dacia injectie, exclusiv sistemul de injectie (berlina/nova)
andrewdrw |
#5581
Membru incepator Group: Members Posts: 32 Joined: 3 December 09 ![]() |
dacia 1310
berlina
CRAZY_MOUSE_87 |
#5582
Membru incepator Group: Members Posts: 43 Joined: 9 November 11 ![]() |
am o problema cu o dacia berlina 1.6 injectie...
are 80.000km De ceva timp tot face probleme se opreste cateodata la relanti. Se aprinde becul la injectie si moare motorul...( parca i-ar opri alimentarea cu benzina), am crezut ca este de la motorasul acela si i l-am schimbat dar nu este de acolo...uneori mai da si in nas in mers...calci pe pedala si nu se tureaza si se duce brusc la turatia care ar fi trebuit sa o aibe...ceva de genul zboara de la 1000 rot/min la 3000 rot/min Daca are careva idee care ar fi motivul?! De obicei se intampla doar cand este motorul cald. De curand i-am schimbat si ambreiajul...dar problema respectiva se manifesta si inainte.... |
BREAK
- B 10 XXX
david91 |
#5583
Membru incepator Group: Members Posts: 35 Joined: 7 December 11 ![]() |
CRAZY_MOUSE_87 incearca sa scoti fisele pe rand cu motorul pornit....iar daca ti se va oprii motorul cand scoti una dintre fise trebuie sa stii ca bobina de inductie e pe duca....asa am patit si eu,adica se oprea motorul si se aprindea martorul de la injectie....mi-a faqt asa vre-o 2 saptamani dupa care mergea in 3 pistoane pentru ca nu mai dadea curent la o iesire din bobina...asa k am schimbat bobina cu una noua si s-a rezolvat.
2000 Berlina
ionut L. |
#5584
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 884 Joined: 7 February 05 From: Pitesti ![]() |
salutare tuturor,
tata si-a pus o instalati GPL Tomasetto, toate bune si frumoase pana la RAR, aici l-au respins pt ca are noxe pe benzina, in loc de 0.3... are 0.8. A reglat culbutorii atunci cand a pus instalatia, acum 3 zile, o supapa era stransa. Ce ar mai putea face pentru a scadea noxele ?, pe gpl noxele sunt ok. Daca ar fi catalizatorul dus ar da noxe si pe gpl, nu? |
Megane 3_1.5 dci 110_2012
***Clio IV 0.9_ 2019 "Daca viata e o calatorie scurta, trebuie sa incercam sa o facem la clasa intai"
adriano94 |
#5585
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 279 Joined: 30 May 09 ![]() |
lambda in ce stare e??
2002 Li
- XX 11 NED
CRAZY_MOUSE_87 |
#5586
daca calc pe acceleratie si o turez putin se stinge martorul din bord si nu mai moare motorul...merge cat merge iar dupa aceea daca ramane iar la relanti iar se mai aprinde martorul de la injectie si iar ii moare motorul daca nu o turez putin...
o sa incerc si cu fisele sa vedem daca este de acolo. sonda lambda nu am reusit sa o defac ca sa vedem cat este de afumata.... This post has been edited by CRAZY_MOUSE_87: 14 Dec 2011, 18:06 |
BREAK
- B 10 XXX
ionut L. |
#5587
se poate ca din cauza supapei (admisie) care era stransa sa o fi dat benzina nearsa, catalizatorul sa fie gazat si asta sa induca noxe? zic asta deoarece inainte sa se duca la rar a reglat culbutorii, si nu au trecut decat 2 zile in care nu a facut mai mult de 50 km. Eu i-am zis sa bage benzina buna, si sa mearga pe benzina mai turat putin poate isi revine la normal. Catalizatorul cum poate fi verificat daca e bun sau nu?
