239 Pages « < 27 28 29 30 31 > »
lukisportivul
post 9 Jun 2007, 21:57
Post #841
la peste 80 pe ora mie imi tremura schimbatorul de viteză, si am 80 km pe ora la 3100 rotatii. care-i problema.
referitor la tipul care nu pornea masina si a omorat o baterie. am patit si eu asta o data dar la mine era de la siguranta din stanga a motorului de pe aripa interioara.
This post has been edited by Ov: 15 Jan 2010, 09:44
Logan SL Prestige 0.9 tce - VS-98-ABA 2019
rba
post 13 Jun 2007, 15:54
Post #842
salutare tuturor,
completez postul
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=794890
cu schema de conexiuni pentru functionare corespunzatoare
cu stima,
rba
Dacia Berlina - B ** *** 2000 1310 Ti
marianpcb
post 16 Jun 2007, 22:13
Post #843
Salutare fratilor spuneti-mi si mie ce tip de interfata merge pe tipul de dacie injectata berlina din 2000.
Multam fain.
DACIA Berlina 1310 LI 2000
Stefan.A
post 20 Jun 2007, 08:34
Post #844
Berlina injectie 2002 57000km, merge bine in principiu insa a aparut o problema: din cand in cand motorasul de ralanti (care am inteles ca nu-i de fapt step-by-step) face figuri. Nu mai sta ralanti-ul se tureaza putin singura, dupa care cade turatia si-o tine tot asa, in oscilatii. Din pacate asta se simnte si in turatie, fiind nevoie s-o turez mai tare la accelerari iar la frana de motor "da in nas" intr-un mod brutal.
pana acum am rezolvat problema prin oprirt-asteptat putin-repornit. De cele mai multe ori a mers, insa face din ce in ce mai des si isi revine din ce in ce mai greu.
Am inteles ca un motoras nou este 4.2 mil iar intr-unul second nu prea am incredere.
Ca rezolvare de moment am inteles ca se poate scoate mufa acestui motoras care ajuta doar la pornirea la rece + supliment de turatie la aparitia unor consumatori electrici. Asa e?
Stiu ca s-a mai discutat, insa nu gasesc unde. 'Tre s-o rezolv repede ca nu pot pleca cu ea in concediu asa.
Va multumesc pt sugestii.
Ov
post 20 Jun 2007, 08:36
Post #845
demonteaza-l si curata-l. O sa razi cand o sa vezi ce-i in carcasa aia wink.gif
Dacia 1300 1972
Stefan.A
post 20 Jun 2007, 08:51
Post #846
QUOTE(Ov @ 20 Jun 2007, 09:36)
Multumesc, o rezolvare indeed ieftina.
Exista pe undeva un tutorial despre asta? Eu nu-l gasesc.
Ov
post 20 Jun 2007, 09:39
Post #847
este prins cu (parca) 3 torxuri de 20. Le desfaci, scoti mufa si ai scos mecanismul complet. Ca sa desfaci carcasa, ai niste cleme de plastic (incearca sa nu le rupi, io n-am reusit smile.gif )
Dacia 1300 1972
Stefan.A
post 20 Jun 2007, 10:22
Post #848
QUOTE(Ov @ 20 Jun 2007, 10:39)
urmeaza sa incerc operatiunea / merci
tavykbt
post 20 Jun 2007, 14:25
Post #849
Salut! Am si eu aceeasi problema cu relantiu si frana de motor. Imi puteti spune si mie unde e motorasul de relanti (pe poza) si cum sa-l sterg? Mersi biggrin.gif
Dacia Berlina Li - TM - 777777 2000
Ov
post 20 Jun 2007, 14:48
Post #850
este chiar langa privitor smile.gif, imediat in dreapta cablului de acceleratie, chestia aia lunguiata pe orizontala si neagra.
Dacia 1300 1972
tavykbt
post 20 Jun 2007, 21:24
Post #851
Adica asta? Desfac alea 4 suruburi in steluta? Trebuie sa am grija la ceva? Cu ce curat? Scuze de atatea intrebari biggrin.gif . Mersi!
kutzey47
post 20 Jun 2007, 22:25
Post #852
am si eu o problema.....nu stiu daca puteti sa ma ajutati.....nu-mi mai porneste dacia pe injectie...e din 2004 ....am si gaz pe ea...nu e de la baterie sau de la injector....k imi baga gaz gaz.......imi baga benzina..........dar nu stiu ce ar putea fi......am inteles k ar putea fi o chestie electrica...o problema electrica dar nu stiu ce.............imi invarte electromotorul...se chinuie sa porneasca ...dar cand e sa porneasca ....parca nu vrea......explodeaza ceva asa....se aud niste explozii.........ce ar putea fi???stiti vreunul????a mai avut cineva problema asta?
21 Jun 2007, 00:26:
apropo...stie cineva cam cat costa sa pun dacia injectie pe tester ..sa-mi zica ce are?
