13 Pages « < 7 8 9 10 11 > »
> Deschidere portbagaj comandata electric, sfaturi si solutii
C@talin
post 11 May 2010, 20:02
Post #241
crick
post 11 May 2010, 23:04
Post #242
Cataline, la postul 197 ai explicat foarte corect schema de functionare si acum incurci omul cu 5 motoare pe acelasi circuit? Deci pentru Marian: daca alarma pe care o ai nu are iesire dedicata pentru actuatorul portbagajului(adica comanda aparte) se aplica schema explicata mai sus de Catalin,Se face inlocuirea unui actuator dintr-o usa cu 2 fire cu unul cu 5 fire ,iar cel ramas (cu 2 fire) se monteaza in haion.Instalatia masinii va actiona tot 4 motoare,cel de al 5 -lea va fi pe un circuit separat,adica instalatia nu iti va actiona actuatorul odata cu celelalte 4 ci doar iti activeaza butonul exterior permitand alimentarea actuatorului de la haion numai cand usile sunt descuiate.Iata schema:
Dacia Solenza Scala 2003 - B _____
marian_ariciuc
post 13 May 2010, 15:52
Post #243
User
aa asta era faza cu actuatorul cu 5 fire montat intr-o usa din spate...
multumesc pentru ca m-ai lamurit...
am descoperit ca inchiderea mea are fire pentru butonul de inchidere deschidere din bord...erau matisate cu instalatia...
inchiderea mea se legaga de +ul permanent care vine la tabloul de sigurante din habitaclu...un fir albastru deschis ceva mai gros
am vazut pe tabloul de sigurante ca are o masina cu usile deschise...(semnul specific), sincer nu am verificat sa vad daca e + permanent acolo dar am sa fac asta...
intrebarea: acea siguranta este destinata inchiderii centralizate??masinile cu inchidere stock, de acolo au alimentata inchiderea centralizata???
DACIA Logan 1.6 16V E5
Vand modul inteligent de geam pentru logan 1 si 2 si alte...
capu14rox
post 7 Jun 2010, 09:37
Post #244
am si eu o intrebare, actuatorul dupa ce actioneza revine in forma initiala, nu ca la inchidere, daca pun un fir la masa si celalalt la iesirea auxiliara de la alarma ar trebui sa mearga, mai trebuie pus releu????.stima
Dacia Super Nova 2002
Maskatu
post 7 Jun 2010, 09:43
Post #245
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
Ce vrei sa faci mai exact? Ce problema ai?
capu14rox
post 7 Jun 2010, 09:45
Post #246
vreau sa imi fac deschidere la porbagaj din telecomanda de la alarma,
7 Jun 2010, 10:47:
cum se numeste chestia asta incercuita in poza, unde gasesc sa cumpar?
This post has been edited by capu14rox: 7 Jun 2010, 09:47
Maskatu
post 7 Jun 2010, 09:49
Post #247
Logan 0.9 TCE
Un fel de brida metalica pentru prinderea celor doua tije. In general se vinde impreuna cu actuatorul, si tija metalica care merge in paralel cu tija din fabrica care actioneaza incuietoarea de la hayon.
Vrei sa fie actionat actuatorul de la hayon impreuna cu celelalte 4 actuatoare, atunci cand dezarmezi inchiderea centralizata?
capu14rox
post 7 Jun 2010, 09:52
Post #248
NU, alarma are iesire auxiliara cu buton separat pe telecomanda, vreau sa leg un fir de la actuator la masa si celalalt la alarma la iesirea auxiliara(in cutia ei ncare o are montata sub volan), ar mai fi necesara montarea unui releu. ms pt raspuns
Maskatu
post 7 Jun 2010, 09:55
Post #249
Logan 0.9 TCE
Pentru a nu forta motorasul, ai putea monta un releu... eu unul am pus actuator la hayon, actionat de un push-button si nu am mai montat releu, iar actuatorul este legat la +12v permanent, fiind conditionat doar de push-butoon. Il am montat de cateva luni si nu am avut probleme cu el. Daca ai releul poti sa montezi, daca nu ai nu ar fi mare crima.
bafta
capu14rox
post 7 Jun 2010, 10:34
Post #250
releu nu am dar nu cred ca ar necesita pt ca la telecomanda daca apesi butonul ii da un semnal, s-ar putea sa arda alarma fara releu.stima
C@talin
post 7 Jun 2010, 11:22
Post #251
dupa toate ploile care au fost in bucuresti,butonu meu inca rezista.
A curs la apa pe el si nare nimic. biggrin.gif sunt multumit.