15 Dec 2011, 08:56: am uitat sa va zic , masina are 80mii de km This post has been edited by ionut L.: 15 Dec 2011, 08:56 |
Paulorossi |
#5588
Primul lucru de verificat e reglajul corect al supapelor.Acesta se face cu lera.Fara acest lucru nu putem vorbi de noxe in parametrii.Daca acest lucru s-a facut si s-a reglat la valorile stabilite pt dacia injectie atunci poti avea urmatoarele situatii care duc la ridicarea noxelor:
- bujii proaste,vechi - catalizator distrus/degradat/partial infundat - sonda lambda decalibrata Bujiile trebuie sa fie originale Bosch WR8BC si sa aiba maxim 15000 km.Catalizatorul daca e spart s-a dus,daca e infundat poti baga benzina buna si sa mergi turat la 3500-4000 rot/min aprox 10 km,e posibil sa reusesti sa-l desfunzi.Sonda lambda daca e decalibrata s-a dus,poti eventual verifica vizual daca o desfaci,are si o rezistenta electrica,trebuie si ea verificata. In principiu cand mergi la RAR pt noxe trebuie sa faci urmatoarele: - sa ai filtru de aer curat - bujiile sa fie in cele originale si sa nu depaseasca nr de km - sa ai in masina doar benzina 99 sau 100 - sa fi facut inainte cel putin 10 km turat cu masina pt a desfunda catalizatorul - sa ai sonda lambda si catalizatorul bune - sa mentii masina pornita si turata chiar inainte de a intra la RAR pt a mentina catalizatorul in regim termic si implicit pt a functiona corespunzator. PS: poti face doar test de noxe la RAR fara a face RAR-ul.Asa vei stii daca esti pregatit. Succes! This post has been edited by Paulorossi: 15 Dec 2011, 10:02 |
1310Li
ionut L. |
#5589
da, bujiile sunt schimbate eyquem au max 2000 km, o sa bage benzina buna o sa-i spun sa-i dea putina forja vro 10km (cam atatia sunt pana la RAR) si vedem ce rezolva
adriano94 |
#5590
si nu trebuie sa ai nici pierderi pe evacuare,si cu benzina eu am avut 95 si au iesit fara nici o problema
CRAZY_MOUSE_87 pe ionut l-am intrebat in ce stare e sonda lambda This post has been edited by adriano94: 15 Dec 2011, 21:47 |
2002 Li
- XX 11 NED
panter1 |
#5591
in primul rand da cu spray de contacte toate mufele pe care le gasesti in compartimentul motor..
poate sa iti joace o siguranta de pe contra-aripa sau un releu si sa iti faca figura de la vibratiile caroseriei.. Sau poate sub bord(eu am patit-o) se intrerupea motorul din mers cand luam o groapa iar apoi isi revenea... Ideea este ca trebuie sa elimini intai cauza contactelor imperfecte care apar datorita imbatranirii lor si apoi sa te gandesti la bobina, etc.. |
ionut L. |
#5592
adriano94, sonda lambda nu stiu in ce stare este, cum se verifica?
adriano94 |
#5593
pe osciloscop,nu stiu exact cum,cel mai bine ar fi ori sa o inlocuiesti cu una care a mers pe benzina si stii ca e buna,sau sa o duci la tester
la itp cat timp ai asteptat a fost tinuta masina pornita??sonda lambda, in conditii de temperatura inalta (300°C-600 0C), masoara continutul de oxigen liber in gazele de evacuare, generind o tensiune de 800-1000 mV atunci cand l < 1 si cca 100 mV, cand l .> 1. ea are o rezistenta care o ajuta sa ajunga la temperatura respectiva inaite de incalzirea motorului,de aceea te intreb,pentru ca daca rezistenta ei este arsa,atunci sonda se incalzeste din gazele evacuate si de aici rezulta ca trebuie sa o lasi pornita ca ea sa se incalzeasca. se poate verifica rezistenta ei cu un Ohmetru,dar nu stiu cat trebuie sa indice This post has been edited by adriano94: 16 Dec 2011, 14:47 |
2002 Li
- XX 11 NED
ionut L. |
#5594
da, masina a fost pornita si tinuta mult accelerata pana sa intre si acolo a chinuit-o baiatu, crezand ca poate poate o da la noxe
adriano94 |
#5595
atunci aplici metoda a doua care sigur merge ca doar suntem in romania,spaga
2002 Li
- XX 11 NED
CRAZY_MOUSE_87 |
#5596
Trebuie sa o duc neaparat la un tester sa-mi spuna ce are... i-am cumparat si degeaba motorasul de relanti si tot se opreste la relanti uneori....
