239 Pages « < 220 221 222 223 224 > »
fzoli
post 23 Jun 2013, 10:20
Post #6631
furia alba
Mulțumesc pentru răspuns și scuze de scrisu incorect ca ma grăbeam smile.gif
dacia 1310 2002 - HD 08 WIN
payty
post 24 Jun 2013, 20:05
Post #6632
de ceva timp constat ca se face presiune in rezervor foarte mare. Adica atunci cand ma duc sa pun benzina si scot busonul de acolo, se simte cum iese o gramada de aer de colo. Sticla de sampanie, nu altceva smile.gif
Masina are canistra de carbon. Ce ar trebui verificat, ca sa nu mai apara fenomenul? Furtunul de la rezervor pana la canistra nu l-am verificat inca, dar am sa il verific.
In afara de asta ar mai putea fi si altceva?
nikuniku
post 24 Jun 2013, 20:14
Post #6633
electrovalva de langa filtru de aer este defecta sau ai fire intrerupte,aia e responsabila cu golirea vaporilor de benzina si bagarea lor in galeria de admisie,porneste motoru si tine mana la electrovalva daca se simte ca se micsa ceva in ia este buna,si atunci poate fi canistra carbon infundata
opel zafira f75 1.6-16valve
payty
post 25 Jun 2013, 09:07
Post #6634
canistra se poate curata cumva? sau trebuie schimbata?
danciusergiu84
post 25 Jun 2013, 13:36
Post #6635
din ce am citit prin documentatii de nemtoaice canistrele de carbon au deschidere si la exterior, la canistra parctic nu este ce sa se intervina, ea contine carbune, doar furtunele ar trebui verificare sa nu fie infundate cu ceva resturi de carbune, dar cred ca problema e alta, ca sa fie asa presiune cred ca e ceva legat aiurea in circuit
ex Dacia ex Nova GTi 2000
payty
post 25 Jun 2013, 20:25
Post #6636
am verificat electrovalva. cu motorul pornit nu se misca nimic acolo. nici daca turam motorul tot nu se misca nimic.
testul l-am facut fara sa fi facut vreun drum cu masina, dupa ce statuse o zi in parcare. conteaza?
valva aia la ce tensiune se alimenteaza? sa incerc sa o alimentez direct, sa vad ce se intampla.
danciusergiu84
post 26 Jun 2013, 11:46
Post #6637
la alte marci e de 12v
nu de acolo face presiune, canistra trebuie sa aibe legatura cu exteriorul pentru aer, cand motorul functioneaza si electrovalva se deschide practic vaporii sunt aspirati cu ajutorul aerului pe care il trage canistra din exterior
e ciudat la dacia cum e construit circuitul... ceva nu e in regula fiindca la alte marci nu se face presiune, sigur lipseste sau e infundata din fabrica legatura cu aerul din exterior a canistrei
pe net gasesti mai multe modele ale acestui sistem:
http://www.google.ro/search?hl=ro&site=img...p0uTes#imgdii=_
This post has been edited by danciusergiu84: 26 Jun 2013, 11:49
adriano94
post 27 Jun 2013, 14:32
Post #6638
cel mai repede rezolvi problema cu o gaurica in buson!
dacia 1310 2002 Li - XX 11 NED
CristiVoicu
post 8 Jul 2013, 22:11
Post #6639
Salut
Am o dacia injectie 2000 si am urmatoarea problema :
Dupa ce pornesc motorul martorul de la ulei mai ramane aprins timp de 3-4 secunde si apoi se stinge. In acest timp cat ramane aprins becul se aude si ceva ciudat la motor apoi nu se mai aude.
Mentionez ca aceasta problema se manifesta cand motorul este rece.
Care credeti ca este problema ?
Multumesc anticipat!
