O rabla, ...modificarea motorului standard
YRX |
#691
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 5.095 Joined: 6 July 06 From: Bucuresti ![]() |
2005 Ambition 1.6 MPI
YRX |
#692
![]() La orice slefuire inhalezi o gramada de praf, chiar si la glet. Acum realizati de ce costa o garuta de bani piesele din compozite, e de munca ca la balamuc |
#693
una bucata masca cu filtru e vreo 3,5 ron, am vazut ieri la Real si m-am gandit la tine cand ai zis ca e un meleon si ceva nustiunde
BZN |
#694
Decat d-aia mai bine lipsa
![]() Am folosit eu una acum ceva timp si ma miram ce dracu mirosea asa urat in camera... Si nu am catel sau pisica... ![]() |
Tico 0,796 6v, 1998
/Logan 1,598 16v, 2009
- AGXXMAV / AGXXVAB
vis-a-vis |
#695
Nu puteai ma s-o slefuesti cu apa pe ea?
Logan MCV
vis-a-vis |
#696
Perfect pe dracu'. Poate doar daca o dai la pistol. Daca o dai la pensula, vor ramane dare ca vopseaua de pe tocaraie.
Logan MCV
bucatzel |
#697
![]() Membru plictisit Group: Moderatori Posts: 6.503 Joined: 19 May 08 From: Timisoara ![]() |
QUOTE(Muttley @ 16 Mar 2010, 10:08) E o idee buna asta cu suruburile... Sau nu, pentru ca pop-niturile ies putin in exterior si le pot acoperi cu rasina pentru a fi etanse. Cred ca raman nituri. Esti constient ca niturile inseamna totodata ca o sa pomenesti tot calendarul ortodox daca vrei sa desfaci creatura. Macar temporar, as merge pe suruburi in locul tau. Daca te ingrijorezi atat de etanseitate, poti sa tai niste saibe de cauciuc pe care sa le pui primele. |
1981
bucatzel |
#698
Mda... eu intelesesem ca vrei sa prinzi cele doua bucati cu nituri, si imi dadea cu virgula. Tre' sa vad daca nu cumva cafeaua din firma e decofeinizata
![]() Oricum, ideea lui emircea cu surub/saiba tot are un avantaj... O saiba acopera o suprafata mai mare, si ar avea sanse mai mici decat nitul sa tortureze rasina la vibratii. |
1981
bucatzel |
#699
Stiam ca-s batute-n cuie de rasina. Dar aste e acum, cu ele noi, tinute in mana.
O turatie de relantiu de hai sa zicem 900 RPM inseamna 15 Hz. Iar o turatie de 4000 RPM inseamna ~67 Hz. Frecvente destul de joase, dupa parerea mea. Acu' nu stiu cum se transmit/impart/multiplica vibratiile astea prin motor, dar cutia asta a ta va fi oricum situata undeva la marginea motorului, asa ca va fi si mai dragalas supusa acestor vibratii. In timp, poti fi sigur n-o sa cedeze lipitura data de rasina? Nu cred ca e demn de uitat nici faptul ca sta intr-o zona care va fi supusa la incalziri de la temperatura mediului inconjurator pana la 80-90 de grade, dupa care se va raci inapoi la temperatura normala. Ma indoiesc ca rasina si aluminiul au acelasi coeficient de dilatare. Acu' nu stiu, s-ar putea sa pun problema drobului de sare ( n-ar fi prima oara ![]() |
1981
nalodaniel |
#700
![]() a3a oara scriu corect Group: Members Posts: 361 Joined: 24 March 08 From: suceava ![]() |
pleaca nenea muttley
![]() revenind: zici ca masina sta degeaba un an - ai de gand sa-i faci vreo pregatire in acest sens? |
1986
Merced |
#701
Mananci fursecuri cu lapte (Muttley edit), ca o sa-i pui si ulei in cilindrii, o sa-i faci multe chestii de genu' asta, ca esti tare fixist.
![]() This post has been edited by Muttley: 16 Mar 2010, 23:02 |
Ka
driverx |
#702
A pus-o si pe ceva caramizi, ca animalele din curte sa nu o mai foloseasca pe post de cotet(z). Pana si animalele astea stiu ce stiu .....
![]() ![]() This post has been edited by driverx: 16 Mar 2010, 19:34 |
Mitsubishi
Lancer
Merced |
#703
Chiar, uitasem. E fixist rau.
![]() ![]() Cu siguranta, dupa ce o pregateste doua zile. ![]() |
Ka
kog |
#704
cum scrie la carte: cu vazelina pe partile cromate, pe butuci sa nu omoare suspensiile, ulei in cilindri, panza pe scaune, tija intre volan si ambreiaj sa nu ramana lipit discul de placa, etc.
1989 TLX
Filip |
#705
![]() Forumist Group: Members Posts: 3.012 Joined: 23 July 09 ![]() |
In cartea masinii scrie ca daca automobilul nu este pornit pe o perioada mai mare de ~ 6 luni de zile, trebuie conservat (printre operatiunile de conservare se numara si introducerea uleiului in cilindrii), + montarea masinii pe capre (sa nu stea arcurile comprimate), o bucata de lemn care sa tina pedala de ambreiaj apasata (sa nu faca contact discul de ambreiaj cu placa de presiune), si mai erau chestii mentionate, dar nu mai imi aduc aminte. Deci e ceva firesc si recomandat.
