9 Pages « < 3 4 5 6 7 > »
> montare aprindere electronica pe 1300
van den plas
post 19 Mar 2004, 10:27
Post #121
Pretul variaza destul de mult , intre 250000 si 850000 (cele care elimina platina).
Pe cele "obisnuite" le poti cumpara din foarte multe locuri. Iti recomand insa "Vitacom" daca esti din Bucuresti.
Ford Mondeo TDCI
amgnet
post 20 Mar 2004, 22:54
Post #122
  Pe cele \"obisnuite\" le poti cumpara din foarte multe locuri. Iti recomand insa \"Vitacom\" daca esti din Bucuresti.
Salutare,
Sunt si eu interesat de o aprindere din asta. Imi poti mie trimite numarul mesterului pe MP.
Mersi mult,
tyka
post 20 Mar 2004, 22:56
Post #123
shaq_rose
post 21 Mar 2004, 18:33
Post #124
UNDE E VITACOM? IN BUCURESTI
DACIA 1300 - B-12-CVD
Nobody is perfect, I'm Nobody !
van den plas
post 22 Mar 2004, 09:08
Post #125
Vitacom e situat pe str. N.Titulescu ,pe partea stanga cum vii dinspre pasaj. De la pasaj mergi cam o statie,doua.(te uiti sa vezi o vitrina pe care sa scrie ceva de Bosch; magazinul e chiar langa)
Ford Mondeo TDCI
shaq_rose
post 22 Mar 2004, 17:24
Post #126
ok, mersi
northwood
post 23 Mar 2004, 12:27
Post #127
"Vitacom e situat pe str. N.Titulescu ,pe partea stanga cum vii dinspre pasaj. De la pasaj mergi cam o statie,doua.(te uiti sa vezi o vitrina pe care sa scrie ceva de Bosch; magazinul e chiar langa)"
Vitacom e pe partea dreapta cum vii dinspre pasajul Victoriei.
Intrebare pentru cei care si-au montat aprinderi tranzistorizate de 250.000, de la Gotronic Targu Mures: a fost nevoie sa reglati si avansul?
SKARPEA MTB Galben_Gri 2009
Maxon CM 10 - Midland ML 145
van den plas
post 23 Mar 2004, 12:38
Post #128
Corect ! Scuze. :oops:
Ford Mondeo TDCI
cosminrobe
post 27 Mar 2004, 18:54
Post #129
Rog pe oricine are vre-o schema de aprindere electronica sa mi-o trimita pe mail sau sa-mi dea adresa web a paginilor respective! :!: :!: :!:
Vreau sa fac o aprindere electronica, dar nu prea am scheme electronice (am 2 scheme fara multiscanteie, dar nu mi se par bune). Vreau sa o fac multiscanteie!
Cea mai interesante mi se pare a fi aprinderea cu descarcare capacitiva (condensator de 1uF incarcat la 400V) si multiscanteie (eventual si un senzor optic pt a scapa de platina; -la senzorul hall apar probleme la turatii mari).
cosminrobe@as.ro
shaq_rose
post 28 Mar 2004, 20:54
Post #130
mi-am montat aprinderea electronica 250.000 lei de pe Crizantemelor (13 septembrie-Antiaeriana), e foarte buna, motorul porneste "la sfert" sunt foarte multumit de ea!!!
calinp
post 29 Mar 2004, 08:38
Post #131
pentru cei interesati
www.squirrelpf.com/msavr/files/Cap-dis-ignit-CDI.pdf
www.dainst.com/info/circuits/msd6a_02.pdf
northwood
post 30 Mar 2004, 07:26
Post #132
Am montat si eu aprindere tranzistorizata de Tg. Mures luata de la Vitacom. Ca sa o citez pe Raduleasca, in 2 cuvinte: imi place smile.gif
rmg
post 7 Apr 2004, 11:55
Post #133
Salut la toti! Vreau si eu nr. si numele batranului din Vitan, care face aprinderile alea destepte la 850 de mii, pe personale! Mercic!
