69 Pages « < 13 14 15 16 17 > »
> Filtru praf/polen, cum, de unde si cat?
gomez99
post 25 Jul 2006, 21:00
Post #421
Fan TICO
cunoscind eu calitatea plasticelor de origine controlata DACIA, vin si intreb:
in cazul filtrului de sub grila de la stergatoare, care filtru trebuie schimbat din cind in cind prin slabirea suruburilor de plastic de la capetele grilei, dupa n schimbari nu se strica oare surubele astea? se gasesc ele de schimb/inlocuit? sau pot deveni niste surubelele?
Logan Ambition 1.6 2005
Daewoo Tico AC 1999
Nu intreba ce poate face Dacia pt tine, intreaba ce poti face tu pt Dacia
catalin1paul
post 30 Jul 2006, 11:40
Post #422
QUOTE(gomez99 @ 25 Jul 2006, 22:00)
"suruburile de plastic" le gasesti in targ la presuri, unde vin tiganii cu chedare si alte articole de cauciuc. Pretul, intre 500-1000 lei vechi.
Logan Laureat 1.4 - B12XXX
Sa nu uitam!!! "TRAIM IN ROMANIA"
Loghy
post 12 Aug 2006, 23:15
Post #423
Felicitari klaus
Dacia Logan 1.6 MPI 2004 - Ambition - B XX RRJ
Good things come to those who wait...
DomnulK
post 14 Aug 2006, 07:24
Post #424
ex kAndrei
intrebare. pe AC exista la logan filtru de polen/particule? daca da, unde e situat si cum se schimba?
Asfalt Uscat!
Codrin
post 14 Aug 2006, 07:39
Post #425
Nu e. Gasesti aici diferite modalitati de inlocuire.
Mazda . .
radioman
post 14 Aug 2006, 07:56
Post #426
membru D'ala mare
QUOTE(kAndrei @ 14 Aug 2006, 08:24)
Raspuns: Nu exista, decat daca ti-l montezi tu, studiaza forumul la capitolul la care faci referire si ai sa inveti destule... cool.gif
Skoda Octavia 3 VW Polo V 2017/2019 - CT-xx-HIT
[COLOR=red]Unii se nasc ca un 'original' și mor ca o "copie"..[/COLOR].
C@talin
post 16 Aug 2006, 23:11
Post #427
petrovl buna idee ai avut cu plasa aia numai ca eu m-am chinui mai mult cand am decupat locul de la bidonul de apa ,si inca o intrebare ,are ceva ca sta plasa aia pe motorasul de la stergatoare,mi-e sa nu ia foc da oricum la cat folosesc eu stergatoarele.buna idee inca odata
DomnulK
post 17 Aug 2006, 07:55
Post #428
ex kAndrei
QUOTE(radioman @ 14 Aug 2006, 08:56)
daca te referi la ala pentru care am stat o ora cu capul in jos ca sa tai capacul, il am montat...ma gandeam ca poate exista un alt filtru
oricum am aflat si cauza neajunsului meu. bafta!
Asfalt Uscat!
gorjeanul
post 25 Aug 2006, 08:49
Post #429
Salutare tuturor!
Ca sa nu ma apuc acum sa fac bricolaj, am o intrebare - exista vreun service prin Bucuresti unde se poate monta acesta filtru? (stiti cumva si la cati bani?)
Va multumesc.
RENAULT/DACIA LAGUNA/LOGAN 2008/2005 - B-xx-GORJ
L3, 2.0/16v, sedan
L1-Laureate 1.4MPI
gabriel999
post 27 Aug 2006, 11:42
Post #430
Datorita ajutorului oferit de cativa dintre membrii forumului am reusit si eu sa-mi pun filtrul. Cu ajutorulu unui briceag am decupat capacul de plastic pe langa bordura si filtrul se potriveste perfect. Toata treaba nu a durat mai mult de 15 min cu pauze cu tot pt ca era o caldura de nesuportat.
Dacia Logan 2006 - HR-09-GOD
andygtafan
post 4 Sep 2006, 13:15
Post #431
Salut!
As vrea sa va arat si metoda mea rudimentara rolleyes.gif de a rezolva problema.
Chestia e ca dupa ce m-am chinuit destul timp sa desfac chestiile alea de plasic de deasupra, am observat ca in bara de metal de la mijloc e o gaura de care pot atasa un sprijin pt filtru. nu de alta dar mi-e sa nu cada printe barele de la stergatoare si sa se buleasca.
M-am gandit sa fac o rama din niste sirma blush.gif (romanul tot roman) mai groasa,
pe care am infasurat doua straturi de filtru de hota cusuta de rama ca sa nu fie trasa in gaura de admisie. am facut un sist de sustinere si l-am montat imediat.
