Probleme Tehnice - Topic general Solenza, intrebari + raspunsuri rapide
Iulikk |
#931
Autoturism
visiniu
cu roti
Fancyman |
#932
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 495 Joined: 10 September 04 From: Pitesti ![]() |
216.
Total de acord cu tine, Iulikk; dar ce te faci ca stii cum e, cand ajungi la dentist nu te mai doare ... asa si la mine, nu face mereu. Numai la relanti scade turatia cateva secunde, apoi isi revine. Daca e in mers nu se intampla nimic (inca). This post has been edited by Fancyman: 24 Aug 2012, 21:00 |
Stepway
1,0Tce
Confort/Laureate/Variant
Poky |
#933
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 223 Joined: 8 January 08 From: Iasi ![]() |
QUOTE(Poky @ 8 Aug 2012, 18:32) 218. La jumatatea cursei volanului stanga/dreapta se aude un fel de clonc/huruitura scurta, ca si cum ar incaleca ceva. Se intampla doar cand virez pe loc sau la viteza mica, iar in trecut se auzea doar cand viram dreapta. In volan nu se simte nimic. Ce-i defect (la caseta)? 218. Am gasit problema, rulment amortizor dreapta uzat. Zgomotul se aude cand se deblocheaza si revine la miscarea de rotatie normala. This post has been edited by Poky: 27 Aug 2012, 11:08 |
2003 scala
slz04 |
#934
Membru incepator Group: Members Posts: 13 Joined: 29 March 12 ![]() |
220. Va salut.de vreo 2 luni aud un sunet undeva in dreptul rotii din dreapta-fata.Sunetul se manifesta la plecarea de pe loc mai rapida sau in serpentine-la urcare.planetarele le-am schimbat saptamana trecuta cand am facut itp-ul, deci nu are cum sa fie de la ele. ceva banuieli? va multumesc
corbex |
#935
Posibil sa fie rulmentul rotii de pe acea parte.
2005, cheala
slz04 |
#936
multumesc pentru raspuns corbex, dar nu stiu ce sa zic...este un sunet destul de pronuntat asa, de parca s-ar atinge intre ele 2 parti negresate, undeva in dreptul rotii fata..
corbex |
#937
Sint Stan Patitul. Mi-a aparut, in cursul unei calatorii mai lungi, o bataie metalica, ca si cum s-ar fi lovit motorul de scut sau oricare doua componente una de alta, destul de tare sa fie deranjant. Singura chestie care te ducea cu gindul ca e vorba de o piesa aflata in miscare a fost ca pocnetele erau mai dese, proportionale cu viteza.
Am oprit, m-am bagat sub masina, n-am observat nimic suspect. Ajuns acasa, am pus masina pe cric si i-am incercat roata. Avea un joc in rulment cit calul lui Decebal. Ala pocenea. Rulment pus de 2 saptamini, dar pus prost. L-am schimbat din nou si acum e liniste in masina. Manifestarile rulmentilor sint de tot felul, de la un huruit discret, pe care nici nu esti sigur ca-l auzi, pina la pocete si trosnete. This post has been edited by corbex: 31 Aug 2012, 11:43 |
2005, cheala
slz04 |
#938
o sa o ridic si o sa verific.multumesc corbex.
edy99 |
#939
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 703 Joined: 7 June 11 From: Constanta (CT) - Petrila (HD) ![]() |
nu stiu ce nr urmeaza, scuze. intrebarea e, cum reglez frana de mana pe fiecare roata in parte? adica cred ca pe o roata nu imi prinde ca pe cealalta
Dacia Solenza Scala;
2003 / 2003;
wind |
#940
Membru autentic Group: Members Posts: 630 Joined: 19 January 07 From: bucuresti ![]() |
221. Desi totul a mers perfect pana acum in aceasta seara nu a vrut sa mai porneasca.
Invarte 1 sec , se aude un tacanit de la ceasurile de bord si totul se reseteaza: ceasul si km intermediari. bateria e ok, am incercat cu ambele chei, led-ul rosu e normal. Suspectez papucul de la electromotor desi tin minte ca l-am schimbat acum 3-4 ani. Alte idei ? |
2004 Scala
Bogdan90 |
#941
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 962 Joined: 1 November 09 From: Botosani ![]() |
221. Daca se reseteaza tot, 100% e masa dintre motor si caroserie intrerupta. Se mai tine in cateva lite. Asa am patit eu. Cablul se afla undeva sub suportul bateriei, de pe cutia de viteze, pe caroserie. Daca nu poti dormi din acest motiv, ia un cablu, si leaga-l de la borna de -, la motor.
