb. Daca efectiv "ramane fara curent", cel mai frecvent e contact de baterie oxidat. Si eu am aceasta problema la Peugeot-uri (amandoua), acum vreau sa fac o chestie: sa torn o picatura de mercur intre borna bateriei si borna de plumb a masinii. Ar trebui sa faca contact perfect. Sunt si eu curios ce va iesi.
This post has been edited by dyogenes: 29 Apr 2008, 19:09
Dacia Logan 1.4 MPI 2007
Ionutz_TM
post 29 Apr 2008, 21:15
Post #1207
Da e cu magneti permanenti .. 6 parca. La mine din cauza coroanei care era zdrentuita rau, mi-am sctricat 2 electromotoare dinastea noi si scurte ... acu am electromotor model vechi luat de la dezmembrari. A intrat la milimetru, pt ca era umpic mai scurt decat clasicul. In mod normal, un electromotor de dacie dinainte de '99 .. 2000, nu incape de injectie, pentru ca da cu partea din spate de suportul de la motor, asta pentru ca la injectie este un distantier intre electromotor si cutia de viteze.
andras
post 29 Apr 2008, 22:43
Post #1208
am o dacie pe injectie din 2004 fara turometru.de curind am luat un turometruce se monteaza in bord.am pus firul la calculator.am tras firul in bord am legat turometrul am pornit motorul si nimic.dupa aia mi-am adus aminte ca am citit pe forum ca turometrele de pe dacie normala nu merge pe injectie.DACA STIE CINEVA CE MODIFICARI TREBUIE FACUTA?
dacia 1310 Li 2004 - cv ** jza
viorel 77
post 29 Apr 2008, 22:54
Post #1209
QUOTE(andras @ 29 Apr 2008, 22:43)
Sunt la fel, doar ca se leaga altfel.
Era cineva pe aici care stia.
andras
post 29 Apr 2008, 23:04
Post #1210
este o diferenta la intrarea semnalului in turometru.ptr-ca la carburatie semnalul este in jur de 300-400 vsi la injectie este de 12v.
Ionescu
post 30 Apr 2008, 03:39
Post #1211
QUOTE(andras @ 29 Apr 2008, 23:04)
400V??????????? ohmy.gif Pai nu ar trebui sa te prajeasca cu totul? Ce naiba turometrul de Dacie e pantograf de tramvai? wink.gif
Dacia Duster 2014, Benzina & GPL, 2x4, 1598cc, 73kW=105CP
Traficul in Romania e Infern: Intra toti si scapa cine poate...
dyogenes
post 30 Apr 2008, 07:19
Post #1212
Nu, nu se prajeste nimic. Turometrul clasic are la intrare o rezistenta de 82K care limiteaza curentul. Vezi ca eu am descris pe undeva modificarile turometrului pentru semnal de 12V. Din cate imi amintesc scoteam acea rezistenta de 82K si o inlocuiam cu una de 1K. Pe undeva pe la aprindere electronica "imbunatatiri CLT" cred ca am scris.
andras
post 30 Apr 2008, 22:49
Post #1213
QUOTE(dyogenes @ 30 Apr 2008, 08:19)
[QUOTE]Nu, nu se prajeste nimic. Turometrul clasic are la intrare o rezistenta de 82K care limiteaza curentul. Vezi ca eu am descris pe undeva modificarile turometrului pentru semnal de 12V. Din cate imi amintesc scoteam acea rezistenta de 82K si o inlocuiam cu una de 1K. Pe undeva pe la aprindere electronica "imbunatatiri CLT" cred ca am scris.[QUOTE]
am cautat doua ore am gasit si atasamentele sunt sterse.asta este.oricum mersi ptr ajutor.
CRICOCI
post 2 May 2008, 13:33
Post #1214
Membru Autentic
sal! am si eu o intrebare,am o dacie 2000 injectie + gpl am fost la un drum de curand cu ea, si am parcurs in jur de 225 km, a mancat peste 25 litri! gaz , cu 4 persoane in masina, drumu a fost mai mult in curbe deal si vale mai tin sa reamintesc ca de la un timp pe la teava de esapament emana mai multe gaze nearse, adica miroase mai tare a gaz. are cineva idee cam ce consum mediu are pe gaz dacia injectie? ps. a si tin sa ma spun k, conduc mai sportiv si merg cam la 90 110. multumesc anicipat
This post has been edited by CRICOCI: 2 May 2008, 13:34
Dacia 1400 2000 Li
fish_semen
post 2 May 2008, 17:58
Post #1215
Sall .....stie careva c are dacia mea ! nu mai stiu c sa`i fac .....am probleme cu incalzirea .....fratilor k la ne`oamenii la mine cand este apa sus (adik aproape d rosu`) baga aer caldut>>rece cand este mai jos baga aer fierbinte ...... mai p scurt cand deschide termostatul (care este nou ....si am schimbat 3 bucati) da caldura cand se inchide nu mai baga caldura...!! aveti idee despre ce este vorba ??ms mult astept si un buzz sau un maill ::::::
ID -MESSS -- FISH_SEMEN --- SAU MAILL - FISH_SEMEN@YAHOO.COM
THX
dacia li dacia li 2001 - b31 dzz
MIHAI8888
post 2 May 2008, 20:11
Post #1216
as dori sa desfac respectiv sa curat corpul clapeta ,in special regulatorul de presiune si injectorul (auzisem ca nu se poate desfce ca se strica )
ce solutie imi recomandati decarbusolv sau spray de contacte poate un wd 40 ceva?
