10 Pages « < 2 3 4 5 6 > »
> Apa in Logan si probleme conexe, Ploua in ea si nu merge degivrarea
milgn
post 14 Jul 2005, 15:06
Post #91
stai calm.uite care e explicatia pentru acelasi fenomen care se petrece si la mine.
eu am presuri de la ei,din acelea de cauciuc.pe spate au niste striatii(ca niste butonase).piciorul drept stand mereu la pedala de acceleratie a slabit "butonasele" si acestea s-au rupt in acea zona(marfa proasta).prin lipsa acestora o zona de 20 cm patrati este mai joasa drept pentru care toata apa care o aduci in masina,dupa ce te dai jos aluneca frumusel catre groapa iar cand te intorci la masina dupa cateva ore te intrebi ce e cu balta asta in masina mea?
mai inteleg ca din cauza lucrului manual mai ploua prin portbagaje,dar inauntru si la un loc anume,al naibii de bine ascuns...e cam greu pentru fortele naturii!
This post has been edited by milgn: 14 Jul 2005, 15:07
ex Dacia Logan 2004 Laureate 1.4 MPI - Verde Cam
drum bun!!!
leinad
post 14 Jul 2005, 17:19
Post #92
Membru dacionist
si eu am tot presuri de la ei (din alea poloneze de 1 milion si ceva)
dar eu am observat apa dupa ploaia de ieri, dupa ce eu nu mai circulasem cu masina de alaltaieri, cand nu a plouat, deci nu aveam de unde sa "aduc apa in masina" alaltaieri cum spui tu....presul era perfect uscat, iar dupa ploaie a aparut apa despre care spun....
ma rog, sper sa ai dreptate smile.gif ....sa ved ce se mai intampla in zilele urmatoare, ca tot s-au anuntat ploi sad.gif .....
Logan Preferance 75 ponei
costit
post 24 Aug 2005, 16:11
Post #93
Si mie imi intra apa in habitaclu (in fata) dar cred ca am identificat sursa. Mai astept cateva ploi pentru a fi sigur.
Problema e ca parchez masina de cele mai multe ori sub pomi si cand ploua se umple de frunze crengute polen de la flori de tei , etc. Acum avand masina de mai mult de juma de an am impresia ca s-au infundat scuregerile pentru apa care curge de pe parbriz in zona aia unde e si rezervorul pentru apa de stropit parbrizul. Daca ploua mult apa ramane acolo chiar si dupa ce a incetat ploaia.
Presupun ca de acolo intra pe undeva in sistemul de ventilatie pentru ca in habitaclu apa apare de sub bord de undeva. Vara find merg mult cu sandale si am avut neplacuta surpriza sa ma picure apa pe degetele de la picioare.
Acum nu prea stiu cum sa rezolv chestia asta. In principiu cred ca astept pana la revizie ca mai am un pic.
Dacia Logan - B-39-***
Codrin
post 24 Aug 2005, 19:55
Post #94
Cauta aici :
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopic=11210
cum se desfac plasticele negre de sub stergatoare care ti s-au infundat.
Da-le jos si curata toata mizeria. Eventual un filtru nu ti-ar strica.
Mazda . .
Raggaeman
post 6 Sep 2005, 09:04
Post #95
Aceeasi problema ca si Paulc am avut si eu (a se citi loganul cumnatului meu)....mastic lipsa la imbinarea lunetei.
dacia 1310 - ph-04-lja
Se poate si mai rau...dar si mai bine!
post 6 Sep 2005, 09:16
Post #96
Lasand la o parte focalizarea defectuoasa care nu ajuta la sublinierea "problemei", as avea intrebarea: in ce sens nu ai (avut) mastic la imbinarea lunetei? Intra apa pe acolo? se vedea lumina pe langa luneta si tabla?