- BT-90-PAN Dacia 1310, Dacia Solenza, Skoda Fabia 6Y2.
wind |
#942
221. Multumesc. Intre timp a pornit de vreo 5 ori fara probleme.
O sa ma uit maine pe lumina. Dar solutia care este ? Se inlocuieste tot cablul ? |
2004 Scala
Bogdan90 |
#943
Eu am avut un cablu asemanator cu cel vechi, doar ca mult mai lung. L-am legat de undeva de sus pe caroserie, si jos pe cutie unde era si inainte.
virgilvwu |
#944
Membru Group: Members Posts: 134 Joined: 25 January 09 ![]() |
207.Salut,in final am rezolvat problema cu intreruperile in turatie pana in 2000 de ture.Dupa ce banuisem pompa,senzorii,injectoare,bobina, catalizator,mpp,etc si am mai si desfacut o parte din ele,aveam de gand sa ma duc cu ea la service sa verifice aia pe acolo ,chiar ma gandeam usor usor ca a imbatranit si nu mai poate ca pe vremuri.
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Salut si s-auzim de bine.... ![]() This post has been edited by virgilvwu: 2 Sep 2012, 12:46 |
Mihai_DSN |
#945
![]() Membru Group: Members Posts: 111 Joined: 19 April 12 ![]() |
virgilvwu- o problema asemanatore am avut si eu,masina pornea umpic mai greu.parca ii cam lipsea puterea.....etc!Am inceput sa curat senzori,bujii.mpp...dar problema tot din corpul clapeta era,pt ca avea joc cam maricel pe galerie,iar eu am rezolvat problema cu silicon universal incolor(dala pt.obiecte sanitare...),practic am format o "garnitura" cu acel silicon,dupa care am montat toate cele inapoi,am lasat sa se usuce,pt.a se etansa bine,dupa care i-am dat cheie,parca era alta viata!
Super Nova
Super Nova 2001 1,4 cmc motor E7J
edy99 |
#946
2003 / 2003;
wind |
#947
QUOTE(Bogdan90 @ 1 Sep 2012, 20:17) Eu am avut un cablu asemanator cu cel vechi, doar ca mult mai lung. L-am legat de undeva de sus pe caroserie, si jos pe cutie unde era si inainte. nu am reusit sa fac nimic. nu am avut nici timp. trebuie sa demontez bateria si suportul de baterie? am atasat si o scurta inregistrare : |
2004 Scala
Bogdan90 |
#948
221. Nu trebuie sa demontezi nimic. Te uiti sub suport si vei vedea un cablu lung de vreo 30cm tras de la unul din suruburile de prindere ale cutiei. Celalalt capat al lui il vezi pe dupa carenajul rotii, in spatele spoilerului. E prins de caroserie cu un surub de 10 parca. Exact cum face la tine facea si la mine. Mare mi-a fost mirarea cand am vazut ca acel cablu se mai tinea in fix 2 lite. Am tras de el si s-a rupt.
virgilvwu |
#949
207.Ai dreptate mihai_dsn,dupa mine,masinile astea ale noastre nu sunt asa complicate iar cu putina vointa si cu putina indemanare le poti rezolva pe toate,treaba este sa vrei si sa-ti placa sa-ti intretii masina singur
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Numai bine si multi km fara probleme |
wind |
#950
221. Era de vina bateria. Nu aveti incredere in ochiul magic !!!
2004 Scala
Iulikk |
#951
QUOTE(wind @ 1 Sep 2012, 20:26) 221. Desi totul a mers perfect pana acum in aceasta seara nu a vrut sa mai porneasca. Invarte 1 sec , se aude un tacanit de la ceasurile de bord si totul se reseteaza: ceasul si km intermediari. bateria e ok, am incercat cu ambele chei, led-ul rosu e normal. Suspectez papucul de la electromotor desi tin minte ca l-am schimbat acum 3-4 ani. Alte idei ? Cand ai zis treaba asta, pe ce te-ai bazat? Doar pe ochiu maro? Asa facea si la mine cand a trebuit sa schimb bacteria. Nu ti-am spus despre ea pt ca m-am gandit ca ai incercat cu alta baterie in loc... ![]() |
Autoturism
visiniu
cu roti
wind |
#952
eram eu sigur ca e buna bateria si pur si simplu m-am gandit doar la cablul de masa sau papucul de la electromotor...
2004 Scala
Iulikk |
#953
Bine ca ai rezolvat usor. Ce bacterie ai luat si cat a costat? Ca si eu o schimb iarna asta.
Autoturism
visiniu
cu roti
wind |
#954
am luat ceva in regim de urgenta ca aveam nevoie de masina. un rombat tornada de 50 Ah cu 185 ron.
