dacia injectie, exclusiv sistemul de injectie (berlina/nova)
G I M |
#5821
Una
d'aia
ghitza |
#5822
Scoate pe ce de minus si o repui dupa 5 minute si vezi daca mai face,pe benzina nu se accelereaza sau merge balbait la relanti?vezi motorasu de relanti dar daca zici ca pe GPL merge nu e de la el,presiune pe circuitu de alimentare verifica sa nu fie sub 1 bar ,furtunele sa nu scape ,filtru sa fie bun
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
G I M |
#5823
Eu nu am acces la masina decat poate in weekend. Pe benzina nu porneste deloc, nu e vorba ca se balbaie. Din ce mi-a zis acea parsoana, motorul cica ar primi prea multa benzina si s-ar ineca.
Una
d'aia
recinalcol |
#5824
![]() Membru : Amputat Group: Members Posts: 686 Joined: 19 November 09 ![]() |
Am si eu o problema,daca ma poate ajuta cineva.
Acul de la benzina se plimba de la maxim la minim cand vrea el. In unele cazuri,daca accelerez sau franez se duce la maxim,la minim,de cateva ori apoi ramane la minim.Dupa un timp iar se misca si tot asa. Voi face un filmulet sa intelegeti mai bine. Ce ar putea fi? Am uitat sa zic,becul nu se aprinde atunci cand acul e la minim. This post has been edited by recinalcol: 20 Mar 2012, 18:11 |
1310 Li
- VS-22-REC
pycoboy |
#5825
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 67 Joined: 29 May 07 ![]() |
Buna ziua, am incercat sa pornesc azi masina, dar pun contactul, astept sa se stinga becul de la injectie si cand dau sa pornesc se aude doar "clanc"...e cumva electromotoru, respectiv carbunii acestuia ?
1310Li
- B-32-KIH
ghitza |
#5826
Sau ceva contact imperfect,bate usor in el sa vezi o ia pe urma
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
pycoboy |
#5827
Ok sa incerc cand ajung home...multumesc frumos
22 Mar 2012, 10:40: Am batut in el si degeaba, nu vrea...ce sa-i mai fac ??? This post has been edited by pycoboy: 22 Mar 2012, 10:40 |
1310Li
- B-32-KIH
tynn |
#5828
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.222 Joined: 3 August 05 From: Constanta ![]() |
QUOTE(nikuniku @ 1 Mar 2012, 11:16) tynn trebuie sa se aprinda la punera contactului,prin bec se exciteaza alternatoru,verifica totusi incarcarea cu un aparat dde masura Ieri am pierdut juma' de zi demontand tabloul de bord, ca sa vad care-i treaba cu acel martor de baterie care nu se aprinde. Dupa cum am banuit de la inceput, acel bec la mine nu exista, este doar martorul, iar in locul becului era un capacel obturator ![]() As fi apreciat daca ar fi raspuns mai multi la intrebarea mea, ca sa nu ma apuc aiurea sa demontez tabloul de bord. |
ghitza |
#5829
mai poti verifica innainte sa il dai jos contactu,desfaci papucu cel GRI care vine la electromotor legi un fir pe firu de a ramas (cel cu papuc tata)care duce la bobina electromotorului ,scoti din viteza pui contactu si cu acel fir atingi pe + la baterie siu vezi daca o ia ,daca tot asa face nu ai ce face decat sa il dai jos si desfacut si vezut ce probleme are ,posibil periile sa fie duse
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
pycoboy |
#5830
E bine schema din imagine ? multumesc inca o data pt ajutor
Attached thumbnail(s) Presentation1.jpg ( Size: 90.61k ) Number of downloads: 710 |
1310Li
- B-32-KIH
ghitza |
#5831
Daca te referi la ce am zis mai sus de tine atunci NU, de la firu alb cu papuc tata,il vezi in poza ta,faci cum am zis mai sus
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
pycoboy |
#5832
Am incercat si a dat sa porneasca iar apoi a murit si tacane in continuare...maine il dau jos sa-i schimb carbunii si periile si om vedea pe urma...multumesc
