69 Pages « < 25 26 27 28 29 > »
> Filtru praf/polen, cum, de unde si cat?
valeriu ciprian
post 14 Jun 2007, 05:34
Post #781
ascult orice parere
Sa inteleg ca (,) chiar daca am AC (care are filtru de polen,praf) tot ar fi indicat sa montez un astfel de filtru?Multumesc.
dacia Logan abs + 2007 1.5 dci / Laguna 3 2008 1.5 dci . - www
DomnulK
post 14 Jun 2007, 07:45
Post #782
ex kAndrei
QUOTE(valeriu ciprian @ 14 Jun 2007, 06:34)
ce masina ai tu cu filtru de polen?
Asfalt Uscat!
l@u
post 14 Jun 2007, 07:53
Post #783
valeriu ciprian
post 14 Jun 2007, 15:37
Post #784
ascult orice parere
DA...se pare ca am uitat eu sa modific semnatura...abs + 1.5 dci...sa nu imi spuneti ca nu are filtru de polen... blink.gif
l@u
post 14 Jun 2007, 15:48
Post #785
DomnulK
post 14 Jun 2007, 16:05
Post #786
ex kAndrei
da, te lasam sa te convingi.... din ce an e masina?
Asfalt Uscat!
l@u
post 14 Jun 2007, 16:08
Post #787
ABS plus iti spune ceva in privinta anului ???
Braveheart
post 14 Jun 2007, 16:45
Post #788
QUOTE(valeriu ciprian @ 14 Jun 2007, 15:37)
mai, de ce faceti misto de necazul omului..e nou asta e..
cu sau fara aeroterma e f. bine daca iti montezi un filtru "home made" la priza de aer de sub stergatoare, astazi l-am montat si eu.
solutia cea mai "curata" e sa cumperi un filtru de la moshu_59, vezi prin pag 6 a topicului, eu am procedat dupa metoda brevetata de klaus&Co..
Prenadez - pe lungime in partea de jos si pe laterale ( sus nu mi-am batut capul, deh, nu am avut penseta chirurgicala ), pe care lipesti scai, iar ca filtru de praf poti sa folosesti cu incredere fitru de hota. eu am cumparat azi unul, 11,5 ron + prenadez 2,5 ron, fitru iti ajunge pt 8 bucati, suficient chiar pt 2 ani..wink.gif
-tips: dupa ce montezi in partea de jos, pe lungime, ungi frumusel lateralele cu prenadez (astepti 5-10 min in fct de temp exterioara) iar bucatile de scai le ungi dupa ce le-ai introdus in pozitie.. am folosit o foarfeca si un bat de la vata pe bat tongue.gif, ideal ar fi un penson cu maner de plastic flexibil si o penseta chirurgicala, nu am avut, noroc ca am mana supla wink.gif
-pierderi: 30 - 40% din putere la vit I de ventilatie si atat, deci neglijabil, plus ca am uns cu lipici si pe unde nu trebuia blush.gif
P.S. cine e interesat, ofer asistenta pt ambele filtre : la aeroterma si cel descris mai sus, numai in Oradea - detalii PM
P.P.S. Raman un umil discipol al "forumistilor - cercetasi" care ne mai explica si noua..incepatorilor..ce si cum.. wink.gif
This post has been edited by Braveheart: 14 Jun 2007, 18:42
Dacia Logan 1,6 MPI 2006 Laureat
The answer my friend is blowing in the wind
DomnulK
post 14 Jun 2007, 16:54
Post #789
ex kAndrei
QUOTE(l@u @ 14 Jun 2007, 17:08)
aha, are conducte de aer cald pentru pasagerii spate din fabrica, filtrul de polen tre sa-l monteze.
Asfalt Uscat!
Adrian78
post 15 Jun 2007, 08:56
Post #790
Uraaaaaaaaaaa. Am și eu filtru de praf/polen. Deci ... l-am luat de la un stand din târgul Vitan cu 500.000. La un magazin pe la intrarea în târg spre Praktiker era 680.000. Montarea a durat cam 20-25 minute. Am folosit un cutter mare și pe lângă capacul aerotermei am mai tăiat și pe la deget un pic. Mulțumesc pe această cale celor care au postat pe aici și în mod special lui l@u pentru detaliile suplimentare.
