239 Pages « < 162 163 164 165 166 > »
stabil777
post 18 Apr 2011, 13:26
Post #4891
Care avans ,ce torx ,ce mufa ,ca eu nu stiu! Fii mai explicit, te rog , ca vreau sa umblu si sa inteleg si eu!
Am desfacut si eu motorasu relanti ,dar era curat lacrima, nici urma de oxidare sau ceva care sa arate suspect,l-am montat inapoi ,dar am reusit sa rup doua urechi de plastic!
Poate ca secretul relantiuliui perfect sta in acel orificiu care cupleaza distribuitoarele de caldura , am obsertvat ca la mine un furtunas flencane, iar acele pirghii nu se misca,acele care misca tablita pe unde vine aeru din aeroterma!
Acum la mine relantiu se opreste dupa citeva secunde daca, nu accelerez!
INtervin citiva factori acolo in stabilirea relantiului, cablu de acceleratie impreuna cu acea agrafa pusa pe canelurile cauciucului fixator care sustine cablu, apoi cele doua suruburi ,de sus si de jos de pe partea mobila a clapetei.
Cred ca eu am acele membrane de la distribuitoarele de caldura strapunse , sau furtunasele nu au intrat bine pe timburusuri, Paulo Rosi cred ca are dreptate, servofrina si vaacumul ei ascund secretul unui relantiu desavirsit!.
Va spun cu cea mai mare sinceritate, am admirat la nimereala fara sa inteleg ce si cum ,cel mai linistit, ritmic si nezgomotos relanti, asta cind am cuplat toate furtunasele care veneau pe la distribuitoarele de caldura, cam un minut si ceva, apoi mirat am vrut sa vad cum s-a facut aceasta minune!
Ghinionul a fost ca tocmai se termina benzina ,iar eu habar nu aveam ca 5 l ii ai degeaba ,ca umplutura in rezervor ,caci pompa daca nu este scufundata in benzina nu scoate si nu mpinge.!
Acest fapt m-a facut sa umblu aiurea!
Acum relantiul este din nou zgomotos! IAR trebuie sa dau plansa jos si sa vad ce-i cu acele membrane!
Pai a\cum trebuie sa trag catralioane de injuraturi , ca mi-a tocat nervii, adica dracii! Trebuie sa rasuflu!
Din cauza relantiului, cind dau inapoi sau inainrte, mi se opreste, trebuie o finete si corelare intre ambreiaj si acceleratie, ca sa nu se opreasca , pe care eu , n-o am!
Dacia Logan sedan 2005/Laureate
ghitza
post 18 Apr 2011, 18:56
Post #4892
deci ce ziceti voi si acel mecanic este defapt potentiometru claperte care are 4 surubele cde tip torx cu gaura ,pornesti masina slabesti putin cele 4 surubele si misti fin de placa si ai sa vezi ca motoru isi schimba turatia si mersu ,mai turat mai scazut,dupa care cand consideri ca merge cum vrei strangi surubelele la loc dar cu simt,cum isti de placa asa se misca tija motorasului de pozitionare clapeta,spor
adriano94
post 18 Apr 2011, 23:22
Post #4893
QUOTE(ghitza @ 18 Apr 2011, 18:56)
mi-a umblat si mie cineva la avans,dar nu se simte nimic la mers.acel om a zis ca poate sa mai scada putin consumul si intradevar a mai scazut dar foarte putin.Azi am umblat in sfarsit la filtru de aer si cum credeam e mizerabil trebuie sa il schimb,poate atunci o sa mai scada din consum biggrin.gif
dacia 1310 2002 Li - XX 11 NED
Paulorossi
post 19 Apr 2011, 08:08
Post #4894
ghitza,cred ca nu e bine sa umbli la avans sau potentiometru.Acesta a fost reglat de producator nu dupa ureche si ai toate sansele sa dereglezi ceva,lucru care e mai greu de reparat.Chiar credeti ca de deregleaza singur?
stabil777,pe la furtunul servo ai un teu,de la teu pleaca un furtunas spre interior la capsulele vacummatice.Socoate acel furtun din teu cu tot cu supapa de sens si astupa teul acolo.Porneste masina si asculta cum merge motorul.Daca constati o imbunatatire ai capsulele sparte si iti trage aer fals.
dacia 1310Li 2002
Iantela
post 19 Apr 2011, 10:43
Post #4895
Revin cu aceeasi problema(motorasul pas cu pas)... A inceput iar sa faca ca naiba, pe gaz urca in turatie singura ajunge la 4000 turatii iar pe benzina oscileaza turometru, adica sare in sus la 1500 turatii dupa care scade la 500 unde aproape moare motorul si tot asa! Vroiam sa stiu ce surubelnita sau cheie imi trebuie ca sa il desfac?? Poate sa faca problema de genu si din cauza la senzorul de turatie??
