Probleme Tehnice - Topic general DSN, intrebari + raspunsuri rapide
danciusergiu84 |
#2581
ex Dacia
ex Nova GTi
2000
corbex |
#2582
Ba da, dar uzura sabotilor e compensata in cea mai mare masura de reglaj, iar uzura tamburilor se vede cu ochiul liber, ramine o buza pe care sabotii nu calca si care se constituie in martor de uzura. La mine nu e vizibila buza aia, se simte ceva la pipait, dar prea putin ca sa pot da vina pe asta. Cred ca cilindrii de frina nu sint corect calibrati in raport cu forta arcurilor de la saboti.
This post has been edited by corbex: 20 Feb 2013, 15:21 |
2005, cheala
nikuniku |
#2583
405
si cum crezi ca ar trebui calibrati cilindrii de frana? pasta nam mai auzito |
opel zafira
f75
1.6-16valve
neacsugabrie |
#2584
405.Desfa cele doua piulite care fixeaza pompa de servofrana,trage usor de pomapa spre fata masini si vei vedea tija servofranei .Pe ea exista un hexagon de 8,parca.Desfileteaza 2-3 ture tija si monteaza totul inapoi.
nikuniku |
#2585
405
si dupa 10-15 apasari pe frana sa nu te sperii daca masina se va opri(masina nu motoru)in mijlocu drumului si nu se va mai putea deplasa,plus miros de frane incinse This post has been edited by nikuniku: 20 Feb 2013, 20:02 |
opel zafira
f75
1.6-16valve
Maskatu |
#2586
QUOTE(corbex @ 20 Feb 2013, 10:55) Trage frina de mina 2-3 dinti. Regleaza si sabotii manual, dar nu ajuta prea mult. Distanta dintre saboti si tamburi ramine tot prea mare. Daca se poate regla cablul frinei de mina, mai stringe-l. Si la mine la solenza patesc acelasi lucru. Folosesc solutia 1. M-am tot bagat pe sub ea dar mereu am uitat sa observ daca e reglabil cablul. ![]() Adica sa trag 2-3 dinti la frana de mana si sa merg mereu cu ea asa astfel incat sa compensez punctul asta mort? QUOTE(corbex @ 20 Feb 2013, 11:04) La a mea tine jos indiferent de aerisire. Prea jos, cam pe ultima treime. Imi e frica sa nu ajunga la sfirsitul cursei si sa nu am frina. Cu frina de mina trasa 3 dinti, fara ca spatele sa fie infrinat nici un pic (testat), pedala tine exact cum trebuie. Cauza e cea scrisa mai sus. Prea mare distanta dintre saboti si tambur. Pina sa apropie sabotii, deja se duca mai toata cursa pedalei. Pai si la mine distanta ar trebui sa fie mica, dat fiind faptul ca sabotii nu au nici 200 km... plus de asta eu stiam ca pe fata franeaza doar 30-40% cand merge doar soferul singur, fara bagaje si alte persoane, deci nu ar trebui sa "se duca" frana mai mult pe fata decat pe spate? QUOTE(Dragoș @ 20 Feb 2013, 11:20) 405. Initierea franarii se face pe fata, in functie de viteza si gradul de apasarea a franei, repartitorul deschide circuitul pentru sistemul de franare spate. Daca nu exista fluid gazos pe traseu, pot fi 2 explicatii: - sistem de antrenare deficitar - placute de frana slabe calitativ Am placute ferodo fsl 114 deci exclus placute slab calitative. Si imi facea la fel si cu placutele originale, deci sigur nu-i de la placute. QUOTE(MyKe89 @ 20 Feb 2013, 12:18) nu... QUOTE(corbex @ 20 Feb 2013, 15:21) Ba da, dar uzura sabotilor e compensata in cea mai mare masura de reglaj, iar uzura tamburilor se vede cu ochiul liber, ramine o buza pe care sabotii nu calca si care se constituie in martor de uzura. La mine nu e vizibila buza aia, se simte ceva la pipait, dar prea putin ca sa pot da vina pe asta. Cred ca cilindrii de frina nu sint corect calibrati in raport cu forta arcurilor de la saboti. Daca te referi la buza aia din margine, cand am inlocuit sabotii mecanicul a slefuit bine de tot cat sa fie la nivel totul si sa calce fix pe fix... |
0.9 TCE - 2019
corbex |
#2587
Cind calci pedala, lichidul se duce si pe fata si pe state. Nu conteaza, din punct de vedere al cursei pedalei, cit la suta e frinare pe fata si cit pe spate.
