71 Pages « < 12 13 14 15 16 > »
> Aer conditionat zgomotos, functionare zgomotoasa = problema ?
aproapeom
post 7 Jul 2006, 16:14
Post #391
dacia logan 1.4 - b xx wor
3ldiablo
post 7 Jul 2006, 16:44
Post #392
de zgomot ce sa va zic, ca afara ploua, racoare, nu am folosit aerul! dupa weekend va zic si de zgomot smile.gif
- Dacia Logan Ambition 2005-
-Powered by Ground Zero-
tonicelli
post 7 Jul 2006, 18:53
Post #393
Oarecum off topic
nu știu dacă s-a mai scris sau nu că eu nu am găsit dar vă întreb pe voi: cam în cât timp își face efectul aerul condiționat că la mine mi se pare că nu prea are efect sad.gif . De zgomotos nu este zgomotos dar la o temperatură normală (undeva la 28-30 grade C) abia după 15 km începea să fie mai răcoare mad.gif (undeva 10-15 min) și mergând numai în treptele a 3-a sau a 4-a.
Dacia Logan Laureate plus - HD-XX-XXX
România ... frumoasă țară ... păcat că e locuită
YRX
post 7 Jul 2006, 21:35
Post #394
In problema zgomotului compresorului am si eu o mica intrebare pentru cei care au fost la service:
V-au verificat cureaua accesorii (respectiv intinderea ei)?
De ce ridic problema curelei:
1 Zgomotul nu a aparut la nimeni din prima deci ceva s-a uzat / lasat / intins
2 Pierderea de agent si ulei, in caz de neetanseitate, nu cred ca s-ar produce lent, in timp putin cate putin
3 Un arbore de reparatii la Renault punea in capul listei in caz de zgomot la compresor chiar tensionarea curelei
post 7 Jul 2006, 23:06
Post #395
1. E, la unii era de la inceput si nu s-a agravat pe parcurs.
2. Uneori da.
3. Cauze de sistem de AC zgomotos, asa cum sunt ele enuntate intr-un manual de Haynes de AC:
YRX
post 9 Jul 2006, 18:36
Post #396
Si pana la urma s-a verificat?
3ldiablo
post 10 Jul 2006, 07:29
Post #397
Zgomotul s-a mai ameliorat, inainte daca la 3000 rpm se auzea cel mai tare, acum pe la 2500 rpm se simte compresorul, iar la 3000 e aproape insesizabil. Sa mai prind o seara de canicula in Bucurestiul asta aglomerat si vedem cum se mai aude. totusi, 300 ml unde s-au evaporat?
Daxx
post 10 Jul 2006, 17:03
Post #398
tonicelli, cam "asa face toate"..si eu sint nemultumit de eficienta AC-ului. Daca il pornesc si circul prin oras, distante relativ scurte, e musai sa tin pe treptele 3-4 pt a simti ceva..(si asta dupa vreo 3-4 min de stat pe loc cu AC pornit).. Doar la drum lung poti merge pe treapta a2-a..Opinia mea! tongue.gif
Dacia Logan Laureate 1.4
Sony
post 11 Jul 2006, 20:25
Post #399
Daxx, daca treci pe recirculare s-ar putea sa ai o surpriza placuta. Cand e foarte cald afara AC-ul se munceste sa-ti raceasca aerul cald care vine din exterior. Daca mergi pe recirculare el va trebui sa mentina temperatura aerului din interior fara adaos de aer cald din exterior. Cand te pui in miscare deschizi un pic doua ferestre pentru a iesi aerul fierbinte din masina.
DFA
post 12 Jul 2006, 07:18
Post #400
moderator://DC/Logan
Da, da, așa cum zice și Sony:
1. Când pornești cu mașina deschizi ambele geamuri din față măcar 1 Km, pentru ca aerul fierbinte din mașină să fie înlocuit cu aerul cald de afară.
2. Închizi geamurile și dai drumul la AC, cu aer de afară (care încă e mai "rece" decât cel dinăuntru).
