57 Pages « < 35 36 37 38 39 > »
> Montarea unui electroventilator, cum se monteaza?
Gaba
post 20 Nov 2009, 09:12
Post #1081
ex:dacia 1310 97' Dacia 1310 - MS xx xxx
Oricit as sti.... oricit as face...oricit as invata ... prinde bine ori ce ajutor
Alexio
post 20 Nov 2009, 11:29
Post #1082
Ciocolata mecanica!
Tot nu am inteles... la ce temperatura functioneaza optim motorul de Dacia? Mai exact cel din semnatura mea?
Inca o rugaminte. Fata de linia din mijloc de la temp. de pe bord cam unde trebuie sa fie acul pentru temp. optima?
Am o nedumerire.
Dacia 1310 Berlina 1998
Gaba
post 20 Nov 2009, 13:40
Post #1083
In general nu o sa gasesti 2 ceasuri care sa arate la fel .. fie ca sunt de apa , de ulei , sau de incarcare ... dar daca te ajuta la mine e la jumatatea distantei dintre prima linie alba de sus si mijloc smile.gif.
Legat de temperatura optima ... se zice ca e optim sa functioneze intre 80-90 grade , iar asa cum ma gindesc eu in functie de uzura as zice in felul urmator :
82 grade 0-50.000 mii km
86 grade 50.000-90.000 km
89 grade 90.000-130.000 km
92 grade 130.000 >
Asta e parerea mea deci nu e ceva din carti (sunt prea multe variabile intr-un motor ca sa poti da o temperatura optima de functionare a motorului ... ex. un motor turat constant peste 4000 rpm la 50.000 km e mult mai uzat decit unul folostit constant la 2800 rpm la acelasi numar de kilometri)
cristiman46
post 20 Nov 2009, 17:46
Post #1084
dacia 1310 berlina 1988 - ph 02 utk
ays-ul
post 20 Nov 2009, 18:13
Post #1085
QUOTE(Gaba @ 20 Nov 2009, 09:06)
@ays ... cum i zice la ventilatorul pe care l-ai luat ? (am si eu si se pare ca incepe sa imi faca figuri ...)
  Dupa ce l-am montat exact in aceeasi pozitie am dat de niste probleme :
1. Imi freca cureaua de corpul motorului ventilatorului (am puscat cam 4 curele din cauza asta -peste 4000 daca freaca ai sanse sa sara de pe fulie si sa rupa bucati de din curea)
2. am schimbat fulia de la pompa de apa cu una de nova putin mai mica la diametru (am scapat de frecarea de corpul motorasului insa am remarcat dupa aproape 6 luni ca se freca tot la turatii mari de furtunul in care este termostatul , si a facut o frumusete de sant care a trecut si prin insertia de textil din el , insa nu a apucat sa curga pentru ca l-am schimbat)
3. am trecut de la curea de 1216 la curea de 1200 (freaca mai mult ca inainte de corpul motorasului insa se comporta exact ca un sustinator intinzator , si era si vopseaua lustruita de pe el )
4. ventilatorul nu era eficace decit daca sta la o distanta mai mica de 2 mm de radiator
5. e enervant de zgomotos (noroc ca nu sta mult timp pornit)
6. am adaugat in partea dreapta jos un ventilator de 120x120x25- 4200rpm 12v pentru ca dupa un drum lung si stat in trafic in oras se cam incalzeste tot ce e in jurul galeriei de evacuare
7. Dupa putin mai mult de 1 an vantilatorul nu porneste imediat ce primeste curent ci abia dupa ce se incalzeste bine ... nu stiu cum sa explic
Daca imi gasesc cablu  o sa pun si niste poze
Bafta si sper sa nu ai problemele mele
sal electroventilatorul nu mai stiu cum i zice cvm sau cam asa scria pe cutie
iar cu cureaua am aceeasi problema si eu am montat fulie de nova cu curea de 1200 si imi atinge si mie putin de corpul ventilatorului la turatii mari dar sa vedem e inca in probe laugh.gif ce se va mai intampla iar ventilatorul deabia se aude din masina acum ca e nou wub.gif daca mai am si muzica usor data chiar nu il aud vad cand porneste atunci cand se aprinde becul de la buton a si scade putin turatia motorului
in rest toate bune deocamdata wub.gif sa speram si pe viitor
20 Nov 2009, 18:18:
[quote=cristiman46,20 Nov 2009, 07:13]
ays-ul ti ai si pus pozele mah ??
da mah m-am gandit sa mai pun si eu niste poze ca, cam se amutise pe aici tongue.gif
This post has been edited by ays-ul: 20 Nov 2009, 18:18
dacia 1310 1984
cristiman46
post 20 Nov 2009, 18:29
Post #1086
pui o curea un pic mai lunga si nu mai atinge de electoventilator
Alexio
post 20 Nov 2009, 22:41
Post #1087
Ciocolata mecanica!