Daca ti-a slefuit buza, atunci regleaza manual sabotii. Departeaza-i pina la punctul in care tamburul intre destul de greu. Altfel buza aia te-ar fi imiedicat sa-i departezi destul, n-ar mai fi intrat tamburul. Mecanicul a facut ce trebuie. Asa, de curiozitate, la al citilea dinte incepe sa tina frina de mina? La mine, pe la al cincilea. E clar ca e prea mult. cind s-o incalzi o sa ma ocup de reglarea cablului, daca nu trebuie sa demontez toata masina pentru asta. This post has been edited by corbex: 21 Feb 2013, 09:18 |
2005, cheala
Maskatu |
#2588
Incepe sa tina tot de la al 5-a dinte. La la 6-a sunt aproape blocate. La saboti nu mai umblu. Tamburul a intrat la loc nici foarte greu nici foarte usor. Stiu ca am mai mers acum ceva vreme cu o supefnova si tinea frana mai sus. Adica cursa era mai mica.
O sa intreb mecanicul daca are aerisire pompa ca tot zicea un coleg mai sus... |
0.9 TCE - 2019
corbex |
#2589
Are, il poti gasi usor la o aruncatura de ochi, dar nu cred sa fie de acolo. Al cincilea dinte e mult. Eu, cum am zis, o sa mai string cablul. Celelalte metode le-am incercat pe rind, de mai multe ori. Dupa aerisirea etrierilor (pe care o fac periodic, ca sa elimin lichidul vechi, cu impuritati in e), tine ceva mai bine, dar numai vreme de 5 minute.
2005, cheala
Maskatu |
#2590
405. Si daca strang cablul adica sa fac frana de mana sa tina de la 2-3 dinti, o sa tine mai sus frana de picior sau nu are legatura?
0.9 TCE - 2019
corbex |
#2591
Cu siguranta. Sabotii stau mai apropiati de tambur, cilindri de frina sint reasezati pe pozitie de arcul dintre ei, frina va actiona imediat ce primeste ceva presiune.
2005, cheala
Dragoș |
#2592
![]() Membru Group: Members Posts: 152 Joined: 6 June 10 ![]() |
405. Corect, si la prima frana pe suprafete aluncoase intri in derapaj(drift in termen autohton) cu toate rotile blocate. Poate tu ai ABS.
Scopul intarzierii franei spate este sa te tina pe traictoria corecta in momentul franarii de urgenta. Franele si directia nu se regleaza dupa ureche! This post has been edited by Dragoș: 21 Feb 2013, 13:52 |
SuperNova
Maskatu |
#2593
405. Pff deci las 5 dinti?
0.9 TCE - 2019
Dragoș |
#2594
405. Daca ai sabotii noi pe spate, eu zic sa lasi cei 5 dinti. Daca numeri 5 dinti la frana de mana si nu se infraneaza nici macar, probabil reglajul sabotilor este incorect.
Nu gasesti in manualele DSN cele vechi, modalitatea si abaterile la care se gasesc reglati sabotii? Inainte sa innoiesti franele aveai aceeasi peda lunga? Daca da, e posibil sa fie pompa. |
SuperNova
Maskatu |
#2595
405. Frana este exact ca inainte. Nu a influentat cu nimic schimbarea discurilor, a placutelor sau a sabotilor.
0.9 TCE - 2019
Dragoș |
#2596
405. Aeriseste pompa de frana.
Daca nu se schimba situatia, atentie la actionarea servo apoi treci la pompa de frana. |
SuperNova
corbex |
#2597
QUOTE(Dragoș @ 21 Feb 2013, 14:40) 405. Daca ai sabotii noi pe spate, eu zic sa lasi cei 5 dinti. Daca numeri 5 dinti la frana de mana si nu se infraneaza nici macar, probabil reglajul sabotilor este incorect. Daca sabotii sint reclati corect si slabesti cablul frinei de mina, la citi dinti va tine? Esti sigur ca stii cum functioneaza sistemul de frinare? |