Si cu asta macar am rez problema frunzelor si a prafului, ca mirosurile trec prin toate incheieturile masinii.
Am facut si niste poze:
Dacia Logan 2004 - Ambition - SV 07 CTK
DragosPopa
post 5 Sep 2006, 19:41
Post #432
Am trecut azi printr-un magazin de piese auto si am vazut din greseala in raft...."filtru polen-25ron"..Oare sa fie bun de ceva????
Dacia Logan Preference DCI 2006 - gr 80 pdg
dragosmanea
post 6 Sep 2006, 10:16
Post #433
DA, am Logan!
Vezi sa nu fie doar filtrul, fara partea de plastic cu care se prinde. Trebuie neaparat sa fie de Clio3, cel de Clio2 nu merge. Atentie deci...uita-te la pozele din paginile anterioare, sa arate la fel.
Dacia LOGAN Preference 1.4 - LGN
ciprianuv
post 6 Sep 2006, 11:24
Post #434
Salutare!
As vrea sa-mi pun si eu un filtru sub grila de la stergatoare. Cum nu am prea mult timp, ma gandeam sa apelez la un service sau la cineva care se pricepe.
Stiti vreun service sau pe cineva care sa faca asa ceva?
Dacia Logan 1.4MPI Laureate 2006 - B-79-XXX
lovi
post 8 Sep 2006, 10:44
Post #435
Am folosit si eu metoda explicata de domnul Klaus (mersi apropos) si am montat si eu un filtru de praf\polen de Clio III. Pretul a fost de 600 000 lei si luat de la Ciclop (pentru cei din TM). Merge bine sunt multumit se simte diferenta. Se merita
PA
Dacia Logan 2005 Laureat - TM24YDU
bulan
post 10 Sep 2006, 11:40
Post #436
QUOTE(bulan @ 26 May 2006, 16:01)
Acum am citit mai sus si am vazut ideea cu ciorapii de dama.Deci eu m-am ostenit degeaba cu plasa de tantari.Concluzie:cele doua grile negre se imbraca cu ciorpii de dama pe toata portiunea care are gauri iar la capat se strang ciorapii cu un elastic de ala folosit la bani la banca.Daca cumva mai intra praf sa se foloseasca doua perechi de ciorapi pentru o grila.Cand ajung acasa si dau jos plasa de tantari si trec pe ciorapi.
Am trecut bineinteles pe ciorapi si am asteptat sa vad rezultatul.
QUOTE(tedy @ 28 May 2006, 14:20)
Rezultatul a venit imediat.Dupa doar o saptamana aveam praf pe bord.
Asa ca de atunci am pus ventilatia pe recirculare aer din interior si motorasele merg non stop cand circul iar aerul conditionat cand e nevoie si a fost nevoie aproape tot timpul.Bineinteles ca praful nu a mai aparut pe bord si nu s-a intamplat sa puta aerul conditionat niciodata.Pentru cei comozi da rezultate aceasta varianta.
a b c
powerx
post 10 Sep 2006, 17:19
Post #437
Nu stiu cum e la tine, dar la mine daca merg prea mult cu aerul pe recirculare, se creeaza un aer ... "nasol" in masina. Ma ia cu dureri de cap si alte efecte secundare. Plus ca noaptea vara se aburesc geamurile instant.
Logan Ambition Verde cameleon 2005 - VS-23-XYZ
Mic si rau, mai mult mic decat rau.
post 11 Sep 2006, 08:41
Post #438
bulan, sa iti traiasca condensul pe care o sa il faci in masina.
madhorsefuzzy
post 11 Sep 2006, 09:08
Post #439
Care condens?
AC-ul nu dezumifica aerul?
bulan
post 13 Sep 2006, 23:55
Post #440
QUOTE(IRONICK @ 11 Sep 2006, 09:41)
Draga Domnule IRONIK raportez cu supunere:pai pe asa calduri cat sta in soare masina de dimineata pana seara nu-i trece condensul daca l-o face?Si apoi la camion de toamna pana primavara fac non stop ceaiuri,cafele,supe instant in cabina si cand ma supar mai trantesc si cate o ciorba si nu am condens in cabina.
a b c
post 14 Sep 2006, 08:23
Post #441
Eu vorbeam de "condensul" ala care se strange pe o anumita pasla . . . ma rog nu mai conteaza la explicatia care mi-ai dat-o ..
bulan
post 16 Sep 2006, 16:30
Post #442
Nestiutorii mai dau si ei cu bata in balta draga Domnule IRONICK!Cer scuze!
a b c
C@talin
post 16 Sep 2006, 17:45
Post #443
offtopic da nustu de ce dupa nick parca ar fii doamna ironicca ,k ala poti sa-l citesti 'ca',nustu dau si eu cu presupusul oricum nu ma intereseaza
Dsign
post 16 Sep 2006, 21:52
Post #444
Led Tuning Man
gresit, stimabile, este domnul Ironick, unii il cunosc in persoana, sa stii! Nu-ti da cu presupusul si mai ales apleaca urechea la ce spun unii ca el (ca stiu ce spun).