3. După ce temperatura ajunge acceptabilă, treci pe recirculare, pentru a răci și mai repede aerul din interior și a menține temperatura mai ușor pentru compresor.
4. Când temperatura a ajuns suficient de joasă, comută pe aer de afară. Nu se recomandă menținerea pe timp lung a recirculării, nu e sănătos.
AC-ul are nevoie cam de 10-15 minute de funcționare la maxim pentru a reduce cu 10 grade Celsius temperatura din interior - asta cu mașina încinsă la soare (50-60 grade în interior).
Dacă ventilezi un pic mașina înainte de a porni AC-ul mai scapi de cel puțin 5-7 grade din interior.
ex Logan I 1.5
razvanis
post 12 Jul 2006, 09:20
Post #401
sal ma numesc razvan si am un logan laureate.si eu am avut probleme cu ac ,au aparut la 13000km cand schimbam viteza in a3 se auzea un zgomot de la ac de se uta lumea de pe strada.dar sa rezolvat am fost la service si au schimbat uleiul din compresor si freonul .acum este ok nustiu pentru cat timp.
logan 1400 laureat 2005 - b 78 rsr
Mich@el
post 12 Jul 2006, 11:39
Post #402
membru fara frane
ti-au completat consumabilele pe garantie sau ai platit pentru asta?
Logan Laureate 1.4 2005 - TM-Marine Blue
razvanis
post 12 Jul 2006, 13:42
Post #403
nu a-m platit de cat manopera restu la garantie
Mich@el
post 12 Jul 2006, 13:48
Post #404
membru fara frane
si manopera cat a costat?
Adrian78
post 12 Jul 2006, 16:29
Post #405
QUOTE(razvanis @ 12 Jul 2006, 14:42)
La ce service ai fost? Cat a fost manopera? Pe mine m-au jecmanit la Meridian Vest de 800.000 si ceva de mii. Manopera a fost o ora cu 400.000 lei/ora fara TVA.
Logan Laureate 1.6 gri perla
razvanis
post 13 Jul 2006, 08:59
Post #406
QUOTE(Adrian78 @ 12 Jul 2006, 17:29)
am fost la MERIDIAN BERCENI care tot la fel au preturile (cred ca toate servisurile au aceleasi preturi)
Sony
post 13 Jul 2006, 21:13
Post #407
Mai cititi si voi materialele pe care ni le pune klaus la dispozitie! S-ar putea sa aveti niste surprize. Pentru unii placute, pentru altii neplacute. Cred ca razvanis face parte din a doua categorie.
Adrian78
post 13 Jul 2006, 21:29
Post #408
La ce materiale faci referire? Poti pune un link? Eu din care categorie fac parte?
Sony
post 14 Jul 2006, 12:24
Post #409
E vorba de HG-ul acela pe care este bazata activitatea ANPC-ului. Manopera pentru problemele de garantie nu se plateste.
razvanis
post 14 Jul 2006, 12:48
Post #410
sony nu vreau sa te jignesc dar mai infomeazate sau tind sa cred ca nu ai avut probleme cu masina si nu ai fost niciodata la sevce si vb din auzite.
Sony
post 14 Jul 2006, 12:59
Post #411
Nu service-urile fac legile! Io nu ma las calcat in picioare si jecmanit de niste prostani unsurosi!
razvanis
post 14 Jul 2006, 13:07
Post #412
hai sa iti spun ceva ce nu vroiam sa spun sotia lucreza acolo si tot a platit meridian nu iarta pe nimeni .
nik1965
post 14 Jul 2006, 13:56
Post #413
QUOTE(razvanis @ 14 Jul 2006, 14:07)
Atunci chiar nu inteleg de ce te-ai mai dus la ei.
