10 Pages « < 7 8 9 10 >
> Apa in Logan si probleme conexe, Ploua in ea si nu merge degivrarea
DMP
post 13 Dec 2010, 14:25
Post #241
Mumu' padurii
Exact de forma celui din poza pusa de Pioul era si ala de l-am pus eu, parca o idee mai ingust
Eu l-am indoit pe lungime, l-am mai "modelat" cu mana ca sa ii dau o forma cat mai cilindrica, l-am mai intins ca sa nu fie prea gros si l-am lipit cu mana pe fata de usa si l-am mai aranjat si acolo sa nu fie in exces in unele zone, dupa care am pus la loc fata de usa.
This post has been edited by DMP: 13 Dec 2010, 14:26
Dacia Logan 1.5 dci 2006
P-A-C-O
post 13 Dec 2010, 19:57
Post #242
What you see is what you get!
merge si masticul folosit la imbinarea panourilor "sandwich" din constructii wink.gif
tribunul
post 11 Jun 2011, 19:34
Post #243
Poate cineva sa puna o poza sau un link cu gaurile de scurgere a apei care vine pe la grila de la stergatoare.
Gaurile sunt pozitionate la fel? stanga-dreapta.
Victoras2001
post 11 Jun 2011, 19:37
Post #244
Da ma, da. Bagi mana sub grila si dai de doua dopuri de cauciuc. Le scoti si gata.
ZAZ Zaporojeț 1969
tribunul
post 11 Jun 2011, 19:44
Post #245
Eu ma refeream la gaurile de sub masina.
Am bagat un ochi pe sub masina, putin, cat m-a lasat burta, si am vazut ca fix in spatele rotilor (din fata) sunt cate 4 gauri pe fiecare parte, in linie, primele 2 din exterior par a avea un dop, urmatoarele 2 par a avea o gaura.
De fapt, pe unde se scurge apa de sub parbriz.
zfmflorin
post 12 Jun 2011, 14:56
Post #246
Toarna o cana de apa si o sa vezi exact.
Hyundai Tucson Style+ 1.6 T-GDI, E6d AWD 2022 - BV 29 --H
ex:
Logan Laureat 1,2 16V mpi E5N-2012-->2022(112.100km)
Logan Preferance 1,5dci E3/03-2006-->2012(76.100km)
tribunul
post 15 Jun 2011, 14:10
Post #247
Daca-ti zic ca am turnat vreo 10 litri si nu mi-am dat seama.
mariuscond
post 15 Jun 2011, 15:22
Post #248
Membru incomod
Daca imi aduc bine aminte, gaurile alea cu "supape" de sub grila de plastic a stergatoarelor "dau" deasupra contraaripilor si apa curge in zona de imbinare a aripii cu pragul, acolo unde se aduna pamintul si creste iarba la Logan.
Daca imi aduc bine aminte precum am spus...
dacia Logan dizăl - B52
DMP
post 15 Jun 2011, 15:36
Post #249
Mumu' padurii
Iti aduci foarte bine aminte. Pe acolo se scurge apa.
La mine, cand s-a infundat o gaura de scurgere, dupa fiecare ploaie, la prima curba mai serioasa lasam dara de apa in urma masinii. Prima data chiar m-am speriat de suvoiul ala de apa cand pe cer nu era pic de nor. Plouase cu o zi in urma.
Daca torni 10 litri de apa si nu vine apa sub masina eu zic ca e foarte posibil sa ai ambele gauri infundate. Incearca sa misti de masina dupa ce ai turnat apa si daca auzi clipocind pe la stergatoare aia e.
QUOTE(Logan_Stepway @ 13 Dec 2010, 19:57)
O poza, o denumire de astfel de mastic ...
Siliconul bituminos folosit la acoperisuri e bun ca inlocuitor de mastic pentru usi?
tribunul
post 15 Jun 2011, 17:27
Post #250
Dupa ce am turnat apa, pe partea dreapta a inceput sa curga, dar nu mi-am dat seama pe unde curge.
bortoi
post 18 Jul 2011, 07:20
Post #251
Va solicit sprijinul in aceeasi problema cu subiectul.
Apa in masina, la picioare, pe si sub presuri. Nu stiu de unde a venit, atunci sotia a circulat cu masina, a zis doar ca a plouat pe drum. Este vorba de un Logan 1.4 produs in feb 2005, Laureat. Dupa doua zile de cautari, nu ajuns la nicio concluzie si descopar cele doua dopuri ovale din praguri, imediat in spatele rotilor fata, pe care le scot si le gasesc pline de nisip. Cand le-am scos, a curs aprox. 1 litru de apa , in special din dreapta. Rasuflu usurat, sperand ca am rezolvat. Merita de vedeti acele dopuri, sa le scoateti si sa le curatati, ale mele avand un profit complicat, gen uni-sens, dar pline de nisip / pamant, aruncate de roti. Dopurile din partea spate erau curate amandoua. Masina are 140.000 km.
