Probleme Tehnice - Topic general Solenza, intrebari + raspunsuri rapide
andreiask |
#1111
Disc-Jockey Group: Members Posts: 1.237 Joined: 22 April 09 From: Bucuresti ![]() |
2004 Scala
iuliano_smile |
#1112
![]() Dependent de D1300 Group: Members Posts: 1.217 Joined: 5 November 08 From: Ploiesti ![]() |
Uch-ul meu consuma 80de mA cand sta fara sa faca nimica. Sigur e de la el. Si cand am masurat erau si usile inchise, deci fara plafoniera aprinsa sau nu mai stiu ce.
Solenza si o Berlina Furioasa
iuliano_smile |
#1113
Raspund tot eu:))). 80ma este un consum normal. Acesta va disparea dupa o jumatate de ora, acest curent fiind predestinat alimentarii plafoniera.
Mai pe scurt este pus un releu pe plafoniera care o opreste dupa o jumatate de ora in caz ca ai uitato aprinsa pe "permanent" sau nu mai merge un buton bine de la usa. |
Eduard 29 |
#1114
Membru Group: Members Posts: 100 Joined: 23 April 12 From: . ![]() |
256. Una bucata solentza 2004 (a unui prieten). Relantiul fluctueaza, consum de minim 10 pt un oras mic de provincie. Daca o calci se ingatuie si merge ca un tractor daca apesi usor pedala merge normal dar cu un consul de BMW. Au fost curatate injectoarele, corp clapeta, schimbata bobina, schimbata pompa, suflat conducta de benzina cu compresorul, a fost la diagnoza si din punct de vedere electric e ok. Catalizatorul la fel, sondele verificate si sunt ok. Toti mecanicii spun ca e ok dar masina merge ca un tractor. A mai patit careva asa ceva? sau ar mai fi ceva de verificat la ea?
This post has been edited by Eduard 29: 3 Feb 2013, 20:14 |
nikuniku |
#1115
256
distributie decalata(sarit un dinte),se verifica/schimba distributia This post has been edited by nikuniku: 3 Feb 2013, 21:45 |
opel zafira
f75
1.6-16valve
edy99 |
#1116
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 703 Joined: 7 June 11 From: Constanta (CT) - Petrila (HD) ![]() |
257. Intrebare: de ce cand cald afara dupa o stationare indelungata nu o ia la prima cheie? Cand e frig afara nu face asa. La un moment dat bagam bagam benzina de 101 si nu facea asa. Un raspuns pertinent va rog
This post has been edited by edy99: 3 Feb 2013, 23:16 |
Dacia Solenza Scala;
2003 / 2003;
Eduard 29 |
#1117
256
nikuniku, a fost deja schimbata distributia si masina face asa dinainte ![]() |
virgilvwu |
#1118
Membru Group: Members Posts: 134 Joined: 25 January 09 ![]() |
258.Salut.Revin cu o problema mai veche,am fost azi la dacoserv sa-i fac unghiul de fuga si sa vedeti invarteala .De cand am schimbat capul de bara imi statea putin volanul inspre stanga in plan drept,in rest nimic suspect,foarte putin tragea dreapta.Am fost la ei si m-a preluat un nene care facea unghiurile,mi-a pus masina pe elevator,a zis ca e ok ca nu am jocuri in bucasaraie si s-a apucat.In fine a reglat el ceva,a facut cateva probe si a zis ca e ok.Am plecat cu ea si surpriza volanul statea acum inspre stanga si tragea dreapta...
![]() This post has been edited by virgilvwu: 6 Feb 2013, 17:55 |
nikuniku |
#1119
258.
cruci cardanice de la coloana volan blocate,se verifica doar prin demontarea coloanei de volan |
opel zafira
f75
1.6-16valve
virgilvwu |
#1120
258.nu cred ,am schimbat acum un an axul volan....!Ma gandesc ca ar fi trebuit sa-i zic sa porneasca motorul,ptr ca am servodirectie,poate ca stateau biletele tensionate cand invartea pe loc fara sa potneasca motorul si din cauza asta sa traga.banuiesc si eu...!Altceva nu vad,poate ca in momentul cand pornesc motorul popma servo este in actiune si tot ansamblul este mai lejer.Acum am vazut ca imi sta si volanul putin stramb.Cred ca o sa ma duc si la alt service,macar sa fiu impacat ca nu se poate face mai mult.