leinad
post 6 Sep 2005, 20:03
Post #97
Membru dacionist
QUOTE(leinad @ 14 Jul 2005, 17:19)
eram dator cu un raspuns: n-am mai observat presul umed, desi au trecut 2 luni dea atunci....nu stiu ce a fost, dar sper sa fie ok
Raggaeman
post 7 Sep 2005, 21:49
Post #98
klaus, habar n-am daca se vedea sau nu lumina...cert e ca pe acolo intra apa (asa i-au zis mecanicii) si arata asa pentru ca asa au considerat ei ca trebuie sa arate dupa reparatie
post 8 Sep 2005, 09:18
Post #99
Daca ai facut treaba pe garantie iti recomand cu caldura o reclamatie la VC in prima faza. Pentru ca acea luneta, daca intra apa pe la ea, se silicona prin dat jos, refacut corddonul de mastic (de fapt un tip de silicon), si lipit la loc cum trebuie, nu tiganismul ala de bagat silicon pe langa cel deja existent...
Romi
post 16 Sep 2005, 00:46
Post #100
Aceeasi situatie o am si eu....zilele trecute dupa ploaie avem putin ud presul in dreptul pedalei de acceleratie.
QUOTE(leinad @ 6 Sep 2005, 21:03)
Dacia Logan 2004 - B25CTV
post 16 Sep 2005, 08:31
Post #101
Era ud inainte sau dupa ce te-ai suit la volan?
Xplode
post 17 Sep 2005, 01:45
Post #102
Oameni buni am gasit si eu apa in portbagaj. Sunt nervos de innebunesc. Da-o-n p... ma-sii. Am dat o galagie de bani pe o masina in care ploua?
Covorasul din portbagaj e plin de apa. L-am ridicat sa se usuce si sa mai vad la urmatoarele ploi ce o fi. Ciudat e ca e tot ud, nu pe bucati. In partea coarbei aveam o cutiuta de carton. Aia e la fel fleasca. A rezolvat cineva problema pana la urma? Pe unde intra apa in portbagaj? Eu prima data am crezut ca e condens...dar chiar asa in tot portbagajul? Prea de tot. Stie cineva pe unde intra apa? Presimt ca la urmatoarea ploaie ma duc si fac scandal la Dacoserv. Ii chem si pe aia de la Dacia si le fac scandal monstru.
Sa am sperante sa fie un simplu condes (abundent ce-i drept) sau la apa in ea? Nici macar nu stiu unde are aerisirile de la portbagaj.
Dacia Logan Laureat - B-77-xxx
Logan=Renult vs Logan=Dacia
L O G A N
post 17 Sep 2005, 22:19
Post #103
LOGAN PREFERENCE 1,4MPI - DJ-YY-XXX
post 18 Sep 2005, 00:00
Post #104
QUOTE(Xplode @ 17 Sep 2005, 01:45)
Oameni buni am gasit si eu apa in portbagaj[...] Covorasul din portbagaj e plin de apa. L-am ridicat sa se usuce si sa mai vad la urmatoarele ploi ce o fi. Ciudat e ca e tot ud, nu pe bucati. In partea coarbei aveam o cutiuta de carton. Aia e la fel fleasca.
Si cand s-a intamplat tarasenia (dupa care ploaie)?
Romi
post 19 Sep 2005, 11:01
Post #105
QUOTE(klaus @ 16 Sep 2005, 09:31)
Era ud inainte de a ma urca la volan, dupa ce toata noaptea a plouat (cu o zi inainte nu plouase deci sigur nu m-au urcat cu picioarele ude ca sa zici ca a ramas de cu o zi inainte apa pe pres)
sapte
post 20 Sep 2005, 20:16
Post #106
Xplode stai linistit este apa curata mad.gif , aceeasi problema si la mine tot spate dreapta, la coarba, maine directia dacoserv mad.gif mad.gif mad.gif
sdfggjkdghnxfgbhg
Xplode
post 20 Sep 2005, 21:29
Post #107
Ma refer la ploaia de spatamana trecuta. Acum n-am verificat inca deoarece ploua in continuu. Dar ce e ciudat si ma gandesc la un condens este faptul ca pasla de sub coarba era uscata (partea laterala). Cea de jos era uda. Am mai vb cu cineva si mi-a zis ca e condens. Nici asa nu ar fi normal. Astept sa se mai domoleasca ploile si mai vad. Oricum la cat a plouat acum imi dau sigur seama daca e apa sau condens. Inca ceva...sub roata de rezerva sunt niste capacele pp ca de scurgere. Eu nu le-am desfacut ca sunt prinse cu mastic. Daca ar intra apa in portbagaj ar ramane sub roata de rezerva.