Dacia 1310 2000 Li
nikuniku
post 9 Jul 2013, 20:09
Post #6640
CristiVoicu verifica presiunea pompei de ulei,(vezi pe forum cum se verifica)daca este buna schimba uleiu si filtru de ulei,eu foloseam numai filtre romanesti si nu ma avut nici o problema cu presiunea si becu de la ulei(ulei mobil 10w40)am pus o data filtru de ulei man (sa pun si eu ceva mai bun)si se stingea becu dupa 3-4 secunde,a doua zi am cumparat filtru romanesc si cel de man a facut cunostinta cu cosu de gunoi
dacia1310injectie
post 26 Jul 2013, 16:03
Post #6641
Salutare!
Am o problema la Dacia mea 1310 injectie 2001
Masina porneste ,dar da sa moara daca nu este turata(trebuie tinuta din pedala ca motorul sa stea pornit).
Am verificat pompa de benzina si schimbat sita si filtrul de benzina.
Va rog sa ma ajutati cu pareri despre ce ar avea masina de nu sta pornita.
Va multumesc anticipat.
Dacia 1310 2001 Injectie - OT-69-LPA
nikuniku
post 26 Jul 2013, 19:45
Post #6642
1 motoras pas cu pas=sa discutat pe forum cum se schimba si cum se invata motorasu sa tina relantiul
2 sonda de apa=cea cu 2 fire,da informatie la ECU despre temperatura apei ca sa regleze turatia de relantii
3 catalizator partial infundat=ori altu nou ori teava in locu lui,trebuie verificat catalizatoru inainte de a face aceasta operatie
4 benzina proasta=de la ,,,teava,,.schimba benzina
5 ar fi bine sa verifici tu sau meseriasu compresia motorului
mihai83
post 26 Jul 2013, 23:37
Post #6643
Daca motorul moare la "rece", de verificat motorasul.Te poti uita si la senzorul de turatie de pe volanta.
This post has been edited by mihai83: 26 Jul 2013, 23:38
dacia 1310 li 2001
ilie.claudiu90
post 5 Aug 2013, 16:29
Post #6644
salut,mi-am luat de curand o dacie break din 2000 pe injectie,si am o mare problema la ea,care de obicei apare la cele pe carburatie,in sarcina cand vreau sa o accelerez mai brusc ,da in nas rau de tot,se zgaltaie toata masina de 2-3 ori si dupa aia incepe sa ia viteza,chiar si cand incepe sa ia viteza acceleratie mi se pare totusi greoaie,de la ce ar putea fi?
dacia 1310Li 2000 - ct10lyd
roland
post 5 Aug 2013, 16:47
Post #6645
Vezi ca e explicatia si ceva solutii in acest topic. Nu mai stiu exact cauza si solutiile (le stiam mai demult) dar sunt 100% scrise in acest topic. Da, are 200 de pagini, dar trebuie cautat.
Alx1000
post 6 Aug 2013, 13:46
Post #6646
Din cate imi mai aduc aminte de la 'batrana' imi facea asa dintr-un motiv hilar. Facea presiune in rezervor. Desfaceam busonul, eliberam presiunea, iar mai apoi o perioada nu mai aveam probleme.
Dacia Logan 2007
ilie.claudiu90
post 6 Aug 2013, 13:49
Post #6647
nu are cum,mi-a facut asa si imediat dupa ce am plecat din peco,deci bagasem benzina si iesise cat de cat presiunea din rezervor,ieri am scos fisele la bujii si a cazut din ele un fel de catran...se poate din cauza bujiiilor sa faca asa?
ilie.claudiu90
post 8 Aug 2013, 05:33
Post #6648
am curatat fisele,bujiile,tot face,masina da in nas cand o accelerez brusc ,si dupa 2 secunde isi revine,nu stie nimeni de la ce ar putea fi?
ChrisSs
post 8 Aug 2013, 06:14
Post #6649
Benzina proasta, si mie imi face exact acelasi lucru cand nu-i benzina buna, parca "sughita" motoru de 2-3 ori si apoi o lua din loc, baga benzina 99 peste asta ce o ai si o sa vezi ca isi mai revine umpic.
