Filtru praf/polen, cum, de unde si cat?
Mythica |
#451
Membru Group: Members Posts: 151 Joined: 23 September 06 From: Buzau ![]() |
2006 Laureat Plus 1.4
#452
![]() - Group: Members Posts: 22.734 Joined: 19 April 05 From: Romania ![]() |
Cel de Clio o sa arate mai putin murdar din cauza suprafetei mai mari pe care o are. Mizerie depusa pe o suprafata mai mare. Oricum are un avantaj, ca atunci cand se imbacseste aeroterma nu trage chiar asa de greu (nu mai vorbesc de faptul ca impinge).
This post has been edited by IRONICK: 18 Oct 2006, 16:48 |
moshu_59 |
#453
Membru Group: Members Posts: 133 Joined: 21 May 05 ![]() |
Diblurile din plastic le strica doar cei care nu stiu sa le scoata. Observ ca filtrele care opresc mizeria nu sunt bune, iar filtre care sa opreasca aceasta mizerie, dar sa nu se murdareasca, ma gandesc ca, nu-s de gasit. Daca opreste mult praf, inseamna ca mult ar fi trecut in habitaclu daca n-ar fi fost montat un filtru. Poti murdari un filtru si intr-o ora, e suficient sa mergi 10 Km, pe un drum de tara, in spatele unui camion. Nu-i bun filtrul daca a oprit praful ?
Cine doreste un filtru care sa nu se murdareasca inseamna ca doreste un filtru care sa nu opreasca praful, iar cea mai eficienta varianta, in acest caz, este lipsa filtrului. Am uitat ceva, pamant macinat = praf, praf colmatat = pamant. |
- VS 04 LCC
motanel pufos |
#454
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 203 Joined: 14 September 06 ![]() |
QUOTE Si daca montezi filtru sub stergatoare n-o sa strici diblurile de plastic cand o sa desfaci??... Filtru de Clio este pt interior si special facut pt oprirea prafului, plus ca e mai elegant, mai usor de schimbat si nici nu se stringe pamint in el dupa 7 luni. Si chiar se simte diferenta. Prefer sa dau jos plasticul ala de la stergatoare decat sa gauresc bordul sau zona aia unde se baga filtru de clio din interior. Plus ca daca se opreste mizeria la gaura nu o sa miroasa a frunze moarte si putrezite in masina. |
Laureate
2006 1.5 DCI
#455
moshu_59 |
#456
Nu-i vorba de prosti sau destepti, daca am merge pe acest rationament ar reiesi ca sunt prosti priectantii care l-au montat sub capota, si sunt mult mai multi din acestia. Cred ca e o chestiune de buget alocat, un filtru montat separat necesita o cutie in plus, un spatiu, racorduri, etc. |
- VS 04 LCC
florinel_lva |
#457
![]() membru interesat Group: Members Posts: 295 Joined: 28 March 06 From: Piatra Neamt ![]() |
daca pun filtru de clio fara sa mai pun nimic sub grila e ok?
are cineva asa? sa stiu si eu daca nu a avut probleme. mersi |
Koleos
2018
- nt05***
#458
Pana acum nu a fost sesizata nici o problema cu filtrul de Clio 3 montat. Si sunt de atunci 6 luni trecute.
This post has been edited by IRONICK: 23 Oct 2006, 15:57 |
adiya |
#459
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.392 Joined: 12 June 05 From: Bucuresti ![]() |
La mine praful deja nu mai adera la filtrul de Clio3; baga praf la fel ca si cand nu ar avea niciun filtru. Nu siu sa spun exact dar nu cred ca are mai mult de 6 luni.
Parca nu imi vine sa dau 1.5 mil pe an pt acest filtru... |
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
#460
O sa incerc sa il scot eu, sa il aspir si spal cu apa. Sa vedem daca rezolva problema. Sper sa nu se curete de tot ...
This post has been edited by IRONICK: 23 Oct 2006, 19:15 |
adiya |
#461
Cred ca daca il speli sa va uza tot acel ''puf'' care retine praful...
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
#462
Pai de asta imi era teama, cand ziceam ca sa nu se curete de tot. O sa incep si eu dintr-un colt.