Nu mai zic de spalat ca bate apa in el cu jet.
capu14rox
post 7 Jun 2010, 14:19
Post #252
actuatorul trebuie sa traga nu sa impinga, am montat si ceva nu mi-o iesit bine
Maskatu
post 7 Jun 2010, 14:32
Post #253
Logan 0.9 TCE
Gresit... actuatorul trebuie sa impinga. In stare de "repaus" el sta "tras", iar cand il pui la 12v, impinge clenciul ala... acum depinde si de cum il montezi. Daca schimbi polaritatea o sa traga respectiv impinga si invers.
capu14rox
post 7 Jun 2010, 14:37
Post #254
asa l-am montat, actuatorul nu ar trebui sa traga in jos ca sa impinga tija sa se deschida porbagajul
Maskatu
post 7 Jun 2010, 14:40
Post #255
Logan 0.9 TCE
Uita-te pe prima pagina la postul 14. O sa vezi poze mai clare si o sa iti dai seama.
capu14rox
post 7 Jun 2010, 15:55
Post #256
pozele le-am inteles,
Cu porbagajul inchis actuatorul sta cu capatul care actioneaza in sus sau in jos. mersi mult pt sfaturi
Maskatu
post 7 Jun 2010, 16:13
Post #257
Logan 0.9 TCE
Ma uit diseara la a mea, iti fac poza si iti zic care tija in ce directie se duce, si cum am montat actuatorul.
p_alecsu
post 8 Jun 2010, 13:30
Post #258
Alex
Colegii deci daca nu.i pun releu actuatorului nu e grav nu ???? Adica nu ia foc??? radmasa.gif
Dacia Supenova 2001 Rapsodie - AG 10 WSM
C@talin
post 8 Jun 2010, 13:42
Post #259
apesi pe buton 1 sec,nu tii apasat pe el intruna.si prinbuton treci minusu.
capu14rox
post 8 Jun 2010, 13:45
Post #260
pai nu plusul se trece prin buton, ninusu nu ii masa
C@talin
post 8 Jun 2010, 13:57
Post #261
io am intrerup tminusu,avand butonu afara,expus la apa.macar daca face scurt nu se intampla nimic decat deschide haionu.
Maskatu
post 8 Jun 2010, 14:03
Post #262
Logan 0.9 TCE
Pai nu prea ar fi bine sa faca scurt si sa se deschida singur hayonul... intr-adevar poti sa intrerupi fie minusul, fie plusul, si nu trebuie sa apesi decat 1 secunda, sau ma rog, apesi si iei degetul imediat. Eu am tinut apasat cateva secunde acum cateva luni sa vad daca rezista instalatia si actuatorul si nu am avut probleme, in conditiile in care nu am releu.
p_alecsu
Post #263
Alex
Eu pun butonul inauntru asa ca o sa trec plusul prin el . Ma gandisem si eu ca daca nu il tin apasat nu pateste nimic....ma gandeam sa.i pun si o siguranta pana in buton...
C@talin
post 8 Jun 2010, 14:06
Post #264
QUOTE(Maskatu @ 8 Jun 2010, 15:03)
oricumnu se deschide haionu decat daca e descuiata masina,in mers alarma incuie usile cand plec de pe loc,si se dezactiveaza si butonu.ca altfel era naspa,imi deschidea oricine haionu la semafor laugh.gif
capu14rox
post 8 Jun 2010, 14:08
Post #265
colegu nu ai reusit sa faci pozele la hayon.stima
Maskatu
post 8 Jun 2010, 14:14
Post #266
Logan 0.9 TCE
Am uitat. Am pus reminder la telefon. Diseara o sa fac.
djasu82
post 8 Jun 2010, 18:43
Post #267
MEMBRU DACIA CLUB
biggrin.gif la mine azi s-a blocat tongue.gif a sarit parghia bucuria hotilor ca nu-l poate deschide , maine pe racoare ai vin de hac ... prea cald a fost azi pe la 13 cand am scapat cu treaba de la munca.
marianmn
post 8 Jun 2010, 22:19
Post #268
Deisia
Ex - Dacia SuperNova 2oo2 Clima / Audi A4 B5 TDI
p_alecsu
post 9 Jun 2010, 00:01
Post #269
Alex
marianmn ai cumva motorasul care se vede in poza legat la inchiderea centralizata ???
marianmn
post 9 Jun 2010, 00:05
Post #270
Deisia
da. firul vine de la o portiera spate si se descuie/incuie portbagajul in acelasi timp cu portierele.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 03:25