Dacia 1310 Li 2000 Li CT-62-GDP
danciusergiu84
post 19 Apr 2011, 11:01
Post #4896
sau poate trage aer fals...
ex Dacia ex Nova GTi 2000
Iantela
post 19 Apr 2011, 11:19
Post #4897
La mine sa traga aer fals? pe unde poate sa traga aer fals? am uitat sa va spun, cand se tureaza singura si incerc sa pun frana se intareste pedala! Poate sa fie de la stutzu ala de la furtunu de vaacum care duce in servo-frana?
vespukci
post 19 Apr 2011, 11:50
Post #4898
vespukci
QUOTE(Iantela @ 19 Apr 2011, 10:43)
Curata mufele cu spray de contact!!! Verifica senzorul de temperatura!
Patit si eu...am curatat mufele si n-am mai avut probleme!
Bafta
Ford Dacia 2000
dex
post 19 Apr 2011, 13:03
Post #4899
la mine s-a rezolvat problema. am uitat sa va mentionez ca inainte tragea aer fals. capacul care vine pe corpul injector era descentrat. a fost montat aiurea de proprietarii care au avut masina inaintea mea. era si garnitura varza dar si el a fost strans aiurea si era agatat cu marginea in buza corpului. imi mirosea a benzina in masina si nu stiam de unde este. am obs acum cateva sapt si am gasit la dezmembrari alt capac. atunci cand am schimbat ambreajul am schimbat si capacul. dupa ce am pornit motorul nu si-a mai revenit ralantiul. semn ca avasul a fost reglat gresit (atunci cand tragea aer fals pe la capac mergea bine). astazi am reglat avansul si mere super motorul. ms mult pentru ajutor
dacia berlina 2003 - gl-89-dex
Iantela
post 19 Apr 2011, 19:39
Post #4900
Am curatat toate mufele de acum 1 saptamana si ceva... Dar am rezolvat-o astazi! Am pornit motorul dupa care am scos mufa aia care este in dreapt cu bateria... Are niste cifre pe ea 1,2,3,4,5! Este langa corpul injector sau cum ii zice! Dupa ce am scos mufa aceea motorul a dat sa moara dupa care am bagat imediat mufa la loc si am turat-o de 2 ori si si-a revenit masina! De la ce poate sa fie? Pentru ce este mufa aceea, imi poate spune cineva? multumesc
nikuniku
post 19 Apr 2011, 19:54
Post #4901
aia face legatura dintre instalatia electrica a masinii cu instalatia electrica de injectie,daca tot ai umblat la ia macar ai dat cu sprey de contacte?
scuze aia e sub pompa de frana si este ca un cilindru
pune poze,unde ai umblat,la ce mufa?
This post has been edited by nikuniku: 19 Apr 2011, 19:56
opel zafira f75 1.6-16valve
Iantela
post 19 Apr 2011, 20:12
Post #4902
Am curatat-o cu spray de contacte! Deci este capacul ala mare cu 3 suruburi. In jurul lui sunt 3 mufe! Mufa de la motoras pas cu pas, alta mufa de sub capacul acela de care iti zic si langa aia mai este o mufa! Mufa aia pe care am scoso eu scrie pe ea 1,2,3,4,5! Intelegi ce vreau sa iti explic? biggrin.gif Nu am poze acum! doar sa caut una pe internet cu motor de dacie si poate o vad si iti arat
19 Apr 2011, 20:18:
Uite aici poza cu mufa incercuita
This post has been edited by Iantela: 19 Apr 2011, 20:18
C a t a l i n
post 19 Apr 2011, 20:23
Post #4903
______________________
Mufa la care ai umblat e de la cele 2 potentiometre ale clapetei de acceleratie.
Iar motorasul nu e pas cu pas, e un simplu motor de cc.
http://www.daciaclub.ro/NOVA-Berlina-Injec...ti-t109481.html
Iantela
post 19 Apr 2011, 20:36
Post #4904
pai inseamna ca am o problema la potentiometru sau de ce si-a revenit masina cand am scos mufa aceea?? mai exact ce inseamna MOTORAS de C.C?
This post has been edited by Iantela: 19 Apr 2011, 20:36
C a t a l i n
post 19 Apr 2011, 20:40
Post #4905
Dacă îți rupi ceva timp să cauți pe aici vei găsi documentația pentru partea de injecție. Deasemenea sunt ceva tutoriale făcute în legătură cu tot ansamblul corp clapetă.
E foarte posibil să mă înșel în legătură cu acea mufă, sigur va confirma sau infirma cineva. În corpul clapetă ai conexiuni electrice pentru injector, senzor de temperatură, cele 2 potențiometre și pentru motorașul de ralanti.
Motivul pentru care mersul motorului s-a schimbat la deconectare este acela că, atunci când calculatorul de injecție pierde legătura cu o componentă externă atribuie automat niște valori presetate, stocate în memorie.