....dak are ceva!!!.....si pe unde as putea sa ma duc????la ce dealer????...mersi anticipat...
This post has been edited by kutzey47: 20 Jun 2007, 22:26
dacia dacia - il-07-kut dacia 1310 li 2004
Ov
post 21 Jun 2007, 09:39
Post #853
@kutzey47: cum a mers in ultima vreme? din ce in ce mai prost ? se incalzea tare motorul ? Daca zici ca da sa porneasca e posibil ori sa ai catalizatorul infundat total (daca mergea prost in ultima vreme), ori vre-o problema la senzorul de pozitie de pe volanta.
P.S. citeste te rog regulamentul, pe acest forum nu este permisa scrierea tip IRC (k, sh, tz)
@tavykbt: ala e, scoti suruburile si-l scoti afara (posibil sa trebuiasca sa dai cablul de acc putin intr-o parte, nu mai stiu sigur). dupa ce-l scoti vezi ca are niste cleme pe margine. Desfaci cutia si inauntru o sa vezi motorasul. Il cureti cu spray de contacte (gasesti la magazinele cu piese auto).
This post has been edited by Ov: 21 Jun 2007, 09:40
Dacia 1300 1972
kutzey47
post 21 Jun 2007, 18:05
Post #854
de incalzit nu se incalzea....insa pornea foarte greu.....si mergea mai prost....mi se intampla si in mers sa faca urat.........multumesc frumos pt sfaturi baieti.....o sa va anunt saptamana viitoare dak astea erau problemele sau nu...eu sper sa nu fie ceva grav si sa nu ma coste mult:P:P:P:))
Ov
post 22 Jun 2007, 09:13
Post #855
daca zici ca nu se incalzea, exclud catalizatorul (desi daca n-ai sonda de temperatura si indicator in bord, doar bec, poate nici nu-ti dadeai seama).
Atunci ramane doar senzorul de pozitie de pe volanta (cam greu sa se strice) sau bobina (modulul de aprindere).
Evident, sper ca mai intai ti-ai luat si tu un spray de contacte (de la orice magazin de piese auto) si ai desfacut si curatat TOATE mufele din compartimentul motor !
Dacia 1300 1972
Stefan.A
post 22 Jun 2007, 10:34
Post #856
Am desfacut motorasul de ralanti+soc (cel din pozele de mai sus), multumesc tuturor pt indicatii - si revin cu un update:
Acest motoras este destul de etans in cutia lui, are chiar o garnitura. Nu am vazut nimic murdar inauntru - incercand sa-l curat - si nici nu prea are ce sa se strice.
Electricienii cu care am vorbit - vre-o 2 - mi-au zis ca au tot incercat la mai multe o reconditionare dar ca nu ai ce sa-i faci.
Cred ca cele 2 lamele care comanda un fel de cui - cine s-a uitat in el stie ce zic - erau oxidate - una chiar impuscata. Odata scoase oricum nu mai ai cum sa bagi aceste lamele la loc - e cumva capsulat.
Ca atare am achizitionat un motoras second de la electrician cu ron 150 (fata de peste 400 cat e nou), tot bosch, la fel ca cel original - zice el ca era de pe o masina lovita.
Mai multi spuneati pe aici ca se poate curata, ca voi fi surprins de ce gasesc in el. Ei bine era bine-merci, curat si chiar daca era murdar nu vad cum i-ar afecta functionarea - poate doar mizerie in zona contactelor.
Am vrut sa beneficieze si altii de ce am descoperit eu aseara.
kutzey47
post 22 Jun 2007, 10:52
Post #857
imi pare rau....scriu asa ca m-am obisnuit de la mess.......in weekend o sa vad care e problema si te anunt......inca nu m-am apucat de desfacut ,motorul....nu m-am apucat de nimic...dar sapt viitoare o sa stiu sigur ce are si te anunt..........si o sa ma coste mult sa repar nebunia aia...dak e doar senzorul.....sau daca il inlocuiesc...costa mult...........din nou....daca e ala...de vina?...multumesc inca o data pentru ajutor
tavykbt
post 23 Jun 2007, 13:26
Post #858
Si eu am desfacut motorasul, dar nu m-am chinuit sa-l scot din carcasa de plastic(am rupt o clema si m-am lasat). Are garnitura aia de cauciuc, si m-am uitat f bine la el, chiar nu are pe unde intra praful acolo blink.gif (e bosch biggrin.gif). Asa ca l-am pus la loc dupa ce am curatat cuiu ala de zici tu, si gata. A trebuit sa dasfac capcul de la chiuloasa, si dupa ce l-am pus la loc l-am cam turtit(am strans putin mai tare). Are ceva?
lazarosa
post 23 Jun 2007, 17:52
Post #859
hai salut am si eu o dacia injectie 1410 decembrie 2000 ! ....
