71 Pages « < 29 30 31 32 33 > »
> Aer conditionat zgomotos, functionare zgomotoasa = problema ?
PSandu.Ro
post 3 Jul 2007, 15:40
Post #901
Domnu' Adrian78 ce te ambalezi asa? Ce vrei sa arati? Am vrut doar sa-ti demonstrez ca acea cantitate de 840 de care am pomenit mai inainte este cea pe care producatorul a specificat-o in cartea tehnica. Din astia ca tine care aud o balarie si apoi contrazic pe toata lumea am mai vazut. Te rog sa te documentezi inainte sa contrazici. Am pretentii la tine!
Dacia Logan 2007 - Prestige 1.6 16v
kent99
post 3 Jul 2007, 15:51
Post #902
Ma bag si eu in topic cu o problema legata de aerul conditionat de pe SN.
De curand motorul meu a inceput sa scoata un zgomot ciudat (un fel de suierat) si asta continuu. Am ridicat capota si am localizat cat de cat zona de unde vine (din zona capacului de distributie). Tocmai ce schimbasem acum 3 luni distributia la Dacoserv si drept urmare ma gandesc sa nu fie ceva de pe acolo asa ca ma duc inapoi la baieti. Au ajuns ei la concluzia ca zgomotul vine de la compresorul de AC deoarece au dat jos cureaua care il antrena si au pus o curea de sn fara aer si nu mai facea zgomot.
1) aveti idee cam ce poate fi? cand pornesc aerul nu se mai aude.
2) cine imi poate recomanda un service bun pt compresoare de AC in Bucuresti ?
Dacia Super Nova - B-XX-XXX
andrei_2006
post 3 Jul 2007, 16:11
Post #903
Loganist
@PSandu.Ro: Datele alea sunt din manualul de acum cativa ani...
Dacia Logan 2006 Laureate Plus
Lostboy
post 3 Jul 2007, 17:13
Post #904
Finding my way!
dacă citeai tot topicul ai fi văzut că această carte tehnică este învechită, Astfel cantitatea de freon este de 750 mg + sau - câteva grame, nu-mi amintesc acum și nici nu satu să caut.
Așa că mai ușor cu afirmațiile nedocumentate, ok?!
în rest, numai de bine
Adrian78
post 3 Jul 2007, 17:29
Post #905
@P.Sandu.Ro
Mulțumesc pentru încredere. smile.gif Mă ambalez pentru că am mers și eu în service, am pus întrebarea și nu prea s-a înghesuit lumea să îmi raspundă ... se pare că e o ceață totală ... nimeni nu știe sigur ... OK, tu ai pus datele acelea, dar uite că unii zic că nu mai e de actualitate ... deci informația sigură plutește prin aer, d'asta mă agit.
Mie in service mi s-a spus 750 g freon. De ce a fost înainte 840 și acum 750, nu știu, dar sunt curios cum s-a ajuns la prima valoare și cum la a 2-a. Ulei la fel, 130 ml, 135 ml, 200 ml, la alegere ... dacă nici cartea nu mai e bună atunci pe cine să crezi ... mai nou nici verificare A/C nu se mai face la 4 ani, cum scrie in carte, ci la 2 ani.
Deci, cine are dreptate și cine nu? Nu e enervant?
Logan Laureate 1.6 gri perla
Kojak
post 3 Jul 2007, 17:41
Post #906
Fratilor, impotrant e sa bage RECE, nu ca se baga x sau y sau z freon / ulei in instalatie... smile.gif
...si in privinta problemei cu huruitu' / drujba compresorului de A/C, resemnati-va!
Mi-a spus cineva care se ocupa cu piesele de origine ca tipurile astea de compresoare de pe solenza / logan sunt low cost...nu ai ce sa le ceri mai mult, indiferent cate mase acustice sau invelisuri termoizolante ale conductelor se monteaza pe ele...dar cred ca treaba asta o cunoasteti si voi wink.gif
Ca idee si la marci mai rasarite de masini, compresorul de A/C incepe sa scoata anumite zgomote cand se incalzeste mai tare excl.gif
This post has been edited by Kojak: 3 Jul 2007, 17:42
Dacia Logan 2006
dex lada
post 3 Jul 2007, 19:08
Post #907
Am izolat si eu doar parte de teva de A/C si anume de la compresor de jos pana la galma aia din spre aripa.
Prima chestie pe care am observat-o este ca zgomotul nu mai este asa mare si zgomotul de drujba apare pe o perioada scurta si dispare ( inainte nu dispare nici daca il opream si il mai lasam sa se odihneasca biggrin.gif ).