Motoraș de c.c. înseamnă motoraș de curent continuu. Citește în linkul pe care l-am pus.
Motoraș pas cu pas este pe motoarele mai noi, făcute de Renault. Au mai multe fire și mod de funcționare total diferit.
This post has been edited by C a t a l i n: 19 Apr 2011, 20:42
Iantela
post 19 Apr 2011, 21:42
Post #4906
m-am uitat cu atentie la tutorialul care mi l-ai dat si este foarte bun! Dar eu nu am mai desfacut niciodata asa ceva si nu prea as vrea sa ma bag! Dar dupa tine (CATALIN) crezi ca este uzata roata aia dintata din motoras de face asa? As vrea sa cumpar unu nou!
stabil777
post 20 Apr 2011, 08:36
Post #4907
Am desfacut si eu , tot pe Catalin il intreb , motorasu arata ca nou inauntru, nici urma cred de oxidare, dar cind invirteam de roata dintata mi se parea ca merge cam greu si in suturi ,adica miscarea era cam brusca !
Paulorossi, topicu meu e asta, http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=199654&st=120
This post has been edited by stabil777: 20 Apr 2011, 11:04
ghitza
post 20 Apr 2011, 09:09
Post #4908
la motoras se pot duce contactele de capat de cursa ,sau angrenaju sa agate sa nu mearga usor ,o curatire nu strica innainte sa dai bani care nu sunt putini deloc
vespukci
post 22 Apr 2011, 08:27
Post #4909
vespukci
Salut
Am o intrebare, e normal ca in 5 luni sa pun 2L de apa cu antigel in borcan?
Deci din decembrie pana acu am pus 2 L de apa in borcan!
Ulei nu am in borcan, nici apa in uleiul din motor.Nu scoate fum de nici o culoare, si nici cu caldura nu am probleme, unde s-a dus toata apa?
Nu-mi intr a cincea si eu merg maxim intr-a patra la 3500 rot/min, posibil sa se evapore?
Merci!
Ford Dacia 2000
TRK
post 22 Apr 2011, 20:15
Post #4910
Nu te speria. Si eu completez la fel. Asta toamna am pus un litru si acum o saptamana am mai pus unul. Se evapora si daca mai ai si ceva scapari... Daca iti mai asuda si pe undeva, e normal.
ex DACIA 1310 Li 2004/ OPEL ASTRA G-CC 16v
variable_dynamics
post 24 Apr 2011, 08:54
Post #4911
Hristos a inviat!
Dupa o absenta mai lunga m-am apucat sa citesc pe aici....
S-o luam sistematic:
QUOTE(dex @ 17 Apr 2011, 21:50)
am uitat sa mentionez ca mecanicul a zis ca poate regla avansul. trebuie sa desfaca mufa de la corpul injector si de acolo poate regla avansul. numai ca acolo trebuie un torx cu gaura pe mijloc si nu avea. mi-a zis sa-i caut cheie si vedem ce se poate face
Mecanicul respectiv s-o pricepe la carburatoare, insa la sistemele de injectie ...Dzeu cu mila!
Repet pentru a mia oara: AVANSUL la aprindere la Nova GTi nu se poate regla de catre mecanic!!! Avansul il regleaza automat ECU injectie bazandu-se pe anumiti parametri(T aer admisie, T lichid racire, etc). N-o voi lua de la inceput cu explicatiile: celor interesati le recomand sa caute pe subforumul Dacia Nova.
Ceea ce "regleaza"(deregleaza) toti "mesterii" este informatia de sarcina(pe care o furnizeaza potentiometrele clapetei de aer). Si se face EXACT cum a scris Ghita:
Pe scurt, asa zisul "reglaj" este facut de-aiurea de catre mecanici doar prin modificarea pozitiei placii potentiometrelor(este o tampenie). Exista reglaje care se pot face pentru stabilizarea ralanti-ului insa se fac in tandem cu alte reglaje(implica masuratori si tatonari ale reglajelor, etc)
Va recomand cu caldura sa cititi AICI
QUOTE(ghitza @ 20 Apr 2011, 09:09)
CONTACTUL(ca nu-s mai multe) se poate oxida. Totodata si angrenajul poate fi uzat. Si eu recomand sa se incerce reconditionarea(vezi tutorial)
EX Dacia Nova GTi 2000
A little less conversation, a little more action.
ghitza
post 24 Apr 2011, 10:02
Post #4912
Hristos a Inviat ,bine ai revenit printre noi
Mircea27D
post 25 Apr 2011, 14:31
Post #4913
Buna ziua si Hristos a inviat. Am o intrebare. Mi-am schimbat chiulasa de la masina, cu una reconditionata. Intrbarea mea este, de unde pot sa aflu daca cel care a rectificat-o a luat cat trebuie si nu mai mult de 0,5? Dupa carte scrie ca maximul admis la rectificare pe suprafata este de 0,5. Cum pot verifica, mai ales ca ea este deja montata? Masina nu am probat-o, ca este inca in service.
