dacia injectie, exclusiv sistemul de injectie (berlina/nova)
CGDBZ |
#2611
Membru autentic Group: Members Posts: 2.487 Joined: 8 July 09 From: BZ ![]() |
ghitza |
#2612
@Victor25,daca zici ca zemuieste si pe la corp clapeta injector eu suspectez ca nu mai merge injetoru si toata benzina da pe langa.asta zic eu nu stiu sigur.cred ca el nu mai lucreaza.incearca sa bagi cu o seringa benzina sa vezi daca o ia.bafta
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Victor25 |
#2613
Membru incepator Group: Members Posts: 27 Joined: 12 July 09 From: Ploiesti ![]() |
ghitza,cred k injectorul merge ...ptr k imi ajunge benzina la bujii.Banuiesc k e ceva de la aprindere..am tinut contactul pus si am scos o fisa o tineam aproape de bujie si nu dadea nici un fel de scantei...km asta a mai ramas aprinderea (dop de gheata nu cred k am ,imi ajunge bzn in injector la bujii,bateria este buna k am luat curent de la alte masini si tot asa face,am schimbat bujiile de 4 ori k le scoatem mereu ude le tineam la aragaz la flacara sa le incalzeasc,pompa de bzn amorseaza)..ast rasp voastre ms
21 Dec 2009, 15:06: am coborat azi la masina i am dat o cheie a pornit a mers putin si s a oprit,asa imi face de sambata dar numai dak o lasi 5 6 ore fara sa i dai cheie porneste putin si se opreste This post has been edited by Victor25: 21 Dec 2009, 15:06 |
2000
- PH-08-ADA
AB-05-PIW |
#2614
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 48 Joined: 15 June 07 ![]() |
In legatura cu manualul de reparatie daca binevoiti sa-l trimiteti si la adresa petric_rica@yahoo.com v-as fi recunoscator. Multumesc!
1310 Li
2000 berlina
- AB 05 PIW
ghitza |
#2615
@victor 25,incearca sa scoti senzorul de pe volanta s ail cureti sa vezi tot asa face?daca nu ia de la un prieten bobina si pune-o la tine sa stii sigur daca e de la ea.
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
Victor25 |
#2616
ghitza am scos senzorul de pe volanta l am curatat ,tot nu porneste.mi a spus cineva sa scot mufele(papucii) de la injetor ,de la socul electric cu contactul pus sa se reseteze..degeaba merge max 6 sec motorul si moare...nu mai stiu unde sa umblu:(
2000
- PH-08-ADA
Ionutz_TM |
#2617
![]() Membru Group: Members Posts: 137 Joined: 11 December 07 From: Timisoara ![]() |
as dori si eu manualul daca se poate ... ionutardelean[@]gmail.com
Stima si sarbatori fericite la toti. |
1310 Li
ghitza |
#2618
@Victor25.eu stiam ca se reseteaza scotand borna plus de la baterie pt 5 min.dupa care pornesti motoru si il lasi la relanti fara sa ii faci nimic timp de 5 min.deci daca porneste benzina este.schimba releele intre ele poate face figu vreunul din ele (se supraincalzeste)e parerea mea .cum zici tu ar fi ca si cum i sar taia alimentarea asa deodata.daca bagi cu seringa in carburator si atuni se intrerupe?ai incercat?.ia de la vreun prieten bobina de la aprindere si incearca sau ia calculatoru .(crisan_claudiu2009)sa vb.mai multe bafta
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
CRICOCI |
#2619
![]() Membru Autentic Group: Members Posts: 277 Joined: 21 April 08 ![]() |
La multi ani ! un an mai bun si sa ne mearga daciutele noastre ca si in primul an de fabricatie!!!
1400
2000 Li
lary_bossu |
#2620
Membru incepator Group: Members Posts: 23 Joined: 30 November 09 ![]() |
salut va rog frumos sa ma ajutati si pe mine am o dacia pe injectie 1310li din 2003 si nu stiu ce are nu am mai mers cu ea de o luna si ceva cand plec dupa loc da sa se opreasca si in mers se zmuceste rau de tot si in frana de motor se opreste nu stiu ce sa ii mai fac nu mai am nici bani.
