13 Pages « < 3 4 5 6 7 > »
> Deschidere portbagaj comandata electric, sfaturi si solutii
Maskatu
post 8 Jan 2010, 17:03
Post #121
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Pai tu ce vrei sa faci?
harry
post 8 Jan 2010, 21:07
Post #122
E-TECH tester
QUOTE(Maskatu @ 8 Jan 2010, 17:03)
eu mi-am montat un actuator (vezi posturile din prima pagina) cu ajutorul careia pot sa deschid portbagajul din interior cu un pushbuton. Alarma mea nu are iesire auxiliara pt asa ceva.
Acum, daca vreau sa deschid portbagajul fie trebuie sa deschid cu cheia, fie trebuie sa ma urc in masina.
Ideea e ca, pot sa pun un push buton in plasticul ala unde sunt becurile ce ilumineaza numarul de inmatriculare, si cu ajutorul lui sa pot deschide haionul.
Ideea e sa am tensiune pe pushbuton numai daca usile sunt descuiate (descuiate din telecomanda sau cu butonul de pe cheie.)
Pe scurt: Cand am usile descuiate, sa pot deschide portbagajul din exteriorul masini (precum e si la Megan 2)
Renault Captur 2 E-TECH plugin hybrid 2021
Logan MCV, 1.5 dci, Laureat, 2007
Duster, 1.5 dCi, Laureat, 4WD, ESP, 2013
ionut81
post 8 Jan 2010, 21:12
Post #123
decat sa te complici atat mai bine iei un Megan2 si ai rezolvat problema.
Nu am SSSjep 1900 toamna
harry
post 8 Jan 2010, 22:31
Post #124
E-TECH tester
he he , da, asta ar fi o varianta mult mai buna... dar pentru moment, ma multumesc sa pun un push buton in plasticul ala de acolo si sa rezolv problema wink.gif
danut81
post 9 Jan 2010, 00:51
Post #125
Daca ai sa citesti un pic in urma unde am postat eu ai sa vezi ca exact asa am facut si eu si chiar era ca la megane.Numai ca ideea ta cu push buton nu e buna deoarece cand o sa ploua motorasul tau o sa se arda garantat si cand o sa vrea altcineva sa-l deschida o sa tina apasat pe buton si iar o sa-l arzi.Eu am conceput o schema foarte utila alcatuita din 2 relee,o dioda si un condesator pentru a proteja motorasul.Oricat de mult ai tine apasat pe buton motorasul primeste un singur impuls evitand astfel arderea lui.Pentru ca modulul sa stie starea masinii,respectiv incuiat sau descuiat se monteaza in portiera stanga spate un motoras cu 5 fire.Comanda modulului il da un microcomutator montat in hayon,sub butuc.Cand se apasa pe butuc comutatorul pune la masa(-) modulul,care la randul lui pune la masa motorasul astfel deschizand hayonul.Am optat pentru comanda negativa(-) pentru a evita eventulalele probleme generate de patrunderea apei in hayon respactiv pe comutator.Se foloseste un microcomutator cu 3 pozitii.Daca esti interesat de schema ceri si o sa o pun .
Renault Megane 2 2005 Lux Privillege - vs.01.smb
Maskatu
post 9 Jan 2010, 08:45
Post #126
Logan 0.9 TCE
Nu este mai simplu sa ai doar un push button care poate fi actionat ORICAND, in interiorul masinii? Fara alte conditionari, fara push button in bandoul de la numar... Pana acum ne plangeam toti ca era enervant sa scoti mereu cheia din contact, cand uiti ceva in portbagaj. Asa este... de aceea am pus si eu actuator la hayon, la fel cum v-ati pus si voi. Acum va plangeti ca este greu sa apesi pe buton din interiorul masinii, si vreti unul si la bandou la numar, cum are "megane". Eu zic ca nu au sens atatea fire trase si condensatori, si diode, si relee, si ce o mai fi.
harry
post 9 Jan 2010, 14:24
Post #127
E-TECH tester
Se poate pune in asa fel incat sa nu ajunga apa la contacte / fire, asa ca asta e o problema rezolvata. Chestia cu tinutul butonului apasat prea mult.... da, poate fi o problema si se poate pune un temporizator, cu toate ca ma indoiesc ca o sa stea cineva cu degetul pe butonul ala mai mult timp... Practic se pune un push-buton in partea de jos, si "ridici" haionul in momentul in care apesi pe buton. ma rog, temporizatorul e bine venit oricum.
