67 Pages « < 7 8 9 10 11 > »
> Prima revizie (1 An sau 15.000 km), informatii utile, experiente personale
RobinHood
post 30 Aug 2005, 16:06
Post #241
Membru tipic
Codrin, poti sa detaliezi putin te rog factura de revizie?
(am inteles ca ai facut la Motor Service si a fost 3 mil. = ulei dacia oil {DE CARE?} si schimbat placute) Altcineva spunea 1.600.000 tot acolo. chiar atat de mult costa placutele?
Dacia Logan 2004 Ambition - B-xx-yyy
Manuel
post 30 Aug 2005, 16:11
Post #242
Am schimbat, a durat cam jumate de ora.
1.155.000 lei ulei
200.000 lei filtru
210.000 lei manopera.
Total 1.565.000 lei.
Opel Astra J Sports Tourer Active 2013 / 2.0 CDTI / 165CP - VS15CMA
liviuiulian
post 30 Aug 2005, 16:13
Post #243
eu am 5000 de km.ce fac? scimb uleiul? da sau ba. sa stiu sunt din buc si nou venit.numai bine
Mini 7edition 2006 - xxxxxxxx
alx
post 30 Aug 2005, 16:48
Post #244
scurt: schimbi la 7500 si apoi la 15 la revizie. cu tot cu filtru. succes!
Mitsubishi Outlander 1 2.0 benzina - varies
Vine valu' / Imi ia calu'
Chiar si scroafa din cotet...
AMDO
post 30 Aug 2005, 19:41
Post #245
QUOTE(klaus @ 22 Nov 2004, 10:07)
Referitor la uleiul pe care puteti sa*l puneti in logan, eu cred ca ar trebui sa va mai uitati pe documentele (caietul de garantii, de intretinere).
Mie mi s-a parut ca nu mai exista obligativitatea schimbarii cu Dacia Oil.
Eu personal mi-am luat un ulei mult mai bun decat cel recomandat de Dacia. Dar la IPSO m-au obligat sa pun pe cel de la Dacia, ca altfel pierd garantia motorului.
In ceea ce priveste numarul de km la care trebuie schimbat, nici capsunarii de la service-urile autorizate dacia inca nu s-au pus de acord.
IPSO spune 15000, Nesty spune 7500, eu l-am schimbat la 12000, tinand cont si de culoarea uleiului. Am verificat pe joja si l-am schimbat cand am crezut eu de cuvinta.
Mentionez ca uleiul cumparat de mine era conform standardelor ACEA3 si deci corespundea normelor solicitate de producator, dar in disperare de cauza, capsunarii vor sa castige bani din orice, inclusiv din minunatia de ulei "de origine Dacia".
Dacia, Renault, VW Laureat , Scenic, Cross Touran 2004, 2005, 2008
Sclaud
post 31 Aug 2005, 07:09
Post #246
Status: activ
Am citit tot si n-am ramas cu mare lucru sleep.gif ... asa ca intreb:
- care ar fi mai bun 5W40 sau 10W40 ? (nu conteaza pretul)
- de Aral ce ziceti ? sau ce marca recomandati ? (la fel ... nu conteaza pretul)
none none 2019 - BV-XX-XXX
Mihai Logan
post 31 Aug 2005, 08:38
Post #247
Revizie 14.600 km la Adras Militari
1. Ulei Elf Competition ST 10W40 - 66.70 lei
2. Filtru Ulei - 26.50 lei
3. Placute frana - 121.00 lei
4. Lamele stergator - 18.00 lei
5. Furnituri - 4.90 lei
6. Manopera - 35.59 lei
TOTAL: 272.69 lei
Mentiuni:
- doar filtrul de ulei l-am cumparat de la ei
- au spus ca filtrul de aer mai "tine" pina la 22.500 km la urm schimb de ulei
Logan Ambition - B-39-XXX
AMDO
post 31 Aug 2005, 08:58
Post #248
QUOTE(Obscuru @ 31 Aug 2005, 07:09)
In manual scrie 5W30 sau 10W40.
Evident ca 5W40 e cel mai bun. 5 arata comportarea "la rece" si 40 comportarea "la cald".
La rece cu cat cifra e mai mica, masina porneste mai usor, la cald cu cat cifra (a doua) este mai mare, uleiul are o stabilitate mai buna cu cresterea temperaturii.
florin1
post 1 Sep 2005, 17:41
Post #249
revizie 15.ooo km in braila la Apan: 1.141.500 lei vechi.