1310Li
- B-32-KIH
prof_silviu |
#5833
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 25 March 12 ![]() |
Buna ziua. Am si eu o problema la masina(ca alti oameni). Acum doua zile am reusit sa agat cu toba mica o sarma si am reusit nefericitul fenomen de a smulge toba si teva dintre cele doua tobe. In lipsa de timp am schimbat repede teava avariata grav cu una veche si am pornit la drum. Dar se pare ca acum se aud si simt niste pocnituri de la toba mica sau cutia de viteze. Eu le depistez atunci cand pornesc motorul, intreapta 1 si 2, dar mai grav in marsarier. Mentionez ca toba mica este putin fisurata de la accident dar nu cred ca vin de acolo. Suna ca si cum ar fi o piatra pe undeva si loveste din cand in cand. E posibil ca acea sarma sa fi prins si maneta de la schimbatorul de viteze dar eu nu am simtit nimic, ca eram cu mana pe ea. Poate imi dati vreun sfat pana sa ajung la service, nu de alta dar stau prost cu timpul. Mersi mult
- gl24vng
ghitza |
#5834
Sfatul meu e sa te uiti sub masina la traseu sa nu atinga in caroserie,sau tamponu ce vine prins de jugu cutiei ,misca cu un vevier de tampoanele cutiei sa vezi daca nu e ceva din tampoanele cutiei
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
prof_silviu |
#5835
QUOTE(ghitza @ 25 Mar 2012, 21:41) Sfatul meu e sa te uiti sub masina la traseu sa nu atinga in caroserie,sau tamponu ce vine prins de jugu cutiei ,misca cu un vevier de tampoanele cutiei sa vezi daca nu e ceva din tampoanele cutiei am sa fac asta la prima ora maine dimineata. Dar as vrea sa stiu daca ma afecteaza cu ceva in mers? |
- gl24vng
pycoboy |
#5836
Am curatat electromotoru si acum merge brici, dar...pe partea soferului, pe aripa sunt doua relee de la alimentare, cnd am dat sa pornesc dupa ce am montat electromotoru unul dintre ele a inceput sa vibreze tare si nu pornea...aveti idee dc face asa, am pus vreaun fir gresit pe undeva ???
26 Mar 2012, 19:16: am uitat sa mentionez ca dupa ce a facut asa si am zis ca s-a ars releul am descop ca nu legasem firul de masa care se pune peste cel de minus care vine de la baterie...si dupa ce l-am legat nu mai bazaia dar tot nu se alimenteaza...e posibil sa se fi ars releul sau s-a ars pompa de benzina ??? multumesc This post has been edited by pycoboy: 26 Mar 2012, 19:16 |
1310Li
- B-32-KIH
ghitza |
#5837
Vezi siguranta de langa releu cum e?schimba releele intre ele sa vezi merge
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
pycoboy |
#5838
sigurantele de langa sunt ok...cand cel stricat sta in partea stanga (cum te uiti la ele) se aprinde martorul de la injectie dar nu alimenteaza, cand le schimb intre ele nu se mai aprinde martorul din bord de la injectie dar tot nu se alimenteaza...e posibil sa se fi ars pompa ?
1310Li
- B-32-KIH
ghitza |
#5839
Nu cred dar poti verifica pe direct suntand releu pompei,scoti releu si cu un fir faci punte intre pini 30 si 87 parca si trebuie sa tiuie pompa
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
pycoboy |
#5840
ok, o sa incerc...multumesc frumos pt ajutor
1310Li
- B-32-KIH
pycoboy |
#5841
Releu de injectie de la super nova se potriveste la dacia pe injectie ??? Si dc da, unde afla amplasate in masina ???
1310Li
- B-32-KIH
ghitza |
#5842
Nu stiu si nu cred,de la nova GTI(adica tot injectie monopunct ca si pe berlina )merge sigur
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
CristiVoicu |
#5843
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 21 December 11 ![]() |
salut!