Pentru remedierea oricarui defect aparut in perioada de garantie recunoscut ca fiind acoperit de garantie, NU se plateste manopera. PUNCT.
dacia logan , duster 2005, 2017 - xx-xx-xxx
razvanis
post 14 Jul 2006, 14:46
Post #414
QUOTE(nik1965 @ 14 Jul 2006, 14:56)
deci a schimbat freonu si complectat ulei compresor.sunt consumabile? iti ia bani.
3ldiablo
post 14 Jul 2006, 15:25
Post #415
dupa vizita trecuta unde mi-au completat cei 300 ml freon evaporati asa din senin cu toate ca instalatia era etansa, zgomotul a reaparut! azi am fost in service iar, dar nu i-au mai facut nimic, pentru ca nu mai au ce! dupa ce se incalzeste masina incepe sa huruie aerul conditionat! la fel ca la inceput! daca Doamne fereste porneste si ventilatorul, poti sa mergi linistit, sa nu mai urci peste 2000 rpm! cu muzica daca foarte tare si tot se aude! acum ce nu pricep eu, este ce legatura are electroventilatorul cu copresorul si cu turatia motorului! pentru ca la relanti, electroventilatorul e silentios! cum treci de 2000 rpm, compresorul incepe sa scoada zgomotul ala de mobra, la 3000 rpm e de-a dreptul insuportabil! ce pot sa fac, mai dau un mail la vocea clientului, vad ce mai zic si ei!
ultima conversatie a fost amuzanta, pentru ca m-au anuntat ca instalatia e etansa si de aceea am platit manopera si freonul, pentru ca daca se dovedea ca instalatia a pierdut freon pe undeva, era acoperit de garantie! deci, problema mea: cum s-au consu mat 300 ml de freon daca instalatia e etansa, in conditiile in care freonul nu prea se consuma? (mi-a confirmat acest lucru un prieten care a lucrat in domeniu)
DFA
post 14 Jul 2006, 15:34
Post #416
Te-au păcălit, așa cum îi păcălesc pe toți cărora le adaugă freon/ulei în instalație ca urmare a reclamațiilor privind zgomotul sau ineficiența instalației și le cer bani.
Când se întâmplă chestii din astea, trebuie cerută notă de constatare în scris, ștampilată și semnată, în care să explice cum a ajuns instalația să nu mai aibe suficient freon/ulei sau de ce compresorul e atât de zgomotos deși au completat cu freon/ulei. Dacă îți cer bani pe aceste operații nu le dai nimic și te duci țintă la OPC (cu nota de constatare), unde faci reclamație. Tot reclamație trebuie să faci și dacă nu rezolvă problema/zgomotul/ineficiența.
ex Logan I 1.5
post 14 Jul 2006, 15:36
Post #417
Iar cei care au inca problema . . hartie la mana . . ca pana la vara viitoare poate se rezolva problema si sa nu ramaneti fara garantie . .
Adrian78
post 14 Jul 2006, 15:48
Post #418
Atata ii tot dati zor cu OPC-ul ... a facut cineva plangere acolo si i s-a rezolvat problema??? Daca da, cum si in cat timp?
Daca nu le dai bani pe operatiune nu ai decat sa te duci frumusel pe jos pana la OPC.
Si daca imi dau nota de constatare ce fac cu ea? Si mie cine imi rezolva problema pana la urma?
post 14 Jul 2006, 15:54
Post #419
Dacia . . cand va descoperii unde este de fapt problema . . .
post 14 Jul 2006, 16:00
Post #420
Adrian78, ca te vad proaspat pe aici...
Unii dintre noi, din astia mai vechi si care mai stim legile, au schimbat si cate un motor intreg cu ANPC-ul.
Altii si-au revopsit masinile complet
si mmmuuulllltteee chestii din astea.
Doar ca cei care au rezolvat acele probleme au stiut legea.
Ceea ce ii recomand si lui razvanis
Sa citeasca HG 394/1995.
Il rog chiar sa ne spuna ce a descoperit legat de manopera pentru operatiunile efectuate pe garantie. Evident DUPA ce va reusi sa citeasca HG-ul ala.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 24th July 2025 - 00:41