2005, cheala
Dragoș |
#2598
405. In primul rand stiu sa folosesc limba romana scrisa.
In al doilea rand exista manual de reparatie care iti da algoritmul care trebuie urmat in cazul schimbarii sabotilor de frana, alaturi de abaterile in care sa te incadrezi cu reglajul corect al acestora. Frana de mana nu se cauta la dinti. Din cate observ discutia se transforma intr-o polemica si ma opresc aici. This post has been edited by Dragoș: 21 Feb 2013, 19:06 |
SuperNova
cata82 |
#2599
![]() MEMBRU RAPIDIST Group: Members Posts: 450 Joined: 12 November 09 From: Bucuresti - sos. Polona ![]() |
405. Citez din manualul de reparatii Supernova:
"Frane fata: -diametrul alezajului etrierului = 54mm -diametrul discului de frana ventilat =235mm -bataia axiala a discului masurata la diametrul de 215mm =0.1mm -grosimea maxima a discului de frana=20mm -grosimea minima a discului de frana=19mm -grosimea placutei de frana(inclusiv suportul)=14mm -grosimea minima a placutei de frana(inclusiv suportul)=7mm Frane spate: -diametrul alezajului cilindrului receptor=22mm -diametrul tamburului nou=228mm -diametrul maxim al tamburului dupa rectificare=229mm -latimea garniturilor de franare ale sabotilor=40mm -grosimea garniturilor de franare ale sabotilor=5mm -inaltimea minima admisa a garniturilor de franare ale sabotilor deasupra niturilor=0.5mm Comanda mecanica a franei de mana se face actionand asupra tamburilor rotilor spate ale autoturismului, cursa minima a levierului este de 10-12 dinti. " Citat inchis. Deci, in cazul tau Maskatule, e foarte bine 5-6 dinti. La mine tine undeva la 3-4 dinti dar eu am rectificat si tamburii. This post has been edited by cata82: 21 Feb 2013, 23:26 |
Supernova
2001 REPARATII RADIO-TV
MEMBRU RAPIDIST |
Maskatu |
#2600
405. Corbex ai avut dreptate. Am tras frana de mana 4 dinti cat sa nu infranez rotile spate si frana de picior tinea mult mai sus. Totusi nu pot sa merg cu masina avand frana de mana semi trasa... parca-i cam aiurea. Oare daca strang cablul de mana sub masina se intampla acelasi lucru??
398. Legat de problema cu opritul motorului si turatului aiurea. Acum sunt sigur ca era intr-adevar de la corpul clapeta ce tragea aer fals in partea de jos din cauza garniturii. Am mers aproape 200km iar problema nu s-a mai manifestat. Singura mea grija a ramas mppul chinezesc care a ramas in corpul clapeta. Parca mi-e si frica sa mai umblu acolo dupa cate am patit, mai ales ca din cel original vdo a iesit capatana cand l-am scos si mi-e frica ca nu mai merge. ![]() |
0.9 TCE - 2019
corbex |
#2601
1.Asta-i solutia eleganta, reglatul cablului.
2. Lasa motorasul in pace. Totusi, ca sa stai linistit, e bine de stiut ca daca n-ai stricat filetul de pe axul capului motorului vechi, acesta va functiona normal. Tine-l de rezerva. Cita vreme cel de pe masina merge, nu-ti mai face de lucru degeaba. |
2005, cheala
Maskatu |
#2602
1. Deci nu mai scot tamburii. Strang doar cablul sub masina..
2. Cand am pus mppul china nu reuseam sa il calibrez. Am pus mufa in mppul vdo fara sa il bag in corpul clapeta si a iesit capatana din el. Cred ca are o catare ceva... |
0.9 TCE - 2019
corbex |
#2603
Cred ca se regleaza chiar de la prinderea de levierul frinei de mina. Eu nu m-am uitat, parca asa spunea cineva.
2005, cheala
cata82 |
#2604
Uite manualul de reparatii, sectiunea sistemul de franare. Daca vreti, il pun pe tot(manualul) pe forum.
This post has been edited by cata82: 22 Feb 2013, 14:40 Attached File(s) ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Supernova
MEMBRU RAPIDIST |
Maskatu |
#2605
406. Iarna trecuta nu mai functiona rezistenta de dezaburire de jos de tot de la luneta. Azi am constatat ca nici urmatoarea dupa ea nu mai incalzeste cu toate ca nici nu am umblat la rezistente. De ce se strica asa din senin si le mai pot repara cumva?
