Probleme Tehnice - Topic general Solenza, intrebari + raspunsuri rapide
neacsugabrie |
#1171
edy99 |
#1172
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 703 Joined: 7 June 11 From: Constanta (CT) - Petrila (HD) ![]() |
270. Am legat un releu la firul de plus cu plus permanent iar la minus am luat de pe firul care vine in bord la indicatorul frandei mana. Am avut eu o modificare de asta am recurs la asta.
Intrebarea e: firul de minus care merge la indicator in bord, cand e oprit contactul, ile intrerupt sau merge continuu. Adica cu alte cuvinte eu am acel releu sub tensiune in permanenta sau nu? Astept raspuns, ca de e in permanenta sub tensiune trag plus de pe contact la treapta 1. |
Dacia Solenza Scala;
2003 / 2003;
Bogdan90 |
#1173
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 962 Joined: 1 November 09 From: Botosani ![]() |
270. Pai cand ai frana de mana trasa, la acel fir ai - permanent. Nu conteaza pe ce pozitie e contactul.
- BT-90-PAN Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
edy99 |
#1174
270. Da am vzut. Maine voi anula modoficarea pt ca mi se aprinde slab senzorul franei de mana si foarte slab ala de ulei, cand e pornit releul, chiar daca nu e pus contactul pe treapta 2. Pacat de munca depusa... am vrut sa se opreasca drl-ul cand trag frana de mana , pt a nu fii pornit daca stau pe loc cu motorul pornit. Pur si simplu voi pune pe alimentare buton on- off
This post has been edited by edy99: 3 Apr 2013, 20:42 |
2003 / 2003;
Iulikk |
#1175
270. DRL, daca este asa cum cred eu, aprinde faza lunga la un procent din intensitate, da? Faza lunga oricum nu prea o folosesti, asa ca nu vad ce ar strica daca becurile ar ramane aprinse mereu. "D
Autoturism
visiniu
cu roti
AmCap01 |
#1176
Membru Group: Members Posts: 142 Joined: 16 December 11 From: Dambovita ![]() |
271. Aparatoarea galeriilor de la motor (de aluminiu daca nu ma insel) s-a rupt in jurul surubului si nu mai sta fixa, acele suruburi sunt ruginite si foarte stranse.
Cum le pot desface sau daca le pot taia cu flexul sa pun altele, suruburile se pot inlocui sau ele vin din blocul motor ? This post has been edited by AmCap01: 15 Apr 2013, 01:01 |
Europa
MyKe89 |
#1177
![]() Membru RFG Group: Members Posts: 3.070 Joined: 16 December 07 From: Bucuresti ![]() |
271. Suruburile fac parte din galeria de evacuare.
'23 Honda
CR-V
e:HEV '02 BMW Z3 1.9i
'91 MB W124 230E |
bogdanelkva |
#1178
271.Ai incercat cu spray degripant?
ford
focus facelift tot cu benzina
AmCap01 |
#1179
271. am incercat cu WD40 si inca un tip de spray (lasate peste noapte la "inmuiat") dar nimic...unul deja a inceput sa patineze patineze cheia pe el, o sa incerc cu o cheie mai "zdravana"
Europa
Bogdan90 |
#1180
271. Incalzeste-le cu o lampa foarte tare, sau inrosite cu autogenul. Ies garantat. Incearca cu inelara sa nu patineze cheia. Daca tot patineaza fa cu polizorul 2 suprafete plane paralele sa vina o alta cheie fixa. Succes!
dannygambino |
#1181
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 401 Joined: 28 January 10 From: Bucuresti ![]() |
272, vreau si eu sa stiu cum se pot demonta bieletele + capetele de bara ( la epava pe care o desfac le am noi(3 zile de uzura)) si am nevoie de ele pentru asta cu care merg
2003 confort
neacsugabrie |
#1182
272.
Ridici masina ,demontezi roata,desfaci piulita de fixare a capatului de bara in fuzeta,depresezi capatul de bara (daca au mers trei zile va iesi usor),apoi pe sub masina,cu fixa de 32 parca desfiletezi bieleta din caseta de directie. Aceias operatie si pe masina care primeste bieletele,numai ca desfaci si capetele de bara si inumeri turele,la fiecare roata.Montajul,in ordine inversa! This post has been edited by neacsugabrie: 17 Apr 2013, 09:23 |
Iulikk |
#1183
273. Măcolegideforum, a facut careva test d-ala minune... CLIP sau cum i-o spune? Daca da, imi puteti raspunde la 2 intrebari?
273.1: Ce e ala test clip? 273.2: Ce iti arata acest test clip? 273.3: Pot modifica anumiti parametrii la UCE? (ma intereseaza sa scot temporizarea de la plafoniera) ATENTIE LA LIMBAJ, VA ROG !!! This post has been edited by i96nds: 18 Apr 2013, 21:27 |
Autoturism
visiniu
cu roti
bion |
#1184
Ma Mickey Mouse ia de aici. http://www.obd2be.com/renault-can-clip-p-464.html. e aia cu care se fac masuratorile si unele setari cu lectocu. programelul lui reno se cheama Clip
SLZ Scala
Maskatu |
#1185
273. In acel program exista si o setare pentru temporizarea plafonierei...on/off ca sa zic asa.
0.9 TCE - 2019
tpopescu |
#1186
Membru incepator Group: Members Posts: 20 Joined: 17 March 13 ![]() |
274 Ce ati mai facut in legatura cu tremuratul solenzelor voastre? Ma refer cu precadere la cei care au Diesel,ca banuiesc ca mpi-urile nu tremura chiar asa rau.Se pot monta anumiti bureti,cauciucuri etc ca sa nu-mi mai faca vibromasaj ?
