boxe audio, inlocuire boxe
bogdanel88 |
#211
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 491 Joined: 17 October 09 ![]() |
solenza/scala
2003 noiembrie
marius80_eugen |
#212
Frecventele de "taiere" sunt LPF si HPF .
LPF - Low Pass Filter - lasa frecventele joase de la foarte jos ( subsonice ) pana la 60 -80 Hz . Reglezi pana la ce frecventa sa se auda in subwoofer . Unele lpayere / statii au si filtre subsonice , astfel incat se limiteaza spectrul intre frecventa subsonica si LPF , ca sa nu "streseze" degeaba wooferul si medii-joase ( cateodata ) cu frecventele care oricum nu pot fi auzite , dar solicita difuzoarele . HPF - High Pass Filter - frecventele ridicate , de sus de tot , pana la ce frecventa joasa sa se auda . Se regleaza ce spectru de sunete sa se auda in medii si twetere . Filtrele pentru twetere sunt tot pentru reglarea frecventelor inalte si medii , astfel incat tweterele vor fi "limitate" de filtre sus si HPF jos , iar mediile la fel . bogdanel88 - daca ceva nu merge bine , dar NU stii de ce , nu stii ce sa reglezi si de unde , vinzi , cumperi si iar incepi , adica pierzi bani si te stresezi degeaba , in loc sa vezi unde este problema ? |
Reno / de toate
2003 - 2017
bogdanel88 |
#213
marius80_eugen eu nu vreau sa vand nimic deocamdata.vreau sa aflu problema,desi nu cred ca este o problema.toate sunt noi.am gresit ceva la instalare sau reglare.daca voiam sa le vand postam direct la bursa,dar vreau sa ma ajutati si pana acum nu stiu daca cineva m-a ajutat cu mare lucru.statia mea are un buton LPF si are ON/OFF.daca il setez pe ON se aude doar bass-ul.daca il setez pe OFF se aude si bass si voce in subwoofer.deci cand este setat pe OFF atunci se aude mai tare bass-ul.cel putin asa mi se pare mie.HPF nu are statia.cel putin nu are nici un buton ca sa il setez.
acu am alta nedumerire,eu am prins minusul de la statie de surubul ala de la cric.credeti ca ar fi mai bine sa il prind de caroseria masinii?astept ![]() |
solenza/scala
2003 noiembrie
ovidiu87 |
#214
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 593 Joined: 18 March 08 From: Resita ![]() |
pe subwoofer nu trebe sa se auda voce. deci il lasi pe on.Masa mai solida gasesti la oricare din centurile spate la surubul lor de prindere.Eu am masa la surubul de pe dreapta de sub bancheta.
Solenza Rapsodie
- Numar de Caras "In aceasta lume nimic nu este sigur in afara de moarte si taxe"
bogdanel88 |
#215
de ce ai pus siguranta de pe cabluri langa baterie?eu am pus-o in portbagaj.am gresit cu ceva?
solenza/scala
2003 noiembrie
ovidiu87 |
#216
da, ai gresit foarte mult
![]() Circuitul protejat de siguranta este cel DE LA SIGURANTA pana la CONSUMATOR.Daca undeva pe traseu cablul se deterioreaza si face contact la masa, NU este protejat de nimic. Deci in mod clar se monteaza cat mai aproape de borna de plus.Astfel ai doar 10-15 cm de fir neprotejat si nu 4-5 metri. |
Solenza Rapsodie
bogdanel88 |
#217
inseamna ca trebuie sa intorc cablul invers.offf am o jale sa scot firele
solenza/scala
2003 noiembrie
ovidiu87 |
#218
poti sa o lasi si pe cea din portbagaj si mai adaugi una in fatza .
Solenza Rapsodie
bnedea |
#219
![]() Bogdan Group: Members Posts: 354 Joined: 3 March 09 From: Bucuresti ![]() |
Sau poti sa o scoti si sa o pui langa baterie iar in locul ei prinzi un conector sau cositoresti si izolezi.
solenza, clima
2004 1.4MPI Join the dark side, we have cookies!
bogdanel88 |
#220
e si asta e o varianta,dar cel mai bine o las pe aia in portbagaj la locul ei si mai adaug una la baterie.cred ca daca o sa am doua nu o sa afecteze cu nimic.....din contra...
This post has been edited by bogdanel88: 20 Feb 2011, 17:49 |
solenza/scala
2003 noiembrie
bnedea |
#221
Doua sigurante pe acelasi fir nu te ajuta cu exact nimic. Se va arde intotdeauna cea de amperaj mai mic, iar daca sunt egale se va arde una din ele si probabil se va topi aproape de intrerupere si cealalta. Ziceam sa nu mai dai bani si pe a doua siguranta, avand in vedere ca sunt destul de scumpe.
