110 Pages « < 41 42 43 44 45 > »
> Probleme Tehnice - Topic general DSN, intrebari + raspunsuri rapide
Acristi
post 3 Mar 2011, 20:14
Post #1261
144 ce tip de carbuni pentru electromotor trebuie la sn clima , am inteles ca sunt 4 tipuri ( la mine in oras nu gasesc carbuni ptr. sn si trebuie sa ii cumpar , atunci cand o sa umblu sa ii am ca sa nu stau cu electromotorul scos .)
dacia supernova clima 2002 - PH 12 KBT
dan supernova
post 3 Mar 2011, 20:41
Post #1262
143- nu in spate nu se aude nimic , decat pe fata la calcarea franei se aude , pe partea dreapta ,, daca fa cacelasi lucru cu fata nu se aude , planetarele nu bat leam verificat in viraje maxime stanga -dreapta ...doar cand dau in marsalier in linie dreapta , apas ambreaju ,apoi frana atunc ise aude un clonc sad.gif
Dacia /Renault Supernova clima & Clio Supernova (2002) & Clio (2005) - B-902-DAN
Maskatu
post 3 Mar 2011, 21:19
Post #1263
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
@dimmy, traiasca tie nu mai scrie cu caps lock ca nu avem orbu' gainilor.
143. Cred ca ai ceva prin portbagaj care iti troncane. Sau daca nu... verifica repartitorul, amortizoarele, arcurile (sa nu se fi rupt).
dymmy
post 3 Mar 2011, 22:20
Post #1264
M-a parasit DSN-ul ! Raman...in club...always!
QUOTE(Maskatu @ 3 Mar 2011, 21:19)
multumesc....am inteles
dacia supernova 2003 europa - IS-- ---
danciusergiu84
post 3 Mar 2011, 22:38
Post #1265
143 - eu zic bucse bascula
ex Dacia ex Nova GTi 2000
dan supernova
post 4 Mar 2011, 18:35
Post #1266
143- asa cred si eu desi le-am schimbat acu 1 an de zile cam 5.000 de km cu ele noi ..in weekend am sa ridic masian si sa ma uit mai atent
Maskatu - mam uitat in portbagaj nu am nimic am scos tot di nel si am facut proba tot la fel ,arcurile sunt bune nu sunt rupte
This post has been edited by dan supernova: 4 Mar 2011, 18:36
serviccom
post 4 Mar 2011, 20:13
Post #1267
143.Verifica bucse brate, bucse bara stabilizare, strangerea la bridele ce vin montate pe cadrul motor, capete de bara, pivoti.
144.Foloseste perii alternator 1310, trebuie sa cositoresti firele de cupru ale periilor pe suporti de la cei existenti pentru ca acolo nu se potrivesc, originali nu gasesti. Eu asa fac si nu numai eu si merg excelent.
djasu82
post 5 Mar 2011, 00:44
Post #1268
MEMBRU DACIA CLUB
145. tongue.gif azi i-am dat curent ca de 3 saptamani nu a mai pornit-o , i-am dat din cealalta totul ok , verific semnalizatoare faza lunga scurta oglinzile ( elerice) geamurile fata ( eletrice) dau sa inchid si sa deschid usile biggrin.gif surpiza usa dreapta fata nu-i actioneaza motorasul .
Acuma ce se-o fi intamplat din trei una motorasul e bulit ( ce-a mai tare faza D:) motorasul nu primeste curent sau tija s-a blocat ( misc de tije nimic ).
Daca maine e timp frumos ma apuc sa-mi ''belesc'' mana stanga prin tabla usi drepte.
Chestia e ca usa dreapta fata am inchis o io nu altcineva si totul functiona corect ... poate gerul io fi cauzat biggrin.gif
Va tin la curent daca e timp frumos si ma apuc de verificat.
91_CTL
post 5 Mar 2011, 09:14
Post #1269
am multe de invatat......
145.Asule asa se intampla si la mine, merge cand are ea chef, daca apas cu mana pe tamburusul ala si actionez din nou inchiderea merge fara probleme, cred ca e ceva care-i ingreuneaza functionarea.
This post has been edited by 91_CTL: 5 Mar 2011, 09:14
Dacia SuperNova Clima 2001
Nr. inmatriculare: Fara numar, fara numar......
dymmy
post 5 Mar 2011, 13:49
Post #1270
146.
help!
Stie cineva o metoda buna de "remediat" problema usitii de la rezervor....pana acum ceva timp usita tinea si statea inchisa(era putin inclinata si statea in felul ei)....acum nu mai sta inchisa deloc si troncane/clampaie si ma enerveaza, metoda cu banda scotch e prea aiurea am numai urme pe zona aia, acum am pus o bucatica de banda diferita!
As vrea sa stiu daca putem scoate usita aia cumva sau sa putem baga un arculet ceva in locul tablitei care tinea inainte(la mine e rupta tablita aia),
DECI...este cineva care are o metoda ingenioasa???? un alt tip de arc, o alta tablita care sa tina ca un arc usita inchisa???