A doua chestie e ca nu mai raceste asa repede si nici nu mai baga rece ca inainte. sad.gif
OFF: presiunea din pompa de servo directie este monitorizata cumva,daca nu este sau scade presiunea este "reglata" cumva ?
Se tureaza motorul pt a face pompa presiune mai mare sau cum se produce reglare ?
Cat de mult este influntata presiunea pompei de temperatura uleiului din circuit?
This post has been edited by dex lada: 3 Jul 2007, 19:14
lada 2105 - secret
Kojak
post 3 Jul 2007, 19:17
Post #908
eu zic ca nu are nici o legatura racirea mai eficienta sau ineficienta a AC-uli cu faptul ca ai izolat tevile...dupa ce sta o zi intrega in soare cu 35gr. (la umbra), normal ca nu baga are rece la parametrii normali, decat poate...aproape de destinatie. tongue.gif La fel am si eu cateodata senzatia asta, depinde de cat de incinsa e masina.
O verificare, respectiv reumplere a instalatiei cu freon, probabil (sau nu...) va rezolva problema asta, in ideea ca nu va raci niciodata mai bine decat atunci wink.gif
Dacia Logan 2006
LuluMOB
Post #909
Membru cu pedale.
QUOTE(dex lada @ 3 Jul 2007, 19:08)
Am izolat si eu do parte de teva de A/C si anume de la compresor de jos pana la galma aia din spre aripa.
Porțiunea izolată era rece sau caldă (în timpul funcționării AC-ului)?
Sper că nu ai izolat porțiunea caldă... iar izolarea celei reci nu văd cum ar duce la o răcire mai slabă. Poate doar un efect secundar, având în vedere că niște senzori pe acolo pot fi induși în eroare, dar puțin probabil.
Dacia Logan ABS+ AC 1.4MPI 06/2007
dex lada
post 3 Jul 2007, 19:36
Post #910
si cred ca ai dreptate "KojaK " azi am parcat masina mai la soare decat de obicei si asta multe ore bune in soare plus ca nu a tinut una din ventuzele parasolarului si a cazut 022.gif
Si a racit aprope de destinatie nu ca inainte la jumate drumului biggrin.gif
This post has been edited by dex lada: 3 Jul 2007, 19:37
lada 2105 - secret
Kojak
post 3 Jul 2007, 19:37
Post #911
Dacia Logan 2006
l@u
post 3 Jul 2007, 19:47
Post #912
QUOTE(PSandu.Ro @ 3 Jul 2007, 16:14)
[attachmentid=59141]
QUOTE(PSandu.Ro @ 3 Jul 2007, 16:40)
Am vrut doar sa-ti demonstrez ca acea cantitate de 840 de care am pomenit mai inainte este cea pe care producatorul a specificat-o in cartea tehnica.  Te rog sa te documentezi inainte sa contrazici.
Si tu ma rog de unde ai tabelul ala, ca un tabel ca ala face in excel si un prescolar si pune il pe forum wink.gif Nu vad ce ai putut demonstra in afara de faptul ca nu poti sustine ceea ce spui !!!!!
Amedeus
post 3 Jul 2007, 22:04
Post #913
Membru cu Logan
Hai mai, nu fiti rai ! Or fii datele vechi dar sunt din manualul service, nu un tabel in Excel. smile.gif
This post has been edited by Amedeus: 3 Jul 2007, 22:05
post 3 Jul 2007, 22:19
Post #914
E, tabele mai sunt si altele...
Adrian78
post 4 Jul 2007, 07:49
Post #915
OK ... Deci ultimul tabel e cel bun ... atunci ramane stabilit ... el se gasește la pag. 31 ... de ținut minte.
Și până la urmă de ce s-au răzgândit și au modificat tabelul? Experiențe pe cobai ... sau teste "științifice" ... cu rechemări de mașini în service, scrisori și alte alea ...
Și care ar fi cantitatea de ulei care trebuie recuperată în urma unei verificării standard a instalației pe stand?
Amedeus
post 4 Jul 2007, 09:07
Post #916
Membru cu Logan
O animatie draguta pentru a intelege functionarea compresoarelor SDV:
http://www.sanden-europe.fr/ENG/TypeCompressors.htm
This post has been edited by Amedeus: 4 Jul 2007, 09:37
Cr3ativ3
post 4 Jul 2007, 09:08
Post #917
Ma-nvart pe-aici...fac cercuri
Scuze de off dar.... se gaseste la pagina 31 de unde? Ce manual, cartulie este? De unde pot face si eu rost de ea?
Dacia Logan Ambition 2004
Nu stiu sa ma semnez :P !
l@u
post 4 Jul 2007, 09:13
Post #918
Cartea service Logan
Adrian78
post 4 Jul 2007, 10:38
Post #919
Pagina 31 a topicului de față ...