Ideea era ca nu as fi vrut sa schimb actuatoarele din usi... si ma gandeam la un "+ sau la un "-" disponibil numai cand usile sunt deschise. Sigur exista asa ceva, dar nu stiu unde... .
Cine sau ce comanda inchiderea centralizata? este un modul de inchidere separat? sau UCE face si treaba asta ?
Maskatu
ai dreptate, e mai simplu dar na... noi astia cu dacii ne place sa ne complicam viata smile.gif)
This post has been edited by harry: 9 Jan 2010, 14:25
danut81
post 9 Jan 2010, 17:00
Post #128
Trebuie sa schimbi obligatoriu un actuator din usa de pe spate.Trebuie sa pui unul cu 5 fire.
and_rei
post 9 Jan 2010, 17:24
Post #129
Membru multumit de fosta lui SupeRNova
cu 2.cel cu 5 e pt deschiderea din telecomanda
Renault Megane 2.1 Silver 2005
"Concentrati in metropole, condusi de GPS, vom renunta la creier ca se pare ca gandim prea des."
sergiu-iulian
post 9 Jan 2010, 23:42
Post #130
Deci am si eu o intreabre.Vreau sa-mi montez si eu inchidere automata la hayon,dar fara buton in interior.Vreau doar ca atunci cand inchid/deschid usile,hayonul sa se inchida/deschida si el in acelasi timp cu usile,adica doar sa raman descuiat,nu sa se deschida cu totul.Se poate?Am citit aici ca este putin complicat,dar a reusit cineva sa faca asa?
Dacia SuperNova 2003 Confort - Ms 64 GVS
DACIA =>Daca Ai Cap Ia-ti Alta!!!
arogant
post 10 Jan 2010, 01:12
Post #131
Adevarul ca este putin incomod, Vi cu bagaje, le lasi la curul masini scoti cheia din buzunar sa deschizi masina, deschizi usa la sofer, apesi pe buton sa deschizi portbagaj.
Oare nu era mai simplu atunci cand am scos cheia din buzunar sa deschid iala portbagaj si am terminat toata complicatia. A, uitasem asta este buna cand am motorul pornit si vreau sa umblu la portbagaj ! A sa este, aveti dreptate ! radmasa.gif
Dacia Super Nova 2002 Clima - b02dsn
liviu242006
post 10 Jan 2010, 09:51
Post #132
eu am o idee sa se descuie yala la hayon si sa se incuie odata cu usile dar nu o sa mai mearga sa-l desfaci cu cheia
dacia supernova clima 2002 - gj-69-bic
in femeie si in guvern sa nu ai incredere
Maskatu
post 10 Jan 2010, 11:13
Post #133
Logan 0.9 TCE
QUOTE(sergiu-iulian @ 9 Jan 2010, 23:42)
Chiar discutasem problema aceasta la intalniri. Dar se imputa o alta problema. Anume... La usi, cand actionezi butonul de pe cheie, usile se DESCUIE, dar nu se DESCHID. Pentru ca ele sa se DESCHIDA (fizic) trebuie sa actionezi manerul de pe usa... in schimb la HAYON, in felul in care am pus toti actuator, hayonul se si DESCUIE,dar se si DESCHIDE... Cu alte cuvinte actuatorul face acelasi lucru cu bagatul cheii in yala hayon, rasucitul ei si... apasatul pe buton...
Asta ar insemna ca de fiecare data cand actionezi butonul de pe cheie, sa iti "sara" hayonul. Lucru nu tocmai util pentru ca la mine cel putin in 80-90% din cazuri, nu am nevoie de portbagaj in acelasi timp cu deschisul usilor... Nu am stat sa mai im bat capul sa vad daca se poate pune actuatorul in asa fel incat doar sa DESCUIE yala de la hayon, dar sa nu DESCHIDA hayonul.
Eu unul sunt multumit de modul actual de functionare, adica push buton separat in interior si atat... Se poate monta in schimb o alarma cu 2 butoane pe telecomanda, care are functia de "trunk open". In felul asta actionezi butonul in cauza si ti se va descuia/deschide hayonul.
