dacia injectie, exclusiv sistemul de injectie (berlina/nova)
forcrims |
#6091
![]() Membru Group: Members Posts: 113 Joined: 30 May 12 From: ianca/ braila ![]() |
2000 li
ghitza |
#6092
Un tester anu trecut prin toamna era 58 roni,la DACIA,si da la tester vezi daca sonda lambda lucreaza in parametri
Dacia/BMW 316i an 99
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
stabil777 |
#6093
Membru autentic Group: Members Posts: 438 Joined: 22 November 10 From: Bucuresti ![]() |
Cred ca ai Lambda buna ,altfel consumul era dublu,asa era la mine pina s-o iau ,originala.
Mai bine ne luam testere decit sa mergi de fiecare data la service dupa tester! La uma urmei ,Lambda citeste (trimite tensiune ecu-lui )in functie de ce cantitate de oxigen gaseste in gazele care urmeaza a fi evacuate. Spun si eu o parere ,dar e posibil ca totul sa depinda de compresie, culbutori,calitate carburant,presiune combustibil, temperatura gazelor evacuate,Lambda vine si ea la urma ca un cetecist (control tehnic...nu-s ce!)care daca nu gaseste motorul in parametri normali , trimite ea sau regleaza amestecul aer/carburant ca motorul sa miste. E o mare prostie de facut bani, de deranj pentru toata lumea , de scos piese de toate calitatile. In locul injectiei care cere specialisti asazisi mai bine inventau un sistem de incalzire iarna pentru carburatorul clasic. Atitea piese,ssenzori sa stai sa-i masori!Atitia bani pe catalizator si sonda ,cind toata aceasta risipa de resurse putea fi eliminata simplu prin electricitate. Ramin la ideea ca a face gazul turbo ,e la fel de bine ca la injectia pe motorina care consuma putin. Scuze ca nu ma abtin de la comentarii pe linga subiect! This post has been edited by stabil777: 23 Aug 2012, 10:00 |
Logan sedan
2005/Laureate
forcrims |
#6094
Citeam acum pe un forum..un posesor de golf 3 , cu injectie monopunct mono motronic,tot bosh , aproape la fel ca cea de pe dacia, sistemul de functionare fiind acelasi...a facut niste modificari la arcul din regulatorul de presiune. A pus un arc mai moale , care se deschide la o presiune mai mica si trimite benzina inapoi pe retur. Avand o presiune mai mica , atunci cand injectorul se deschide , in motor intra o cantitata mai mica de benzina.Si a reusit sa isi scada consumul in exterior de la 8-9% la 5,5%. A facut aceasta modificare pentru ca si el avea un consum bogat. A mai facut cineva o astfel de modificare?
Edit: Tocmai am testat asta cu un arc mai slab. Motorul merge tremurat ca si cand ar fi in 3 bujii..relantiul sta pe la 6-700 din cauza consumului sarac. Daca accelerez peste 2000rpm parca mai dispare tremuratul, am testat pe liber...in sarcina nu am incercat.Posibil sa fie sonda mea lambda de vina si sa nu faca amestecul.De aceea acum am bujiile maronii(amestec putin bogat) , iar daca i-am luat din benzina aveam amestec sarac..tot din cauza sondei. O sa incerc sa o schimb zilele astea. This post has been edited by forcrims: 23 Aug 2012, 15:46 |
2000 li
adriano2br |
#6095
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 244 Joined: 16 April 12 From: braila ![]() |
Senzorul de temperatura la dacia pe injectie, acela care trimite informatii catre ECU..este acelasi senzor care indica temperatura in bord? Este posibil ca mie sa imi indice temperatura lichidului in bord dar senzorul sa trimita informatii gresite catre ECU si sa am un amestec bogat pe toata durata functionarii motorului?(pentru ca ECU primeste informatii ca motorul e rece).