DFA |
#463
![]() moderator://DC/Logan Group: Moderatori Posts: 3.561 Joined: 30 September 05 From: Buzău, RO ![]() |
QUOTE(Mythica @ 18 Oct 2006, 17:42) Nu cred ca dupa 7 luni un filtru de Clio o sa arate la fel de murdar precum cel al lui DFA. Plus ca poti sa-l scoti foarte usor si sa-l scuturi cind consideri tu de cuviinta. Ce te faci daca la iarna, pe -n..spe grade te trezesti ca s-a infundat filtru de sub stergatoare?? Mi s-ar părea firesc să fie mai puțin murdar, pentru că o parte din mizerie se depune în aerotermă și pe ventilator. Filtrul în aerotermă este clar o soluție mult mai elegantă, dar pe termen lung e mai eficient și mult mai sigur (și mai curat) cu filtrul pe gura de admisie. Nu doar că scapi tu de praf și alte obiecte dar simultan îți protejezi și aeroterma de ele! Iar asta pentru mine contează mai mult decât ușurința cu care se schimbă filtrul din aerotermă. QUOTE(florinel_lva @ 23 Oct 2006, 16:52) E OK, dar pentru a nu lăsa și alte chestii să intre în aerotermă și în palele ventilatorului, ar trebui să pui și o plasă pe gura de admisie sau pe grila de plastic care acoperă mecanismul ștergătoarelor. |
Logan III Comfort
ECO-G 100cp
2021 sedan
ex Logan I 1.5 |
crib |
#464
![]() Merg - deci exist Group: Members Posts: 23 Joined: 8 December 05 From: Bucuresti ![]() |
Iti recomand sa il sufli cu aer comprimat, in loc sa il speli - incearca la o vulcanizare
Logan 1.6
2005 - Ambition
- B 21 CMB
adiya |
#465
Eu l-am curatat cu aspiratorul...efectul este scris mai sus: Zero eficienta la filtrare. mai bine il scot de acolo.
P.S. Eu ma gandeam sa opresc ''structura'' de plastic a filtrului si sa incerc sa pun pe ea o hartie spaciala de filtrare cum se regaseste la alte masini. This post has been edited by adiya: 24 Oct 2006, 16:15 |
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
#466
Filtrul de polen dupa 5-6 luni.
IMG_2604a.jpg ( Size: 89.29k ) Number of downloads: 1723 IMG_2606a.jpg ( Size: 257.71k ) Number of downloads: 1809 This post has been edited by IRONICK: 4 Nov 2006, 20:19 |
prody |
#467
![]() membru iradiat Group: Members Posts: 1.365 Joined: 26 November 05 From: Cetatea Banilor ![]() |
In Romania asemenea produse ar trebui vandute direct sub numele "filtru de mizerii".
Mazda
3
2011 TX
#468
O mica constatare ... puf-ul cade cel mai repede la aspirator (adica este absorbit imediat). Recomand suflatul cu aer cum a spus si crib.
IMG_2607a.jpg ( Size: 243.98k ) Number of downloads: 1607 Asa arata acum. Se observa in dreapta jos urmele aspiratorului. Dupa aspirare l-am spalat cu apa si detergent. This post has been edited by IRONICK: 4 Nov 2006, 22:27 |
TopGear |
#469
Membru incepator Group: Members Posts: 12 Joined: 4 November 06 ![]() |
Am urmarit discutia referitoare la oportunitatea montarii filtrelor de praf (cel de la stergatoare vs clio3) pentru ca ma intereseaza in mod deosebit aspectele legate de confort. In egala masura cred ca trebuie avut in vedere si costul sau usurinta in exploatare.
Personal optez pentru filtrul lui moshu_59 (pe care l-am si contactat) pentru un motiv cred eu neglijat pana acum: montarea filtrului de clio3 presupune pe langa taierea capacului aerotermei (ceea ce nu constituie o problema), ABONAREA la cumpararea unui astfel de filtru la fiecare 6 luni. Ori, prefer sa platesc o suma care sa imi asigure o filtrare a intregului habitaclu, inclusiv a aerotermei si a traseelor decat sa montez filtru de clio3 si sa descopar ca nu isi mai face traba, ba in plus am si depozite de frunze si pamant prin aeroterma! |
Logan Ambition 1.5dCi
- B 00 WWW
milgn |
#470
Membru Group: Members Posts: 169 Joined: 24 November 04 From: Bucuresti ![]() |
a facut click clipsul acela and ati montat filtru?adica sta fix pt ca la mine nu s-a dat invins si l-am ajutat cu un surub.
ex Dacia
2004 Laureate 1.4 MPI
- Verde Cam drum bun!!!
jimmy2iuly |
#471
Membru incepator Group: Members Posts: 7 Joined: 2 November 06 From: pitesti ![]() |
am desfacut si eu grila aia si am cautat unde se poate pune filtru de praf. concluzia...spunea cineva de pensa chirurgicala...de asta o sa am si u nevoie sa pun un asemenea filtru. nush cum v-a avut loc manutzele sa montati asa ceva. mai incerc...