VW Passat B6 2009 2.0 CRTDI 110CP+
ThunderRa
post 1 Sep 2005, 19:16
Post #250
posesor posedat
Revizie la SC Automoldova - jud Neamt la 15000 - 1760000 lei
ulei 5w30 Elf
filtru dacia
in plus am descoperit o ciudatenie - unul din mecanici mi-a aratat cum se misca capacul filtrului de aer cu toate ca erau stranse la maxim suruburile - asta dadea un zgomot (destul de mic) la functionarea motorului - solutia a fost adaugarea a 2 saibe la suruburile de prindere din fata. din cate mi-a spus la toate loganurile a gasit chestia asta.
in plus, zgomotul pe care il aveam in portiera (stanga) venea de fapt de la ornamentul de pe stalpul stanga, de unde e prinsa centura de siguranta.
mi-au schimbat si garnitura (de metal) de la capacul colbutorilor pentru ca se pare ca "lacrima" ulei pe acolo.
inca ceva - loganul unuia din angajati avea 2 chestii f. faine: - se inchideau geamurile cand punea alarma sr porneau stergatoarele cand actiona spalarea parbrizului.
Renault Megane Sedan 2.2 2008 - Lux Privilege 1.6 16v - NT-23-DAC
Dacia MCV Laureat 1.6 16v recolta 2007
http://radunastasa.com
ThunderRa
post 1 Sep 2005, 19:25
Post #251
posesor posedat
inca ceva...eu am schimbat uleiul doar acum, la 15200 km si era inca bun asa ca va sfatuiesc sa lasati uleiul original pana la 15000 avand in vedere ca e sintetic si rezista. mentionez ca am facut cam 80% oras din kilometraj. nu vad de ce ati schimba la 7500. mecanicul care a schimbat uleiul l-a recuperat si a spus ca mai merge el 1-2 mii cu el pe supernova lui. bafta.
Codrin
post 1 Sep 2005, 20:57
Post #252
QUOTE(ThunderRa @ 1 Sep 2005, 20:25)
Poate pentru ca asa scrie in carnetul de intretinere al masinii ?
La pagina 16?
QUOTE(RobinHood)
Dacia Oil ...de fabrica. Original.
Ulei motor 4 litri - 880.000 lei
Filtru ulei - 220.000 lei
Placute frana - 1.215.000
Manopera placute - 162.000 lei
Revizie 15k - 520.000 lei
Total - 2.997.000
This post has been edited by Codrin: 1 Sep 2005, 21:10
Mazda . .
ghc
post 2 Sep 2005, 08:24
Post #253
..:::Cautatorul:::..
QUOTE(ThunderRa @ 1 Sep 2005, 20:16)
Nu te mai mira:
Inchidere geamuri din telecomanda cheie - deci se poate chiar si fara alarma
Pornire stergatoare la spritare spalator parbriz
ZKR (Logan by Dacia) BaLaureate 3.14 1907 toamna - CJ-01-GHC
YipMan
post 4 Sep 2005, 01:37
Post #254
Eu din cate am citit in cartile loganului n-am gasit nicaieri obligativitatea de a schimba cu Dacia Oil.
Uitati si o dovada ca nu este obligatoriu uleiul dacia.
Este din Carnetul de Intretinere
This post has been edited by YipMan: 4 Sep 2005, 01:39
Logan Laureat 1.4 Egee - provizoriu
FlorinF
post 4 Sep 2005, 15:51
Post #255
Aral 5W40 este mai bun decat 10W40 in sensul ca iarna primul "uzeaza" mai putin motorul la pornirea cu motorul rece si in genere Aral este un ulei de f. buna calitate.
Numai bine
Dacia Logan 2006 Laureat - GL74DEA
Jack Daniel's
post 4 Sep 2005, 21:54
Post #256
MEMBRU DE LA INCEPUT!
Eu o sa fac revizia la 15.000 daca osa reusesc sa rulez Loganul meu atata intr-un an . Daca nu o fac la un an si basta . Intrebarea mea e urmatoarea : Daca la un an am sa zicem 10.000km trebuie sa schimb si placutele ?
Multi membri, putini oameni!
andreic
post 4 Sep 2005, 21:58
Post #257
Depinde de tine daca va fi necesar sa le inlocuiesti. Vezi ca in manualul de service scrie ce se face la fiecare revizie.
Dacia Logan Ambition 1.6 mpi - B-xx-yyy
Jack Daniel's
post 4 Sep 2005, 22:02
Post #258
Adica si la 5000 sa zicem ?
VeNoM386
post 5 Sep 2005, 21:10
Post #259
Cei care ati fost la Dacoserv pentru revizie, v-ati facut programare inainte ?
Eu am sunat, mi s-a spus sa trec pe acolo pe la ce ora doresc si mi s-a parut foarte ciudat. Sper sa nu stau pe acolo sa astept.
