60 Pages « < 50 51 52 53 54 > »
> Probleme Tehnice - Topic general Solenza, intrebari + raspunsuri rapide
Exu
post 5 Dec 2014, 21:41
Post #1531
351. Sapt trecuta cand am plecat masina a pornit fara nici o problema, in schimb am observat dupa 20m ca ceasurile bord au luat o razna in sensul ca se inchideau sau acele indicau gresit, de asemenea si monitorul de km si ceas se stingea. Am tras pe dreapta si am oprit motorul imediat, am pornit din nou fara probleme (ceasurile mergeau), dar dupa 5m au inceput din nou. Mentionez ca motorul functiona perfect. Am oprit din nou, iar cand am vrut sa pornesc nu a mai vrut de nici o culoare. Din acel moment nu mai functiona plafoniera, casetofonul si inchiderea centralizata, in schimb aveam lumini, semnale, aeroterma, iar bateria invartea sanatos cand dadeam automat.
Am incercat sa schimb sigurantele din panou, iar la un moment dat am inceput sa aud un ticait continuu sub volan(la calculator).
Am dus o la mecanic, iar acesta mi a spus ca trebuie schimbat calculatorul de injectie si imobilizatorul pe care l am cumparat de la un coleg de forum, sursa bubei fiind 2 fire arse, de la panoul de sigurante.
Astazi m a chemat sa iau masina, dar cand am ajuns la garaj nu mai vroia sa porneasca. Intr un final a pornit si am plecat. In momentul in care porneam masina, ceasurile se resetau (km si ora) acele scadeau, urcau si se blocau dupa bunul plac, iar motorul tragea putin greu, casetofonul nu mai functionea, iar aeroterma era slaba.
Am ajuns la munca, iar la plecare nu a mai vrut sa porneasca. Pompa se amorseaza, insa se aude ciudat, parca nu ar avea destul curent, dar cred ca problema este ca nu primeste scanteie.
Mecanicul mi a spus ca este veche instalatia electrica si ca timpul este favorabil pt defectiunile de genul.
Intrebarea mea este daca s a mai intalnit cineva cu problema prezentata si daca a solutionat o singur, sau daca a apelat la un electrician. In cazul doi daca imi puteti recomanda pe cineva de incredere care sa cunoasca problemele unei solenze.
Va multumesc anticipat!
This post has been edited by Exu: 5 Dec 2014, 21:47
Dacia Solenza 2004
BoR
post 5 Dec 2014, 22:41
Post #1532
351. Verifica prinderea maselor pe caroserie și cutia de viteze. Dacă este necesar, suplimentează-le cu un cablu mai gros.
roadx
post 6 Dec 2014, 11:41
Post #1533
dado
350. @bogdanmardare: Multumesc frumos de raspuns. E chiar edificator... Da, asa e: prima varianta ==> UCE sad.gif D-a dus nadejdea mea ca as avea UCH... De fapt era doar o speranta dupa ce-am citit pe-aici!
Dacia Solenza 1.4 MPI 2004
O facui si p'asta!
bogdanmardare
post 6 Dec 2014, 21:18
Post #1534
Un membru
350. Se poate adapta un avertizor sonor de Cielo (zis si "clopotel"), costa maximum 25 lei la dezmembrari. Sunetul este placut, am si eu montat.
Dacia Sandero 2016 0.9 TCe - B 63 ***
ostilu84
post 6 Dec 2014, 21:58
Post #1535
351@Exu. Vezi de la borna minus a bateriei pleaca doua fire> unul merge pe motor si unul spre caroserie. Este foarte posibil ca acela care merge spre caroserie sa se fi rupt sau sa se mai tina in cateva lite, si de aici masa proasta si manifestarile descrise de tine...
Dacia Solenza 2004 - VL-43-***
Sa te fereasca Dumnezeu de cei care au doar convingeri si nici o indoiala! (Tudor Octavian)
velceani
post 8 Dec 2014, 08:36
Post #1536
351.
Ai masa pe caroserie dusa, intrerupta, e un fir gros ce pleaca de la baterie si cutia de viteze.
Un sfat prietenesc, schimba mecanicul, ai dat banii degeaba pe atatea piese, problema fiind doar un cablu...