QUOTE(arogant @ 10 Jan 2010, 01:12)
Depinde din ce perspectiva privesti. De cate ori s-a nimerit sa vii asa de incarcat cu bagaje incat ar fi fost mai comod sa scoti cheia din buzunar, sa o bagi in yala, sa o rasucesti (asta ar fi facut actuatorul) decat sa fi descuiat masina din inchiderea de pe cheie, sa fi deschis usa si sa fi apasat pe buton.
Sau de cate ori s-a nimerit sa pornesti motorul, si sa uiti ceva in portbagaj, dar lasi motorul pornit, apesi pe buton si te duci in spate si iei ce vrei.
arogant
post 10 Jan 2010, 11:37
Post #134
Singura chestie e sa pui deschiderea portbagaj pe butonul de la telecomanda de alarma, iar pentru a face portbagajul sa fie accesibil cand masina este deschisa si blocat cand masina este inchisa trebuie schimbata yala. Atat timp cat pentru a deschide portbagajul trebuie sa descui masina, sa deschid usa, sa aprind farurile, sa dau drumul la avarii, sa clacxonex de doua-trei ori scurt, dupacare pot apasa butonul deschidere portbagaj ni se pare un partz de doi bani radmasa.gif Privita din perspectiva ....
liviu242006
post 10 Jan 2010, 19:51
Post #135
daca va uitati la poza veti vedea ca in pozitia asta yala e incuiata,la actionarea butucului cu cheia parghia actionata de cheie se muta in pozitia 2 acum yala hayonului e deschisa si la apasarea butonului se desface hayonul.pt a se descuia yala portbagajului odata cu usile se fac urmatoarele:se desface siguranta si se scoate parghia actionata de cheie de pe ax, vedeti ca gaura de vine pe ax nu e rotunda se ia o pila si se face rotunda in asa fel incit sa se roteasca pe ax ,dupa care se monteaza la loc pe ax in pozitia 2, acum la apasarea butonului se desface portbagajul.se ia un actoator si se monteza cu o tije de acea parghie.il alimentati de la o use din spate ..asta e .explicatie dupa ce inchideti hayonul cind actionati inchiderea de pe masina actuatorul va muta parghia in pozitia 1 ,in pozitia asta la apasarea butonului nu va fi actionata tija metalica ce deschide yala deci yala incuiata ,la dechiderea usilor din centralizata actuatorul va muta parghia in pozitia 2 acum la apasarea butonului va fi actionata tija si se deschide hayonul.atentie ca ,cheia nu mai merge va face cursa in gol.daca vreti sa reveniti la cheie dupa ce ati facut toate astea se schimba parghia actionata de butucul cheii aia la care ati rotunjit gaura.
sergiu-iulian
post 10 Jan 2010, 22:02
Post #136
Eu am montata pe masina alarma Pilot(dinaia ieftina tongue.gif ) pot sa fac asa cum spune-ti voi mai sus? biggrin.gif
Relu_GTT
post 10 Jan 2010, 22:50
Post #137
de ce sa nu poti..
Dacia SuperNova 2002 Confort - BV 27 GTT
BMW e46 FL 2.0i
and_rei
post 11 Jan 2010, 00:47
Post #138
iti trebuie butuc cu 5 fire
sorelfaby
post 31 Jan 2010, 16:20
Post #139
salut pe mine ma intereseaza sa pun actuator la inchiderea hayonului si push buton in interior.careva care imi poate explica cum sa fac.ma refer aici la cum sa trag firele de unde si pe unde.etapa cu etapa.mentionez ca eu am rapsodie din2002 si nu am mufa accea la hayon.daca ma poate indruma careva cum sa fac vas fi recunoscator am un actuator cu 2 fire si cablu ,un pushbuton mai imi trebuie schema pas cu pas.
Dacia/Opel/BMW Supernova///Astra G///Seria 316ti 2002/2002/2000 - B-794-DNA
sorelfaby
post 1 Feb 2010, 19:05
Post #140
ma ajuta si pe mine careva?