velceani |
#1121
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 953 Joined: 29 May 09 From: C de Arges ![]() |
258. Ai verificat caseta de directie sa nu se miste din prinderile ei pe masina?
a mea asa facea se slabise si trebuia mereu sa ajustez directia din volan stanga/dreapta... |
Logan 2
Sl plus 1.2 16v 2016
virgilvwu |
#1122
258.Nu am verificat caseta,chiar mi-ai dat o ideea,o sa ma uit maine sa vad.Ideea e ca daca o pun drept..pentru cateva clipe merge bine adica drept,apoi,incepe sa traga putin stanga,putin dreapta,depinde de drum..cum ai zis tu ajustez din volan.Chiar o sa ma uit,dar nu se aude nimic suspect sub masina,nici o bataie...
paradox_utopic |
#1123
![]() solenza driver ! Group: Members Posts: 372 Joined: 1 January 09 ![]() |
256. jantele de opel corsa model vechi (95) merg pe solenza ?
257. la pornire scartaie ceva (sunet parca de fulie sau curea ) ,numai la prima pornire,cand e motorul rece. in relanti sau mers nu scoate nici-un zgmot |
1310, supernova 2001, solenza 2003,logan
- B-99-SYS
aliosha |
#1124
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 312 Joined: 14 December 09 From: arges ![]() |
256. daca au 4x100 si diametrul gaurii centrale de minim 57,1 merg. din cate stiu eu, corsa c fabricata dupa 2000 daca nu ma insel, avea 4x100 si gaura de 56,5, adica generatia de dupa corsa b. poate e la fel.
257. cureaua de accesorii poate nu este suficient de intinsa. This post has been edited by aliosha: 10 Feb 2013, 08:30 |
Megane 2.2 CC
adi_timisoara |
#1125
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 207 Joined: 31 August 11 From: TIMISOARA ![]() |
256-da merg eu am puse pe spate la dsn-ul meu.
10 Feb 2013, 09:27: o poza This post has been edited by adi_timisoara: 10 Feb 2013, 09:27 Attached thumbnail(s) P1100185.JPG ( Size: 3.06mb ) Number of downloads: 551 |
super nova
2002-campus
- TM-54-NMG
edy99 |
#1126
257. Ce treaba are nopornitul la prima cheie, pe vreme calduroasa , cu, cureaua de accesorii? Eu pot sa o fac sa porneasca si la prima cheie , daca ii dau o cheie mai lunga si ii dau sprituri sau tin acceleratia apasata. Dar la sfert cum ar trebui sa o ia, nu o ia
2003 / 2003;
aliosha |
#1127
edy99 eu am raspuns colegului paradox_utopic
Nu am vazut ca de fapt a gresit numarul de ordine... |
Megane 2.2 CC
paradox_utopic |
#1128
256. am aflat. nu merg. gaura era 56,5 !
259. huruie geamul stanga. am aflat ca e vb de rugina la motor. dupa ce-l curat,pot sa pun veselina sau sa dau cu wd40 ? |
- B-99-SYS
virgilvwu |
#1129
58.Revin cu problema cu directia.Nu stiu de la ce poate sa fie...poate aveti explicatii dupa ce i-am facut unghi de fuga (de 2 ori) verificat tot,nu sunt jocuri am urmatoarea problema.Eu am servo pe masina,daca iau stanga o tura de volan,si dupa revin pe drept,volanul tinde sa opuna rezistenta inspre dreapta,nu mare dar tinde,la fel si in dreapta,sin pozitia inainte iau o curba cu o tura de volan apoi cand revin pe inainte volanul tinde sa opuna rezistenta in stanga.Pompa merge bine zic eu,nu are pierderi,caseta pierde dar foarte putin,din toamna pana acum nu am mai completat cu lichid,ce sa fie oare.Ma gandesc la flansele de la amortizoare?