Braveheart
post 4 Jul 2007, 17:04
Post #920
noutati..am fost azi in service pt ca acu 3 sapt la revizie s-au hotarat ca din cauza gmv-ului aveam zgomotul ala de diesel cu vibratii faine in schimbator. dupa 3 sapt s-au hot si ei sa ma cheme. E vb de zgomotul ala care oricine il are la pornire si dupa cateva secunde dispare, numai ca la mine nu mai dispare !
Au schimbat gmv-ul cu totul, le-am multumit frumos si am plecat, pe drum..efecte slabe remarcate: parca nu mai vibreaza asa de tare schimbatorul dar am ramas totusi cu zgomotul: A/c - pornit- reglat la vit. 1, motorul la relanti. Din pacate plec in vacanta o sapt si deci numai trec pe la ei o perioada.
Vad eu la drum lung daca sunt imbunatatiri sau nu.
Abia astept sa ma urc in alt logan sa vad daca e vb de piticii mei sau nu.. daca problema va persista ma voi duce sa controleze si niv uleiului din compresor ca altceva nu mai stiu ce sa zic. excl.gif
RND oradea, pe borsului, primul, baieti amabili, s-au miscat repede, am o aripa de vopsit, probabil tot la ei ma duc
This post has been edited by Braveheart: 4 Jul 2007, 17:11
Dacia Logan 1,6 MPI 2006 Laureat
The answer my friend is blowing in the wind
MiticaLGN
post 4 Jul 2007, 23:59
Post #921
Da.. dupa 6000 km am inceput sa simt ca am dacie sad.gif Zgomote in usi si AC cu probleme
Azi am remarcat ca la peste 2000 rpm AC huruie . In plus daca dai drumu la acceleratie dupa ce ai turat-o la peste 2000-2500 masina incepe sa tremure. Am fost azi pana in Otopeni si nu itelegeam de ce huruie asa tare cand schimb vitezele. Am facut teste cu masina pe loc.. si apoi in trafic cu AC pornit/oprit.. e clar de la aer
Logan Prestige KIA CEED SW BEST 2007
Adrian78
post 5 Jul 2007, 07:45
Post #922
Ca un rezumat a ceea ce se tot discută pe aici:
1. Vizită în service cu verificare instalație și completare/golire ulei/freon (operația este gratuită în garanție, însă consumabilele nu).
2. Izolare conductă groasă de la A/C (cea rece în timpul funcționării).
3. Montare masă acustică (dacă o avea vreun efect ... primele 2 au efect garantat).
Precizări:
- nu mi-a fost greu să îl trimit să citească tot topicul, pot să mă deranjez să fac un mic rezumat; smile.gif
- la service nu prea am vrut să intru în polemică; verificarea se face gratuit pe garanție, completările nu se fac gratuit; mi s-a spus că asta este decizia Dacia S.A.
crising
post 5 Jul 2007, 08:03
Post #923
Mie Dacia S.A. mi-a spus altceva: verificarea si eventual completaraea se face gratuit pe garantie iar daca se constata ca nu e nevoie de completare verificarea se plateste.
Mazda 6 2011 Combi 2.0 - TL31...
Adrian78
post 5 Jul 2007, 08:11
Post #924
Atunci să-i naiba și pe ei și pe service-uri ... 022.gif ... 251.gif ... fiecare zice ce îi convine ... pe banii noștri ...
Kojak
post 5 Jul 2007, 08:22
Post #925
Confirm cele spuse de crising, orice verificare se plateste daca reclamatia NU este intemeiata si NU se descoprea eventuale defectiuni ce pot fi reparate pe garantie wink.gif
Dacia Logan 2006
Adrian78
post 5 Jul 2007, 08:54
Post #926
Deci ... așa cum a mai spus cineva pe aici, mai nou, se recomandă o verificare a instalației o dată la 2 ani ! Nu mi s-a specificat exact regimul verficării, dar funcție de cum a decurs discuția (și la întrebarea mea indirectă), dacă ai garanție verificarea este gratis, indiferent dacă sunt probleme sau nu.