2004 Scala
paradox_utopic |
#955
![]() solenza driver ! Group: Members Posts: 372 Joined: 1 January 09 ![]() |
cum masor daca alternatorul incarca ?
cu bateria pusa ,masor tensiunea si trebuie sa am ceva intre 13,8-14,4 cu motorul pornit,turatia la 2000 si faruri aprinse ? precizez ca "la rece" bateria indica 10,5 v |
1310, supernova 2001, solenza 2003,logan
- B-99-SYS
lacatus88 |
#956
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 48 Joined: 24 October 11 ![]() |
223. scartaie ceva pe fata, la roata din dreapta, la denivelari. de asemenea, tot acolo (roata dreapta fata), daca virez stanga mai in forta se aude un fel de harait. vreo idee ceva?
This post has been edited by lacatus88: 11 Sep 2012, 15:02 |
2003 Scala
avrelln |
#957
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 359 Joined: 28 February 11 From: bucuresti ![]() |
223. probabil flansa amortizor, mai exact rulmentul ei...ar trebui sa caraie/scartie cand virezi, atunci ar trebui sa se auda mmai pronuntat, dar si la denivelari (am patit si eu)
dacia/BMW
solenza/525 i
2004 1.9D/1992 2.5 i
- if-77-nla/if-40-aln "Driving the E2 was like travelling on a bullet"-Walter Rohrl
emil_t |
#958
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 519 Joined: 12 August 07 ![]() |
224. Cum se inlocuieste bieleta antirasucire (tamponul de la cutie). Am reusit sa-l dau jos
Am desfacut un surub la scut ca sa am acces la surubul de la motor dar nu reusesc sa misc motorul inspre spatele masini pentru a putea insuruba al doilea surub. A mai schimbat cineva ? This post has been edited by emil_t: 12 Sep 2012, 19:21 |
Supernova
'03
marcelbanu |
#959
![]() Membru începător Group: Members Posts: 76 Joined: 14 April 12 From: Deva ![]() |
224. Hai să vă expun nedumerirea mea, nu defect !
E vorba de o Dacia Solenza, cea din semnătură. Am benzină puțină în rezervor. Pornesc motorul, plec la drum. Martorul de benzină este aprins. Parcurg 4-5 km, martorul se stinge și rămîne stins. Opresc mașina unde am treabă. După un timp plec din nou, martorul de benzină aprins din nou. După alți 4-5 km se stinge și rămîne stins. Bineînțeles că alimentez, dar care e fenomenul de se stinge martorul la bezină. Sau alimentez la plin, acul la nivelul de benzină se ridică la maxim, dar cu mare întîrziere... Și bineînțeles după ce parcurg o distanță mai mare și nu alimentez, martorul se aprinde și așa rămîne. La Nova sau Oltcit-ul ce le-am avut, dacă se aprindea martorul, așa rămînea cu excepția faptului că mai licărea cînd și cînd apoi rămînea aprins... |
Solenza Clima
- HD95LEU
avrelln |
#960
224.(cred ca e 225)@marcelbanu - foarte probabil ceasurile de bord, este una din "bolile" solnitzei. la mine statea acul la jumatea scalei in cea mai mare parte a timpului, indiferent ca aveam plin, sau ca aveam becul de combustibil aprins.solutia? (la mine) ceasuri de logan
dacia/BMW
solenza/525 i
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Pentru o buna urmarire a ideilor:
Precedati fiecare intrebare cu un numar (urmatorul numar nefolosit). Precedati raspunsul la intrebare cu numarul corespunzator. ![]() Acest topic a fost creat pentru a veni in sprijinul posesorilor de solenza. Mai exact, aici puteti lansa intrebari legate de diferite probleme tehnice, si cu putin noroc, veti primi un raspuns, in cel mai scurt timp, de la alti utilizatori, care au intampinat probleme similare, sau care cunosc rezolvarea problemei Dvs. Desi majoritatea problemelor tehnice aparute pe parcursul "vietii" solenzei, au fost publicate pe forum, avand fiecare topic separat, sau chiar mai multe topicuri, se accepta intrebari legate despre subiecte deja dezbatute. Topicul nu trebuie confundat cu un loc de vanzari, drept urmare, anunturile ce contin oferte comerciale directe (persoane fizice/juridice) vor fi sterse imediat, fara o notificare in prealabil. Topicul este "lipicios", astfel incat va ramane "sus" sub linia de demarcatie (fata de topicurile importante) chiar daca nu se adauga mesaje noi. |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 14th July 2025 - 01:38 |