Pt SAPTE...daca te duci la service sa imi zici si mie ce ai rezolvat pls...sau oricine altcineva care a rezolvat problema sa ne dea de stire. Multumim.
MoneyTalks
post 21 Sep 2005, 08:42
Post #108
QUOTE(Xplode @ 20 Sep 2005, 20:29)
Si cum a aparut condensul asta? Ca eu stiu ca trebuie o diferenta de temperatura mare ca sa apara...
Lexus ES300H 2020
sapte
post 21 Sep 2005, 19:11
Post #109
nea' mecanicu, care nu a vrut sa-mi spuna cum il cheama, nu am inteles de ce, mi-a zis, citez " ca-l gasesc la bancul unde l-am gasit", dupa ce a turnat vreo 6 litri de apa, si s-a convins ca intradevar pica pe undeva, asta dupa ce in prealabil vreo alti 4 mesteri pe acolo se uitau la mine ca la poarta noua cand le-am spus ca-mi ploua in logan ei sustinand ca este condens si ca este putin probabil sa ploua, spunanad ca daca intradevar ploua sunt al doilea caz de cand au inceput vanzarile. intrucat eu am ajuns pe la 4.30 si ei inchid la ora 5, a zis ca nu are timp sa vada pe unde curge, ca trebuie sa dea jos tapiteria, bancheta din spate, boxa spate dreapta sa vada exact locul pe unde curge si m-a rugat politicos sa vin a doua zi ca se va ocupa, citez , "printre picaturi" huh.gif. mai incerc si maine.
sdfggjkdghnxfgbhg
michou
post 23 Sep 2005, 22:14
Post #110
Aceiasi problema am avut-o si eu imi ploua in portbagaj in partea dreapta pe la stalp!Apa curgea deasupra de coarba de la cric!M-am prezentat la Dacoserv si am rezolvat dupa ceva truda si multe incercari. Apa intra prin doua gaurele de 3mm aparute la imbinarea tablei dintre plafonul masini si stalpul dreapta spate.S-au acoperity gaurile cu mastic s-a vopsit locul acoperit cu mastic si s-a rezolvat problema. Pentru cei care mai aveti probleme cu apa in portbagaj daca pot sa va mai ajut cu sfaturi dati-mi un mesaj si cu cea mai mare problema se rezolva!!Pacat insa ca te costa o caruta de bani si tot ploua in ele....Calitatea Dacia!!!!
Dacia Logan Laureate 2004
daca ai condus Dacie stii sa conduci orice!!!!!
hash
post 23 Sep 2005, 23:45
Post #111
calculatorist
Eu am condus o Skoda Felicia fabricata in 2000 si ploua in ea. Masina am condus-o de NOUA si ploua de se facea BALTA pe podea in fata locului din dreapta soferului (prindeam baltuta frumos exact in covoras, si cand voiam sa o scot cu totul, varsam pe mocheta => 1 milion de draci smile.gif. Asa ca lasati-o mai moale cu aprecieri generale. In rest masina era brici, in 40k km s-a schimbat 1 pivot, placute frana, bateria si 1 amortizor.
DRAGOSAKEAVI
post 25 Sep 2005, 10:06
Post #112
Sunt nou-nouț pe forum din punct de vedere al editării dar va citesc de mult timp.Vă salut pe toți.
