239 Pages « < 136 137 138 139 140 > »
nykk
post 30 Dec 2010, 17:37
Post #4111
b-49 b-49 2006 - b-49-
danciusergiu84
post 30 Dec 2010, 19:29
Post #4112
ghitza - inceara la un magazin de consumabile auto unde poti face comanda
ex Dacia ex Nova GTi 2000
ghitza
post 31 Dec 2010, 00:41
Post #4113
mss sergiu o sa incerc sa vad daca fac ceva
vladb15zpr
post 31 Dec 2010, 11:06
Post #4114
probleme iar.....pornesc masina merge frumos la relanti cum o accelerez un pic da niste rateuri in spate de zici ca se rupe masina...si uneori cand ii pun contactu se aude un tzzzzzz tare si clipoceste becu de la injectie ...va rog ajutati-ma
dacia 1310 li 2004 - b193vld
ghitza
post 31 Dec 2010, 12:09
Post #4115
verifica releele de pe contraripa stanga sa nu faca scurt in ele.Curatale in prima faza cu spray de contacte.Si uitate la bujii sa nu ai surpriza sa fie negre si va trebui schimbate
vladb15zpr
post 31 Dec 2010, 17:03
Post #4116
bujiile au 4 zile...dar la releie ma uit maine...acum deja am luato pe diesel si nu prea sunt capabil sa mai umblu biggrin.gif un an nou fericit tuturor
TheADX
post 31 Dec 2010, 18:14
Post #4117
Dacia Power
★ 。 • ˚ ˚ Č ˚ Č •
•。★ 。* 。 2011
° 。 ° ˚* _Π_____*。*˚
˚ Č •Č•*/______/~\。˚ ˚ Č
˚ Č •Č• | 田田|門| ˚ Happy New Year
DACIA 1310 Li 2000
mrkiry
post 1 Jan 2011, 15:37
Post #4118
Din tara unde nici apocalipsa nu ajunge...
La multi ani tuturor!Ma ajuta si pe mine cineva fratilor?
Nu-mi porneste troaca!sunt disperat,nu stiu ce sa ii mai fac.
Am dus-o la doctor si nu a putut sa ii dea de cap...am skimbat corpul de injectie,calculator,pompa de benzina,senzorul de turatie,releele alea 2 din stanga..nimic...nu vrea si pace!Amintesc ca a pornit odata cand a umblat varu-miu la ea pe la firele alea de la releuri,le-a dat cu spray de contacte,le-a miscat,a scurtcircuitat putin sa vada daca merge pompa,le-a frecat pe acolo si a luat-o....timp de cateva ore masina a mers,am oprit-o din cheie,dar a doua zi nu a mai vrut...aceleasi simptome..
Pompa imi baga pana in injector,tot...suspectez ca e ceva in neregula cu firele alea de la relee pe acolo...nu stiu ce sa mai zic?Se poate sa schimb firele alea cumva,ca am vazut ca manunchiul de fire duce pe la calculator pe acolo?Ce sa ii mai fac,idei va rog,sunt un om disperat...
Renault Megane2 2004 Lux Privilege - GR85KYR
Renault Megane 2,1.6 16v,113 cp,an 2004
ghitza
post 1 Jan 2011, 16:11
Post #4119
pai daca zici ca vrei sa schimbi firele va trebui sa schimbi cablajul de la injectie caci din el fac parte si ele.Acuma daca zici ca pompa baga pana la injector ,injectoru merge?verifica Acuma veifica daca senzoru de turatie nu este murdar si bujiile cum sunt,mai poate sa fie din aprindere sa nu isi faca treaba bobina si degeaba ai tu benzina daca nu ai si scanteie
danciusergiu84
post 1 Jan 2011, 16:16
Post #4120
mrkiry - e nevoie de un electrician auto nu de mecanic
mrkiry
post 1 Jan 2011, 16:53
Post #4121
Pai asta e problema...Aprinderea e perfecta(e noua)...Deci am mutat toate piesele de la sistemul de injectie pe alta masina,pompa,injector,calculator,senzor de turatie....si merg toate!Ideea e ca e ceva in neregula cu firele alea de la relee...sau poate ca e altceva,nu stiu ce sa mai cred..dar ultima data cand a pornit masina,acolo s-a umblat!E posibil sa aiba altceva? Un + ceva,un -?Am dus masina si la un electrician(omu fost electrician de avioane,s-a reprofilat pe masini) dar nici ala nu i-a dat de cap..De fapt i-a dat,dar acolo a facut ultima verificare inainte sa porneasca...a miscat firele alea,le-a scurtcircuitat,nu stiu...cand l-am intrebat ce avea masina ,mi-a zis ca nu stie,dar conteaza ca merge.A doua zi,canci...nu mai a pornit!Ma innebunestee
1 Jan 2011, 17:53:
alte idei?