ce filtru de aer s. pot sa ii bag ?
si daca pot schimba toata evacuarea cap-coada toata sport .. ! ?
dacia 1410 li dacia 1410 li - CT11LEA 2001
marianpcb
post 25 Jun 2007, 23:08
Post #860
Salut fratilor chiar nu stie nimeni ce tip de interfata foloseste Dacia injectata si nici schema electrica no se gaseste? mad.gif
Ov
post 26 Jun 2007, 10:45
Post #861
@marianpcb
sunt de 4 ani pe forumul asta si am avut Li. Niciodata nu am aflat tipul interfetei, schema sau soft-ul. Sorry, parca ar fi ceva ultra secret sad.gif
Dacia 1300 1972
lazarosa
post 26 Jun 2007, 13:12
Post #862
chiar nu shtie nimeni ...ce filtru de aer s. pot sa ii bag ?
dacia 1410 li .....
C a t a l i n
post 26 Jun 2007, 13:27
Post #863
______________________
Ia caută matale pe forum... Ce legătura are cu injecția? Oricum o să renunți la catalizator, la cât de hotărât ești să trezești bestia din umilul motor... radmasa.gif
Nu te-ai prins că ăsta e motivul pentru care nu ți s-a răspuns?
Vezi ce scrie cu roșu mai jos...
Ov
post 26 Jun 2007, 13:41
Post #864
QUOTE(lazarosa @ 26 Jun 2007, 14:12)
dacia 1410 li .....
orice filtru de aer (sport de preferinta). Era unu' pe forum (mares cosmin parca) care-si pusese unu' de boing.
Referitor la intrebarea 2:
ce te retine ?
singurul impediment e ca daca scoti catalizatorul nu mai iei in veci ITP-ul (pici testul de noxe)
Dacia 1300 1972
lazarosa
post 26 Jun 2007, 20:47
Post #865
MERsi anTicipat !
.... deci cam atat se poate face ..... !:-<daca scot catalizatoru nu risc sa imbolnavesc motoru sau altceva ..... nu ?
ahyle_blue_eyes
post 26 Jun 2007, 20:54
Post #866
In nici un caz nu-l imbolnavesti ....din contra ii faci mai bine(o mai buna"respiratie") si castigi si vreo 2-4 cp!
Si yo vreau sa-l scot
Dacia Nova Gti 1999
nambanidealtceva
post 26 Jun 2007, 21:13
Post #867
Pe volan din 96
n-am sesizat nicio diferenta dupa ce am scos catalizatorul (se rupsese) si am pus unul "second", adica golit pe dinauntru de niste "meseriasi" (1 milion versus 8, la stramtoare a trebuit sa accept oferta). Nu merge mai prost masina, dar nici mai bine.. de fapt, nu sesizez nicio diferenta.. doar ca se innegreste esapamentul. In schimb, nu mai rugineste chiar atat de des toba mare, probabil pentru ca se formeaza mult mai putina apa care se scurge pe evacuare...
PS: chestia cu motorasele second a devenit o adevarata contrabanda biggrin.gif
This post has been edited by nambanidealtceva: 26 Jun 2007, 21:20
Citroen C4 1.6 16V, 2005, vandut Dacia 1310 Li, 2000 (cu regret)
lazarosa
post 26 Jun 2007, 23:58
Post #868
aici era un mesaj scris intr-un mod infiorator. Pana cand domnul nu invata sa scrie corect (fara mashina, park, intzeleg), n-o sa ne mai zgarie pe retina cu mesajele lui !
This post has been edited by Ov: 27 Jun 2007, 08:22
Danos
post 27 Jun 2007, 23:54
Post #869
Stie cineva cat costa sa bag masina pe tester ( pe calculator) sa o verifice ?
Am o Dacie berlina din 2003 si se cam aude un zgomot ciudat la motor, ca si cum e prea turat dar asta numai la viteza mai mare peste 80-90/h , am crezut ca e de la catalizator, ca era putin pleznit (sufla pe acolo) , l-am sudat, merge vad, nu am reusit sa-l stric tongue.gif , parca s-a mai redus putin zgomotul acela dar nu cu mult. Oare asa se aude motorul la Daciile cu injectie ? parca la cele cu carburatie nu se aude asa tare. de asta as vrea sa stiu cam cat costa sa o verific pe calculator sa nu fie ceva defect . Merci anticipat !
Dacia Berlina Li 2003
Ov
post 28 Jun 2007, 08:21
Post #870
dai banii de pomana, daca aparea vre-o eroare (pe care ti-ar fi zis-o aia in service pe "calculator") atunci ti se aprindea becul de injectie din bord.
cauta in alta parte sursa zgomotului.
Ca fapt divers, mai toate injectatele (mai exact alea la care au uitat sa-i dea o antifonare) urla ca naiba
Dacia 1300 1972
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 4th August 2025 - 16:56