Si 2 poze ca sa intelegeti mai bine
multumesc
BoR
post 5 Mar 2011, 14:06
Post #1271
146.Am vazut la unele montata o incuietoare in genul celor de la usile de mobila.Pe interior este probabil un ivor care prinde pe acea bucata de tabla cu tamponul de cauciuc.Ar mai fi un avantaj:benzina s-ar sustrage mai greu.Ca dezavantaj:gaurirea usitei,favorizarea ruginei.
Ai mai putea incerca sa demontezi tot ansamblul usitei si sa intaresti cumva acea lamela cu rol de arc.
This post has been edited by BoR: 6 Mar 2011, 07:11
Relu_GTT
post 5 Mar 2011, 15:30
Post #1272
146. si eu aveam tablita aia rupta si am schimbat usita cu una noua, ma gandesc ca ar merge prins un magnet acolo care sa o tina inchisa
Dacia SuperNova 2002 Confort - BV 27 GTT
BMW e46 FL 2.0i
dymmy
post 5 Mar 2011, 18:00
Post #1273
QUOTE(Relu_GTT @ 5 Mar 2011, 15:30)
e o idee cu magnetu' zic ...insa ce fel de magnet?cum sa fie prins? respectivul magnet ar putea sa tina usita inchisa cu adevarat si la socuri/hopurile de pe drumurile noastre??
Pe mine m-ar interesa daca a montat cineva un arc sau o lamela care sa se potriveasca si sa tina trasa usita.... nu stiu daca ma intelege cineva la ce fel de arculet ma refer....un tip de arculet care sa poate fi montat acolo si sa tina din ambele directii!
alte idei?????
dariusz
post 5 Mar 2011, 22:43
Post #1274
140 . biggrin.gif rezolvat problema . cauza ? catalizatorul , pe care l-am lovit candva . pe urma sa infundat si de aici toate problemele . asa ca deocamdata a fost anulat , schimbat garnitura de chiuloasa , plus ulei , antigel si toate filtrele posibile .
146 . am eu un arc montat la acea usita . nu am mai avut nici un fel de probleme . un capat este prins pe suportul usii , iar celalalt pe capatul usitei , unde am dat o mica gaura in armatura . am sa incerc sa fac maine niste poze .
dacia supernova 2002 europa - mm 13 ral
membru cooperant
danciusergiu84
post 6 Mar 2011, 15:25
Post #1275
146 - in locul unde e pata alba am pus magnet dintr-un hard-disk, de fapt doar o bucata din el, e suficient de puternic sa tina usa inchisa, daca era intreg abia deschideam usita, cu alt gen de magnet nu are rost sa incerci
dymmy
post 7 Mar 2011, 22:38
Post #1276
[/quote]
ok!
mersi
ce arc? de unde l-ai luat?
Maskatu
post 7 Mar 2011, 23:29
Post #1277
Logan 0.9 TCE
145. Bre dar ce o fi asa de greu sa o pornesti macar o data pe saptamana? Inteleg ca mergi cu opelul insa nu-i mare greutate sa o pornesti macar 5 minute la cateva zile.
Se poate sa se fi intepenit de la frig. Am patit si eu cu usa de la sofer. Se blocase complet actuatorul. Pana la urma am bagat spray de dezghetat pe la tamburusul de sus, si in yala si si-a revenit.
146. Usita de la rezervor are o tablita subtire care actioneaza ca un resort. Tablita se impinge in peretele din dreapta interior si forteaza usita sa faca cursa maxima spre inchis, respectiv deschis. Problema apare cand tablita sare din pozitie sau se deformeaza din cauza repetatelor cicluri inchis/deschis.
Am avut si eu probleme intr-o perioada cu ea si am scos-o de tot, am inspectat "mecanismul" si l-am repozitionat astfel incat tablita in cauza sa stea mai fortata. Nu-i mare inginerie... ai nevoie de o tubulara de 10 (parca) si de 15-20 minute.
dymmy
post 8 Mar 2011, 00:47
Post #1278
QUOTE(dariusz @ 5 Mar 2011, 22:43)
146.
ok.am inteles!
dar ce fac daca la mine acea tablita nu mai este, era rupta in doua si a cazut...deci?
ce pun in loc, arc sau tot o tablita? de care...pe mine ma intereseaza daca gasesc in comert un arc sa poata fi bagat acolo....se gaseste la ce fel de magazine??
habar n-am....sa stiu unde caut!
mersi
mafiozzo
post 8 Mar 2011, 01:22
Post #1279
147. m am gandit sa intreb aici ma poate cienva ajuta cu schema electrica a inchiderii centralizate de supernova? cea originala
Ex : Supernova 2001 Opel Astra G CC 2003 Coupe
Now : Mondeo 2007 Limuzina
mrkiry
post 8 Mar 2011, 12:33
Post #1280
Din tara unde nici apocalipsa nu ajunge...
148.Salut tuturor!Ma intereseaza si pe mine daca se potriveste rulmentu cu tot cu fuzeta de la o solenta pe o supernova.Astept raspuns...multumesc
This post has been edited by mrkiry: 8 Mar 2011, 12:33
Renault Megane2 2004 Lux Privilege - GR85KYR
Renault Megane 2,1.6 16v,113 cp,an 2004
marcykone
post 8 Mar 2011, 13:05
Post #1281
146.