Va rog frumos sa ma ajutati si pe mine cu cateva sfaturi. Multumesc |
Dacia 1310
Injectie
bozzo |
#2621
![]() Membru amarat...cu statie CB Group: Members Posts: 554 Joined: 17 April 09 From: Bucuresti ![]() |
lary_bossu, daca e din 2003 banuiesc ca nu ai turometru. Dar dupa ureche dupa ce o pornesti la cat iti sta ralatiul? Dupa ce se incalzeste ralatiul e ok, nu cumva scade foarte mult aproape sa se opreasca motorul?
Debitul la benzina l-ai verificat? Filtrul de benzina? Poate ai probleme cu pompa de benzina si nu are suficient debit si presiune. Cum se comporta, ca daciile pe carburatie atunci cand ai motorul rece si socul nu e tras, da in nas? |
Renault Symbol
1.4
- B-XX-HAM Intek M-760 + Sirio ML 145 Wouxun KG-UVD1P
Dacia - aventura continua...in fiecare zi!!! [B]YO3IIX 233-SP-45[/B] |
xdx53 |
#2622
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 3 Joined: 4 January 10 ![]() |
salutare ! am o dacia din 2001 injectie de cateva luni cumparata si a inceput sa faca figuri , pe gpl merge brici iar pe benzina nu trage deloc , daca incerci sa o calci un pic da in nas in rest porneste ok pe benzina dimineata si poti merge pe benzina dar fara sa o calci mai brusc ca vine in gat . Din ce poate fi ? Catalizator ? Tot ceva de genul asta facea cand am luat.o dar pe loc , adica o porneam , cald motorul fiind si acceleram brusc si dadea sa se opreasca , am schimbat bujiile , filtrul de aer si cel de benzina si a mers ok . acum nu stiu de unde sa incep . daca aveti ceva idei sunt binevenite . tnx
1410
1997 berlina
lary_bossu |
#2623
Salut bozzo catalizator nu am filtru nu am rezervorul lam spalat si curatat,am inlocuit toata parte electrica de la motor in afara de bord si lumin numai partea electronica am schimbat la ea,motoras am schimbat pas cu pas,cand scot fisele de la buji pe rand da sa se opreasca motorul nu stiu ce sa ii mai fac am lucrat si astazi la ea si nimic ca pana acum am dat bani la alti si am dat degeaba pompa de benzina este nou.
Dacia 1310
Injectie
ghitza |
#2624
larry_bossu:sal ,eu te sfatuiesc sa cureti toate contactele din comp.motor cu spray de contact ca nu e scump,si sa iei fiecare releu de pe contraaripa stanga la curatat asa calumea.si eu am patit asa si era de la releul ce comanda pompa de benzina.bafta(crisan_claudiu2009)
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
lary_bossu |
#2625
Salut ghita mersi pentru raspun am curatat toate mufele azi cred ca de vreo 5 ori am resetat si calculatorul si tot degeaba o pornesc turatia cred ca imi sta undeva la 1600 dar nu scade de loc cat as lasao eu sa mearga tot asa e.Am gasit releul de la pompa coxat in interior lam curatat si lam pus la loc mergea.Azi am vrut sa plec cu ea dupa loc si nu am putut ca mi se oprea motorul,artorul de la injectie se aprinde decate ori pun contactul si se stinge in 5 sec.Maine as vrea sa cumpar de la dezmeb un alt corp clapeta dar imi este frica ca dau bani degeaba.Ca cineva mia umblat la mufa aia maro dupa corp si imi este frica sa nu fie din cauza ei si daia cred ca nici turatia nu pot sa o mai reglez deloc.Tu ce zici.