Putin "Transfer de masa si caldura" nu v-ar strica sa cititi si sa bagati la cap. eheeee, cite conductii, convectii si radiatii am mai bagat pina am luat amaritul de 5 la materia asta!!!
nu cumva "prostii" astia de ingineri au proiectat gresit masina si i-au facut gura de aerisire pt a trage aer de afara? ce-ar fi sa o astupam de tot si sa eliminam de tot problema prafului? ca doar ne e lene si e tare greu sa montam filtrul special creat pentru asa ceva!!!! si ne e lene sa-l schimbam la fiecare revizie!!!
zic si eu asea, ca m-am uitat la numarul meu de posturi pe acest forum, si e destul de mic... ma mai bag si eu in seama
This post has been edited by Dsign: 16 Sep 2006, 21:56
http://youtu.be/OQ-ukXOBfI4
bulan
post 17 Sep 2006, 10:35
Post #445
"""nu cumva "prostii" astia de ingineri au proiectat gresit masina si i-au facut gura de aerisire pt a trage aer de afara?"""
Avand in vedere ca Bucurestiul este de o mie de ori mai poluat decat orice alta capitala europeana atunci filtrul praf polen folosit in Bucuresti ar trebui sa fie de o
mai performant sau sa-l schimbam de o mie de ori mai des.
"""ce-ar fi sa o astupam de tot si sa eliminam de tot problema prafului?"""
Dupa parerea mea cred ca intr-o zona fara praf nici nu i-ar trebui filtru praf polen loganului iar in Bucuresti unde praful a ajuns la extrem orice solutie nu poate fi decat binevenita.
"""ca doar ne e lene si e tare greu sa montam filtrul special creat pentru asa ceva!!!!"""
Unora chiar le este lene si dau si ei solutii de filtru praf polen tot pentru lenesi.
a b c
prody
post 5 Oct 2006, 23:04
Post #446
membru iradiat
Ei bine, mi-am pus A.C., asa ca am montat filtrul de polen in cea mai usoara pozitie cu putinta: cu aeroterma pe genunchi. biggrin.gif Nici nu va imaginati ce usor se decupeaza, e o joaca de copil, in 2 minute nu ai ce face, doar sa ai un cutit mai de Doamne-ajuta.04.gif
Am dat jos filtrul de hota, era super-imbacsit, nici nu stiu cum mai trecea aerul prin el, am pastrat chederul lui si i-am pus o grila metalica cu ochiuri mari pentru a opri frunzele, am considerat ca o plasa de tantari ar mai reduce putin din fluxul de aer dupa ce se va strange mizerie pe ea.
Mazda 3 2011 TX
DFA
post 9 Oct 2006, 08:08
Post #447
moderator://DC/Logan
Iată cum arată filtrul meu de praf, după 11.500Km sau 7 luni de zile de folosire...
ex Logan I 1.5
motanel pufos
post 9 Oct 2006, 09:45
Post #448
Unde gasesc si eu de cumparat filtru in bucuresti de pus sub stergatoare? nu inauntru ca nu vreau sa tai sau sa stric nimic?
Filtrul acela de clio este pentru interior sau se pune afara sub stergatoare ?
Logan Laureate 2006 1.5 DCI
Mythica
post 17 Oct 2006, 16:18
Post #449
QUOTE(motanel pufos @ 9 Oct 2006, 09:45)
Si daca montezi filtru sub stergatoare n-o sa strici diblurile de plastic cand o sa desfaci??... biggrin.gif
Filtru de Clio este pt interior si special facut pt oprirea prafului, plus ca e mai elegant, mai usor de schimbat si nici nu se stringe pamint in el dupa 7 luni.
Si chiar se simte diferenta.
Dacia Logan 2006 Laureat Plus 1.4 - .
tedy
post 17 Oct 2006, 17:38
Post #450
Membru Indoctrinat Loganist
Dar pamantul care intra pe sub stergatoare unde se opreste Mythica ?
VW bettle 1.9 tdi - xxx
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 17th July 2025 - 12:52