Salutare,eu am lipit cu Picatura locurile unde se atinge usita cu piciorusul ala de cauciuc, "arici" de ala textil!Nu stiu denumirea corecta,dar trebuie sa va dati seama! Si tine foarte bine,l-am aranjat frumos cu foarfeca sa nu se vada urat...si e perfect..
Audi/Vw A4/Scirocco 2014/2010 - GR-83-YSA
mrkiry
post 9 Mar 2011, 14:59
Post #1282
Maskatu
post 9 Mar 2011, 15:19
Post #1283
Logan 0.9 TCE
148. Avand in vedere ca discurile sunt la fel, fuzeta si rulmentul ar trebui sa fie identice.
rratzoiusexos
post 10 Mar 2011, 19:57
Post #1284
149.Salutare!o intrebare:cu ce ustensila desfac suruburile de la capacul culbutorilor?
Dacia 1307/Solenza/Duster . - B-xx-xxx
andri1940
post 11 Mar 2011, 00:26
Post #1285
149. Cu o tubulara cu cap torx T50
Renault Laguna 2 1.8 16v Dynamique 2002
Maskatu
post 11 Mar 2011, 08:03
Post #1286
Logan 0.9 TCE
149. Daca umbli acolo ai grija ce faci cu garnitura. Daca imi aduc bine aminte, in manual scrie ca garnitura aia este cam consumabila, adica la fiecare desfacere a capacului, trebuie inlocuita. Eu am pus victor reinz, si a costat 30-40 lei parca.
SERGIULICA04FUX
post 11 Mar 2011, 08:48
Post #1287
149. da se schimba garnitura de fiecare data cand desfaci capacul,eu am luat-o cu 25 ron tot victor reinz, si iti mai trebuie si o bucata de jmirghel fin ca sa cureti locul unde vine pusa garnitura si sa ungi un pic garnitura cu silicon de temp inalte, cel putin eu asa am facut.
Skoda Fabia 2005/Confort
Pentru toti cei care ma irita am o vorba sa va spun inca: GURA MICA!!!
danciusergiu84
post 11 Mar 2011, 09:05
Post #1288
149
eu n-as pune jmirghel pe acele suprafete, adica cel putin nu cred ca e indicat
mai e si problema ca ajung resturi metalice si de la jmirghel in motor
din ce am invatat de la cei mai in varsta e ca in aceste cazuri se foloseste pentru razuirea depunerilor muchia unei bucati de lemn de esenta mai tare
This post has been edited by danciusergiu84: 11 Mar 2011, 09:05
djasu82
post 11 Mar 2011, 22:03
Post #1289
MEMBRU DACIA CLUB
QUOTE(Maskatu @ 8 Mar 2011, 00:29)
145 mda am mai pornit-o din cand in cand maine urmeaza sa o desfac cel putin am timp , o desfac manual adica cu o surubelnita prin usa din spate dreapta tongue.gif... fiindca e blocata tija.
146 cred ca nu mai ai tablita buna , ar fi o solutie si cu magnetul de neodym de la un hdd stricata- magnet puternic. De prins il prinzi cu a + b.
dymmy
post 12 Mar 2011, 19:48
Post #1290
QUOTE(djasu82 @ 11 Mar 2011, 22:03)
cum adica il prind cu a+b ????
ce e a?
ce e b?
Pentru o buna urmarire a ideilor, incepand de astazi (25.05.2010):
Precedati fiecare intrebare cu un numar (urmatorul numar nefolosit).
Precedati raspunsul la intrebare cu numarul corespunzator.
***ATENTIE, CINE NU PUNE NUMAR INAINTE DE CEEA CE RASPUNDE SAU INTREABA, PRIMESTE DIN OFICIU 10% WARN. LA 3 ABATERI CONSECUTIVE, RESPECTIVULUI I SE RESTRICTIONEAZA ACCESUL PE FORUM TIMP DE O SAPTAMANA.
Acest topic a fost creat pentru a veni in sprijinul posesorilor de dsn. Mai exact, aici puteti lansa intrebari legate de diferite probleme tehnice, si cu putin noroc, veti primi un raspuns, in cel mai scurt timp, de la alti utilizatori, care au intampinat probleme similare, sau care cunosc rezolvarea problemei Dvs.
Desi majoritatea problemelor tehnice aparute pe parcursul vietii dsn-ului, au fost publicate pe forum, avand fiecare topic separat, sau chiar mai multe topicuri, se accepta intrebari legate despre subiecte deja dezbatute.
Topicul nu trebuie confundat cu un loc de vanzari, drept urmare, anunturile ce contin oferte comerciale directe (persoane fizice/juridice) vor fi sterse imediat, fara o notificare in prealabil.
Topicul este "lipicios", astfel incat va ramane "sus" sub linia de demarcatie (fata de topicurile importante) chiar daca nu se adauga mesaje noi.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 25th July 2025 - 01:21