This post has been edited by Ov: 15 Jan 2010, 09:35 |
Dacia 1310
Injectie
lary_bossu |
#2626
<span class='edit'>6 Jan 2010, 13:51:</span> mihai0905 vezi sa nu ai vreo dioda dusa sau firul care face masa intre casetofon si caroserie sau verifica siguranata care vine pe plus la casetofon sa faca bn atingere. This post has been edited by Ov: 15 Jan 2010, 09:35 |
Dacia 1310
Injectie
ghitza |
#2627
larry:eu zic ca dai bani degeaba pe corpul ala.daca a umblat acolo la corp la mufa aceea sigur a modificat pozitia ei si deasta face asa masina.destrange-o putin si misca foarte fin cand este pornita masina si ai sa vezi schimbarea.iti trebuie torx nu mai stiu ce nr dar e acela in forma de stea cu 5 colturi si in mijloc gaura.porneste masina destrange ca e prinsa in 4 colturi placuta aceea ce este de la potentiometru clapeta si misca foarte fin cu motorul pornit si ai sa vazi cum se sch mersu .bafta si mai vb pe mess ca am vazut ca mi-ai dat add.
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
lary_bossu |
#2628
<span class='edit'>6 Jan 2010, 17:57:</span> cu pompa cea veche de benzina la corpul asta care il am acum imi dadea benzina pe retur iar cand am luat unul de la dezmebrari nu imi dadea benzina pe retur si la service la fel am facut proba cu altul si la fel nu dadea benzina pe retur nu am facut proba deocamda cu pompa care am cumparato noua.Ce problema sa am la corpul asta imi baga prea multa benzina. This post has been edited by Ov: 15 Jan 2010, 09:35 |
Dacia 1310
Injectie
prince persia |
#2629
Membru incepator Group: Members Posts: 86 Joined: 8 November 09 ![]() |
sal baieti am o dacia injectie 2003 am o problema la acelerare motorul tinde sa moara daca nu o acelerez brusc merge in special cand o fortez trepideaza
dacia berlina 1
2003 dacia berlina
- sj02saj
lary_bossu |
#2630
prince verifica prima oara bujiile daca lucreaza bine daca nu vezi filtru de benzina si pompa sa nu aiva sita infundata.
Dacia 1310
Injectie
prince persia |
#2631
da larry_boss am verificat bujile sant bune filtru bun sita pompa buna nicio o schimbare tot probleme
dacia berlina 1
2003 dacia berlina
- sj02saj
lary_bossu |
#2632
prince curata toate mufele cu sprei de contacte sa-r putea sa ai vreun contact imperfect pe undeva sa nu faca atingere bine.
This post has been edited by lary_bossu: 10 Jan 2010, 20:09 |
Dacia 1310
Injectie
prince persia |
#2633
astazi am curatat toate mufele cu sprei am cumparat de la piese auto cu 12 lei si degeaba mai ramane sa vedem pompa de benzina daca scoate 3 bari multumesc lari boss
dacia berlina 1
2003 dacia berlina
- sj02saj
lary_bossu |
#2634
Prince le luam la rand pe toate verifica pompa de la servo frana vezi sa nu iti traga aer fals pe acolo si mai sunt niste dopuri care sunt la corp clapeta vezi sa nu fie sarite sau fisurate.
12 Jan 2010, 18:20: Salut. Am si eu o problema la masina nu imi mai da scanteie la bujia 1 si 4 ce sa aiva. This post has been edited by lary_bossu: 12 Jan 2010, 17:20 |
Dacia 1310
Injectie
tudoseady |
#2635
Membru incepator Group: Members Posts: 16 Joined: 22 August 09 ![]() |
QUOTE(lary_bossu @ 11 Jan 2010, 21:58) Prince le luam la rand pe toate verifica pompa de la servo frana vezi sa nu iti traga aer fals pe acolo si mai sunt niste dopuri care sunt la corp clapeta vezi sa nu fie sarite sau fisurate. <span class='edit'>12 Jan 2010, 18:20:</span> Salut. Am si eu o problema la masina nu imi mai da scanteie la bujia 1 si 4 ce sa aiva. si eu am avut aceiasi problema cu scanteia nu primea cilindrul 4 si sm gasit impuscata bobina de aprindere mai intii verifica fisele apoi treci si verifica bobina , daca este cumva crapata sa stii ca este dusa chiar daca nu este arsa scanteia se scurge prin crapaturi si nu mai ajunge la bujie eu am cumparat alta noua |
berlina
2000 1410li
- ph 23 acs
lary_bossu |
#2636
Mersi.