Bogdan90 |
#1130
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 962 Joined: 1 November 09 From: Botosani ![]() |
258. Schimba rulmentii de sarcina de sub arcuri. 15ron/buc de origine. Se va simti diferenta.
- BT-90-PAN Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
shake |
#1131
260. mi-a plesnit garnitura de la culbutori...am tot motoru plin de ulei
![]() ![]() cam cat m-ar duce toata distractia? si ce sfatuiti sa imi dea cu spray pe tot motorul sau sa ma duc sa fac spalare motor? p.s. cand dau drumu la caldura...miroase de zici ca am luat foc ![]() |
D
S
edy99 |
#1132
260. Cauta o garnitura si da cu silicon.
De spalat recomand sa il speli singur, oricum, dar singur , si cu el rece si lasat sa se usuce. |
2003 / 2003;
virgilvwu |
#1133
258.Sal,am rezolvat cu directia partial, dar macar stiu de la ce a fost.Erau rulmentii de la amortizoare partial gripati,i-am uns deocamdata cu ulei,am infundat gaurile alea de la telescop si am turnat ulei printre spitele arcului.am mers cateva zile asa,si si-au dat drumul,astept sa se mai incalzeasca sai-i schimb,ca pe vremea asta nu-ti vine sa umbli la masina...
bogdanel88 |
#1134
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 491 Joined: 17 October 09 ![]() |
261. azi dimineata stand la semafor am observat ca motorul are o mica fluctuatie(un zvac din cand in cand)...apoi mergand am observat ca masina nu mai trage bine...adica: o accelerez si ea trepideaza...parca o tine ceva sa nu accelereze fin...un sfat va rog, ce sa verific?
solenza/scala
2003 noiembrie
Iulikk |
#1135
261. Alimentarea?
Autoturism
visiniu
cu roti
bogdanel88 |
#1136
261. mi s-au infundat injectoarele?
solenza/scala
2003 noiembrie
Maskatu |
#1137
261. In primul rand verifica si tu corpul clapeta sa bu traga aer fals. Cam asa am patit eu doar ca la mine se si oprea motorul si dupa ce am schimbat mppul si am facut o diagnoza am constatat ca era de la corp care tragea aer fals. Ma refer aici la garnitura dintre motor si corp si cea dintre corp si filtrul de aer (carcasa).
Daca tot persista problema, curata mppul, bujiile si inlocuieste filtrul de benzina. Daca tot persista, curata injectoarele, verifica pompa de benzina, fisele si bobina. |
0.9 TCE - 2019
cris_x86 |
#1138
Membru incepator Group: Members Posts: 10 Joined: 26 October 09 ![]() |
262.Se da o Solenza Scala 1.4 cu probleme de alimentare cu benzina, mai exact pompa nu baga benzina din rezervor. Mentionez ca pompa functioneaza dar nu primeste curent de la mufa de alimentare, Am verificat toate sigurantele de langa usa soferulu si cele 3 de la motor si nu sunt arse, apoi am inversat releul de la pompa de benzina cu cel de la bobina de injectie si tot nu functioneaza. Are idee cineva de ce se manifesta acest lucru? Mersi.
mecanicosu |
#1139
![]() Membru Group: Members Posts: 296 Joined: 6 January 12 From: Tecuci jud Galati ![]() |
263.O Intrebare,stie cineva cum se desfac dopurile din usi la solenza?,am Incercat cu o surubelnita cu cap plat dar nu am reusit sa desfac nici unul.
Attached thumbnail(s) IMG_20130303_172213_resize.jpg ( Size: 70.03k ) Number of downloads: 175 |
Solenza Clima cu apucături de bmw
2004 Prima Dacie care i-a readus pe Romani In randul Europenilor :)
corbex |
#1140
262. De unde stii ca merge? In orice caz, uita-te si la contactele de la intrarea in rezervor. Macar masoara daca ai tensiune pe ele.
2005, cheala
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru o buna urmarire a ideilor:
Precedati fiecare intrebare cu un numar (urmatorul numar nefolosit). Precedati raspunsul la intrebare cu numarul corespunzator. ![]() Acest topic a fost creat pentru a veni in sprijinul posesorilor de solenza. Mai exact, aici puteti lansa intrebari legate de diferite probleme tehnice, si cu putin noroc, veti primi un raspuns, in cel mai scurt timp, de la alti utilizatori, care au intampinat probleme similare, sau care cunosc rezolvarea problemei Dvs. Desi majoritatea problemelor tehnice aparute pe parcursul "vietii" solenzei, au fost publicate pe forum, avand fiecare topic separat, sau chiar mai multe topicuri, se accepta intrebari legate despre subiecte deja dezbatute. Topicul nu trebuie confundat cu un loc de vanzari, drept urmare, anunturile ce contin oferte comerciale directe (persoane fizice/juridice) vor fi sterse imediat, fara o notificare in prealabil. Topicul este "lipicios", astfel incat va ramane "sus" sub linia de demarcatie (fata de topicurile importante) chiar daca nu se adauga mesaje noi. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 13th July 2025 - 03:29 |
