67 Pages « < 36 37 38 39 40 > »
> Prima revizie (1 An sau 15.000 km), informatii utile, experiente personale
aikido
post 4 Dec 2006, 10:39
Post #1111
Pariu ca exista doar hartie pe care scrie doar schimb ulei si nu este factura?
Si pariu ca pana la urma au pus stampila pe carnetul de intretinere (desi in sila) de revizie 1 an? Pariu ca daca nu puneau stampila aia le spargeam un computer sau o mandibula, la alegere, doar asa de-al dracu'?
Bine, nesimtitul ala de la calculator chiar considera ca mi-a facut un cadou (am platit doar schimb de ulei in loc de revizie completa), dar cand m-am intors sa il intreb ce a comentat printre dinti m-a rugat sa iau factura si talonul si sa ii las in pace.
Acelasi lucru (comentat si certat aiurea) l-au facut tuturor clientilor din ziua aia (cei dinaintea mea) doar pt. ca mecanicii din echipa aia nu ar fi trebuit sa lucreze, era alta tura sambata etc.
Scuze de offtopic, dar bataia de joc ar trebui rasplatita cu bataie...nu numai de joc.
logan Ambition 2006 - B 48 COOL
Sunt prea bun ca sa fiu light!
vijelie
post 4 Dec 2006, 10:53
Post #1112
membru violet
Eu am solicitat revizie de 1 an (chiar daca nu aveam 15mii km inca), am asistat la un fel de revizie (schimbul de ulei, filtre, suruburi, vaselina plus ceva priviri pe post de examinari vizuale) si, inainte de a merge la receptie, am primit un fel de formular cu operatiunile care s-au facut la revizie (cateva bifate la misto, dar m-a durut undeva) pe care m-au rugat sa-l semnez. In baza acestui act mi-au facut factura pe care am platit-o la casa, unde mi-au pus si stampila de revizie pe carnet.
Toate astea la Dacoserv Militari.
Adrian78
post 6 Dec 2006, 08:33
Post #1113
Aici este vorba de altceva. Asta a fost o problema administrativa la AMG Pantelimon. Eu cred ca a fost vorba de un conflict de munca intre conducere si mecanici iar tu ai fost prins la mijloc. Mecanicii s-au razbunat pe conducere. Probabil ... Oricum sunt clienti gârlă ...
Logan Laureate 1.6 gri perla
DMP
post 6 Dec 2006, 15:50
Post #1114
Mumu' padurii
am nevoie de o clarificare: pe o factura emisa de un service autorizat dacia pentru o revizie de logan 1.4 apar doua elemente care nu sunt sigur ce insemna:
1. elemente filtru - pret 39.26 RON fara TVA. Nu e filtrul de ulei pt ca apare si asta pe factura si pretul e mare pt un filtru de ulei. Sa fie filtrul de aer?
2. curatitor - pret 10.57 RON fara TVA. Au dat cu ceva prin motor sa il curete????
Dacia Logan 1.5 dci 2006
DFA
post 6 Dec 2006, 21:57
Post #1115
moderator://DC/Logan
Păi cei mai în măsură să-ți răspundă sunt cei ce au scris factura... smile.gif
1. E filtrul de aer, cel mai probabil.
2. Probabil lavete, folosite de mecanici să se șteargă pe mâini, pe acolo, prin compartiment motor...
ex Logan I 1.5
MIH
post 8 Dec 2006, 23:43
Post #1116
membru
o mica problema se pune la mine:
am 13 mii km si 1 an si 2 luni de cand am loganul nu am facut revizia inca dar la 7500km i-am facut o mica revizie la cerere (schimb ulei,filtru,suflat filtru aer,verificare suruburi,vaselina......) care nu e trecuta pe carte.
credeti ca o sa am probleme?
Dacia Logan Laureate 1.4/ex.Dacia Sport Coupe 1.6 - - B-85-MIG
Mich@el
post 9 Dec 2006, 06:58
Post #1117
membru fara frane
eu zic ca da,ei te vor crede pe cuvant?
Logan Laureate 1.4 2005 - TM-Marine Blue
MIH
post 9 Dec 2006, 09:05
Post #1118
membru
pai am factura cu manopera schimb ulei, ulei si filtru.
sa ma duc si cu factura, merci de idee.
l@u
post 9 Dec 2006, 10:14
Post #1119
Revizia de la 7500 este facultativa dar cea de la 15000 sau un an este obligatorie deci daca ai facut la 7500 o minirevizie si chiar daca o ai trecuta in carte asta nu te scuteste de neprezentarea la un an .Problema este un pic delicata de aceea vezi cum tratezi cu service-ul.Las-o moale si dute si tu ,,pregatit" caci in cazul tau ei au castig de cauza deci daca sunt ai dracu' pot sa te scoata din garantie.Atentie si Bafta!!!!