LATER EDIT: Solutia mai eleganta, (daca cablul este putin mai lung) ar fi sa scoti bucata de cablu din portbagaj dintre siguranta si amplificator cu tot cu siguranta, sa mai tragi de cablul ramas si sa il legi la amplificator. 25-30 cm din bucata ramasa sa o pui in fata de la baterie, siguranta, pana la restul firului de care ai mai tras spre portbagaj. Toate astea dupa ce ai demontat borna bateriei sa nu ai surprize. cablu_amplificator.jpg ( Size: 26.35k ) Number of downloads: 419 This post has been edited by bnedea: 21 Feb 2011, 11:21 |
solenza, clima
bogdanel88 |
#222
atunci o sa fac cum ai zis tu prima data.ma scuzi dar nu le am cu electricitatea deloc....mersi pentru ajutor
solenza/scala
2003 noiembrie
slash21 |
#223
![]() Membru-Hunedorean Group: Members Posts: 376 Joined: 20 January 10 From: Lupeni ![]() |
salutare,as vrea sa imi iau niste boxe pe spate si as vrea o parere de la voi daca merg puse niste boxe sonny ca acestea sau imi trebuie amplificator http://www.auto-sound.ro/product_info.php?...products_id=814 .eu am un cd-player hyundai 4x50 si mai am o pereche de boxe tot sony explode de 13,si vreau sa stiu daca le pun pe astea ce vreau sa le cumpar daca distorsioneaza sunetul sau daca baraie fara amplificator.astept raspunsuri,multumesc.
SuperNova
2002 Confort
- HD 09 CWT
bnedea |
#224
Functioneaza excelent direct pe player boxele alea Sony. Chiar nu as recomanda amplificator pentru ele, ca nu rezita la putere prea mare.
Eu am pe spate tot X-Plod dar versiunea pe 3 cai (6936). Se aud bine direct pe player dar sincer daca ar fi sa aleg din nou poate nu as mai lua tot Sony. Mi se par fragile, am schimbat deja una la garantie... poate gasesti ceva cu sensibilitate peste 90 dB, ma rog, conteaza si pretul... tu stii ce ti se potriveste. |
solenza, clima
slash21 |
#225
ok bndea,multumesc de raspuns si o sa ma orientez dupa ce mi-ai zis tu.
SuperNova
2002 Confort
- HD 09 CWT
marius80_eugen |
#226
QUOTE(ovidiu87 @ 16 Feb 2011, 21:20) Cu cat pui mai multe carpeli / continuari de traseu , cu atat pierzi din puterea maxima venita pe acel cablu ! Un traseu cat mai "curat" si gros este , cu atat este mai perfect . Intoarce tot traseul , inversezi doar mufele de la baterie si statie si gata . In portbagaj poti pune un splitter , ca si asa un cablu 0/1 AWG nu-l poti baga direct in statie . QUOTE(slash21 @ 22 Feb 2011, 22:55) salutare,as vrea sa imi iau niste boxe pe spate si as vrea o parere de la voi daca merg puse niste boxe sonny ca acestea sau imi trebuie amplificator http://www.auto-sound.ro/product_info.php?...products_id=814 .eu am un cd-player hyundai 4x50 si mai am o pereche de boxe tot sony explode de 13,si vreau sa stiu daca le pun pe astea ce vreau sa le cumpar daca distorsioneaza sunetul sau daca baraie fara amplificator.astept raspunsuri,multumesc. Am mai spus de zeci de ori : cautati difuzoare cu sensibilitate mare , peste 93 dB ! Ce dai tu in link are 92 de dB , deci nu ai de unde sa iei 60 W din player , ci doar 24 - 25w rms . Fugi de Sony , cauta marci mai normale . Un set JBL decent si bine ales se va auzi mult mai bine ! |
Reno / de toate
2003 - 2017
bogdanel88 |
#227
ce e un splitter? chiar nu stiu.nu va suparati
solenza/scala
2003 noiembrie
interlagos89 |
#228
![]() Keep Walking Group: Members Posts: 300 Joined: 17 April 08 ![]() |
Un distribuitor in care poti intra de ex cu un cablu de 50mm2 si iesi cu 2x25mm2.Pot avea diferite forme,marimi,spre ex:
Attached thumbnail(s) t_1_183.jpg ( Size: 30.22k ) Number of downloads: 426 |
Scala 2004
bogdanel88 |
#229
mersi
solenza/scala
2003 noiembrie
bnedea |
#230
slash21 stiam eu ca nu visez: Echivalentele mai noi la boxele alea Sony pe care le pomenesti tu au alte specificatii pe site-ul SonyCenter. Si banda de frecvente si sensibilitatea sunt altele!