Care dintre senzorii din poza (1,2,3) este cel care trimite informatii legate de temperatura motorului catre ECU ? si care este cel responsabil cu ridicare acului din bord? This post has been edited by adriano2br: 23 Aug 2012, 23:16 Attached thumbnail(s) ABCD0001.JPG ( Size: 195.51k ) Number of downloads: 633 |
ex dacia
1310 LI
(2000) Fiat Bravo 1.4 12v an 1995
ghitza |
#6096
Cel notat de tine cu 1 este senzoru de temperatura a a apei,el nu are treaba cu ceasu din bord de apa,pentru ceas sun celelalte 2 sonde (la tine pe poza 2,3)
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
adriano2br |
#6097
Multumesc de informatii. Am fost astazi la un mic magazin de piese auto pentru ca vroiam sa stiu cam cat costa o sonda lambda si acest senzor de temperatura..dar vanzatoarea nici nu putea sa pronunte "lambda" , se uita si ciudat la mine..iar senzor de temperatura nu avea. M-am decis sa ma duc la dezmembrari, si sa iau de acolo senzor prima data..iar daca nu se schimba nimic, o sa iau si sonda lambda.
ex dacia
1310 LI
stabil777 |
#6098
Nu lua vechituri,mai ales Lambda,care in ani de functionare este distrusa chimic ,doar daca o testezi sa-i vezi tensiunile daca s-au pastrat in plaja de valori recomandate.
Exista diferite preturi la Lambda,oare de ce?! Ia dupa codul original ci,nu dupa altceva. |
Logan sedan
2005/Laureate
adriano2br |
#6099
momentan o sa iau doar senzorul de temperatura. Daca nu are nici un efect asupra consumului o sa iau sonda lambda(tot de pe dacie) dar o sa incerc sa o testez cu un multimetru pe a mea si pe cea care o cumpar, am vazut cateva metode pe youtube.
editare: Inca ceva..eu cand pornesc dimineata , am relantiul pe la ~1.200 , apoi daca se incalzeste motorul scade pe la 7-800rpm. Daca era senzorul bulit..mai aveam aceasta scadere in turatie? This post has been edited by adriano2br: 24 Aug 2012, 12:59 |
ex dacia
1310 LI
ghitza |
#6100
Adriano:daca era bulit nu mai aveai relantiu ala,
ai PM |
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
stabil777 |
#6101
Pai asa stiu si eu ,daca dupa ce ai pornit motorul, scade in turatii ,e bine.
Am si eu citeva nelamuriri: Eu cam ,mai tot! cam scot borna negativa de la baterie ,sa afecteze asta ecu? De ce nu ridic viteza mai mult de 80? Fum nu scoate ,ba chiar as crede ca am noxe bune, deci setul motor ar mai fi bun,dar montind gazu ,care ba merge ba nu, ca e vai capu plaminului si al meu!,tot umblu si mai scot borna bateriei,iar acu mi se pare ca ar merge infundata,cind dau inapoi sau la o sarcina mai mare nu trage,abia se misca! Furtunul care are supapa unisens de vine in servo,cind il strangulez nu se simte nici o schimbare,deci ar trebui sa se opreasca sau sa incetineasca in acceleratie motorul? Ce ar putea sa se strice intr-o pompa de benzina ca sa nu mai bage debitul corespunzator? Cum pot incerca bujiile daca au scinteie buna, ca bobina veche poate s-a ars din cauza incercarilor mele idioate! Am o bobina de carburatie am si delcou si fise,baterie ,cum pot face cu astea ,daca se poate, un incercator! de bujii? |
Logan sedan
2005/Laureate
nikuniku |
#6102
stabil777 Ce ar putea sa se strice intr-o pompa de benzina ca sa nu mai bage debitul corespunzator?
,,imbatrinirea,, ei sau ai mizerie in rezervor si a intrat la paleti pompei |
opel zafira
f75
1.6-16valve
forcrims |
#6103
Mi-am schimbat astazi bujiile. Aveam bosh wr8bc si am luat bosh wr8bc+ (11 lei bucata). Am observat ca uneori cand pornesc motorul ,nu se aprind toti cilindrii..prima data merge in 3 bujii timp de 2-3 secunde si apoi se simte cand face aprindere si bujia ramasa(nu stiu care e). Avem aceasta problema si cu vechile bujii care erau calibrate la 0.9-1mm. Astea noi sunt la 0.8 si nu am mai umblat la ele. Oare sa imi faca si in mers asa? sa nu se aprinda amestecul de fiecare data? Din moment ce am aprindere pe toti cilindrii relantiul sta la normal , nu oscileaza iar in mers nu da semne ca ar merge in 3 bujii. Uneori cand porneste in 3 bujii accelerez putin si se aprind toate imediat. E normal acest fenomen..sau am probleme pe la fise?