daca stiti sau recomandati un loc anume si stiti cam cat ma costa operatiunea asta, astept sugestii. numai bine! |
BREAK
- B 10 XXX
taxi43edy |
#5597
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 19 December 11 ![]() |
QUOTE(andrewdrw @ 11 Dec 2011, 16:56) salut! o mare problema... ![]() vezi sa nu ai probleme la unul dintre releele alea de la compartimentul motor sa fi ramas blocat ,eu asa am patit si imi mergea ca naiba ,si papa si benzina si gaz si atunci i-am scos siguranta de la pompa de benzina si sa rezolvat merge pe gaz de nu are treaba si are doar 450 k km ![]() |
Dacia 1310 i
1310 i
2002 cheala
david91 |
#5598
QUOTE(CRAZY_MOUSE_87 @ 19 Dec 2011, 12:58) Trebuie sa o duc neaparat la un tester sa-mi spuna ce are... i-am cumparat si degeaba motorasul de relanti si tot se opreste la relanti uneori.... daca stiti sau recomandati un loc anume si stiti cam cat ma costa operatiunea asta, astept sugestii. numai bine! Ai incercat sa scoti fisele cum am zis???Daca merge motorul cu fisele scoase din bujie mai exista o varianta....Lasa fisele puse in bujii si scoatele direct din bobina pe rand sa vezi daca face scanteie intre fisa si bobina.Daca face scanteie la toate cele 4 fise si la bobina si la bujie inseamna ca problema e din alta parte. S-ar putea sa fie pompa de benzina gripata si sa nu mai bage presiune cum trebuie si uneori sa se intrerupa sau sa ai apa in capul injector....sunt mai multe variante posibile cand face asa....Incearcale pe astea care se pot face acasa fara prea mult efort si fara prea mult cost This post has been edited by david91: 20 Dec 2011, 23:23 |
2000 Berlina
ghitza |
#5599
DAVID:de ce il inveti prostii?(crezi ca e ca si la carburator?)nu scoate fisele in timpu mersului ca poti arde bobina si nu e deloc ieftina ,fisele se pot masura iar cu bobina imprumuta una de proba de la un amic de al tau tot cu injectata.Daca porneste si moare la relanti verifica presiunea cu un manometru si vezi cum stai ,sa nu fie sub 1bar,vezi in rezervor intra pompa si capac ai 2 bucati de furtun(tur si retur)vezi sa nu fie fisurate si sa piarda din presiune
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
ionut L. |
#5600
gata s-a rezolvat si cu masina lu' tata, a schimbat catalizatorul, a luat un catalizator conex 420lei, a trecut de rar ( trebuia sa o bage in rar ca sa-i treaca instalatia gpl pe carte) are noxe de euro 4, sub 0.20 turata si la relanti are sub 0,30 . Sa vedem cat o tine catalizatorul acesta, are cineva de conex pus pe masina? Apropo cu cel vechi se mai poate face ceva?
CristiVoicu |
#5601
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 21 December 11 ![]() |
salut! am o dacia li din 2000 si am urmatoarea problma: dimineata cand pornesc nu isi tine relantiul si se opreste motorul motorul , trebuie sa o tin accelerata putin si apoi nu se mai opreste si nici in timpul mersului la relanti. singura solutie sa nu se mai opreasca motorul dimineata este sa scot borna de la baterie si apoi isi tine relantiul la 1100 . care credeti ca este problema ? mentionez ca am instalatie gpl marini .