Oricum, ca tot postez pe topicul D-lui Muttley, tot respectul pentru munca dumneavoastra! ![]() Doamne @kog zau daca ti-am vazut mesajul, ca nu mai postam! ![]() ![]() This post has been edited by Filip: 16 Mar 2010, 19:58 |
Merced |
#706
O fi el fixist, da' pe capre nu cred ca o pune, si nici ambreiaju' nu-l blocheaza apasat.
Ka
R19/16v |
#707
HP business nb
DS
5H
Siconi |
#708
Exista si pop-nituri de 25mm lungime si 5mm grosime (4.8mm, ma rog). Ca nu aduc unii, asta e altceva.
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
bmwh548 |
#709
Ceva bazar/talcioc nu ai pe acolo? Prin Iasi in bazar stiu ca au o multime de dimensiuni.
Siconi |
#710
Mercury
bucatzel |
#711
De la 30 la 25 ii ceva cale, in locul tau as testa inainte si as taia dupa. Banui ca s-ar vedea macar pe bujii culoare diferita dupa un pic de drum.
Sau daca chiar esti pornit pe idee, ai 2 trompete pe care sa-ti permiti sa le sacrifici? |
1981
ment |
#712
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 205 Joined: 12 June 08 From: Bucuresti, Diham - Morarilor ![]() |
QUOTE(MihaiD) Am uploadat aci un manual http://rapidshare.de/files/48226773/dellorto.pdf.html, daca nu-ti merge da un pm cu emailu tau. Ce te intereseaza pe tine e pe la pag.60. Te referi la manualul asta asta nu ? Nu mai merge linkul, stiu ca il gasisesm si eu pe undeva pe net dar nu il gasesc acum.. Poti sa-l uploadezi undeva ? |
1989 unu.trei dat pe ulei :D..
1984 Golf Mk2 GTi 1.8 2007 Kia C'eed 1.6 CRDi |
bucatzel |
#713
Un rand mai sus zice ca lungimea trompetelor e functie de "aplicatie". Trompete scurte, turatii mari, trompete mai lunguiete, turatii mai normale. In conditiile astea, chiar n-as taia decat fortat de situatie...
Ca daca te incadrezi in distanta minima recomandata, ce vrei tu aici mi se pare fine-tuning, la ceva ce inca nu stii clar cum merge. |
1981
ment |
#714
QUOTE(bucatzel) Un rand mai sus zice ca lungimea trompetelor e functie de "aplicatie". Trompete scurte, turatii mari, trompete mai lunguiete, turatii mai normale. In conditiile astea, chiar n-as taia decat fortat de situatie... Da dar pana la urma nu au fost "calculate" astea (din cate stiu ![]() Si 10mm din lungimea trompetelor mai mult ca sigur ca nu se vor simti, insa 30mm de la trompete la perete pare cam prea putin si asta s-ar putea sa se simta. Cum esti presat de timp, cel mai bine incearca cu ele asa ca scopul imediat parca era sa faci masina sa mearga ![]() |
dominy |
#715
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 608 Joined: 19 July 06 ![]() |
in partea de jos poti face filet interior la "panarama" care vine spre carburatoare iar gaurile partii exterioare le largesti putin astfel poti pune suruburi de 7 sau de 8 (vad ca tu folosesti de 6) in partea greu accesibila.Bineinteles ca poti face operatia asta la toata jucaria.Oricum cred ca vei gasi tu o solutie.hmmm .... totusi cred ca merge invers, filet spre exterior largire spre carburatoare.
o zi buna |
renault
laguna 2
2002 dci 120 hp
- GL 22 DOM
dominy |
#716
da dar atunci te-ai chinuit degeaba sa o faci demontabila
renault
laguna 2
2002 dci 120 hp
- GL 22 DOM
Siconi |
#717
Eu as merge pe ideea de a face filet in gaurile de la flansa de pe jumatatea dinspre contra-aripa si usor largite gaurile de la flansa dinspre carburatoare, pus surub M8 si prins dinspre carburatoare... ar fi o varianta mai buna si mai lejera; pentru o strangere ferma, se pot folosi saibe grover sau "soare". E o chestie de 1h de munca la filete, ca largirea se face extrem de simplu, mai ales ca e vorba de Al.
Dar, daca tot mai ai de reglat la ele, mai bine le dai jos, apoi vezi tu care varianta o aplici. This post has been edited by Siconi: 24 Mar 2010, 13:18 |
Mercury
vis-a-vis |
#718
Ii faci rodajul?
Logan MCV
vis-a-vis |
#719
La restu'
Logan MCV
bmwh548 |
#720
Vapori de benzina? Silicon rosu facuse taicameu o tentativa de etansare la rezervor in zona sondei pentru ca garniturile erau proaste. Cand a inceput sa mearga masina in suturi si a gasit bucatele de silicon in filtru si in CNC nu-ti spun ce tacam de injuraturi a urmat.
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 22:21 |