Dacia Logan 2 Sl plus 1.2 16v 2016
BoR
post 8 Dec 2014, 10:04
Post #1537
QUOTE(bogdanmardare @ 6 Dec 2014, 21:18)
Eu am montat un avertizor sonor universal. Si pentru ca sunetul era continuu si de frecventa inalta, am intercalat un led intermitent, care face ca avertizarea sonora sa fie tot intermitenta.
bion
post 8 Dec 2014, 20:24
Post #1538
Nu e o intrebare ci o contsatare si un AVERTISMENT
A trebuit sa fac revizia de 60k. S- a constatat ca suportul hidroelastic de la motor( ala din dr. ) era obosit si s-a rupt guma la demontare. Cu voiosie am acceptat unul nou ( nu de origine pen` ca ala costa 600roni) ci unul la vreo 1/2 pret. Dezastru. Solnita s-a transformat in Aro sau U650, trepida din toate alea rezona toata rugina de pe ea. S-a acuzat sistemul de evacuare care era cam obosit si el. Cu voiosie l-am schimbat si pe ala. Harmalaia si trepidatiile mai acc. Ingineru batran radea si mi-a recomandat : sau spargi 600 pe suport de origine sau iei unul de la schrott. Azi am vizitat un schrott si pentru 80 roni am ales un suport . Cum l-am montat slsz a inceput sa toarca precum o matza scarpinata pe burta. Cica suportii aftermarket nu au bulina lichida din tampon sunt doar niste plasticuri ordinare.Ceva similar am patit cu blocul de lumini care e tot de la schrott dupa trei bucati noi noute una mai defecta ca alta.Concluzia: a cam trecut vremea slz si problemele cu piesele devin tot mai dificile. Nu se poate trai numai dela dezmembrari. sad.gif
Dacia SLZ Scala 2003 - TM54
Crăpa-le-ar Domnul ficații
Și setea ogoi-le-ar cu venin,
Exu
post 11 Dec 2014, 16:05
Post #1539
351. Va salut!
Problema era de la o mufa de la motor scurtcircuitata (umezeala), nu am inteles exact care, dar electricianul m`a asigurat ca nu voi mai avea probleme mult timp.
Reparatia am facut`o la NRG in Popesti-Leordeni si m`a costat 150Ron.
Va multumesc pt. sfaturi!
Dacia Solenza 2004
TibY
post 16 Dec 2014, 22:01
Post #1540
352. Am o problema cu burduful de planetara care se prinde pe cutia de viteze pe partea stanga...imi curge uleiul pe la simeringul/rulmentul acelui burduf...mentionez ca a 3-a oara o tot schimb complet cu rulment si acel capac "aparator de praf"...poate sa imi spuna cineva care poate fi problema? (am schimbat tot timpul cu burduf de origine)
Dacia Sandero Stepway 2021
bogdanelkva
post 16 Dec 2014, 22:31
Post #1541
/\____/\____/\____/\
352.Cine ti-l schimba ar trebui sa umble mai cu "finetze" acolo,montarea simeringului e o treaba mai delicata.Eu cand am schimbat burduful am introdus rulmentul cu simering cu o teava bagata peste planetara in care am batut incet vreo 10 minute ca sa nu nenorocesc simeringul.Daca ai schimbat 3 burdufe,nu se poate sa aibe probleme chiar toate,problema e la metoda de montaj.
This post has been edited by bogdanelkva: 16 Dec 2014, 22:36
In goana dupa posturi.
TibY
post 17 Dec 2014, 11:44
Post #1542
352. Multumesc frumos smile.gif...chiar acuma am ajuns acasa de la mecanic...2 lucruri am observat...acel rulment are un joc in fata si in spate desi a fost "impins" pana in capat si al doilea e ca am ridicat masina...am bagat-o in treapta 1 si am observat ca axul de la planetara are un joc in timpul mersului...parca ar fi un pic indoiat cu toate ca nu am muscat gropi imense cu masina. Totusi tind sa cred ca ai dreptate si cu montajul.
maru
post 17 Dec 2014, 12:18
Post #1543
Rromania..da leand uof cios
352.
este si normal sa aiba acel mic joc/oscilatie axul planetarei cu masina suspendata deoarece planul rotii nu mai este drept ci este inclinat iar burduful are o parte fixa prinsa pe cutie iar colierul care strange acel simering te induce in eroare ca oscileaza datorita punctului neuniform unde se prinde/capseaza
NU trebuie batut in rulment/simering atunci cand se fixeaza ci trebuie bagat prin presare cu un SDV special care apasa pe partile pline (nu pe mijlocul lui pentru ca se deformeaza si se poate sparge si acea aparatoare de plastic)
This post has been edited by maru: 17 Dec 2014, 12:19
Dacia 1310 Break 2003
Zambeste, maine poate fi mai rau !