Citroen C4 Champion 2007
Zetu
post 5 Sep 2005, 21:51
Post #260
QUOTE(VeNoM386 @ 5 Sep 2005, 21:10)
Da chiar si eu vreau sa merg acolo la revizie si m-ar interesa ce atitudine au. Oricum cred ca ar fi util un topic despre serviceuri sa vedem si noi pe unde e mai bine sa mergem, sa invatam din greselile altora.
NISSAN QASHQAI 1.3 dct Tekna 2019
YipMan
post 5 Sep 2005, 23:30
Post #261
QUOTE(Zetu @ 5 Sep 2005, 22:51)
exista un topic despre service-uri. Dai search
VeNoM386
post 6 Sep 2005, 11:58
Post #262
Am facut astazi revizia la Motor Service, in 45 min am terminat.
Ulei : Elf Excellium, 5W40, ACEA A3 API SL, 4L, 110 LEI
Filtru ulei : Dacia 20 LEI
Manopera : 52 LEI
thesys
post 6 Sep 2005, 18:34
Post #263
uleiul l-ai luat separat din alta parte? (daca da, de unde anume?)
sau il au cei din service..?
QUOTE(VeNoM386 @ 6 Sep 2005, 11:58)
Manopera : 52 LEI
DACIA LOGAN LAUREATE 1,4MPI 2004 - B-xx-SOC
Bafta.... sa auzim numai de bine...
VeNoM386
post 6 Sep 2005, 20:06
Post #264
Ulei-ul este luat din Cora, am stat tot timpul langa masina, mi s-a raspuns la intrebari, nu am dat spaga. o singura chestie, lichidul de la servo parca nu era chiar la jumatate, era mai jos si nu au zis nimic.
Manuel
post 6 Sep 2005, 22:32
Post #265
Nu trebuie sa fie fix la jumate ci sa se incadreze intre limita minima si cea maxima.
stevethegreat79
post 7 Sep 2005, 11:29
Post #266
Nu mai tot dati sfaturi la oameni sa schimbe la 7500 km, sunt multi care nu fac mai mult de 10-12000 km pe an si nu vad nici un rost sa schimbi la 7500 si apoi inca o data la 11000. Oricum uleiurile astea rezista f bine un an.
In caietul de srvice scrie sa schimbi la 7500 km NUMAI DACA mergi din aproape in aproape, drumuri preponderent in oras, pe timp rece sau daca umbli pe drumuri prafuite (cu alte cuvinte se adreseaza celor care folosesc masina PENTRU TAXI SAU SCOLILOR DE SOFERI)
Atatea sfaturi , ca sa schimbi la 5000 , ca sa schimbi la 7000, m-am saturat.Daca faci su 12000 km pe an nu are rost sa schimbi uleiul. Daca va dau banii afara din casa n-aveti decat sa schimabi si la 3 luni
Parerea mea!
Dacia Logan 1.4 Laureate
post 7 Sep 2005, 11:33
Post #267
Sa inteleg ca eu care ma duc la servici 5 km dus, 5 km intors, prin bucuresti (am 400 km in afra din 7300), prin drumurile alea prafuite care se repara la mine in cartier, ma incadrez la categoria taximetristi sau scoala?
Manuel
post 7 Sep 2005, 11:43
Post #268
QUOTE(stevethegreat79 @ 7 Sep 2005, 12:29)
Parerea mea!
Te-ai cam incalzit! Ia-o usurel!
Tu stii ce-i ala sfat? E un fel de recomandare, adica nu e obligatoriu. Si n-a zis nimeni sa schimbi la 7.500 si la 11.000. Eu fac cam 25 km/zi prin oras din 7-8 porniri/opriri. Prin asta eu inteleg ca merg din aproape in aproape, drumuri preponderent in oras, asa ca schimb din 7.500 in 7.500.
Parerea mea.
stevethegreat79
post 7 Sep 2005, 12:15
Post #269
Am zis ca daca faci sub 11-12000 km pe an nu merita sa faci schimbul. Chiar dc mergi 80% in oras
Asta nu mai e motor de Dacia 1310 sa schimbi din 7 in 7 000.
Dar ma rog e alegerea fiecaruia
Codrin
post 7 Sep 2005, 12:26
Post #270
Aici e vorba de care termen e atins primul : 7500 km sau un an, pentru cei ce merg preponderent in oras.
Aa, ca tu NU VREI sa faci schimbul cum RECOMANDA Dacia, e altceva, dar nu mai vinde gogosi ca nu se merita, alea alea.
Imi dau seama ca n-ai prea frunzatit manualul ala. Dar e bine ca dai cu parerea wacko.gif
This post has been edited by Codrin: 7 Sep 2005, 12:33
Mazda . .
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 16th July 2025 - 18:01