0.9 TCE - 2019
Eu Alex |
#2606
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 1.052 Joined: 12 November 07 From: Com. Bucuresti Sat Rahova ![]() |
406 te-ai uitat daca s-au intrerupt?
Dacia Supernova
Confort
- IF22ALE/ B25TUT Cand ma opreste Politia, ma simt ca Scufita Rosie: Dar de ce ai rotile asa de mari? Dar de ce ai cauciucurile asa de late? Dar de ce ai folie?
Maskatu |
#2607
406. Nu dar de ce sa se intrerupa daca nu au fost atinse?
This post has been edited by Maskatu: 24 Feb 2013, 21:58 |
0.9 TCE - 2019
quick |
#2608
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 996 Joined: 13 April 07 From: bistrita ![]() |
406 n-ai tu de unde sa stii ca nu au fost atinse...totusi nu trebuie sa le atinga cineva, destul ca la frig se contracta se dilata mai intra condens pe la ele care ingheata si le dezlipeste sau doar prin simplul fapt ca imbatranesc si nu sunt realizate destul de bine incat sa tina o viata...
poti incerca cu solutie d-asta sa rezolvi problema unde este intrerupt firu.....destul de scumpa dar poate gasesti ceva mai ieftina care sa faca acceiasi chestie, eventual de la alt producator. http://www.temad.ro/produse.php?action=lis...t&produs_id=562 |
super nova 2002/ ford focus 2007 1.6tdci90cp
/suzuki samurai 1.3 1985 numa buna de off road
Maskatu |
#2609
406. Ma voi uita zilele astea cu atentie... Deci de reparat exista solutii, poate se poate repara la un centru de parbrize??
Ms de sfaturi |
0.9 TCE - 2019
Maskatu |
#2610
406. M-am uitat. Rezistentele ce nu merg arata la fel ca cele ce functioneaza. Cred ca problema este din cauza condensului care a "macinat" o parte din rezistenta, mai ales ca in zona aceea de jos este rugina langa cheder.
407. O noua problema. Cuiul de la usa soferului adica piedica care incuie si descuie usa, nu mai face cursa completa. Adica daca dau sa descui usa se ridica un pic piedica dar nu suficient. Trebuie sa bag cheia si sa o invart cat sa mai faca piedica o cursa de nici 4-5mm. Mentionez ca face la fel fie ca incui sau descui din alarma, butonul cheii sau din bord. Problema este una mecanica. Am incercat sa ridic si imping piedica cu mana dar pare semi blocata. Celelalte 3 merg usor cu mana. Daca desfac usa oare pot gresa ceva pe acolo si sa isi revina? |
0.9 TCE - 2019
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru o buna urmarire a ideilor, incepand de astazi (25.05.2010):
Precedati fiecare intrebare cu un numar (urmatorul numar nefolosit). Precedati raspunsul la intrebare cu numarul corespunzator. ***ATENTIE, CINE NU PUNE NUMAR INAINTE DE CEEA CE RASPUNDE SAU INTREABA, PRIMESTE DIN OFICIU 10% WARN. LA 3 ABATERI CONSECUTIVE, RESPECTIVULUI I SE RESTRICTIONEAZA ACCESUL PE FORUM TIMP DE O SAPTAMANA. Acest topic a fost creat pentru a veni in sprijinul posesorilor de dsn. Mai exact, aici puteti lansa intrebari legate de diferite probleme tehnice, si cu putin noroc, veti primi un raspuns, in cel mai scurt timp, de la alti utilizatori, care au intampinat probleme similare, sau care cunosc rezolvarea problemei Dvs. Desi majoritatea problemelor tehnice aparute pe parcursul vietii dsn-ului, au fost publicate pe forum, avand fiecare topic separat, sau chiar mai multe topicuri, se accepta intrebari legate despre subiecte deja dezbatute. Topicul nu trebuie confundat cu un loc de vanzari, drept urmare, anunturile ce contin oferte comerciale directe (persoane fizice/juridice) vor fi sterse imediat, fara o notificare in prealabil. Topicul este "lipicios", astfel incat va ramane "sus" sub linia de demarcatie (fata de topicurile importante) chiar daca nu se adauga mesaje noi. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 3rd June 2025 - 08:22 |