PS: vechile bujii erau maronii, toate. This post has been edited by forcrims: 26 Aug 2012, 15:19 |
2000 li
nikuniku |
#6104
forcrims o fisa de bujie este intrerupta si de aici ai acea intarziere la aprindere,daca masina este fabricata pana in 2002 se schimba fisele la bobina daca este dupa 2002 se schimba bobina cu totu
opel zafira
f75
1.6-16valve
forcrims |
#6105
e in 2000 fabricata. O sa schimb fisele , vad ca sunt pana in 20 ron pe net.
2000 li
tynn |
#6106
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.222 Joined: 3 August 05 From: Constanta ![]() |
Salutare!
Ma confrunt cu urmatoarea problema: de anul trecut, da cand am luat masina asta, motorasul de relanti nu trage clapeta de acceleratie la pornire, cand pun contactul. Astfel sunt nevoit sa tin eu pedala apasata la pornire, ca la carburator. Insa dupa ce porneste, dupa cateva secunde incepe sa funtioneze motorasul normal si tine motorul turat cum trebuie, dupa care scade relantiul progresiv. Am zis ca e motorasul defect, am luat altul si face tot la fel. Fiind SH, am zis ca si asta e bulit si am mai luat inca unul... de am ajuns sa am colectie de motorase ![]() |
ghitza |
#6107
vezi masele ce pleaca si intra din ECU,asa ma facut mie capu terci treaba cu alimentarea injectorului,si tot din masa era
Ia schema injectiei si vezi firele care unde duc,mai exact care pleaca din ECU la motoras,dar daca zici ca dupa pornire merge atunci nu e din fire problema(zic eu,daca era din fire nu mergea dupa pornire).Nu ai decat sa mergi pe firele de la motoras pana la ecu poate e vreunu copt sau ciupit sau se mai tine in 2 lite(asta cu 2 lite camd pe langa mufa se mai intampla),bafta si mai scrii ce ai rezolvat |
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
tynn |
#6108
Ma gandesc ca motorasul se alimenteaza pe acelasi fir si la punerea contactului si ulterior, ceea ce ma face sa cred ca problema nu ar fi din acest fir, daca merge bine dupa pornire.
Acum incep sa banuiesc ca problema este din firul de la contactul cu cheie la ECU. O sa studiez schema instalatiei electrice sa vad exact ce fire vin de la contact si eventual sa le iau la verificat. Aveti idee, pe firele 1 si 2 care alimenteaza motorasul, vine curent permanent la punerea contactului sau numai cateva secunde, ca la injector si pompa de benzina? Eu banuiesc ca ar trebui sa vina in continuu cat este pus contactul, nexistand niciun releu de temporizare... |
ghitza |
#6109
Vezi in mufa rotunda de sub pompa de frana ,sa nu ai ceva fire coapte sau care misca in mufa ,si in mufa de la motoras ai curent continuu nu impuls,impulsuri ai la injector
This post has been edited by ghitza: 27 Aug 2012, 12:23 |
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
tynn |
#6110
Stiu ca motorasul este alimentat cu 12 V curent continuu, probabil nu m-am facut inteles... intrebarea mea era daca in pozita de contact a cheii vine curent la pinii 1 si 2 ai motorasului doar cateva secunde ( ca la electrovalvele de la gaz de ex.) sau este alimentat atata timp cat este tinut contactul ?
forcrims |
#6111
Aseara mi-am scos toata benzina din rezervor cu un furtun , pe la pompa de benzina, nu am lasat nici un strop. aveam 20 si ceva de litri in rezervor. Astazi am facut un drum de 178km mers numai in exterior , maxim 10km in oras, cu semafoare , stopuri...franari , accelerari. etc. Am incercat sa imi schimb si stilul de mers, si am schimbat vitezele numai intre 2500-3000rpm. Cand am ajuns acasa mai devreme , am scos iar benzina..si imi consumase doar 11.2l ..adica vreo 6.3l la 100km. Chiar sunt multumit. Am schimbat doar bujiile si am pus antigel in loc de apa de canal. inainte nu imi lua niciodata sub 8-9l in exterior. Trebuie sa schimb si fisele , ca am niste probleme, cum am zis si intr-un post anterior. Oare bujiile pot influenta asa mult consumul ?