Trebuie să precizez că la toate magazinele (mai puțin în târg) unde am zis că voi folosi filtrul pentru Logan s-au uitat la mine ca la alte alea ... "nu dom"le, nu se poate" și alte replici fantastice. Mai nou Loganul a luat locul berlinei și al Oltcitului ca și imagine, lucru valabil mai ales pe la spălătorii.
Logan Laureate 1.6 gri perla
Braveheart
post 15 Jun 2007, 09:15
Post #791
QUOTE(Adrian78 @ 15 Jun 2007, 08:56)
valeriu ciprian
post 15 Jun 2007, 13:32
Post #792
ascult orice parere
Sper sa nu fiu off-topic prea tare... sleep.gif Am la munca o masina care are clima...cand temperatura exterioara este mare (peste 30 grade) intra automat pe functia de recirculare...o fi valabil si la AC normal?Deci sa trecem pe functia de recirculare cand temp de afara este foarte mare?
l@u
post 15 Jun 2007, 15:52
Post #793
Este valabila treaba atunci cand pornesti ,cu habitaclul incins dai geamurile jos pentru a iesi caldura apoi le ridici si ca sa fie mai eficient AC-ul la inceput dai putin pe recirculare si dupa aceea treci pe aerul de afara...nu este bine sa mergi numai pe recirculare.Masina de care vorbesti face acelasi lucru dar automat adica daca dai clima la(ex.)15 grade datorita diferentei mari de temperatura interior/exterior este mai eficient sa raceasca aerul din habitaclu la inceput decat toropeala de afara si apoi cand diferenta de temperatura interior/exterior scade trece pe aerul de afara.
vadiro
post 16 Jun 2007, 18:34
Post #794
As vrea si eu sa-mi pun un astfel de filtru pt praf dar nu stiu de unde sa-l iau in Timisoara si nu stiu daca o sa am sau nu probleme cu garantia axtinsa. Oricum ma enerveaza cumplit cind pornesc clima si imi baga un nor de praf la inceput .
Renault Megane III 2009 Privilege
Renault Twingo GT 2008
Ex. Renault Twingo GT 2007, Ex. Suzuki SX4 Sedan GS 2009, Ex. Logan 1.4 Laureate 2005
Braveheart
post 18 Jun 2007, 11:29
Post #795
QUOTE(vadiro @ 16 Jun 2007, 18:34)
intri in orice magazin cu piese auto, ceri un filtru Mann CU1829, are pret undeva intre 50-68 Ron, il vezi, iti convine il platesti si pleci acasa multumit, dar ca sa scapi definitiv - 90% de norul de pref, ar fi bine si un filtru sub stregatoare..bafta !
vadiro
post 18 Jun 2007, 17:56
Post #796
Ar exista posibilitatea sa prierd garantia extinsa?
l@u
post 18 Jun 2007, 17:58
Post #797
Doar daca se strica ceva pe la ventilare/incalzire si depisteaza interventia neautorizata.
vadiro
post 18 Jun 2007, 21:52
Post #798
Adica da?
gabiz
post 19 Jun 2007, 22:55
Post #799
QUOTE(IRONICK @ 28 May 2007, 20:14)
Am masurat totusi dimensiunile elementului filtrant ... grosime 2,8mm/inaltime 17,7mm/latime18,5mm.
La dimensiunile date de tine cred ca trebuie sa cauti un SIM , SD, MMC sau ceva de genul asta , nicidecum filtru de polen!! radmasa.gif radmasa.gif radmasa.gif
Si apropo` : cu ce ai masurat?! radmasa.gif
( 1mm= a mia parte dintr-un m)
Renault Clio 2002 - B 11 GAB
post 20 Jun 2007, 06:11
Post #800
Felicitari, ai facut o gluma. Adrian sau Sorin ?
This post has been edited by IRONICK: 20 Jun 2007, 08:44
post 20 Jun 2007, 11:49
Post #801
Eu nu as paria pe Sorin wink.gif . Desi nici LemonDemon nu e departe
gabiz
post 20 Jun 2007, 15:31
Post #802
QUOTE(IRONICK @ 20 Jun 2007, 06:11)
Gluma? sad.gif Nu e gluma , e o corectura !:ad sub masa:
post 20 Jun 2007, 15:50
Post #803
Sa trecem si la lucruri serioase.