Dar la mine nu mai da deloc scanteie la bujia 1 si 4 chir daca scot primul papuc din bobina nu este nici o diferenta daca il scot pe cel de la trei se opreste motorul pentru ca la 2 si 3 imi vine scanteie cred ca daia imi si intrerupea masinea rau de tot in mers din cauza la bobina am sa o schimb. |
Dacia 1310
Injectie
stc_ctln |
#2637
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 288 Joined: 27 December 08 From: Bucuresti ![]() |
Salut baieti,
spuneti-mi si mie va rog care aveti gaz,ce instalatie sa imi cumpar si eu.fiabil,nu cel mai ieftin,preferabil bucuresti.SI cam pe la ce bani stiti voi ca sunt. NU cred ca mai este cazut sa zic am injectie si vreau pt injectie. Un coleg de forum mi-a zis de'bigas'. voi ce parere aveti. Cu cat ma sfatuiti mai bine cu atat o sa scriu mai putin aici pe forum in viitor:D Multzam |
1310 LI
2000
- B-21-AIR Dacia 1310 LI 1397cmc 2000
Cu turometru,geamuri electrice,inchidere si aeroterma functionala. Cred ca e Full:D |
CRICOCI |
#2638
QUOTE(stc_ctln @ 12 Jan 2010, 23:16) Salut baieti, spuneti-mi si mie va rog care aveti gaz,ce instalatie sa imi cumpar si eu.fiabil,nu cel mai ieftin,preferabil bucuresti.SI cam pe la ce bani stiti voi ca sunt. NU cred ca mai este cazut sa zic am injectie si vreau pt injectie. Un coleg de forum mi-a zis de'bigas'. voi ce parere aveti. Cu cat ma sfatuiti mai bine cu atat o sa scriu mai putin aici pe forum in viitor:D Multzam Eu am BRC multumit de ea dar si cam scumpa pentru ca este secventiala, si am cam dat 1700 Ron aplanezi bani dupa parerea mea daca mergi mult, sau cauta ceva la mana a doua:). P.S am dat banii astia acum 2 ani,acum numai stiu preturile. This post has been edited by CRICOCI: 13 Jan 2010, 21:31 |
1400
2000 Li
prince persia |
#2639
larry boss am curatat astazi pompa de benzina toate mufele de la pompa le-am dat cu sprei am curatat rezervoru ceva ceva a revenit acuma ce sa mai fac uite aici id meu marius_niculas07 mai vorbim pe mes daca vrei mersi
dacia berlina 1
2003 dacia berlina
- sj02saj
nelus1 |
#2640
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 30 December 09 ![]() |
QUOTE(hitman @ 17 Sep 2007, 10:22) Salut la toata lumea Am si eu o intrebare, stie cineva cum scot releul de semnalizare fara sa scot bordul ?? Am uitat sa spun este o dacie pe injectie din 2003 Vreau sa schimb releul de semnalizare pt ca imi face probleme la semnalizare, semnalizeaza doar cand vrea ea. Am schimbat tabloul de sigurante dar nu este de acolo Va multumesc pt raspunsuri hitman- problema este din maneta de comanda nu din releu . la fel am patit si eu This post has been edited by nelus1: 13 Jan 2010, 22:14 |
Clio 3 1,5 dci
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru celelalte probleme, sunt deja topicuri dedicate pe aria comună CLT si Nova... |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th June 2025 - 01:46 |