Problema mea constă în lipsa unui obturator din cauciuc, obturator situat în pasajul roții stânga-spate și care ar fi trebuit să împiedice apa și mizeria aruncate de roată să ajungă în portbagaj.La pasajul roții dreapta-spate există acel obturator și din câte am observat a fost montat înainte de vopsirea caroseriei a.î. acesta are culoarea mașinii.Menționez că zona în care trebuia să fie cel de-al doilea obturator este vopsită integral, fără ca marginea găurii respective să fie nevopsită (cum ar fi fost firesc în cazul în care obturatorul ar fi existat și ar fi căzut în cei 3000 de km de exploatare ai mașinii).
Un nemernic 183.gif de la uzină a omis să-l pună, un alt nemernic nu a observat lipsa lui pe timpul vopsirii, nemernicul șef a confirmat că mașina corespunde d.p.d.v. al calității și astfel m-am trezit eu cu noroi și apă în portbagaj. Unde-s ăia plătiți să facă mașini ca să .... 166.gif .... le spun ceva de dulce?
DACIA LOGAN LAUREATE 1,6 - XX-00-YYY
Romi
post 28 Sep 2005, 17:14
Post #113
Fratele meu are ford focul [nota moderatorului: a se citi FORD FOCUS] nou de la firma si intra apa in el pe sub bord de se face balta jos pe podea.
Ghost
post 29 Sep 2005, 00:46
Post #114
Chestia asta ar trebui sa linisteasca pe toata lumea... Iupiii! valuri.gif Ploua si in Focus (sau Focul, un nou model!? biggrin.gif )
Dacia Logan Preference 1.6 - -
"Vae Victus!"
"You should take help when offered. But I found that help offered when not needed is usually no help at all..."
Kain
Ci_co
post 18 Oct 2005, 08:39
Post #115
Membru atutentic cu logan !
QUOTE(maxx @ 14 Nov 2004, 05:31)
e o problema izolata cu apa...
nu are cum sa intre apa in ea, ce naiba voi nu va ganditi ??
nu intra in solenza si intra in logan
Si cine a zis ca in slz nu ploua! Are fratimiu si la ultimele ploi a observat cum inoata pesti in portbagaj! are 10.000 KM masina si pana acum o luna nu intra apa dar cred ca VIRGULA chederul nu tine mai mult de 10.000 de KM ! Dacia mai bine iti tai p**a! Atat!!
Dacia & Renault/ Logan by Dacia/ '06 Pref 1,5dci - B XX BEB
Buaaaa am o Dacie Logan mahh tu stii ce trage e buna domne buna ! ( asa e toate)
Anonym
post 16 Nov 2005, 09:35
Post #116
Nus ce sa zic... Am un vecin care a avut problema asta (apa in porbagaj), dar s-a datorat faptului ca si-a schimbat chederul de la porbagaj, si a incercat sa schimbe sistemul de in chidere al porbagajului (Bă astia au băgat plastik la inkuietoare). Sigur nu i-ai facut nimik?
Logan Laureate 1.4 - MS 30 ***
Crisplant
post 20 Nov 2005, 16:41
Post #117
Membru cu vechime
Am luat masina de la dealer de vreo 4 sau 5 zile.
Ieri seara am constat ca si la mine in portbagaj sub coarba in locusorul acela micut, este apa.
Cine a mai patit acest necaz, ca sa zic asa, ma poate ajuta cu un sfat legat de sursa inundatiei si de solutiile tehnice de remediere a problemei?
Thanx
Dacia Logan Laureate 1.4 MPI noiembrie 2005 - B.028877
costi
post 20 Nov 2005, 18:02
Post #118
Pai ai o oferta:
QUOTE(michou @ 23 Sep 2005, 22:14)
DSN/SLZ
Crisplant
post 21 Nov 2005, 12:38
Post #119
Membru cu vechime
QUOTE(costi @ 20 Nov 2005, 18:02)
Pai ai o oferta:
Am luat la cunostinta despre acea "oferta".
Thanx
Cred ca o sa ma duc mai bine la dealer, ca tot e in garantie.
CIPTUNING
post 7 Dec 2005, 14:16
Post #120
O VORBA DIN BATRANI: nu a luati masina facuta in tura de noapte la Colibasi.
SLZ SCALA - BZ 04 XLZ
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th June 2025 - 10:18
