14 Pages « < 7 8 9 10 11 > »
> Filtru de aer performant, se gaseste vreun model pt 1310?
ydaniel
post 3 Oct 2006, 10:18
Post #241
Adrenaline junkie!
e diferenta la calitate:) cam intre logan si e clasee:) dar si la pret.
Oriunde, oricand... ARO!
Cand esti bun ,nu-si amintesc
Cand esti rau ,nu te uita!
Gheorghedracu
post 3 Oct 2006, 16:06
Post #242
Am impresia ca K&N face un filtru care se potriveste direct la Dacia (ma rog, Renault12). O alta companie care mai face filtre cu curgere libera e Redline si parca am vazut si la ei filtre asemanatoare cu cel de Dacie.
Renault 17 Gordini - RHJ 087
Legea limiteaza viteza, nu acceleratia.
ydaniel
post 3 Oct 2006, 20:17
Post #243
Adrenaline junkie!
adica vrei sa zici unul de pus direct in carcase metalica nu;)?
mihaipop
post 3 Oct 2006, 20:29
Post #244
Mai fratilor am citit toate posturile de pe acest topic,toate avantajele si dezavantajele si tot la concluzia asta am ajuns ca totusi se merita filtru sport.Si stiti si voi cum e cand te apuci sa citesti tot felul de idei si proiecte la un moment dat iti trec si tie prin cap niste idei care mai de care.Tot asa am patit si eu.Daca s-ar pune 2 filtre de aer pe masina ce efect ar avea ?
Repet aceasta este doar o idee,nu incepeti cu tot felul de critici si comentarii la adresa mea biggrin.gif
Daewoo Cielo - sm-63-big
ydaniel
post 3 Oct 2006, 20:31
Post #245
Adrenaline junkie!
cum 2 filtre?
la 2 carburatoare da:) dar la unu nu ai cum>sau in serie?
de fapt se folosesc la unele utilaje unul cu ulei si altul cu site.
kristalloz
post 4 Oct 2006, 11:46
Post #246
Dacia Pimp
care-i scopul sa pui 2?
Dacia 1310 1982 - TM-06-DLA
Cretzu' for President!
mihai1677
post 4 Oct 2006, 11:57
Post #247
Buna intrebare, buna idee!
Daca sunt puse in serie adica aerul este filtrat de primul apoi de al doilea obtii o filtrare mai buna, si o rezistenta mai mare la intrarea aerului.
Daca sunt in paralel, adica aerul este filtrat in acelasi timp de amandoua ca si cum ar fi un filtru cu suprafata mai mare, obtii aceeasi rezistenta de franare a aerului, poate mai mica in turatii mai mari, dar lungesti timpul de schimbare a filtrelor, avand o suprafata dubla de filtrare.
kristalloz
post 4 Oct 2006, 14:49
Post #248
Dacia Pimp
si iti trage motorul mai greu aer... cand noi de fapt vrem sa traga cat mai rece si cat mai usor...
in fine...
urmeaza sa iau niste tub de alu sa il fac cum trebuie asta fiind doar o metoda "rapida" wink.gif
aly
post 4 Oct 2006, 15:17
Post #249
Cu ce ai lipit alea?
Sunt de tabla sau de cauciuc?
Se schimba zgomotul?
Dacia 1310 tlx - is-xx-yy
mihaipop
post 4 Oct 2006, 16:41
Post #250
Eu ma refer si la design,in primul rand ca as vrea sal pun undeva in bara de protectie fata ca sa prinda aer rece(doar daca din punct de vedere tehnic functioneaza cum trebuie smile.gif ).Bineinteles ca daca vine pus undeva la bara si la "vedere" atunci trebuie sa fie ceva simetrie (adica daca pun unul in dreapta atunci sa fie unul si in stanga parerea mea biggrin.gif )
Edit:Am corectat textul ca unii au inteles gresit ce am vrut sa spun
This post has been edited by mihaipop: 4 Oct 2006, 19:57
kristalloz
post 4 Oct 2006, 17:49
Post #251
Dacia Pimp
@aly:
nu sunt lipite cu nimic... sunt doar coliere... suna bine... mai ales cand e motorul in sarcina... daca ai si toba misto... eventual fara site... suna foarte ok! wink.gif
@mihaipop:
daca pui doua filtre in serie... iti trage masina mai greu... pricepi?
si daca pui filtrul prea jos :"in bara de protectie"... strangi tot praful de pe strada... si trebuie sa-l schimbi tot la 2 saptamani...
mihaipop
post 4 Oct 2006, 19:52
Post #252
QUOTE(kristalloz @ 4 Oct 2006, 18:49)
@mihaipop:
Cand am postat am zis ca este doar o idee si am intrebat ce efect ar avea 2 filtre (in paralel mai precis).Dupa cum am mai zis si pe alte topicuri sunt destul de afon in mecanica,recunosc.