Bafta!
Dacia 1310 Break 2004 CLi
ilie.claudiu90
post 8 Aug 2013, 11:52
Post #6650
am schimbat filtrul de benzina azi,a avut si un pic de apa si benzina foarte neagra,parca era ulei ars,vedem diseara cum se comporta
9 Aug 2013, 05:31:
problema se mentine,filtrul de benzina nu a schimbat nimic,am mai avut o dacie pe injectie care mergea foarte bine,avea acceleratie foarte buna,dar avea un furtun anulat de sub pleosca de la filtrul de aer,cea care acopera injectorul,am mai intrebat un prieten si mi-a spus ca e o problema generala la daciile pe injectie...
This post has been edited by ilie.claudiu90: 9 Aug 2013, 05:31
PH-06-BOA
post 29 Aug 2013, 21:29
Post #6651
Incearca si asta, ca doar zilele trecute am avut o asemenea problema, si iata ce am gasit: demontand injectorul, ca in poza, stutul de intrare (tur), si taiat furtunul la 5cm de la capat, am gasit in ele coji parca ar fi de plastic, asa de bine inghesuite ca formau un "filtru" sau mai degraba semana cu un cablu izolat de furtunul de benzina. Dupa ce stutul, intrarea in corp si injectorul au fost suflate, decolmatate... si furtunul a fost supus desfundarii si clatirii cu benzina de la pompa masinii (la presiunea data de pompa), nu in primele minute, dar dupa 5-6 min de mers in gol si un dialog pe masura(io-i ceream, ea nu vrea, io-i ceream, ea nimic) si-a revenit total, mai ales ca de peste un an, merge cu motorasul suspendat, pentru ca nu face servici. Iata in pet, ce era pe furtun, iesind cand am pus pompa la treaba, dupa ce am crezut ca furtunul e desfundat.
This post has been edited by PH-06-BOA: 29 Aug 2013, 21:33
Dacia 1310 1988 - ph-99-aob
payty
post 2 Sep 2013, 13:23
Post #6652
cum naiba au ajuns "extraterestii" aia in furtun? au crescut acolo? smile.gif
la regulatorul de presiune nu ai umblat deloc?
(cat de curand tre sa fac si eu o operatiune din asta ca e cam lesinata masina mea, tot asa, da in nas la acceleratie).
alex81
post 2 Sep 2013, 15:33
Post #6653
Dacia Driver...
Salut tuturor,as dori sa imi schimb si eu bujiile la masina,am rasfoit acest topic si am vazut ca sunt diferite pareri despre bujii. Daca se poate sa imi recomande cineva care a folosit pe masina si a fost multumit de ele.Momentan inca am bujiile originale din fabrica,masina avand doar 58000 Km,cred ca e timpul sa le schimb.
Dacia 1310 LI 2003
tynn
post 2 Sep 2013, 21:01
Post #6654
Ar cam fi cazul sa le schimbi, la max. 30.000 trebuiau inlocuite.
Bujiile originale sunt Bosch WR8BC+.
Dacia Logan 1.4 MPI 2008
Dacia Duster Prestige 4x4 Dci 2015
payty
post 8 Sep 2013, 13:03
Post #6655
La mine s-a rezolvat cu datul in nas asa:
1. Se verifica tensiunea care e la pompa. La mine era de vreo 11.2V in loc de 12. Se curata din contacte, sa nu fie oxidate, pe la relee, pe unde mai e cazul. Oricum mai mult de 11.6 nu am obtinut.
2. Am schimbat filtrul de benzina (avea 55000 de km) cu unul tot Bosch, doar ca e de alta masina.
3. Arcul de la regulatorul de presiune se decalibrase si nu mai mentinea presiunea de 0.9-1.1 bar, cat ar trebui. La mine era in jur de 0.8
Am scos arcul si am tras nitel de el apoi l-am montat la loc. Prima data arata 1.2 bari dar l-am scos din nou si am mai apasat pe el. Acum a fix 1bar si merge ok masina.