7701048749 - 90RON Filtru habitaclu cu polen anti-miros (Laguna si VelSatis)
Oare ca dimenisiuni se potriveste elementul filtrant ?
PS. Vorbesc de dimensiunile in mm date de mine mai sus si corectate de ...
CLIO3
grosime 28.0mm
inaltime 177.00mm
latime 185.0mm
MAN (Laguna si VelSatis)
grosime 29.5mm
inaltime 207.5mm
latime 210.0mm
deci nu ...
EL. Probabil te gandeai la tot filtrul ... eu nu.
This post has been edited by IRONICK: 20 Jun 2007, 18:13
gabiz
post 20 Jun 2007, 16:02
Post #804
QUOTE(IRONICK @ 20 Jun 2007, 15:50)
Chiar asa :
NU!
gabiz
l@u
post 21 Jun 2007, 16:11
Post #805
Cam asa arata filtrul meu necuratat de 2 luni.Mentionez caci atunci cand l-am curatat nu era asa negru .
Braveheart
post 21 Jun 2007, 23:28
Post #806
daca e pe bune ce vad in poza ta..cred ca ar fi de indicat sa umblam pe strazi cu masti pe fata..in ce tara respiram..
ady85btz
post 22 Jun 2007, 00:10
Post #807
Membru onorific
L@U e din Galati,stai sa-l vezi pe unu din Bucuresti.Arata asa dupa 1 saptamana wink.gif
Kia Cee'd ~the BEST~ 1.4T 16V
"The Power to Surprise"™
Ex- Dacia Logan Ambition 1.5 dCi
Ex- Dacia 1310 Sport
l@u
post 22 Jun 2007, 07:51
Post #808
QUOTE(Braveheart @ 22 Jun 2007, 00:28)
Da' tu ce crezi ca am trucat poza? wacko.gif ......Mai intreba si tu altii care au acest filtru si ai sa te convingi de aerul proaspat pe care il respiram.Daca vrei fa o experienta si pune o masca de praf la gura cateva ore si ai sa vezi exact cat de curat este aerul pe care il respiram !
Adrian78
post 22 Jun 2007, 08:02
Post #809
Stai că weekend-ul ăsta îl scot și eu pe al meu să văd cum arată după vreo 10 zile de București și sper să îi fac și poze. Nici nu știu ce să sper ... să fie curat sau murdar ... unsure.gif
raqzvan
post 25 Jun 2007, 21:56
Post #810
gute Laune war Trumpf
De azi am si eu filtru de habitaclu. Am fost la reprezentanta Dacia Cta (Rent Car Service Litoral) sa comand un filtru de Clio3, m-am dus cu codul luat de pe forum, si ... surpriza.. la ei filtrul costa 121 lei. Asa ca m-am dus pe Poporului (pt. constanteni) si, in 5 minute, am cumparat un filtru MANN CU1829 - 60 lei. Elementul filtrant pare cam rar, dar ... ma rog.. decat de loc, e bun si asta.
Taierea locasului a durat vreo 30 minute. Am folosit un cutter ordinar (2 lei), ceea ce nu recomand decat masochistilor. Pentru cine se apuca, o lanterna e neaparat, eventual o bricheta (ca sa incalziti lama cutterului). Daca nu scoateti scaunul din dreapta, pregatiti-va sa va juliti coatele si genunchii.
Pentru cei ce locuiesc la bloc: trageti masina intr-un loc mai retras, sa nu va vada vecinii. wink.gif
Finalul a fost cel mai tare: filtrul MANN e cu vreo 2 cm mai inalt decat locasul blush.gif , si ... nu intra. Desi banuiam ca trebuie starns un pic, mi-era frica sa-l fortez, stiind ca e cam fragil. Noroc cu cineva (persoana importanta taci.gif ), care m-a lamurit cum stau lucrurile. Profit de ocazie ca sa ii multumesc pentru sfaturi. worship.gif blush.gif
Rezultatul e multumitor. Filtrul a intrat perfect, nu scapa aer pe nicaieri, iar debitul de aer la gurile de ventilatie nu pare a se fi modificat semnificativ.
This post has been edited by raqzvan: 25 Jun 2007, 22:00
Geely Logan Laureate 1.6MPI 2006
Austin Powers: Allow myself to introduce... myself.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 17:11