Iarasi cu montatul undeva in bara de protectie a fost un exemplu nu un lucru concret care l-as pune neaparat in aplicatie.In bara ar merge ca design dar din pacate cum ai zis si tu nu merge din cauza prafului prea mult.
Apropo de varsta.
ydaniel
post 4 Oct 2006, 20:44
Post #253
Adrenaline junkie!
e deja o moda cu romcarbonu pus asa:) da ia foc usor:)
kristalloz
post 5 Oct 2006, 01:45
Post #254
Dacia Pimp
sa-ti traiasca copilasul... nu eram nici ironic, nici nervos... chiar daca asa paream dupa cele scrise in post! wink.gif
Gheorghedracu
post 5 Oct 2006, 06:34
Post #255
Da, cred ca am vazut in catalogul K&N un filtru cilindric care s-ar putea folosi direct in carcasa Daciei 1300.
Efectul a doua filtre in serie nu ar fi decit ingreunarea respiratiei motorului. Diametrul particulelor care trec ar fi acelasi, pentru ca acesta e controlat de diametrul porilor filtrului nu de cite filtre trebuie traversate.
In paralel, motorul ar respira mai bine, filtrarea ar fi aceeasi (diametrul granulelor retinute, etc).
Ambele versiuni, si orice schimbare de filtru de aer in general produce efecte in rezonanta coloanei de aer in admisie/evacuare. Asta are doua efecte. Unul este zgomotul dat de aer supt in motor care rezoneaza in admisie. Acest zgomot e greu de controlat fara compromisuri neconvenabile, motiv pentru care multe masini au gura de tras aer cit mai departe de habitaclu, de preferinta undeva in peretele anterior al compartimentului motorului. Daca racordul de cauciuc este eliminat, sau se recurge la o cutie (a filtrului) care trage aer de sub capota, e aproape imposibil sa elimini zgomotul (suieratul mai ascutit cau mai plat) care apare.
Un al doilea efect este cel de rezonanta cu coloana de aer din evacuare. Aerul admis si cel evacuat (ma rog, gazele evacuate) se "trag-imping" reciproc. Acest efect contribuie la golirea eficienta a motorului de gaze arse si umplerea eficienta cu amestec carburant. Daca frecventa de rezonanta a evacuarii/motorului/admisiei nu este bine cunoscuta, si se lungeste sau scurteaza gresit una din componentele traseului, efectul de mai sus devine ineficient. Un exemplu clasic este cel al carburatoarelor mari (WEBER, Dellorto, samd) care folosesc ''trompete" pentru obtinerea rezonantei necesare, si tevi de esapament (de obicei doar o teava fara filtre) de lungimi acordate, astfel incit admisia/evacuarea sa fie aduse la maxim de eficienta ATENTIE! in plaja de putere maxima a motorului. De exmplu, unmotor modificat sa obtina puterea maxima la turatii mari foloseste trompete scurte si esapament direct, scurt, un motor cu banda mai larga de putere (deci care incepe mai jos in turatie) foloseste trompete lungi si evacuare mai lunga. UNeori filtrul de aer este eliminat pur si simplu si se folosesc "ciorapi" de burete sau pur si simplu nimic.
Aceasta rezonanta este ceea ce da zgomotul imbatator al carburatoarelor mari care ne innebuneste pe toti, inexistent la motoarele cu injectie. Bineinteles, impreuna cu un ax cu came cu "overlap'' (nu stiu sa traduc) - durata? mare (300de grade de exemplu).
This post has been edited by Gheorghedracu: 5 Oct 2006, 06:35
Muttley
post 6 Oct 2006, 13:37
Post #256
__________________
kristalloz, nu stiu daca solutia ta de amplasare a filtrului e cea mai buna.
Normal, gatul de lebada are o pozitie perpendiculara pe axa longitudinala a motorului. Prin asezarea oblica adoptata de tine, traseul optim al vartejul de aer ce intra in difuzorul carbului este deviat.