This post has been edited by mrkiry: 1 Jan 2011, 17:53
vladut88
post 1 Jan 2011, 19:08
Post #4122
toarna umpic de benzina in corpul clapeta de preferat ca cineva se dea la automat si tu cu siringa sa pulverizezi benzina in corpu clapeta daca porneste atunci e de la comanda releului de la injectror ,daca zici ca ajunge benzina pana la injector
incearca cu alt releu ,verifica daca vine curent cand e pus contactu la releu si daca ajunge curent in timp ce dai la cheie la injector
incearca si cu alte bujii
This post has been edited by vladut88: 1 Jan 2011, 19:09
I hate BMW
ghitza
post 1 Jan 2011, 19:26
Post #4123
daca incerci cu alt releu vezi ca cele 2 relee nu sunt deastea obisnuit sunt anume pentru injectie.Daca zici ca a suntat ceva acolo nu poate fi decat releu ce comanda pompa de benzina din rezervor,Mai uitate la acele releee dar in fundu lor unde intra firele sa vezi nu ai vr-eun fir copt care se mai tine in 2 lite,verifica fiecare releu,Ti-o spun din experienta
mrkiry
post 1 Jan 2011, 19:51
Post #4124
Multumesc mullt baieti pentru raspunsuri.
Am uitat sa mentionez ca dc ii torn benzina in corp porneste,dar se opreste imediat ce consuma ce ii torn.La releele alea nu stiu ce sa zic.Papucii aia stau foarte bine,nu cred sa aiba vreun contact imperfect.As incerca totusi cu spray de contacte...Am pus si lampa pe ele...Am pus + la borna bateriei si minusu l-am verificat la releu.Are...
Dar ca sa verific practic + releului cum fac?pun la - bateriei si dau la cheie in timp ce pun capul lampei prin papucii aia?Sau cum?Ca saracu electrician a innebunit si el...
Halal electrician
vladut88
post 1 Jan 2011, 21:43
Post #4125
da carcasa de plastic de la releu jos si verifical vizual ,poate sa slabit contactele in el ,daca zici ca atunci cand ii dai benzina porneste si ,iti ajunge bezina pana in corp clapeta atunci sigur problema este la releul care alimenteaza injectorul (nu sunt expert la dacie pe injectie ,dar din cate stiu are releu si la pompa si la injector )
schimba si sigurantele de pe contra aripa ,vizual nu tot timpu se vede daca e arsa
This post has been edited by vladut88: 1 Jan 2011, 21:44
I hate BMW
gimivasile
post 1 Jan 2011, 21:51
Post #4126
contactul tii bun? al meu s-a crapat si l-am schimbat si nu mai am probleme;apropo: bday.gif LA MULTI ANI!!!
dacia dacia berlina injectie 2000 1310 li - TM 10 SNO
renault 19 1993 F3N
Some people are only alive because it is illegal to kill.
mrkiry
post 2 Jan 2011, 14:02
Post #4127
La multi ani tuturor!!
Am verificat vizual contactele de la relee cu tot cu papuci si nu par sa aiba vreo problema.Am tras si putin de ele,crezand ca se mai tin in cateva firicele,dar nimic...totul pare la locul lui.Nu am incercat cu spray de contacte pana acum...
Si in legatura cu contactul,presupun ca e bun,din moment ce porneste putin masina daca ii torn benzina pe gat...Ce sa ii mai fac? wacko.gif
ghitza
post 2 Jan 2011, 14:19
Post #4128
eu zic ac e ceva din alimentarea/comanda injectorului din moment ce porneste cu seringa,Uitate atent la mufa lui sa nu fie firele dezizolate sa se atinga intre ele(acele fire 2 albe 2 negre care merg de la mufa la capacu injectorului pe care este situat si senzoru T-aer)uitate bine acolo.Mai poti sa icerci sa alimentezi injectoru pe direct pe bornele lui,si sa pornesti , si atunci elimin daca este el de vine caci e clar ca nu primeste benzina dacat pana la injector si atat
mrkiry
post 2 Jan 2011, 19:18
Post #4129
Mai repet odata.Tot corpul clapeta a fost verifificat(pus pe alta masina) si functioneaza.A fost verificata continuitatea firelor din mufa alimentare injector... sad.gif
ghitza
post 2 Jan 2011, 22:13
Post #4130
atunci ramane cablaju
mrkiry
post 2 Jan 2011, 22:16
Post #4131
Cred ca doar 2 variante mai am....
1.sa incerc cu spray de contacte
2.sa schimb cablajul
Va tin la curent!!!
vladpop
post 2 Jan 2011, 22:46
Post #4132
QUOTE(danciusergiu84 @ 30 Dec 2010, 03:44)
LE -  @vladpop - la cilindri 2 si 3 amestecul e mai bogat fata de 1 si 4 datorita constructiei galeriei, adica traseele 2 si 3 sunt mai scurte fata de 1 si 4, de aceea de obicei bujiile de la 2 si 3 sunt mai inchise la culoare intotdeauna la motorul clasic dacia, acuma daca pui o poza cu bujiile in ordine/numerotate putem sa spunem mai multe despre mersul motorului
Stiu ce zici Domn Danciu, am un aro 10 de distractie si la fel face.... chestia e ca acum vreo 4000 de km am schimbat bujiile, si cele originale aratau ca la carte...