Renault Laguna II 1.9dCI break 2002 Initiale
teodor
post 7 Apr 2004, 13:37
Post #134
Am montat si eu o aprindere electronica.Merge excelent masina cu ea.Dar am si eu o intrebare:Care trebuie sa fie distanta la bujii?In foicica aprinderii scria ca 1mm ,iar in manualul tehnic al daciei zice intre 1-1,1 mm?Care este cea corecta, ma refer la faptul ca aprinderea sa functioneze corect.
Passat 4Mot 2.0TDI SLZ 1,9 Diesel 2006 - BZ-xx-www
northwood
post 7 Apr 2004, 14:00
Post #135
Aprinderea functioneaza cu orice distanta intre 0,7 - 1 mm
Eu de exemplu am distanta de 0,71 mm. Ideea e sa reglezi distanta astfel incat sa iti placa cum "trage" masina. Nu am tatonat distanta de "lene". Am montat aprinderea, am scos bujiile si le-am departat un pic electrozii trecand printre ei o lera de 0,71 mm. Am dat spritz, cheie si a pornit instant (bineinteles dupa ce in prealabil am pus la loc bujiile) biggrin.gif .
Cred ca se poate si mai bine, dar nu am fost in dispozitia necesara pentru reglaje. Oricum, merge brici.
Pe aici se discuta si de reglarea avansului static dupa montarea AE (pe motiv ca circuitul suplimentar ar introduce o intarziere in aprindere). Nici macar asta nu am facut. Pur si simplu "a mers din prima".
AC
post 8 Apr 2004, 09:57
Post #136
northwood, a scris
Pe aici se discuta si de reglarea avansului static dupa montarea AE (pe motiv ca circuitul suplimentar ar introduce o intarziere in aprindere). Nici macar asta nu am facut. Pur si simplu \"a mers din prima\".
Nici nu trebuie. Viteza de deschidere a tranzistoarelor e mult mai mare decat frecventa cu care se face aprinderea (200Hz la 6000 rot/min).
Dacia 1310 TX
bogdan9000
post 13 Apr 2004, 18:08
Post #137
daca esti din Brasov esti salvat tel 0722634928 ptr aprindere auto toate auto pe benzina pina la 8 cilindrii aprindere garantata 1000000 km !!!!!!!!!!! bogdan9000@.xnet.ro succese nebanuite --===@####%^&^&&&& 022.gif
driverx
post 13 Apr 2004, 18:17
Post #138
--- Membru cu ralanti ---
:roll: :roll: :roll:
Geee...asta vrea sa aiba moaca de reclama? :?:
:shock:
Mitsubishi Lancer 2008
Gicavitezomanu
post 28 Jul 2004, 10:04
Post #139
Cei care stiu nr. de tel. a mosului care vinde in Vitan aprinderi electronice cu senzor magnetic va rog sa-mi dati si mie nr. de tel. cat mai repede caci maine ma duc in Bucuresti si vreau sa trec si pe la el.
Adresa de email : carol_degradat@k.ro
Multumesc.
De la Gica .
Daca fiecare individ si-ar face treaba la locul de munca cand trebuie noi nu am mai fi nevoiti sa pierdem timpul incercand sa reparam.
grGa
post 29 Jul 2004, 14:42
Post #140
Daca se poate, as dori si eu nr. de telefon al domnului din Vitan care vinde aprindere electronica cu senzor magnetic.
Sunt din Timisoara si am inteles ca ma pot intelege cu respectivul, sa-mi trimita prin posta, aprinderea si detalii referitoare la montare.
Va multumesc, anticipat.
grGa
gamela
post 2 Aug 2004, 16:31
Post #141
Daca se poate, as dori si eu nr. de telefon al domnului din Vitan care vinde aprindere electronica .