This post has been edited by bnedea: 23 Feb 2011, 15:51 |
solenza, clima
slash21 |
#231
QUOTE(bnedea @ 23 Feb 2011, 15:49) slash21 stiam eu ca nu visez: Echivalentele mai noi la boxele alea Sony pe care le pomenesti tu au alte specificatii pe site-ul SonyCenter. Si banda de frecvente si sensibilitatea sunt altele! multumesc inca o data bnedea ca mi-ai deschis ochii. p.s.marius80_eugen si ce mi-ai recomanda de la JBL? This post has been edited by slash21: 23 Feb 2011, 20:41 |
SuperNova
2002 Confort
- HD 09 CWT
Vladd |
#232
![]() Membru Banatean Group: Members Posts: 1.453 Joined: 19 May 09 From: Resita, Caras-Severin ![]() |
Gata...cam asta ar fi sistemul audio, am schimbat incinta la subwoofer pentru mai mult spatiu, iar pentru amplificator am gasit locul potrivit. Astept pareri, sugestii ....
Attached thumbnail(s) Imagine0466.jpg ( Size: 723.97k ) Number of downloads: 425 Imagine0467.jpg ( Size: 655.55k ) Number of downloads: 428 Imagine0438.jpg ( Size: 549.9k ) Number of downloads: 439 Imagine0437.jpg ( Size: 637.95k ) Number of downloads: 190 Imagine0392.jpg ( Size: 354.83k ) Number of downloads: 167 |
Dacia/Bmw
Solenza/320
Europa cu A/C si DA/ E90
anecula_08 |
#233
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 3.871 Joined: 3 March 08 From: Bucuresti ![]() |
Intrebare: Ce tweetere ai folosit?
Dacia Solenza
Europa cu AC - 1.4 MPI / Renault Laguna 2
Facelift - 1.6 16v / Dacia Logan Stepway - 1.0 TCE
Vladd |
#234
Tweeterele sunt ground zero, care vin impreuna cu sistemul de difuzoare si crossovere.
Dacia/Bmw
Solenza/320
anecula_08 |
#235
Mersi
Dacia Solenza
slash21 |
#236
ce boxe imi recomandati pentru spate?sa fie cat de cat la un pret decent.
SuperNova
2002 Confort
- HD 09 CWT
bnedea |
#237
Slash21 mie cel mai mult imi plac Hertz Dieci DCX 690.2 . Daca nu ai bani destui merg si Ground Zero GZIF 6904X
Vladd foarte tare cu PAL-ul, eu pentru ca am amplificatorul de dimensiuni mai mici am reusit sa il montez in buzunarul din stanga al portbagajului, deasupra la gaurile de aerisire. De cand l-am montat ma gandesc la ce i s-ar intampla in caz de cel mai mic accident... ![]() ![]() Avantajul este ca nu ocupa loc si in caz ca am de carat ceva si de rabatat bancheta nu ma incomodeaza. Totusi o sa ma mai gandesc la solutia ta cu PAL. ![]() This post has been edited by bnedea: 25 Feb 2011, 00:12 |
solenza, clima
Vladd |
#238
QUOTE(slash21 @ 25 Feb 2011, 00:00) Ti-as recomanda Ground Zero GZHF 693X, astea urmeaza sa le iau. @Bnedea - Amplificatorul l-am prins in holsuruburi , numai ca pentru asta a trebuit sa prind pe structura metalica a spatarului o bucata de pal 420X950 mm. Palul l-am prins la randul lui de acel gratar cu tablite perforate (8 la numar) si holsuruburi. Toate lucrurile le-am facut cu ajutorul lui Ovidiu, tin sa-i multumesc, baiat de nota 100 !!! |
Dacia/Bmw
Solenza/320
wheelman2011 |
#239
traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul Group: Members Posts: 172 Joined: 20 January 11 From: Bucuresti ![]() |
am pe masina un CD player cu MP3 Sony 4x45w care merge bine dar am boxele originale de carton care sunt vai de mama lor si nu prea se aud bine si vreau sa le schimb cu unele mai bune si inca nu m-am hotarat ce sa iau, am gasit unele SAL de 10 cm la un pret bun si cu mici modificari ar intra in usi, asa ca vreau sa stiu ce mi-ati recomanda voi dar sa nu fie nici foarte scumpe ca nu sunt chiar maniac cu muzica si nu vreau sa dau prea mult pe ele.
SOLENZA
2004 CLIMA 1.4 MPI Traim in Romania si asta ne ocupa tot timpul !
bnedea |
#240
Ce zici de astea Blaupunkt.
Sper sa nu inteleaga cineva ca vreau sa fac reclama la "be-loud", postez link-uri de acolo pentru ca site-ul contine multe tipuri de difuzoare cu tot cu specificatii. Oricum e indicat ca inainte sa cumpere cineva orice, sa caute oferte de pret la cat mai multe firme. Multumesc pentru intelegere. |
solenza, clima
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 18:07 |