particularitati la demontare ,montare sunt ? (chestii la care ar trebui sa fiu atent)
mersi anticipat
vw golf fost nova 1998 gti
dyogenes
post 4 May 2008, 20:05
Post #1217
Nu se strica nimic, vezi cu vreo 2 pagini in urma pozele. Injectorul eu l-am curatat cu decarbusolv. Regulatorul de presiune nu se poate regla, are o membrana la care va trebui sa ai grija sa nu o rupi. Succes!
P.S. Nu baga membrana regulatorului de presiune in decarbusolv, ca se umfla!
posesor dacia1300
post 5 May 2008, 11:26
Post #1218
rog mult cine are o schema pe culori la instalatia electrica de nova GTI sa-mi dea si mie am gasit manuale de reparatie diverse dar in nici unul nu am culorile la fire.
dacia berlineta 1300
MIHAI8888
post 5 May 2008, 19:49
Post #1219
banuiam regulatorul de presiune sau injectorul infundat pt mersul tremurat la relanti
dar am epuizat toate variantele (schimbat fise ,bujii, fitru aer si benzina ,supapa de retinere servo ,pompa de benzina,tampoane suporti motor ,curatat mufe senzori ,senzor de turatie curatat ,,etc)
nu imi dau seama ce are de ce tremura
ce ar mai putea fi?
This post has been edited by MIHAI8888: 5 May 2008, 19:49
CRICOCI
post 7 May 2008, 15:45
Post #1220
Membru Autentic
Salut!. am si eu o mica problema, am o dacie 2000 Li , porneste bine, merge bine dar in momentul in care trec de 2800 turati imi intrerupe si nush de ce, bujiile le am verificat sunt bune doar ce le am schimbat ,am schimbat de curand furtunele de la alimentare tur/ retur si am observat ca cele care le am scos erau mai mari in diametru interior dar probabil ca erau vechi , am si GPL nu face la fel. daca poate cineva sa ma ajute cu un sfat sau o parere ii multumesc anticipat.
This post has been edited by CRICOCI: 7 May 2008, 15:47
Dacia 1400 2000 Li
mar10may
post 7 May 2008, 18:17
Post #1221
daca face numai pe benzina si nu face si pe gpl poate fi si din cauza pompei de benzina.verifica daca baga bine benzina,adica cu presiune.verifica si filtrul de benzina sa nu fie infundat.daca nu l ai schimbat demult o poti face oricum.nu cred ca ai face rau.
dacia 1310 berlina 2000 - IL17EDY
viorel 77
post 7 May 2008, 20:44
Post #1222
pompa de benzina(sita), filtrul de benzina...
filtrul de aer
ghitza
post 8 May 2008, 17:39
Post #1223
si io am patit la fel si am facut altfel.incearca cand mai da in nas cum zici tu sa o presti si sa scoti mufa de la calculator si sa o pui imediat la loc si sa vezi daca merge.Daca merge n uare nimica pompa este de la gaz.isi schimba parametri.Eu nu mai merg pe az
ghitza
post 10 May 2008, 13:52
Post #1224
sal.Cu ce se poate antifona cel mai bine,am am auzit mai multe replici si vreau si parerea voastra
alindrgn
post 10 May 2008, 18:09
Post #1225
mamut lânos
as dori si eu daca are cineva sa imi dea si mie schema electrica de la dacia 1310 Li din anul 2000, cu injectie...daca o are cineva sa trimita un pm pls rolleyes.gif
Dacia Logan / Duster -- 2008 abs plus / 2017 black touch
Dacia Logan Abs Plus 1.4 2008 / Dacia Duster Black Touch 1.6 16v 2017 -- BV 83 RMJ / BV 84 RMJ --
ghitza
post 11 May 2008, 20:16
Post #1226
eu am patit asa ca se aprindea martoru de al injectie si nu se mai stingea cand sa desprins un piciorus de la senzoru de aer cel de langa injector.Dar slava domnului ca lam reparat ca nu se gaseste separat ,doar cu corp injectie ......si costa vreo 1000 de lei blink.gif
mar10may
post 11 May 2008, 20:38
Post #1227
la banii astia mai bine mergi cu becul aprins:)))))
Ionutz_TM
post 12 May 2008, 16:01
Post #1228
da doar ca in afara de bec aprins ... computerul regleaza prost amestecul ce rezulta un consum mai mare.
mar10may
post 12 May 2008, 19:39
Post #1229
scoti firul de la bec sa nu mai stea aprins:)))))))
Ricsa
post 19 May 2008, 19:31
Post #1230
cum pot sa aflu din cartea de identiate al masinii (1310 Lj) daca are euroII, sau exista un cod anume? daca ma poate ajuta cineva. merci.
Dacia 1310 Lj 2001
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 19th July 2025 - 07:55