QUOTE(Gaba @ 20 Nov 2009, 13:40)
Ok a mea are 51000 aproximativ... acum. Eu am mai spus si pe alte topicuri... Vara in Iunie cand doboara soarele mintea omenirii am la 120km/h pe autostrada acul de la temperatura undeva cam la hmm... cum privim indicatorul... avem minimul - linia de mijloc - maximul ... la mine este cam la 70% intre minim si linia din mijloc. Cand prind inghesuiala in Bucuresti tot asa vara de stau bara la bara si injur Romania ca nu are Dacia AC imi sta acul cam la 85% intre minim si mijloc. Inainte sa ii pun galeria sport din inox si sa ii bag ulei aral imi statea si mie in oras peste mijloc cam cum ai spus tu. Acum nu.
Acum ma gandesc... Era mai bine inainte sau acum? I-am dat si 140 si am tinut-o acolo destul de mult (pana a bipait antiradarul) si tot asa nu ajuns la jumatate acul. S-a ridicat cam cu 2 mm fata de 120.
Inca ceva. Asta vara cand am ajuns la mare fara oprire intre Buc si Mamaia (nici 1 minut) Am deschis capota la motor si puteam sa il iau in brate caci nu ardea.
Acum nu stiu ce sa zic legat de temperatura optima... Poate ma lamureste cineva.
Multumesc!
PS. In sfarsit am pus si pe Mazda galerie full inox sport + ulei Aral si tot asa e temperatura mult mai scazuta.
Gaba
post 23 Nov 2009, 08:18
Post #1088
Deci la mine urla ventilatorul ... o sa incerc sa il inregistrez cind ajung acasa si sa il pun aici ..
Acum s-ar putea sa fie vorba de modele diferite dar dupa cum arata sunt la fel smile.gif
ps . la un moment dat ma gindeam serios sa pun unul de pejo 206 doar ca trebuie pus in fata ... dar e mai mare si mult mai silentios , + ca are si 2 trepte de viteza
Attached File(s)
hyena
post 23 Nov 2009, 09:49
Post #1089
Old School Fan
eu nu am avut probleme de cand l-am pus cu frecat curea sau altceva
Gaba pentru 2 trepte de viteze iti trebuie 2 termocuple (sau una dubla cu 3 contacte) care sa iti comande acel electroventilator
Dacia/Dacia/Suzuki 1310MLS/750s BIG 1986/1989 - B986ZBY
Dacia mea 1310 '86 http://www.daciaclub.ro/index.php?act=ST&f=126&t=223323&st=0#entry3169331
EX Dacia 1310 '98 /index.php?showtopic=160866&st=330
Gaba
post 24 Nov 2009, 08:03
Post #1090
Deci asta ar fi cu ventilatoru.
This post has been edited by Gaba: 24 Nov 2009, 08:04
Adrian_Boy
post 24 Nov 2009, 09:48
Post #1091
QUOTE(Gaba @ 23 Nov 2009, 08:18)
Inainte de a-mi cumpara un electroventilator, mi-am adus aminte de un articol citit intr-o revista despre PC-uri (calculatoare), referitor la coolere.
Nu vreau sa deschis o polemica, dar mi sa parut interesant ce am citit acolo, deci:
- un ventilator cu pale mai multe, sa aiba randament, ii trebuie rotatii multe = zgomot
- un ventilator cu pale mai putine, deci mai mari, merge bine la turatii mici, are randament = silentiozitate.
Opel Astra Z16XE 2001 - B
16V 101 caluti de rasa!
hyena
post 24 Nov 2009, 10:25
Post #1092
Old School Fan
mama ce urla !!!
ays-ul
post 24 Nov 2009, 18:15
Post #1093
tin sa va anunt ca termocupla mea si dat duhul dupa o saptamana a ramas blocata pe pornit popa.gif
trebuie sa caut ceva mai bun preferabil de masina straina
stie cineva o fi la fel la filet toate termocuplele si cele romanesti si cele straine si cam cati bani o fi una straina?
This post has been edited by ays-ul: 24 Nov 2009, 18:21
dacia 1310 1984
Tiberiu-Andrei
post 24 Nov 2009, 18:46
Post #1094
Om al muntelui
Eu am dat 28 de ron pe una FACET, made in Italy.Iti pun mai incolo codul daca te intereseaza.