Sunt din Craiova si sper sa reusesc s-o primesc prin posta .
Multumesc
Pitzy
post 7 Aug 2004, 15:24
Post #142
Mai bine puneti si voi numarul mesterului din Vitan pe forum ca si eu vreau AE. Sa vedeti pe urma dacii prin buc....numai electronice :mrgreen: Oricum daca nu vreti sa puneti pe forum astept pe Yahoo " ID : pitzy00".
Si detaliati care va pricepeti cum arata si cum functioneaza o AE pentru Berlina pe carburatie.
If you havin girl problems i feel bad for you son, I got 99 problems, but the bitch aint one...
diaconuliviu
post 17 Aug 2004, 11:58
Post #143
Am cumparat si eu din comert acum vreo 4 ani o aprindere electronica...
Am demontat-o..fara sa notez firele..
acum din cele 4 fire cel lung e de platina..urmatorul..(_) bobina.. si mai are 2 unul rosu cu alb..celalalt albastru... am pus bicolor + si albastru masa..nu merge.. mi-a fost teama sa mai incerc alte "combinatii" ...
nu mai am cartea..si nici nu mai sint in magazin..
cum as putea afla legaturile corecte?
Opel Corsa 2001 - xx
whitesorcerer12
post 19 Aug 2004, 09:44
Post #144
pai zi-ne si noua ce model e, cum arata, poate are careva la fel...
unul din alea doua trebe sa mearga totusi la +bobina, masa poate face eea singura...
MEGANE BICORP 115 CP
RENAULT MEGANE BICORP, 1,6, 16V, 115 CP,192KMH
FULL OPTIONS
diaconuliviu
post 19 Aug 2004, 13:50
Post #145
Cred ca e produsa de electromagnetica..dupa acea sigla .. un EM stilizat inconjurat de un C... masa nu face singura...doar ca mi-am amintit ca .. am pus rosu-alb la + si albastru la -..numai ca se pare ca trebuia pe dos..dupa cum am vazut in ea.. acel albastru intra pe colectorul finalului..
se putea arde din montaj invers? finalul si prefinalul(BD237) is ok la verificare pe ohmetru...
notchman
post 19 Aug 2004, 14:04
Post #146
De obicei de la platina vine un vir in etajul de intrare , pe care de obicei se afla si o rezistenta de putere , urmarind circuitul trebe sa se duca in baza tranzistorului de medie putere(bd)
Masa in emitor (tranzistor putere final)
din colector(tranzistor putere final) se duce in minusul bobinei (intre colector si emitor una sau doua diode tzener , si un condensator de 200nf (o,2micro, nepolarizat))
plusul vine ca alimentare la preamplificator+oscilator (de regula in emitorul tranzistorului de medie putere)
Scuze da sunt cam obosit, ...... :?
Lada lada 1200 combi - CL-O1-NGJ
whitesorcerer12
post 19 Aug 2004, 22:56
Post #147
sigur ca se poate buli de la montaj aiurea, si chiar de la o tensiune necorespunzatoare furnizata de un releu regulator aiurit...
FULL OPTIONS
diaconuliviu
post 23 Aug 2004, 07:57
Post #148
Montajul meu are 5 tranzistoare.. 3 tipodimensiune BC...un BD 237 si un final..nu l-am desfacut de pe ragiator..ca radiatorul e prins pe carcasa in doua capse...
ce ma intriga este ca acele fire ce vin in colectorul final si emitorul sau.. is scurte..celelalte care is mai lungi..ar cam trebui sa vina la platina si (-)bobina..
in fine..sper sa rezolv..
notchman
post 23 Aug 2004, 08:55
Post #149
Am si eu o aprindere din aia pe acasa(cotiuta de plastic si radiatorul finalului prins cu capse ) , sa ma uit diseara si iti spun maine .......
diaconuliviu
post 23 Aug 2004, 09:34
Post #150
Multumesc mult...
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 17:57