2006 prestige
adiya |
#472
QUOTE Personal optez pentru filtrul lui moshu_59 (pe care l-am si contactat) pentru un motiv cred eu neglijat pana acum: montarea filtrului de clio3 presupune pe langa taierea capacului aerotermei (ceea ce nu constituie o problema), ABONAREA la cumpararea unui astfel de filtru la fiecare 6 luni. Ori, prefer sa platesc o suma care sa imi asigure o filtrare a intregului habitaclu, inclusiv a aerotermei si a traseelor decat sa montez filtru de clio3 si sa descopar ca nu isi mai face traba Poti sa renunti oricand la filtrul de Clio3; adaugi un capac fabricat din polistiren expandat si gata:)). La Clio3 doar asta este filtru impotriva prafului sau asta e doar pt reciclarea aerului si mai are unu serios la gura de admisie? Stie cineva? |
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
jimmy2iuly |
#473
QUOTE(adiya @ 7 Nov 2006, 09:50) La Clio3 doar asta este filtru impotriva prafului sau asta e doar pt reciclarea aerului si mai are unu serios la gura de admisie? Stie cineva? am intrebat ieri la un magazin de piese auto si aia de acolo stiau doar de filtru de habitaclu ptr clio III deci cred ca ala e singurul. nu garantez. atat stiu atat vb. apropo pret informativ 65 RON |
2006 prestige
#474
Nu are alt filtru clio 3
bogdan10 |
#475
Membru Group: Members Posts: 126 Joined: 11 July 06 ![]() |
QUOTE(jimmy2iuly @ 7 Nov 2006, 08:39) am desfacut si eu grila aia si am cautat unde se poate pune filtru de praf. concluzia...spunea cineva de pensa chirurgicala...de asta o sa am si u nevoie sa pun un asemenea filtru. nush cum v-a avut loc manutzele sa montati asa ceva. mai incerc... ![]() Dupa ce fixezi chederul de la filtru in coltul din dreapta poti face apoi parghie cu o coada mai subtire de ciocan, astfel incat sa-ti incapa pe sub tabla si in zonele unde nu incape mana. Inainte de introducerea filtrului pe pozitie, opreste stergatoarele la jumatatea cursei iar dupa montaj verifica daca tija dintre butucurile stergatoarelor nu atinge chederul filtrului de praf. Totodata, cu ventilatorul pornit pe treapta 3 sau 4, verifica daca la comutarea pe recircularea aerului si invers, nu este agatat filtrul montat. |
2005 1.6 MPI AMBITION
- 1-B-101
Miker |
#476
![]() Pimpin Group: Members Posts: 279 Joined: 11 October 05 From: Bucharest ![]() |
Nu stiu daca s-a mai discutat pe aici sau nu dar tin minte ca intr-un post mai vechi se zicea ca se potriveste ori cel de modus ori cel de CLIO 3 . . . cel de MODUS nu se potriveste ca mi-am luat eu tzeapa e prea lung
Laureat 1.5 dCi
2006 Laureat
- B-85-MKR
#477
Te-am intrebat la bursa, dar prefer sa raspunzi aici. Ca acolo este comentariu la bursa ...
Sigur nu ai decupat destul din peretele ala ? decup.gif ( Size: 50.29k ) Number of downloads: 1394 Sunt persoane care au pus de Modus fara nici o problema. This post has been edited by IRONICK: 19 Nov 2006, 22:32 |
adiya |
#478
Este diferenta de material intre cel de Modus si Clio3?
2007 ABS PLUS dci
- B-00-XXX
prody |
#479
Cred ca depinde de producator, oricum cel de Clio e mai ieftin, eu din asta am pus.
Mazda
3
2011 TX
aio |
#480
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 22 November 06 ![]() |
Salut tuturor!
Stiam eu ca, ca nou posesor de logan am sa aflu lucruri interesante pe aici!!! ![]() |
1.5 DCI
2006 Ambition
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 17th July 2025 - 18:58 |