This post has been edited by sorelfaby: 1 Feb 2010, 19:06
Tince1290
post 1 Feb 2010, 23:04
Post #141
Membru cititor
te indrum eu dar maine seara ca acum arde rau si trebuie sa trec...pune poze si tot....sper sa le mai gasesc....
stie cineva daca domnul dan mai are actuatoare la bursa? 04.gif ....ca eu nu am gasit sad.gif ....ca mi-ar mai trebui si mie 2.....ca ultima data am comandat 2....unul pt portbagaj si unul de rezerva....dar intre timp s-a ars unul de la o usa si un al doilea da sa moara frustrat.gif astept info....sau macar numele de pe forum ca nu mai stiu exact cum era....
sorelfaby
post 4 Feb 2010, 18:30
Post #142
tince 1290?????????????????
ovialex
post 9 Feb 2010, 20:41
Post #143
salut! ma poate ajuta cineva si pe mine? am o inchidere centralizata pe masina care are si modul trunk pe telecomanda . as vrea sa stiu daca se poate face sa se deschida portbagajul dar sa se si inchida din telecomanda! multumesc
dacia supernova 2003 1.4 benzina
harry
post 9 Feb 2010, 22:30
Post #144
E-TECH tester
daca zici ca are "trunk" pe telecomanda, se refera la DESCHIDEREA portbagajului si nu la DESCUIEREA lui. daca vrei sa ti se INCUIE si sa ti se DESCUIE o data cu celelalte usi, se poate face dar putin mai greu, sau renunti la posibilitatea de al mai deschide cu cheia.
Citeste topicul de la inceput si ai sa pricepi...
sorelfaby
post 9 Feb 2010, 23:03
Post #145
TIND SA MA REPET
Maskatu
post 9 Feb 2010, 23:15
Post #146
Logan 0.9 TCE
Nu avem "scheme" doar poze... daca citesti acest topic cap coada o sa iti dai seama cum stau treburile... nici eu habar nu aveam cum se monteaza , cu toate ca vazusem poze si vazusem chiar "live" cateva inchidere pe hayon. Dar am coborat la masina, am luat una bucata bormasina, si mi-am dat seama cum trebuie montat actuatorul + tija metalica astfel incat acestea sa faca ce face cheia cand este rasucita, respectiv impins butonul, pentru ca asta face defapt actuatorul.
Firul l-am tras prin hayon cat am putut, apoi l-am scos pe la gaurica plusului de la dezaburirea lunetei, apoi prin plasticul de sus care sustine capitonajul plafonului, apoi prin protectia stalpului fata, apoi infipt in siguranta cu plus permanent. Firul este intrerupt de push button.
Deschide hayonul si baga cheia, apoi rasuceste-o. O sa vezi ca tija aceea se duce in sus. Ei bine asta trebuie sa faca actuatorul... legi tija care ai primit-o cu actuatorul si cu acel suport special o legi de tija hayonului. Ai poze edificatoare pe paginile anterioare.
mitzone
post 10 Feb 2010, 01:23
Post #147
era cineva care facuse un push buton mascat in chestia aia neagra de deasupra numarului (pe interior). ala era alimentat numai cand actuatorul de la usa soferului (5 fire) era pe pozitia deschis. principiul este: actuatorul pe inchis > apesi butonul ala degeaba; actuatorul pe deschis > butonul face treaba. mi se pare cea mai inteligenta solutie. abia astept sa vina primavara sa ma pun cu bormasina pe ea smile.gif.
Renault Laguna III GT 4Control 2009 - -- -- --
bobomaster
post 10 Feb 2010, 08:48
Post #148
Membru Daciot
Harry vreau sa te conntrazic, se poate face sa se incuie si sa se descuie portbagajul, fara a renunta la cheie. Am facut eu la ambele supernove ale mele. Poze am pus si am aratat sistemul si la intalnirile de forum.
RENAULT Megane 2008 1.6
ovialex
post 10 Feb 2010, 19:54
Post #149
salut! bobomaster te rugam daca ai facut treaba asta ajutane si pe noi ca nu gasim imaginile care le-ai pus,de unde sa luam imaginile si ceva explicatii multumesc!!!
harry
post 11 Feb 2010, 23:49
Post #150
E-TECH tester
QUOTE(bobomaster @ 10 Feb 2010, 08:48)
Da, se poate face, dar este putin mai mult de munca.
una dintre variante am dat-o si eu in paginile anterioare, cu o tabla in plus pusa pe acel butuc, si este functionala treaba...
totusi, o varianta mult mai viabila mi se pare cea cu un push buton montat in spatele butucului sau jos in plasticul acela unde sunt lampile ce ilumineaza numarul de inmatriculare.
tu cum le-ai facut?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 12th July 2025 - 22:23