Atentie, chestia trebuie verificata cu un manometru, nu facuta la intamplare ca pe urma va consuma masina mult si nu mai da nici la noxe. Si manometrul sa aiba intervalul de masurare mai mic, ca sa va puteti da seama de subdiviziuni. La mine masura maxim 1.6 bari. Daca luati unul de 10 bari e mai greu sa va dati seama de diferenta dintr 1.0 bari si 1.2 bari.
La mers in gol nu cred ca trebuie sa va asteptati sa se tureze imediat ca cea pe carburator, dar in sarcina nu se mai simte ca da in nas.
This post has been edited by payty: 8 Sep 2013, 13:05
danciusergiu84
post 12 Sep 2013, 10:56
Post #6656
Felicitari!
Crisescu
post 16 Sep 2013, 08:23
Post #6657
Salutare! Dupa 9 ani de cand o am,am constatat ca la viteze de peste 110km/h si cand afara sunt peste 25 de grade,imi porneste ventilatorul.Nu se intampla nimic rau,dar e normal ?
Instalatia de racire e perfecta.Daca pornesc caldura in masina,dupa cca 20sec. ventilatorul se opreste. blink.gif
Dacia 1310LI BREAK 2004 - PH62ABG
post 16 Sep 2013, 11:32
Post #6658
Sa nu ai depuneri in radiator. Un detartraj i-ar prinde bine. Verifica si aerisirea instalatiei. Berlinele-s pacatoase la capitolul asta.
emysem
post 16 Sep 2013, 15:01
Post #6659
Salut! Va rog sa ma ajutati cu ceva informatii despre Dacia 1310 injectie an 2000, astfel:
- ce tip de chiuloasa am pe masina si daca pot inlocui aceasta chiuloasa cu una de 1557?(supapele de admisie sunt de 1.6?);
- am schimbat sonda de apa (bulb) dinspre filtrul de aer si imi indica temperatura foarte sus aproape de rosu, e bine ca acul de la temperatura sa fie intre linia alba de la mijloc si zona rosie,aprox. la jumatate intre acestea?(Cu sonda veche nu sarea de linia alba de la mijloc.)
Multumesc pentru raspunsuri!
L.E. Pe chiuloasa de pe masina scrie ceva dar nu inteleg ce scrie. La remat am gasit doar doua tipuri, 1557 si respectiv 102/13. Deci e buna cea cu 102/13?
Am probleme cu chiuloasa de pe masina, am gasit o tija cazuta si o supapa de admisie se misca (revine)cu incetinitorul . Am fost cu supapa gripata la Piese auto si mi-a spus vanzatorul; ca este supapa admisie de 1,6! , am inlocuit-o si motorul incinge , am schimbat termostat, capac pompa apa, spalat radiatorul (de Cu, schimbat acum doi ani) cu solutie Flush radiator,filtru aer nou, ulei si filtru nou, schimbat bulb temperatura apa pentru ca mecanicul a spus ca nu indica temperatura corect(indica pana-n linia alba de mijloc).Nu intra apa in ulei ,nu bolboroseste in vas, garnitura de chiuloasa buna. Nu stiu ce sa-i mai fac, decat sa-i schimb chiuloasa!
Alte sfaturi va rog!
This post has been edited by emysem: 16 Sep 2013, 17:24
Dacia 1310 Li 2000
tinker
post 16 Sep 2013, 16:28
Post #6660
gradinar,lingvist, filosof
daca pui chiulasa de 1.6 poate sa iti faca figuri injectia,plus ca o sa decomprimi motoru daca ai 1.3/1.4 si o sa mearga mai prost
This post has been edited by tinker: 16 Sep 2013, 16:28
Dacia 1310 Ti 2000/berlina - 123
nu iau droguri,eu sunt droguri
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 07:37