Acum doua zile duc masina la spalatorie, dupa ce plec, la un sens giratoriu intru un pic mai tare si simt picaturi de apa cazand pe picior, cam in dreptul acceleratiei. Nu dau importanta, insa ieri, dupa vijelia din week-end, iar apa in masina !! Nu se scurge pe sus dinspre bord prin morcehta, nici prin usi, ci pica de undeva de sus, cam din mijlocul bordului, la aprox. 5 cm de consola centrala pe fiecare parte a ei. Inteleg ca problema e din alte doape, voi cauta diseara cand am masina. Din cele citite de mai sus, inteleg ca ar fi niste doape sub stergatoare - astept confirmarea daca e vorba de grila unde este strop-gel-ul ori sub masina. Multumesc.
Renault Clio III 2012.mai - 1.5 dCi 88 CP - Night & Day
Bujor Stefan
post 18 Jul 2011, 10:54
Post #252
Da, sub grila respectiva sunt 2 gauri, in stanga si in dreapta, de scurgere a apei. Gaura din dreapta este chiar sub rezervorul de lichid de spalare parbriz, asa ca trebuie sa-l scoti ca sa ai acces la ea.
La mine era o clapeta de cauciuc in gaura respectiva, care se infundase cu frunze si pamant, am preferat sa o scot si nu mai am nici o problema acum, frunzele si pamantul se strang acum in partea de jos a aripii....
Dacia Logan 2006 Ambition 1,6 - B
bortoi
post 19 Jul 2011, 21:17
Post #253
Buun, deci azi am fost Columb, adica am descoperit pamant !! Pamant in masina mea. Am desfacut cele doua grile de plastic, insa am rupt urechile lor din extremitati, fiind prinse intr-un surub de plastic pe care n-am avut rabdare sa il scot si astfel am tras de grile (sunt doua bucati stanga si drepta). Iar am dat de greu ca nu puteam scoate rezervorul de plastic de strop-gel, intrucat dupa ce am desfacut surubul tipic Renault , trebuie tras de rezervor cu hotarare spre dreapta, fiind prins in tabla printr-un oval turnat (se vede in poza a doua). Cand vad ce sub el, am inteleg de ce se inunda masina, iata poze:
La partea stanga a masinii a fost mai simplu dupa ce se scoate grila nu mai este decat.... America.. adica iar pamant, de data asta sub apa biggrin.gif
In fine, dupa ce scot mizeria,
imediat a curs apa sub masina
Am curatat locul cu apa si nu am mai pus dopurile de cauciuc (imi amintesc ca cineva a spus la fel), desi in principiu m-am gandit ca au un rol si ele, insa mi-am zis ca in viata mai treci si peste principii. tongue.gif
Se monteaza toate la loc si drum bun !!
This post has been edited by bortoi: 19 Jul 2011, 21:25
tkx
post 25 Jul 2011, 09:48
Post #254
Armwrestler
A mea nu are dopuri si nu am gasit niciodata mizerie adunata (umblu cam de 2 ori pe an in zona sa schimb filtrul de polen)
crising
post 25 Jul 2011, 09:50
Post #255
Am si eu o problema legata de apa in logan. Am spicuit intreg topicul dar o problema asemanatoare cu a mea nu am gasit. De ceva timp gasesc apa la pedalier pasajer. Cautand sursa inundatiei am constatat ca apa provine din condensul aerului conditionat. Celelalte surse le-am eliminat pentru ca de plouat nu a a plouat si gaurile de scurgere de la grila sunt curate. Apa apare doar la folosirea AC-ului. Am ridicat masina pe elevator sa verific gura de scurgere a condensului. Nu era infundata, apa se scurge din ea, chiar am turnat ceva apa prin zona filtrului si se scurge rapid jos. Am verificat zona filtrului de polen sa nu fie colmatata cu ceva. Nimic, zona curata, am schimbat si filtrul de polen. Nu stiu ce s-a intamplat asa deodata. De unde ar putea ajunge condensul sub presul din dreapta. Pe pres nu vad de unde vine. Deasupra e uscat. Apa se strande sun pres. Loganul e un prestige din 2006. Va rog ceva sfaturi ca m-am saturat sa stau cu prosopul pe jos si deja mi-e frica sa nu se instaleze mucegaiul. Usuc zilnic zona.
Mazda 6 2011 Combi 2.0 - TL31...
vi_escu
post 25 Jul 2011, 10:10
Post #256
Membru somnambul
Verifica sa nu ai vre-o crapatura in partea inferioara a corpului aerotermei (totusi putin probabil).
This post has been edited by vi_escu: 25 Jul 2011, 10:20
Logan ABS plus 1,6MPi . 2007
crising
post 25 Jul 2011, 10:13
Post #257
La asta m-am gandit si eu. Dar cum naiba verific corpul aerotermei. Zona e destul de inghesuita si ma gandesc cu groaza la solutia demontarii bordului. Si daca ar fi crapata care ar fi cauza? Lovita nu a fost. Verile trecute nu a curs.