bogdanelkva
post 17 Dec 2014, 13:17
Post #1544
352. Jocul acela l-am observat si eu,nu e nimic rau in asta,important burduful sa fie bine strans la locul lui,ca in rest "joaca" si el dupa planetara.Aparatoarea aia se poate crapa cand se scoate rulmentul de pe planetara pentru ca nu prea poti impinge rulmentul vechi afara fara sa presezi aparatoarea,cel putin la inceput.De cand am schimbat burduful,nu am avut nici o problema si am facut peste 20.000 km. http://www.daciaclub.ro/index.php?showtopi...dpost&p=3776494
BoR
post 17 Dec 2014, 16:38
Post #1545
352. Confirm si eu cele de mai sus, in sensul ca si mie mi s-a parut ciudata miscarea planetarei cu masina suspendata, insa am constatat ca in deplasare totul este ok. La fel cu rulmentul/semeringul planetarei stanga, desi l-am demontat pentru inlocuirea burdufului dinspre roata, nu am constatat pierderi de ulei. S-a asezat pe pozitie prin bataie usoara cu o teava din pvc.
Bogdan90
post 17 Dec 2014, 19:13
Post #1546
352. In ultimele 2 luni am inlocuit 5 rulmenti roata stanga fata. Pana cand, la al5lea rulment, l-am pus, am iesit in proba, si huruia ca si cu cel vechi (un rulment ma tinea maxim 500km-montati cu presa ca la carte). Huruitul de rulment provenea de la acel rulment de pe planetara. Acum am 4 rulmenti buni. 3 SNR si 1 SKF. Rulmentul de skf este conic sub camasa exterioara, fata de snr, cu bile rotunde. La cate service-uri am intrebat nimeni nu a mai auzit sa huruie acel rulment. Si credeti-ma ca era huruit idenc cu cel de roata. La montarea rulmntului am folosit rulmentul vechi intors invers + o teava rotunda. Mare grija la strangerea colierului, ca luneca de pe rulment burduful daca strangeti prea tare si pierdeti ulei. Si aveti impresia ca pierdeti pe la simering, dar de fapt nu este strans corect colierul. Stiu ca burduful de origine vine cu colier, dar acel colier mie mi s-a parut ordinar, si am refolosit colierul cu surub care era pe burduful vechi.
Dacia Solenza 2004 - BT-90-PAN
Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
TibY
post 19 Dec 2014, 15:28
Post #1547
Multumesc!...asa e cum ziceti...nu am nimic cu planetara deci problema e ca nu s-a pus rulmentul la loc cum trebuia...o sa ma duc sa mai cumpar un burduf cu tot cu rulment si voi face asa...si vreo 2 litri de ulei tongue.gif
TibY
post 1 Jan 2015, 11:52
Post #1548
353. Mai am o intrebare...poate ma ajutati si la asta desi o sa sune un pic tampit...asta din cauza ca nu ma pricep asa bine...puteti sa imi spuneti unde (in ce pozitie) gasesc electromotorul la solenza diesel?...la pornire cateodata invarte de 2 ori dupa care se aude un zgomot foarte ciudat pana iau cheia de pe contact...dau din nou sa pornesc, la fel...abia a 3a oara porneste...baterie noua masa verificata si am citit in postari ca s-ar putea sa vina din electromotor si as vrea sa curat acel papuc de pe el...poate dispare fenomenul...nu cred ca ar veni din pompa de injectie.
maru
post 7 Jan 2015, 18:33
Post #1549
353. problema ta cred ca e mai degraba din bobina solenoid (starter) decat din acel papuc daca ii dai si nu cupleaza sau ramane agatat
This post has been edited by maru: 7 Jan 2015, 18:34
velceani
post 14 Jan 2015, 08:56
Post #1550
354. desi nu se poate numi problema tehnica, nu am mai vazut discutat acest subiect, postez aici fiind un topic general.. sper ca adminii sa nu se supere.
Vreau sa aflu de la voi, cei care se pricep si care au mai patit asa ceva, cum mama lu' iepure curat jantele de aliaj de praful de placutze si murdarie??
Inainte se curatau la spalatorie, dar acum nu mai reusesc nici ei sa le curete si stratul e din ce in ce mai gros pe fata, zici ca am jante gri.
Maskatu
post 14 Jan 2015, 09:49
Post #1551
Logan 0.9 TCE
Group: Moderatori DaciaClub
354. Ai incercat vreo solutie de curatat jante? Gasesti prin hipermarketuri. Sau nor auto. Daca spalai des jantele nu se mai acumula mizerie. Este suficient sa omiti o luna curatarea lor, si deja se acumuleaza restutile de la placute, pe ele.