Dacia 1410 1988 toamna1397 cmc - CV 03 MBO
ays-ul
post 24 Nov 2009, 19:33
Post #1095
QUOTE(Tiberiu-Andrei @ 24 Nov 2009, 18:46)
da mersi
asta pe care am avut-o cica era de super nova si a fost 18 ron
dacia 1310 1984
Minel
post 24 Nov 2009, 19:59
Post #1096
Pauard bai Remat Nord
This post has been edited by Minel: 24 Nov 2009, 20:02
Mandru posesor de Dacia
ays-ul
post 24 Nov 2009, 20:10
Post #1097
cam de cat timp le aveti si cum ati cerut la magazin? magazinul fiind tot de piese dacia sau de masini straine?
dacia 1310 1984
vladut88
post 24 Nov 2009, 20:18
Post #1098
eu am una in pod de golf 2 are pt 2 trepte de viteza ,filetul e acelasi ca si la radiatorul de dacie ,deci e un stas in prezenta filetului
This post has been edited by vladut88: 24 Nov 2009, 20:20
I hate BMW
Siconi
post 24 Nov 2009, 20:38
Post #1099
Minele, cum facem cu ELV-ul? Ai mai reusit sa sapi ceva?
Fost posesor:
1993 Renault Clio MK1 1.4 RT
1975 Dacia 1300
Actual posesor:
2005 Hyundai Sonata GLS 2.4L
ays-ul
post 24 Nov 2009, 20:39
Post #1100
QUOTE(Gaba @ 24 Nov 2009, 08:03)
ce curea ai ? daca ai de 1225 sau 1218 incearca cu una de 1200 pentru ca vad ca mai ai unde sa o intinzi wink.gif
dacia 1310 1984
Tiberiu-Andrei
post 24 Nov 2009, 21:58
Post #1101
Om al muntelui
Uite aici codul:BEHR: BH 812409325 90º - 85º
FACET: FE 37420 88º- 74º
FACET: FE 3702 92º - 88º
Oricare dintre astea e perfecta,alegi in functie de preferinte.
Au aceeasi marima la filet,se potrivesc perfect.Te duci la orice magazin mai rasarit,unde se vind piese auto pentru mai multe marci(eu am unul aici care e un fel de magazin de prezentare a celor de la Unix.Au piese pentru n tipuri de masini sau daca nu, aduc la comanda pentru orice masina.Daca vrei sa nu te oboseasca prea mult nu le spune ca pentru Dacie iti trebuie.
Eu o am pe a mea de 7 luni si merge ca in prima zi.Ii pui un releu de calitate si tine pan' la pastele cailor.
ays-ul
post 25 Nov 2009, 07:09
Post #1102
QUOTE(Tiberiu-Andrei @ 24 Nov 2009, 21:58)
mersi da mai am o intrebare cam la ce pret se invart?
dacia 1310 1984
Adrian_Boy
post 25 Nov 2009, 09:26
Post #1103
Gaba
post 25 Nov 2009, 13:39
Post #1104
@ ays-ul
daca pun de 1218 nu mai freaca corpul ventilatorului dar freaca furtunul de cauciuc de deasupra si il mananca rapid + ca sare de pe fulii si se face bucati cureaua (o sa pun si poze cu o curea facuta bucati sa intelegeti ce calitate proasta e )
ays-ul
post 25 Nov 2009, 15:12
Post #1105
25 Nov 2009, 17:23:
am fost de mi-am comandat termocupla facet 90 -85 in valoare de 45 ron si soseste maine biggrin.gif
This post has been edited by ays-ul: 25 Nov 2009, 17:23
dacia 1310 1984
Tiberiu-Andrei
post 25 Nov 2009, 17:56
Post #1106
Om al muntelui
Unde mama ciorilor ai gasit pretul ala?Eu mai vazusem ca ar fi defapt 33 de ron nu 28 cat am gasit eu.
Dar si de la 33 la 45 e diferenta enorma.
ays-ul
post 25 Nov 2009, 18:10
Post #1107
QUOTE(Tiberiu-Andrei @ 25 Nov 2009, 17:56)
la hoti nostri in ploiesti si mie mi sa parut cam mult blink.gif dar am fost la mai multe magazine si asta e pretul la toate dar asta e nu ma uit la bani laugh.gif macar de nu as mai avea probleme cu ea
26 Nov 2009, 16:00:
in sfarsit sa zicem ca am rezolvat-o mi-am montat termocupla facet 92-82 smile.gif
This post has been edited by ays-ul: 26 Nov 2009, 16:00
dacia 1310 1984
stc_ctln
post 26 Nov 2009, 19:18
Post #1108
Salut.cred ca s-a mai intrebat eu nu am gasit.
Electroventilatorul e bidirectional?Sau se arde daca il pun invers?
Dacia 1310 LI 2000 - B-21-AIR
Dacia 1310 LI 1397cmc 2000
Cu turometru,geamuri electrice,inchidere si aeroterma functionala. Cred ca e Full:D
vladut88
post 26 Nov 2009, 19:26
Post #1109
poti sa il legi si invers nu se arde ,dar paleta daca ea e facuta sa sufle si tu schimbi sensul ea nu va da randament numai daca o intorci invers pe ax
This post has been edited by vladut88: 26 Nov 2009, 19:27
I hate BMW
ays-ul
post 27 Nov 2009, 13:12
Post #1110
dacia 1310 1984
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 21st July 2025 - 02:46