De preferat ar fi fost ca pozitia racordului (gatului de lebada) sa ramana neschimbata... unsure.gif
Dacia 1310 TLX 1988
ydaniel
post 6 Oct 2006, 18:34
Post #257
Adrenaline junkie!
cel mai bine e in spatele farurilor:0 dar si acolo s-ar putea sa traga apa smile.gif daca nu e etansa:))
kristalloz
post 7 Oct 2006, 00:58
Post #258
Dacia Pimp
mutley, am scris ca vreau sa-l inlocuiesc cu tub de alu... dar deocamdata e ok si asa wink.gif
This post has been edited by kristalloz: 7 Oct 2006, 00:59
GTX
post 7 Oct 2006, 11:01
Post #259
membru retras
eu cred ca 2 filtre puse in paralel e o idee mai buna decat 1 sau 2 in serie,daca cu un filtru volumul de are este absobit in motor printr-o suprafata mai mica ,cu 2 se filtreaza mai bine si acelasi volum de aer intampina o rezistenta mai mica pt ca volumul de aer se imparte in 2 pe fiecare filtru...asta e parerea mea ,numi dati in cap daca gresesc.biggrin.gif
Dacia Opel Astra 2001 1998 berlina
www.tuning-pe.net
rs44
post 21 Nov 2006, 11:40
Post #260
Am o intrebare: care filtru de aer este mai bun, cel de 1300 standard sau cel rotund dar mai scurt(nu ma refer la cel oval)??
This post has been edited by rs44: 21 Nov 2006, 12:18
rs4 audi/B B B B B B - B
m.s.p.
madmaxtata
post 21 Nov 2006, 13:15
Post #261
filtre pt toti: http://whttp://forums.roadfly.com/forums/p.../4959457-1.html si http://www.max-boost.co.uk/max-boost/image...filter_test.htm
concluzia o trageti singuri
This post has been edited by madmaxtata: 21 Nov 2006, 13:16
dacia 1310 dacia 1310 88 - vn-01-slk
RedLabel
post 21 Nov 2006, 18:13
Post #262
Google-ist pe forum
Dacia Break 1310 din`96 - TL 02 VGY
ydaniel
post 22 Nov 2006, 12:23
Post #263
Adrenaline junkie!
care ? cel alb;) e facut pt vanzare;)
sobolan
post 22 Nov 2006, 23:31
Post #264
membru paros...
pentru rs 44 : dintre cele doua modele de filtru de aer de dacia cel mai bun este cel cu carcasa de tabla(rotund) !
colectionar de fiare vechi...
sefu_alx
post 22 Nov 2006, 23:43
Post #265
QUOTE(madmaxtata @ 21 Nov 2006, 13:15)
One thing that does stand out is the fact that all the induction kits seem to offer similar performance gains, of around 13 - 14 bhp.
oare cand o sa pricepeti ca la un motor aspirat filtru sport da fix 0 cp? terminati cu iluziile,cp nu se scot asa usor..
x y 2009
SiloS
post 23 Nov 2006, 13:57
Post #266
Gangester
La un motor V8 de 5.7 L un filtru de aer sport poate da 10 cai , dar la dacie laugh.gif .
1988 BMW E30 325i
2003 BMW Z4
1996 Mazda MX5 NA
1988 Nissan Patrol Y60
1989 Suzuki Samurai
1975 Dacia 1300
2000 VW LT25
1999 FIAT ARCA AMERICA 403
ydaniel
post 23 Nov 2006, 21:53
Post #267
Adrenaline junkie!
la dacie 0,25 cp;)
sefu_alx
post 23 Nov 2006, 22:00
Post #268
deaia zicea cineva ca e bine sa pui 2-3 filtre..poate te faci de un calut
x y 2009
SiloS
post 23 Nov 2006, 22:21
Post #269
Gangester
2-3 filtre , 1 calut , mai pui si evacuare cu 8 capete , faci 1300 mai tare ca loganu' .
1988 BMW E30 325i
2003 BMW Z4
1996 Mazda MX5 NA
1989 Suzuki Samurai
1975 Dacia 1300
2000 VW LT25
rs44
post 23 Nov 2006, 23:51
Post #270
QUOTE(sobolan @ 23 Nov 2006, 00:31)
mersi de raspuns...dar
QUOTE(rs44 @ 21 Nov 2006, 12:40)
This post has been edited by rs44: 23 Nov 2006, 23:52
m.s.p.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 5th June 2025 - 17:25