Le-am curatat si merge mai bine acuma... La bujiile astea (au aceeasi serie wrc....) au doua linii negre pe ele, nu verzi cum aveau celelalte. Nu siu ce o avea... mai trebe sa inchidem ochi si sa dam radiou in blana smile.gif))
LA MULTI ANI TUTUROR SI MULTI KM FARA INCIDENTE...
Dacia 1310 CLi Break 2001 - SB-05-HJD
4NDR31
post 4 Jan 2011, 03:27
Post #4133
Salutare tuturor , vreau si eu sa va intreb ceva legat de motor....inca nu e agravata problema,motorul merge normal, trage destul de bine , insa de vreo jumate de an incoace am inceput sa ii pun cam la 10.000km inca un litru de ulei pe langa cei 3 litri care intra la un schimb......de pierdut nu are pe unde sa piarda ,garnitura de chiuloasa fiind inlocuita , urme de ulei suspecte nu prezinta.....din cate stiu eu inseamna ca e uzura motorului (segmenti ....etc) masina are deja 130.000km....ulei ii pun doar elf , schimbat la 10.000km.
Are cineva facuti mai multi km fara sa ii fi facut ceva la motor?
Eu as fi multumit daca ma mai tine inca un an , asta insemnand in jur de 40.000 km ,fara sa umblu la el... merg mai mult extraurban, cu 2 sau rar 3 persoane in masina, nu e solicitat prea mult motorul zic eu ......
Dacia 1310 Li DACIA Masina adevarata:)) - VS 03 ACP
madal8n
post 4 Jan 2011, 11:45
Post #4134
salut ! este prima data cand scriu (abia m-am inscris) si am citit cateva randuri de pe la voi ! am si eu tot o dacie break din 2000 si de cateva zile am o problema la turatie ! dupa ce o pornesc se tureaza pana pe la 1200-1300 , 3-5 minute apoi scade la 800-900 insa indiferent cat merg cu ea 5 minute sau o ora si o opresc , imediat o si pornesc si pleaca iar turata la 1200 pt 3-5 minute ! sa fie socul ala electronic ? sau ce altceva ? k m-a disperat de cateva zile si nu stiu ce sa-i fac ? poate vreunul dintre voi s-a mai intalnit cu asa situatie !!! s-auzim numai de bine !!!
dacia 1310i 2000 - ph-97-min
ghitza
post 4 Jan 2011, 12:44
Post #4135
4NDR31:eu zic ca nu e mult daca complectezi cat ai zis tu acolo,si daca nu prezinta scurgeri de ulei este de la segmenti dar eu zic sa mergi fara griji daca zici ca nu o forjezi.
MADAL8N:problema poate fi motorasul de la clapeta,dar la fel de bine poate fi senzorul de temperatura de pe chiulasa(langa sonda de bec) care ii de informatii eronate.Verifica cu un alt senzor daca tot asa face si curata mai intai mufele cu spray de contacte
4 Jan 2011, 16:51:
fratilor bujiile boschWR8bc astea pentru injetie se impaca cu GPL-u?sa nu mi le iau degeaba
This post has been edited by ghitza: 4 Jan 2011, 15:51
TRK
post 4 Jan 2011, 17:57
Post #4136
WR8bc+ am asa ceva pe masina si deasemeni si o instalatie GPL si merg bine de vreo 15.000 de km am instalatia si bujiile le am de vreo 20 si ceva de mii pe masina si inca merg bine.
ex DACIA 1310 Li 2004/ OPEL ASTRA G-CC 16v
ghitza
post 4 Jan 2011, 18:21
Post #4137
mss frumos de raspunsTRK de pe ce site le-ai luat?
mrkiry
post 4 Jan 2011, 19:01
Post #4138
Revin si eu cu problema mea cu Nova care nu porneste...Am schimbat toti papucii aia in care intra releele si nimic...m-a dat peste cap sad.gif
Paulorossi
post 4 Jan 2011, 21:29
Post #4139
Ai verificat daca releele sunt bune?Nu e suficient sa le alimentezi de pe baterie si ele sa ticaie.Contactul care se inchide cand bobina actioneaza trebuie sa aibe continuitate.Sfatul meu e sa vezi fiecare fir unde merge si sa le inspectezi vizual dupa care sa le masori continuitatea cu ohmetru.Doar asa vei stii daca sunt bune sau nu.
This post has been edited by Paulorossi: 4 Jan 2011, 21:34
dacia 1310Li 2002
mrkiry
post 5 Jan 2011, 00:03
Post #4140
Pai le-am verificat vizual pana unde s-a putut..ca mai apoi intra toate in manunchiul ala mare care se duce in calculator...si mi-e cam teama sa il desfac pentru ca e bine izolat...Cand a umblat "doctoru" la ea a verificat toate mufele daca au continuitate pana la calculator,iar rezultatul a fost pozitiv.Firele care duc la relee nu le-a verificat dar cum am spus le-am schimbat eu papucii...Releele le-am incercat la un papuc si enervant e ca merg amandoua....
Mai are rost sa incerc cu spray de contacte sau sa incep sa ma gandesc sa schimb tot cablajul?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 8th June 2025 - 22:44