multumesc anticipat! |
2000 Li
ghitza |
#5602
Ceva din alimentare cred ca e problema ,ai face bine daca ai masura presiunea pe circuitu de alimentare cu un manometru ,pe urma te uiti daca iti functioneaza emulatoru de la instalatia de GPL cutiuta neagra din care pleaca firele catre cablaju de injectie al masini,acea cutie are sub acel manson de protectie mai multe reglaje si un led care daca functioneaza e aprins(rosu)uitate cand e pe GPL masina daca e aprins
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
CristiVoicu |
#5603
da cand e pe gpl sta aprins un led verde si unul portocaliu
2000 Li
ghitza |
#5604
Ma refer la cutiuta din compartimentu motor sper ca si tu la fel nu la buton cel de langa volna,la cutia din compartimentu motor ar trebui sa fie un led rosu de culoare
21 Dec 2011, 20:27: uite cutia (emulatoru ) de ala vorbeam ,sper ca si tu This post has been edited by ghitza: 21 Dec 2011, 19:27 Attached thumbnail(s) SDC13466.JPG ( Size: 462.5k ) Number of downloads: 701 |
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
david91 |
#5605
QUOTE(ghitza @ 21 Dec 2011, 12:53) DAVID:de ce il inveti prostii?(crezi ca e ca si la carburator?)nu scoate fisele in timpu mersului ca poti arde bobina si nu e deloc ieftina ,fisele se pot masura iar cu bobina imprumuta una de proba de la un amic de al tau tot cu injectata.Daca porneste si moare la relanti verifica presiunea cu un manometru si vezi cum stai ,sa nu fie sub 1bar,vezi in rezervor intra pompa si capac ai 2 bucati de furtun(tur si retur)vezi sa nu fie fisurate si sa piarda din presiune scoate fisele linistit ca nu se arde nimic....d unde sa ia omu bobina daca era nu mai intra pe aici sa intrebe ce are |
2000 Berlina
Dacia_47_akm.2 |
#5606
![]() Membru de baza Group: Members Posts: 180 Joined: 24 September 11 ![]() |
Sallut baieti, am nevoie de ajutor, azi de dimineata am incercat sa imi pornesc injectata si nu vrea deloc si i-am dat vreo mie de chei nimic, am scos bujiile le-am inspectat, sunt bune, ba chiar am schimbat una din ele, si apoi am incercat din nou la fel nimic, apoi am scos furtunu de la retur sa vad daca vine benzina, pisa benzina de nu are treaba, deci de unde sa fie?, sa fie cumva din bobina sau din fise, ca eu cred sigur ca e de la scanteie, nici bateria nu cred ca e pentru ca electromotorul invart destul de bine si de vioi deci nu stiu voi ce parere aveti?
Daca cumva o fi bobina (sper sa nu) cam cat costa una noua? Multumesc !!! ![]() App, cum se verifica la dacia injectie daca da scanteie? This post has been edited by Dacia_47_akm.2: 25 Dec 2011, 14:52 |
Clio Symbol 1.4 v8
2003 ex: Dacia 1410 injectie / actual: Renault Clio Symbol 1.4 v8 2003
ghitza |
#5607
Daca tot ai dat o mie de chei nu ai pus benzina cu o seringa in corpu clapeta sa vezi daca o ia?vezi senzoru de turatiide pe flansa cutiei de viteze ,curatal si vezi dupa
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
AndreiMel92 |
#5608
http://www.daciaclub.ro/Dacia-1310-Db-08-TBO-t234431.html Group: Members Posts: 241 Joined: 3 August 11 ![]() |
Ieri am fost la munte. Toate bune si frumoase, numa ca mi-a consumat 20 de litri in 250km. E mult ?
1310 Li
Noiembrie 2003
- DB 08 TBO
ghitza |
#5609
eu zic ca da
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
styl42 |
#5610
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 26 December 11 ![]() |
QUOTE(david91 @ 7 Dec 2011, 18:19) Va salut...detin o Dacia 1310 din 2000 si am o problema cu mersul motorilui...Mai exact merge in 3 pistoane...Initial am crezut ca este din bujie dar am schimbat toate bujiile(le-am pus noi noutze) si nici o schimbare...Un prieten de-al meu mi-a spus sa verific fisa de la pistonul care nu merge si ce sa vezi nici macar nu vine curent pe fisa deci bujia nu da scanteie...am schimbat si fisa dar tot nu merge...Mentionez ca este vorba despre pistonul nr 4 cel de langa elice... Si ar mai fii inca o problema cu martorii din bord...au cam luato razna,,,Adica cand pun contactul nu se mai aprinde martorul de la injectie se aprinde cel de la faza scurta,martoul de la frana de mana se aprinde numai daca pun faza scurta in functiune....care ar fi cauza??? |
dacia injectie
dacia injectie
2000
- bz-07-dnl
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru celelalte probleme, sunt deja topicuri dedicate pe aria comună CLT si Nova... |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 03:24 |