Ar fi interesant dacă are cineva dispozițiile acelea Dacia S.A. către rețeaua de service ... nu știu exact cum le spune, ca să știm și noi ceva sigur.
bgdrenault
post 5 Jul 2007, 21:19
Post #927
bgd
Am fost la Automoldova Piatra Neamt reclamand ineficienta si zgomot AC. Raspunsul lor dupa ce au pus mana pe conducta rece: "totul este in regula, uite cat de rece este conducta.Normal ca era mai rece decat restul pieselor. iar referitor la zgomotul facut de compresor " toate fac la fel, zgomot tehnologic, idem cu ale altor masini". La insistentele mele au spus ca pot face verificarea dar daca se constata ca sunt OK cantitatile de freon si ulei voi plati verificarea( cca 100 RON) chiar daca sunt in garantie extinsa.Bineinteles ca am refuzat intrucat nu te lasa sa stai langa masina, si doar nu sunt prosti sa spuna ca aceste cantitati nu corespund. Prefer sa ma duc la un frigotehnist "arctic" care de multe ori a facut treaba mai buna altor prieteni. Ce solutii adoptati?
Megane Sedan 1,33 140 CP 2019 Intens - XXX
Andrul
post 5 Jul 2007, 21:32
Post #928
Membru'
Am fost azi la o verificare la service, pentru un sunet suspect de la AC. Cand este mai cald afara (pe canicula aia mare), dupa aproximativ 20-30 minute de utilizare, prindea un huruit ciudat, iar la turatii de peste 2500-3000, suna de parca aveam o turbina instalata. Era sigur de la AC, la oprirea lui disparea si zgomotul.
Au verificat, au golit freonul, au pus unul nou (nu erau pierderi), deci totul ok.
Probabil ca unele modele de AC au un sunet specific dupa un anumit timp, altfel nu imi explic cum AC azi pe caldura de la ora 16 iar incepea sa dea semne de huruit (nu asa puternic ca acum o saptamana, dar era ceva).
Dacia Logan 2005 Ambition - B-XX-XXX
nh1980ro
post 5 Jul 2007, 22:32
Post #929
"INTREȚINERE
Pentru un automobil echipat cu aer condiționat pe parcursul anului se recomandă:
-verificarea încărcării cu fluid refrigerant;
-curățarea și suflarea aripioarelor condensorului și radiatorului de răcire;
-verificarea tubului evacuare condens pentru a nu fi obturat.
Pentru remedierea de scurgeri importante, pentru orice înlocuire de componente (compresor, condensor, etc.) și dacăs-a constatat existența umidității în circuitul de aer condiționat, se înlocuiește rezervorul filtru uscător și se face o vidare a instalației; același lucru este valabil și pentru cazul în care circuitul de condiționare rămâne deschis fărăcapace de protecție, mai mult de 10 minute.
IMPORTANT!
Pentru a prelungi durata de funcționare, atât a compresorului cât și a întregii instalații, iarna se recomandă pornirea instalației de aer condiționat .
Automobilele echipate cu instalație de aer condiționat nu trebuie expuse mai mult de 20 minute în cabine de vopsire cu temperaturi mai mari de 80°C.
Se va utiliza numai refrigerant și ulei de compresor recomandat de constructor.
Este strict interzisă efectuarea de lucrări prin sudură la elementele circuitului de condiționare.
Umplerea circuitului frigorific nu se poate efectua decât cu stații de încărcare și respectând instrucțiunile fabricantului. Pentru intervențiile mecanice și de caroserie se recomandă protejarea canalizației pentru a nu se debranșa accidental.
Evitați picurarea uleiului de compresor pe caroseria vopsită.
Pentru înlocuirea de componente care necesită golirea circuitului este absolut necesară existența pieselor noi la îndemână și a uleiului special pentru compresor."
Asta scrie in manualul de Solnitza.
Acum eu ma gandesc ca daca uleiul respectiv de la Logan se plimba intr-o cantitate mai mare de freon (750g fata de 600), ar trebui sa fie mai mult (135ml si la SLZ si la Logan) pentru a asigura o ungere corecta. (asta presupunand ca la SLZ ungerea e corecta, dar zornaitul e si la SLZ).
Desi in tabelul de revizii se recomanda reumplerea instalatiei de A/C cu ulei si freon la 2 ani/20.000km, baietii din service mi-au vidat instalatia si freonul din A/C-ul meu l-au bagat intr-o butelie imreuna cu restul freonului si apoi mi-au bagat inapoi 0,6 Kg cat trebuia. Si au mai adaugat 50 ml de ulei sintetic de A/C(nici gand de SP10 sau SP20).
Deci se pare ca la Dacia inlocuirea freonului si uleiului la 2 ani de fapt inseamna completare si nu inlocuire totala.
Ca o constatare dupa, zornaitul persista cand e cald tare afara, dar in schimb baga mai rece..smile.gif
andrei_2006
post 5 Jul 2007, 22:33
Post #930
Loganist
QUOTE(Andrul @ 5 Jul 2007, 22:32)
Au verificat, au golit freonul, au pus unul nou.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 20th July 2025 - 19:59