Pentru cei care sunt interesati de partile componente ale carburatorului de pe Dacia pe injectie plus altele, cum ar fi pompa de benzina. am atasat un fisier. Este luat de la Dacia Nova. Dar din cate stiu au aceiasi motorizare.
Attached File(s)
Attached File  Dacia_Nova_GTI___Injectie_MA_1.7.pdf ( 1.07mb ) Number of downloads: 61
Dacia Break 2001 injectie
ghitza
post 25 Apr 2011, 19:17
Post #4914
pai masoara inaltime la chiulasa sa vezi cat are adica de unde se aseaza pe bloc pana unde vina capacu de la culbutori
Mircea27D
post 25 Apr 2011, 19:23
Post #4915
QUOTE(ghitza @ 25 Apr 2011, 19:17)
Da m-am gandit si eu la asta, dar cum scazi grosimea garniturii de chiulasa? Mai ales ca acuma este presata, si nu mai are aceiasi grosime ca inainte de montare, ca sa zici ca scazi din cota totala. Cineva mi-a zis sa ca mai e o modalitate. Si anume sa verific volumul din cilindru, cu un aparat care se monteaza in locul bujiei. Daca volumul indicat de aparat este sau se incadreaza cu datele din cartea tehinca sau mai bine zis din manualul de reparatii si intretinere, atunci inseamna ca e ok, daca nu... sad.gif
nikuniku
post 25 Apr 2011, 19:32
Post #4916
Mircea27D daca masina merge ok si nu face figuri la pornire de ce sa te implici in niste chestii care nu le vad rostu
daca a fost rectificata inseamna ca era,,stramba,,si acum ai compresie mai mare deci putere mai mare
daca era luat prea mult din chiuloasa apareau detonatii sau intra apa/ulei pateai ceva nasol la motor dar daca merge rotund si nu-ti face probleme e totul ok
This post has been edited by nikuniku: 25 Apr 2011, 19:33
stabil777
post 25 Apr 2011, 22:39
Post #4917
Am umblat la cele doua capsule vacuumatice, aveau membranele sparte, le-am lipit cu prenandez si o bucata din fata de masa de musama ,cu cirpa pe o parte si plastic sau cauciuc pe cealalta, si ...merge, cind actionez butonul se deschide usita de la aeroterma, inainte nu se misca.
Dar la relanti tot se opreste citeodata dupa juma , 1, 2 ,3 minute , altadata nu se opreste sau tine mai mult stabilitatea relantiului, dar ma deranjeaza, relantiul e mare, cred ca a mai ramas sa umblu la acea garnitura din servo!
Credeti ca poate fi de acolo?
Sanatate!
ghitza
post 25 Apr 2011, 23:04
Post #4918
pai se aude fasait la oala servo?daca da atunci nu ai decat sa cumperi alta servo,nu iti recomanda sa schimbi acea garnitura daca nu ai mai facut operatia asta,credema ca am trecut prin asa ceva si nu ajungi nicaieri,Sigur nu trage aer fals pe la corpu/clapeta,sau innainte de supapa ce intra in servo ai acel T-eu cu o supapa mica pe furtunasu ce duce vacum la bord ,sau supapa cea mica sa fie pusa corect(are o sageata pe ea ,varfu sa fie inspre motor)
stabil777
post 25 Apr 2011, 23:12
Post #4919
Deci chiar m-am intrebat unde e supapa de sens eu cred ca nu am asa ceva , nu am gasit nici pe google imagini cum arata!
Poate miine fac poze cu servo ,sa vedem unde si care e supapa?
Am ceva ca un robinet cu rotita ,dar e pe furtunul de caldura care intra pe sub bord, acest furtun e pe partea cu ecu.
Deci din servo inafara de furtunu gros care duce la motor ,mai iese un stut care are intre el si servo o garnitura de cauciuc, acest stut se continua cu o portiune mica de furtun in care este bagat un T-eu mic pe care vine furtunasu care duce la distribuitorul de vacuum.
ghitza
post 25 Apr 2011, 23:20
Post #4920
deci ai un T-eu de pe furtunu ce duce la servo da?din acest teu ai o bucata de furtun care duce la supapa si din dupapa in bord la distribuitor .Aceasta supapa are forma unei monede de 50bani de culoare neagra cu o sageata pe ea si trebuie sa fie montata cu varfu inspre motor ,si lasa vacum numai intr-un sens sa circule,La magazin se gaseste la colectie cu T-eu de pe furtunu ce duce de la motor oala servofrana
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 9th June 2025 - 11:57