Am dacia injectie din 2000 cu instalatie gpl marini. Problema este ca se comuta singura de pe gaz pe benzina aproape de fiecare data cand o las la relanti dar se comuta si din turatii mai rar. care credeti ca este problema? Un prieten mi-a recomandat sa scot releul acela care imi indica cat gaz mai am si in mufa aceea in care intra releul sa conectez pinii 4 si 5 cu o sarma si apoi o sa imi pornesaca direct pe gaz si nu o sa imi mai faca nici acesta problema. Credeti ca e bine sa fac acest lucru ? Multumesc ! |
2000 Li
tynn |
#5844
Nu cred ca e cea mai buna solutie o astfel de improvizatie. Mai bine cauti alt switch pentru carburator, care nu face trecerea automat de pe benzina pe gaz. Eu de-ala am si o pornesc numai pe gaz. Si daca vrei sa treci pe benzina comuti manual.
ghitza |
#5845
sal.am probleme cu masina care consta in faptu ca nu deschide injectoru.daca ii dau cu seringa o ia din prima,la cheie nimic,invarte de nebuna si nimic,benzina vine sigurante bune ,am un amic care se stie si a zis ca nu imi vine minus la el din calculator,acuma va intreb daca ati patyit asa ceva si care a fost rezolvarea ,am terminat masina si stau si ma uit la ea nestiind ca sa ii mai fac ,precizez ca pe GPL merge doar ca nu mai am
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
vespukci |
#5846
vespukci Group: Members Posts: 230 Joined: 15 June 10 ![]() |
Ghitza, patit, vai de mine ce-am tras atunci cu ea, ca am desfacut toata injectie, era de la piulita care strange releul de incarcare, masa aia de acolo practic! Verifica!
Bafta |
2000
ghitza |
#5847
Mss de sfat si mie imi vine sa ii dau foc,am verificat masele si is in regula toate ,nu vine minus la injector si nu deschide,am desfacut cablaju si nu e nimic rupt sau dezizolat nu mai stiu unde sa ma uit,am incercat cu ECU lu vecinu tot nimic ,am schimbat de proba si injectoru si bobina si nimic
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
adriano94 |
#5848
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 279 Joined: 30 May 09 ![]() |
QUOTE(ghitza @ 10 Apr 2012, 17:38) Mss de sfat si mie imi vine sa ii dau foc,am verificat masele si is in regula toate ,nu vine minus la injector si nu deschide,am desfacut cablaju si nu e nimic rupt sau dezizolat nu mai stiu unde sa ma uit,am incercat cu ECU lu vecinu tot nimic ,am schimbat de proba si injectoru si bobina si nimic nu stiu exact cum sunt firele acolo la injector,dar daca stii care este plus si care este minus,incerca sa pui minusul pe caroserie,poate merge asa,daca ai o poza cu injectorul si firele alea,pune-o sa vedem si noi |
2002 Li
- XX 11 NED
nikuniku |
#5849
pentru Ghita si alti forumisti care au probleme cu injectia la masina pun scheme de montaj si electrice
Attached File(s) ![]() |
opel zafira
f75
1.6-16valve
adriano94 |
#5850
QUOTE(nikuniku @ 11 Apr 2012, 09:17) pentru Ghita si alti forumisti care au probleme cu injectia la masina pun scheme de montaj si electrice foarte buna documentatia,insa as avea o intrebare: Verificarea funcționarii injectorului se face cu osciloscopul, care se va branșa conform poziției “A” (Fig.4), deci în paralel cu masa. Nu se va branșa ca în poziția “B“ în paralel cu injectorul, deoarece va influența tranzistorul și va da erori de semnal. Untitled.png ( Size: 29.57k ) Number of downloads: 342 nu imi dau seama intre ce si ce se conecteaza osc???? PS:imi cer scuze,nu am fost atent cand am citit,deci se conecteaza pe + injectorului si masa ![]() This post has been edited by adriano94: 11 Apr 2012, 10:38 |
2002 Li
- XX 11 NED
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru celelalte probleme, sunt deja topicuri dedicate pe aria comună CLT si Nova... |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 19:04 |