charly
post 9 Dec 2006, 10:43
Post #1120
Drzed, si eu am facut o revizie pe la 7500 km din proprie initiativa. Diferenta e ca la mine e trecuta in carte si e stampilata ca revizie. Eu acum am 1 an si aproape o luna de la achizitie si am intrebat si la VC daca trebuie sa ma prezint la revizie acum. Raspunsul a fost ca nu, daca ceea ce s-a facut la 7500 este inregistrata ca revizie in carte si la service. Deci eu ma voi prezenta la urmatoarea revizie la 22500 Km (de fapt la 20 000 km, tot din proprie initiativa, ptr. ca apoi sa mai fac inca una la 30 000 Km ca sa intru in graficul normal)
Ford Focus 2008
MIH
post 9 Dec 2006, 12:25
Post #1121
membru
va multumesc pt. incurajari sper sa nu pierd garantia mai ales ca am o problema de garantie care trebuie rezolvata dar o sa postez problema la probleme tehnice.
Mich@el
post 9 Dec 2006, 12:39
Post #1122
membru fara frane
vezi...ti-ai adus aminte de revizie doar cand ai intampinat o problema de garantie,asta nu e bine.sper sa ai noroc.
MIH
post 9 Dec 2006, 17:52
Post #1123
membru
sa stii ca chear ai perfecta dreptate. nu am vrut sa zic de la inceput.
juristul2000
post 9 Dec 2006, 20:13
Post #1124
"Membru 20 cm record"
Fratii mei eu nu inteleg o chestie un ulei care e SL e mai bun ca si unul care este SM ma refer la 2 tipuri de ulei diferite dar amandoua 5w-40.Va rog help
logan dacia Laurate 2005 - AR-07-RZV
20% warn permanent!!!
decat sa...... mai bine nu!!!!
NU, da spaga!!!
Mich@el
post 9 Dec 2006, 20:49
Post #1125
membru fara frane
aici am dat un link.pe acea pagina vei gasi un tabel cu categorii,caracteristici,etc.
http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...ndpost&p=740687
juristul2000
post 9 Dec 2006, 23:07
Post #1126
Merci bag Valvoline 5w-40 Sm
NU, da spaga!!!
andrei_2006
post 12 Dec 2006, 19:44
Post #1127
Loganist
Cat costa revizia de 15.000 km?
Dacia Logan 2006 Laureate Plus
Mich@el
post 12 Dec 2006, 19:53
Post #1128
membru fara frane
ai citit ce s-a mai scris in acest topic?
andrei_2006
post 12 Dec 2006, 20:29
Post #1129
Loganist
Nu prea am timp acum si topicul are 38 de pagini asa ca va rog mult sa-mi spuneti si mie.
daciafan
post 12 Dec 2006, 20:39
Post #1130
am fost programat la revizie....in februarie face loganul meu 1 an, ma-m dus la service si mi-au facut doar schimb de ulei pt ca intamplator sau nu, aveam 7500 km
intrebare(desi mie imi este destul de clar): va trebui sa ma duc la sfarsitul lunii ianuarie cu 1 sapt inainte de a implini masina 1 an la revizie? mentionez ca acum au scris undeva pe caietul de revizii doar schimb ulei +filtru
merci
am uiatat sa mentionez ceva: in urma schimbului de ulei a m si usa dreapata fata indoita
am lasat mecanicul nesupravegheat timp in care a facut c masina 20 m nu mai mult si se para ca a si reusit sa ma distruga psihic
djvox
post 16 Dec 2006, 12:45
Post #1131
salut, am facut si eu revizia de 15.000 la ideal auto tirgu ocna....
ulei aral high tronic 5w40 38 ron litrul, filtru ulei 15 ron, filtru aer 35 ron, toate luate de la ei, manopera 60 ron, (2H x 30), IN TOTAL 225 RON.
multumit, m-au lasat sa stau cu mecanicul, a mai strans niste suruburi, a mai dat cu vaselina pe dedesubt, a dat jos rotile din spate si pus vaselina deaorece la eliberatea pedalei de frana sau la actionarea franei de mana scartaia...nu am reglat sau uns cablul de ambreiaj sau acceleratie deoarece ambreiajul e ok din punctul meu de vedere iar cablul de acceleratie nu mi s-a blocat, si n-au mai pus-o pe calculator....ajuns la 7:30 dimineata fara programare la 8 am intrat si la 9:45 a fost gata tot
LOGAN PREFERENCE 1,4 - BC xxx
RADIO DEEA
RADIO DEEA
adinica
post 16 Dec 2006, 13:10
Post #1132
Am facut revizia de 15.000 km (a doua pt ca prima am facut-o in martie la 1 an, aveam 8.000 km) la Auto Cobalcescu. Schimbat elemente filtru (filtru aer) 39,2 ron fara TVA, placute frana de la Clio II/Twingo 170 ron (!!!) fara TVA si manopera 78 RON fara TVA. In total 340 roni cu TVA. Ulei si filtru am avut de acasa (Elf Excellium 5W40). Am stat langa mecanic, au srans suruburile de la scut, vaselina la rotile spate la scartul clasic de la frana, au fost OK, a durat 1 ora toata treaba.
