47 Pages « < 10 11 12 13 14 > »
> Daewoo Matiz 0.8 Big Turbo, Because stock is for pussies.
AmunDei
post 24 Apr 2010, 16:39
Post #331
Fără turbo viața e pustiu...
Bine atunci sa ma dau mare ca actualul filtru de ulei este de Toyota? cool.gif
Dacia Logan 1.0 TCe GPL 2020
post 25 Apr 2010, 21:07
Post #332
o sa ti se blocheze acceleratia.
post 26 Apr 2010, 08:08
Post #333
nu-i bai, poate va incepe sa mearga inainte cu aerul pornit.
AmunDei
post 26 Apr 2010, 13:05
Post #334
De ce, nu-ti place efectul de frana cu parasuta ca la dragstere cand apesi butonul de A/C? biggrin.gif
driverx
post 26 Apr 2010, 13:06
Post #335
--- Membru cu ralanti ---
El n-are asemenea efect.
Mitsubishi Lancer 2008
post 26 Apr 2010, 13:12
Post #336
ce efect, tu nu-ti facusesi cipcirip tiuning?
AmunDei
post 26 Apr 2010, 15:07
Post #337
De s-ar inventa un cipcirip tiuning care sa faca sa nu scada puterea cand folosesc aerul ar fi o treaba ...
This post has been edited by AmunDei: 26 Apr 2010, 15:08
post 26 Apr 2010, 15:28
Post #338
nu se presupun eca motorul are in plus si peste puterea ce o ia compresorul?
post 26 Apr 2010, 15:33
Post #339
Tu poti sa presupui, da la motoru asta nu e cazul.
C@talin
post 26 Apr 2010, 16:32
Post #340
masina ieftina,consum mic,Ac,da ce mai vreti,viteza de ferari ?
AmunDei
post 9 May 2010, 21:35
Post #341
Conditii: asfalt ud (nu am nimerit o plecare de pe loc buna) , numai eu in masina si fara alte bagaje, benzina Petrom 95.
ArtVandelay
post 9 May 2010, 21:39
Post #342
Anytown, USA..
Ford focus 2001
CRY 79
post 9 May 2010, 21:41
Post #343
Nu, prin iunie se deschide.
9 May 2010, 22:43:
Apropo, AmunDei, a inceput sa apara rugina pe buburuza? Intreb ca am o cunostinta care are unul de doi ani si ceva si a inceput sa rugineasca. Si am vazut mai multe cu problema asta.
This post has been edited by CRY 79: 9 May 2010, 21:43
Renault Trafic Iunie 2005, 74 Kw si multi cai frumosi - SB 10 KXF
With under cover face.
AmunDei
post 9 May 2010, 21:56
Post #344
La matiz 100 real e pe la 110 pe bord si pana acolo sunt cam 14,5 secunde, deci o imbunatatire de aprox 2,5 secunde fata de valoarea din fabrica de 17.
CRY sa stii ca mi-au aparut niste puncte de rugina dar ce sa-i faci e vopseaua data de mantuiala. Oricum la vara planuiesc sa le rezolv pt ca deocamdata nu am timp sa stau cu masina prin service.
post 10 May 2010, 19:22
Post #345
BZN
post 10 May 2010, 20:05
Post #346
Itan convins
Am Tico de 12 ani dar n-am incercat/probat niciodata in cate sec. prinde suta. Maine cred ca probez. biggrin.gif Ca sunt curios...
AmunDei
post 11 May 2010, 12:08
Post #347
QUOTE(C@talin @ 26 Apr 2010, 16:32)
QUOTE(argon @ 10 May 2010, 19:22)
BZN, la tico daca ai carbul reglat corect ar trebui sa ia suta in vreo 13-14 sec.
BZN
post 11 May 2010, 13:01
Post #348
Itan convins
Probat, recunosc ca drumul era nitel in panta, 13:52 s.