This post has been edited by forcrims: 27 Aug 2012, 15:49 |
2000 li
ghitza |
#6112
TYNN:nu cred ca motorasu merge pe 12v cred ca pe 5v
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
nikuniku |
#6113
ghitza crezi foarte bine,toate comenzile pe care la da ECU sunt pe 5 volti indiferent daca este plus(+) sau minus(-)
opel zafira
f75
1.6-16valve
ghitza |
#6114
1310 li
2003 Berlina
- Ar-07-GIB/BG
stabil777 |
#6115
Imagineaza-ti cum i-ar sta break-ului tau ,daca ai avea acest tip de portbagaj
http://www.google.ro/imgres?q=portbagaj+ba...r:8,s:177,i:291 succes indiferent de decizie. |
Logan sedan
2005/Laureate
tynn |
#6116
Nu stiu ce sa zic daca motorasul merge la 5 V, insa eu l-am alimentat direct de la baterie de multe ori. Ma gandesc ca s-ar fi ars daca i-as fi dat tensiune mai bine de dubla.
Referitor la problema mea, m-am uitat pe schema instalatiei electrice a injectiei si motorasul de relanti este alimentat direct de calculator prin pinii 32 si 34, firele ajungand la pinii 1 si 2 ai mufei. Daca ar fi fost vreunul din aceste 2 fire intrerupt sau cu contact imperfect, nu ar fi functionat motorasul nici dupa pornire. Chiar nu inteleg de ce nu vine tensiune pe acest fire cand pun contactul... Ori nu ajunge semnalul de la contact la ECU, cu toate ca releele isi fac treaba, la fel si martorul de injectie, ori ECU nu da comanda. Mai astept si sfaturile/ parerile voastre! This post has been edited by tynn: 28 Aug 2012, 12:02 |
nikuniku |
#6117
tynn esti sigur ca releele sunt bune? si nu au contactele perlate?
motorasu nu are nimic daca este alimentat la 12 volti,ECU trimite 5 volti la el ca sa se roteascaa incet pentru a actiona incet clapeta de acceleratie,vezi si contactele DIN motoras(in capul lui) ghitza trebuie sa ma despart de ia,familia sa marit cu un opel zafira This post has been edited by nikuniku: 28 Aug 2012, 12:13 |
opel zafira
f75
1.6-16valve
livanualbinaru |
#6118
Membru incepator Group: Members Posts: 8 Joined: 28 August 12 ![]() |
salut . Am o dacia papuc din 2001 cu motorul 1.6 injectie plus gpl .
de la o vreme nu mai merge pe benzina decat sub aprox. 1500 ture, daca calc accelereatia pentru a tura mai mult se taie injectie am vazut asta dand capacul de la injectie jos si uitandu-ma la pulverizarea cu benzina de la injector, efectiv nu mai pulverizeaza benzina cand accelerez mai mult. Sub 1500 ture merge fara probleme . pe gaz nu sunt probleme merge si in blana , am incercat sa resetez ECU prin scoaterea mufei de pe el si nimic. |
papuc
- ot-03-wfc
tynn |
#6119
@nikuniku - releele sunt bune, altfel n-ar fi functionat pompa de benzina sau injectorul. Motorasul e bun, dupa cum am spus-o deja, am probat vreo 3...
Problema este ca nu vine tensiune la pinii 1 si 2 ai mufei motorasului cand pun contactul. Are cineva bunavointa sa masoare cu un voltmetru ce tensiune vine la punerea contactului la pinii respectivi ai mufei si pentru cat timp? Multumesc anticipat! This post has been edited by tynn: 28 Aug 2012, 14:08 |
forcrims |
#6120
Am un huruit la alternator, iar cand stau la relanti martorii din bord palpaie.. Ce as putea schimba ? carbunii ?
M-am uitat pe discovery acum ceva vreme la o emisiune (wheeler dealers) cu niste tipi care cumpara masini, le repara si apoi le dau mai scump...Si cumparase un bmw care avea un huruit la alternator...astia au schimbat doar rulmentii. Eu nu am joc la ax, doar ca se invarte foarte usor cu mana..iar cand e masina pornita are un huruit. |
2000 li
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru celelalte probleme, sunt deja topicuri dedicate pe aria comună CLT si Nova... |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 18th July 2025 - 15:05 |