This post has been edited by adinica: 16 Dec 2006, 13:18
Renault Megane III 1,6/16V Dynamique+ESP+A/C auto/bi
arny
post 30 Dec 2006, 15:11
Post #1133
Ce ulei imi recomandati la primul schimb de la 7500-8000 km pentru motorul 1,6 16 V de 105 Cp?
In cartea tehnica nu am gasit nici o recomandare daca sa pui ulei sintetic sau semisintetic. Am gasit doar ca pentru motoare pe benzina Dacia recomanda 5W30 ACEA A1 sau 10W40 ACEA A3. La service am inteles ca de nou masina are ulei semisintetic ELF.
Daca duc ulei cumparat de mine cu specificatiile tehnice din carte risc sa am probleme cu garantia?
La multi ani la toti posesorii de Logan! Si nu numai!
Dacia Logan MCV 2006 1.6 16 V Gri Platine - CJ 09 ZWD
l@u
post 30 Dec 2006, 15:31
Post #1134
@arny-ca sa il citez pe mich@el in postul 1128---ai citit ce s-a mai scris in acest topic?---
La multi ani!!!!
florinpopa2007
post 30 Dec 2006, 18:08
Post #1135
desi raspund cam tarziu situatia sta cam asa:la 5000km pt 1,5 dci si la 7500km pt. 1,4l si 1,6l producatorul recomanda un schimb intermediar de ulei pt ca frecarile sunt mari iar motorul se rodeaza si uleiul rezidual trebuie eliminat mai repede.apoi se fac schimburi din 10000in 10000km pt dci sau din 15000 in 15000km pt benzina
Dacia SupeRNova 2002-Rapsodie - DB 04 YGC
florinpopa2007
post 30 Dec 2006, 18:11
Post #1136
uleiulfolosit in service-urile autorizate e dacia oil(recomandat pt. primul schimb)sau mobil1
l@u
post 30 Dec 2006, 18:15
Post #1137
@florinpopa2007 daca citeai putin din acest topic iti dadeai seama ca nu spui nici o noutate.Noutati ai sa afli citind cu atentie de la primul post.
charly
post 5 Jan 2007, 22:44
Post #1138
Revizie la 20480 Km (am facut prima la 7550 Km): cost total 245 ron in care intra manopera, 3 L ulei Mobil Super FE, filtru ulei si filtru aer. Pe langa schimbarea celor de mai sus, singurul lucru care l-au mai facut a fost o inspectie vizuala a placutelot de frana. Lucru efectiv la masina a durat maxim 20 min. Mi se pare cam scump dar astea sunt preturile. Service: Dacia 2, de pe Dorobantilor-Cluj-Napoca.
This post has been edited by charly: 5 Jan 2007, 22:47
Ford Focus 2008
arny
post 9 Jan 2007, 11:18
Post #1139
Charly, ti-au permis cei de la Dacia 2 de pe dorobantilor sa stai langa masina in service sau te-au poftit afara ca e interzis sa asisti vizual la revizie? Am auzit ca cei de la Dacia Feleac te poftesc afara sau la o cafea ca nu cumva sa-l intimidezi pe mecanicu' daca stai langa masina pe care ai dat ceva banuti. Iar eu nu sint dispus nici in ruptul capului sa le las masina fara sa fiu langa ea.
Si inca ceva, uleiul Mobil Super FE l-ai dus tu sau e de la ei. Si ce specificatii are, 10W30 sau 5W40? Sintetic sau semisintetic?
Merci si drum bun!
charly
post 9 Jan 2007, 16:27
Post #1140
M-au lasat sa stau langa masina. Service-ul de pe dorobantilor este mult mai permisiv din punctul acesta de vedere decat cel de pe feleac unde a trebuit sa astept la intrare cand am fost la ei cu o problema care tinea de garantie. Uleiul e de la ei. Primul schimb l-am facut tot la ei, dar atunci mi-au pus Mobil SuperSyn. Acesta pe care l-au pus acum (super fe) e un ulei semisintetic, GRAD SAE:5W-30
API SL, ACEA: A1/B1,FORD WSS M2C 913-A/913-B.
This post has been edited by charly: 9 Jan 2007, 16:34
Ford Focus 2008
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 22nd July 2025 - 09:56