Nu cred ca pe linie orizontala sa-i atinga in mai putin de 16..., o sa incerc dar nu prea am unde in zona mea, sunt la Rucar pt reparatii. biggrin.gif
La carburator n-am umblat niciodata...
post 11 May 2010, 13:03
Post #349
ce am observat eu, la plecarile de pe loc si pana in 60-70 la ora jar mananca, ia multe masini cu pretentii, dupa mai greuceanu asa...dar urca relativ usor pana pe la 120. Peste nu as merge, ca tot am auzit multi destepti pe gmclub ca ei merg constant cu matizul la 140. Nu zic ca nu merge, dar masina nu e facut asa treci de 100...asta daca mai vrei sa te intelegi om cu persoana sa iei curbele fara emotii si sa mai si franezi in conditii de siguranta in caz de ceva.
BZN
post 11 May 2010, 13:12
Post #350
Itan convins
Curbele le rezolvi usor, problema sunt franele care sunt slabe in raport cu restul (motorizare/stabilitate).
post 11 May 2010, 13:13
Post #351
eu ma refer la Matiz, unde iei curbele ceva mai bine ca un Logan fara bara, deci totusi nasol. Tico stiu ca ia curbele mai bine.
Andy_ACS
post 11 May 2010, 13:27
Post #352
Yes, I'm not!
Daca a ajuns Matizul mai stabil ca Loganul in viziunea lui argon inseamna ca tot ce s-a spus pe aici despre el (ca ar fi ubiectiv si exagereaza) este adevarat.
Poate cel al lui AmunDei cu modificari la suspensie, dar unul stock in niciun caz.
Bafta!
post 11 May 2010, 13:32
Post #353
nu a ajuns, era dintotdeauna, am zis Logan fara bara, nu ca ala cu bara ar fi vreun monument de stabilitate, e penal si ala.
post 11 May 2010, 13:33
Post #354
Bara stabilizatoare foloseste la stabilitate si nu a manevrabilitate (unde sta prost matizu), doua caracteristici complet opuse. Dar ce sa stii tu...
This post has been edited by einstein1984: 11 May 2010, 13:33
post 11 May 2010, 13:34
Post #355
stabilitatea pe curbe, exact. La Matiz e de 2 ori mai groasa decat la Logan, plus strut bar-ul intre oale.
post 11 May 2010, 13:36
Post #356
Si matizu e pe jumate ca latime, mult mai inalt si mai greu pe fata iar anvelopele au 20 mm in minus la latime. Dar tot aberezi, ca Loganul se inclina dar nu derapeaza. matizu fluiera din roti si porma se rastoarna.
This post has been edited by einstein1984: 11 May 2010, 13:41
post 11 May 2010, 13:38
Post #357
tu aberezi. in Matiz nu m-a apucat raul de mare, in Logan da, si nu de la cascadorii, suficient schimbat banda la 120 km/h.
Andy_ACS
post 11 May 2010, 13:39
Post #358
Yes, I'm not!
QUOTE(argon @ 11 May 2010, 14:34)
Mai groasa nu inseamna neaparat mai buna, ai in vedere ca e considerabil mai scurta wink.gif
Matizul are ~150cm latime fata de Logan ~174. Inaltimea e aproximativ la fel. Logan e si mai lung, si mai lat, dar in opinia lui argon Matizul cu suspensie spate simplista, care e masina de oras e mai stabil smile.gif
Probabil nu are rost sa ma mai contrazic cu tine, esti genul de om pentru care ce are el TREBUIE sa fie cel mai bun, probabil asta te face fericit, si cine sunt eu sa stau in fata fericirii tale? wink.gif
Bafta!
post 11 May 2010, 13:40
Post #359
decat lunga si subtire, mai bine scurta si groasa.
post 11 May 2010, 13:42
Post #360
A incercat vreun Matiz testul elanului vreodata? Sau nu s-a vandut in Scandinavia?
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 08:02