275 A,si inca ceva.Se mai discutase in trecuta de tremuratul si zgomotul din timpul accelerarii autoturismului dar nu mai gasesc topicul.Cum se rezolva aceasta defectiune? |
1.9 D (2005) 120.000 KM
bogdanelkva |
#1187
274.De verificat suportii motorului pe caroserie,bieleta rasucita...
ford
Maskatu |
#1188
274,265. Cam cum ai vrea sa se comporte motorul ala facut pentru dube pe o caroserie conceputa pentru un benzinar de 1,4? Normal ca tremura din toate incheieturile.
0.9 TCE - 2019
george185 |
#1189
Membru incepator Group: Members Posts: 14 Joined: 16 July 12 ![]() |
276. Cu ce se mai poate curata senzorul de turatie in afara de spray wd40?
Merge si cu altceva in afara de sprayuri? This post has been edited by george185: 24 Apr 2013, 16:23 |
- BZ-XX-ZZZ
MyKe89 |
#1190
Spray curatitor de frane.
'23 Honda
CR-V
'91 MB W124 230E |
shake |
#1191
276. carb cleaner !
D
S
Maskatu |
#1192
276. Incearca smilgher fin. Trebuie sa il cureti pana vezi metal lucios. Cu sprayurile nu se ia asa usor rugina de pe el.
0.9 TCE - 2019
MyKe89 |
#1193
276. Cu smirghel nu m-as risca.
'23 Honda
CR-V
'91 MB W124 230E |
i96nds |
#1194
276. Eu parca am dat si cu smirghel in urma cu cativa ani... Recomand mai degraba o carpa mai aspra, o intinzi bine si dai in lung cu senzorul pe carpa. De la frecare se va curata bine.
SLZ Scala 1.4/2003
- B-77-XXX Stefan
corbex |
#1195
Da, dar trebuie sa-l demonteze. El vrea sa-l curete pe masina
2005, cheala
george185 |
#1196
276. Cum sa il curat direct pe masina ?
![]() Il demontez dar ma gandeam cum sa scap mai ieftin cu banii! Deci merge si cu o carpa! Deja a inceput sa fie suparator acest senzor pleaca la a 5 a cheie dupa ce nu mai e folosita 3-4 zile! This post has been edited by george185: 25 Apr 2013, 15:15 |
- BZ-XX-ZZZ
corbex |
#1197
Pe al meu il curat cu cirpa uscata, fara nici un aditiv. Nu e decit praf pe el. Vezi si mufa, poate acolo e buba. Baga niste wd40 in ea.
2005, cheala
marius c |
#1198
Membru Group: Members Posts: 156 Joined: 13 October 10 ![]() |
la diesel este destul de dificil sa elimini vibratiile ,nu cred ca ai vrea sa schimbi toate tampoanele la motor ,cutie etc,,,o solutie este sa antifonezi masina ,cu foarte mult material isonorizant,eu personal asa am procedat ,,la diesel trebuie sa faci revizie la strans suruburi mai des ca la benzinare,in special la prinderea bordului pe interior si tot ce inseamna surubri ,
solenza 1.9 diesel
cgc64 |
#1199
Membru Group: Members Posts: 130 Joined: 30 December 09 From: Constanta ![]() |
277.vreau sa schimb cureaua de accesorii la o solenza clima.care sunt pasii de urmat ca sa slabesc si sa intind cureaua?
sandero laureate
2016
neacsugabrie |
#1200
277.
Pasul 1:Iei o cheie de 13 si una de 10; Pasul 2:ridici capota; Pasul 3:cu cheia de 13 slabesti cele doua suruburi ale intinzatorului,aflate pe bloc,in spatele compresorului AC; Pasul 4:cu cheia de 10 slabesti rola intinzatoare; Pasul 5:scoti cureaua veche; Pasii 6-10 ordine inversa... |
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru o buna urmarire a ideilor:
Precedati fiecare intrebare cu un numar (urmatorul numar nefolosit). Precedati raspunsul la intrebare cu numarul corespunzator. ![]() Acest topic a fost creat pentru a veni in sprijinul posesorilor de solenza. Mai exact, aici puteti lansa intrebari legate de diferite probleme tehnice, si cu putin noroc, veti primi un raspuns, in cel mai scurt timp, de la alti utilizatori, care au intampinat probleme similare, sau care cunosc rezolvarea problemei Dvs. Desi majoritatea problemelor tehnice aparute pe parcursul "vietii" solenzei, au fost publicate pe forum, avand fiecare topic separat, sau chiar mai multe topicuri, se accepta intrebari legate despre subiecte deja dezbatute. Topicul nu trebuie confundat cu un loc de vanzari, drept urmare, anunturile ce contin oferte comerciale directe (persoane fizice/juridice) vor fi sterse imediat, fara o notificare in prealabil. Topicul este "lipicios", astfel incat va ramane "sus" sub linia de demarcatie (fata de topicurile importante) chiar daca nu se adauga mesaje noi. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 12th July 2025 - 22:27 |