Bogdan90
post 14 Jan 2015, 09:52
Post #1552
354. Cu detratant cureti jantele. Le dai bine cu detratant, lasi cateva minute sa actioneze, dupa care dai cu jet/perie unde nu iese. Metoda aceasta mi-a fost data la cumpararea jantelor de un bisnitar, si chiar a functionat.
velceani
post 14 Jan 2015, 12:51
Post #1553
multumesc de sfaturi, o sa incerc cu detartrant, se poate sa fie prea puternic sa cauzeze ceva la jante, frane, eu stiu?
This post has been edited by velceani: 14 Jan 2015, 12:52
Bogdan90
post 14 Jan 2015, 13:13
Post #1554
354. De asta imi era si mie frica sa nu atace anvelopa, dar nu am avut probleme.
maru
post 14 Jan 2015, 18:20
Post #1555
354.
nu cred ca`ti ataca anvelopa dar dupa ce ii dai cu detartrant nu te muti la alta roata ci astepti putin si o clatesti cu furtunul apoi pentru orice eventualitate dai cu un burete cu dero/pur
in schimb te sfatuiesc sa NU dai cu detartrant pe suprafete similare cu bateria de la baie sau bucatarie ph34r.gif
Bogdan90
post 14 Jan 2015, 19:04
Post #1556
354. Daca dai si astepti putin nu cred ca are mare efect. Scrie si pe recipient cat trebuie lasat. Eu zic sa le dea pe toate si dupa vreo 5 minute de asteptare sa curete in ordinea in care a inceput.
urdavid
post 22 Jan 2015, 20:44
Post #1557
355. la mine releu de temporizator ptr stergatoare nu il am sub bord, nici mufa aia mare unde se baga, numa numa un releu mic si apoi cel de semnalizare si apoi spatiu gol fara nici un fel de mufa, unde as putea sa il gasesc, pe unde sa ma uit dupa el ? ms
Dacia Solenza 2004 - BH 82 UGD
urdavid
post 29 Jan 2015, 15:39
Post #1558
Un sfat daca va rog frumos !
AmCap01
post 15 Feb 2015, 23:38
Post #1559
355. Salut. Daca solenza ta are UCH, nu ai releu pentru temporizare stergatoare(doar cele cu UCE au)
Am si eu probleme cu temporizarea, pe prima treapta a manetei trebuie sa faca o cursa de dus-intors. La mine cand face una, cand 2.
Am cautat pe tot forumul dar nu gasesc nimic despre cele cu UCH
Stiti cumva ce trebuie verificat ?
Dacia Solenza Europa
urdavid
post 17 Feb 2015, 10:11
Post #1560
355.inseamna ca am UCH pe una dintre ele, dar ciudat ca am 2 solenza care au iesit impreuna pe poarta fabrici cu aceeasi configuratie si aceeasi luna si an de fabricatie. + ca am mai luat o solenza amu nu demult si aia are tempriozator pe stergatoare.
La mine nu face nici o cursa dus-intors. Ce-i de facut atuncea la ea?
This post has been edited by urdavid: 17 Feb 2015, 10:17
Pentru o buna urmarire a ideilor:
Precedati fiecare intrebare cu un numar (urmatorul numar nefolosit).
Precedati raspunsul la intrebare cu numarul corespunzator.
user posted image
Acest topic a fost creat pentru a veni in sprijinul posesorilor de solenza. Mai exact, aici puteti lansa intrebari legate de diferite probleme tehnice, si cu putin noroc, veti primi un raspuns, in cel mai scurt timp, de la alti utilizatori, care au intampinat probleme similare, sau care cunosc rezolvarea problemei Dvs.
Desi majoritatea problemelor tehnice aparute pe parcursul "vietii" solenzei, au fost publicate pe forum, avand fiecare topic separat, sau chiar mai multe topicuri, se accepta intrebari legate despre subiecte deja dezbatute.
Topicul nu trebuie confundat cu un loc de vanzari, drept urmare, anunturile ce contin oferte comerciale directe (persoane fizice/juridice) vor fi sterse imediat, fara o notificare in prealabil.
Topicul este "lipicios", astfel incat va ramane "sus" sub linia de demarcatie (fata de topicurile importante) chiar daca nu se adauga mesaje noi.
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 13th July 2025 - 09:06