Si daca o gasesc crapata oare merge lipita?
vi_escu
post 25 Jul 2011, 10:20
Post #258
Membru somnambul
Baga degetul si vezi daca apare umezeala sau un servetel, ceva.
Mai verifica in compartimentul motor daca cauciucul care etansaza aeroterma in zona supapei de destindere termostatica este ok. Sa nu patrunda condesul de pe conducta de joasa presiune in habitaclu (acolo conductele au o mica panta si se poate scurge).
This post has been edited by vi_escu: 25 Jul 2011, 10:21
ionut L.
post 25 Jul 2011, 10:39
Post #259
condensul din aeroterma trebuie sa se scurga pe sub masina printr-un orificiu pozitionat cam pe langa bieleta antirasturnare. Eu zic sa pornesti ac-ul, sa-l lasi pornit si daca picura sub masina e ok, daca nu acel orificiu este infundat si tot condensul il baga in masina.
spor la treaba!
Renault Megane 3_1.5 dci 110_2012 ***Clio IV 0.9_ 2019
"Daca viata e o calatorie scurta, trebuie sa incercam sa o facem la clasa intai"
vi_escu
post 25 Jul 2011, 10:50
Post #260
Membru somnambul
Colegul zica ca este desfundat orificiul si curge apa pe acolo. Totusi ii umezeste mocheta.
crising
post 25 Jul 2011, 10:58
Post #261
Orificiul de sub masina este verificat, curat si-si face treaba. Condensul curge pe acolo, dar si in masina o mare parte. Am sters cu mana sub aeroterma si am gasit brobonele de apa cam in zona adiacenta orificiului prin care iese aerul la picioare dar acel orificiu e uscat.
O sa verific mai tarziu si intrarea in habitaclu a conductelor de AC.
Am verificat conductele din comp. motor. Intradevar acestea sunt f. transpirate dar nu ma prind pe unde ar putea patrunde condensul de pe ele in habitaclu, nu identific nici un cauciuc de etansare.
This post has been edited by crising: 25 Jul 2011, 21:58
crising
post 26 Jul 2011, 14:55
Post #262
Am vorbit azi la service Dacia. Se pare ca s-au mai intalnit cu astfel de cazuri, rare dar au fost. Se lasa cu demontarea bordului pentru a vedea exact ce se intampla. Ei spun ca e posibil sa se fi deteriorat etansarea carcasei aerotermei. Ar fi in zona o garnitura sau un cordon de mastic. Sunt programat saptamana viitoare. Sa vedem si cu ce costuri.
bobo77
post 26 Jul 2011, 22:25
Post #263
La ce service ai facut programarea?
Multa lume,putini oameni...
crising
post 27 Jul 2011, 10:01
Post #264
Star Service.
GBi
post 29 Jul 2011, 22:41
Post #265
A folosit careva aceste mastic? e bun de ceva, eu vreau sa il folosesc pt. lipirea fetei de use pe tabla.
Cu ploile din ultima vreme am gasit presul de la sofer cu apa, si ma gandeam sa refac cordonul de mastic la usa soferului.
This post has been edited by GBi: 29 Jul 2011, 22:41
Daciaaa Golan :)) KissFM 1.6 08 / ex. Laureate 1.4 04
Tot ce e bun tre' sa dispara !
bobo77
post 30 Jul 2011, 22:18
Post #266
@crising ce ai facut, ai fost?
crising
post 1 Aug 2011, 10:33
Post #267
Masina se afla acum in service. Diseara sau maine aflu ce si cum.
post 1 Aug 2011, 10:44
Post #268
QUOTE(GBi @ 29 Jul 2011, 23:41)
Cred ca este bun, eu am folosit mastic negru la dat la pistol. Imi pare rau ca nu am facut fotografie la tub.
This post has been edited by IRONICK: 1 Aug 2011, 10:44
GBi
post 2 Aug 2011, 09:12
Post #269
QUOTE(IRONICK @ 1 Aug 2011, 11:44)
Cred ca este bun,
Nu e bun de draku, cel din postul meu 265, l-am dus inapoi happy.gif Weekend_ul trecut am folosti "Body 940" este de 2 ori mai adeziv, gumat si it never dries, decat ce pune Dacia, etansaja mult mai bine fata de use.
Iar cand voi avea timp dau si fetele la usile spate si pun tot desta.
http://www.hbbody.co.uk/content/index.php?...y-940&Itemid=17
This post has been edited by GBi: 2 Aug 2011, 09:13
DMP
post 2 Aug 2011, 09:19
Post #270
Mumu' padurii
Etansant ca cel de mai jos, sau de la alti producatori insa cu destinatie similara, este bun?
This post has been edited by DMP: 2 Aug 2011, 09:19
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 10:24
