50 Pages « < 18 19 20 21 22 > »
> Dacia 1310 -Green Frog, 1984
MuciX
post 22 Apr 2016, 09:26
Post #571
sunt un om bun
Cu recircularea aerului mai al dracu se abureste. Las-o cu aer de afara, dar asigura-te ca volumul de aer tras de aeroterma e suficient de mare cat sa compenseze umiditatea din masina (respiratia pasagerilor, etc).
post 22 Apr 2016, 10:03
Post #572
Dintre lucrurile proiectate prost de frantuji la r12, ventilatia e cea mai cea. La dacie, de-abia pe la CN-uri au mai rezolvat ceva. De aia toamna incepe imaginea clasica cu soferul de dacie care sterge parbrizul intr-o veselie. Volumul de aer de-l asigura ventilatia e prea mic, sub 50 km/h nu reuseste decat sa aduca umiditate in masina, nu s-o ventileze.
sobolan
post 22 Apr 2016, 18:20
Post #573
membru paros...
Si cu geamul de la sofer putin lasat se rezolva...la fosta dacia din 78 nu pateam asa,ori nu-mi amintesc eu bine ca trecura ani multi...acuma ce sa zic ? nu e nimic infundat,eu am dezbracat-o toata in zona aia ,am dat si caloriferul jos in toamna si nu erau probleme....stiu ca am refacut si masticul de la aeroterma ca-mi intra apa in masina intre tabiler si corpul ei.....bine ca nu mai intra apa in ea...nu mai intra nici un gram macar.....asta ma bucura tare smile.gif
Am impresia ca am un etrier blocat iar pe dreapta.....maine nu cred dar luni sar pe ea......nu cred ca mai scap,pun piston nou,ala era cariat rau si reparat vad ca nu tine mult...si e cariat din cauza ca a stationat mult,asa e masina stationata,se defecteaza si cand sta...
This post has been edited by sobolan: 22 Apr 2016, 18:25
colectionar de fiare vechi...
post 22 Apr 2016, 23:04
Post #574
Eu o sa incerc sa captusesc cu ceva compartimentul caloriferului,sa fac aerisire ca la carte,termostat bun,si aeroterma verificata la sange.Poate asa nu o sa mai stau sa frecangesc la geamuri scotand numai cuvinte nobile,mai ales iarna cu geamurile inghetate la temperaturi de crapa pietrele si conducand masina sub forma de macrou congelat blush.gif
BLUE R 19
post 23 Apr 2016, 11:51
Post #575
QUOTE(sobolan @ 22 Apr 2016, 19:20)
Daca nu gasesti garnituri de incredere, la Matiz sunt identice (48 mm) si diametrul si grosimea, inaltimea, difera in schimb prinderea burdufului in etrier. La Matiz pistoanele sunt cromate, nu stiu insa daca au aceeasi lungime cu cele de Dacia, poti sa compari in magazin cu cel vechi de Dacia.
This post has been edited by BLUE R 19: 23 Apr 2016, 11:52
Dacia 1310 /1900
sobolan
post 23 Apr 2016, 22:45
Post #576
membru paros...
mersi de pont,nu stiam asta..... up.gif ,alea de vmcomp sug la greu,am rupt doua in incercarea de a pune pistonasul nou la loc,is casante sau ce naiba...in prima faza am zis ca n-are "inceputul" ok pistonul si m-am apucat sa-l iau usor la smirghel de 100 ca sa-i fac inclinatia la capat......ce rahat....ARMCARM is mai bune....pompa de frana ASAM merge boiereste inca,sa n-o deochi radmasa.gif ...ai si asam-ul repere bune,pivotii de asam erau bunisori odata de ex,si bieletele de directie tn cu rotula mergeau......parca si pompele de apa de dacia 1300 ar fi ok,pompele de ulei NU......eu am si limitator ASAM si e ok inca,pe pivoti am mers pe TRW sh,de pe o berlina pe injectie,erau ca noi,nu i-am putut rata radmasa.gif ....zac berline si bk-uri injectate la greu prin dezmembrari pe aci.....pacat mare de unele.....
Pompa de ulei de pulsor e ultra-ok inca,vad ca alti producatori nu mai sunt.....sa-mi caut vreo doua bune sh sa le am rezerve,nu se stie niciodata,poate o iau in freza ca cu asta de apa.....s-au "stricat" si romanii,fac gunoaie....
This post has been edited by sobolan: 23 Apr 2016, 23:50
BLUE R 19
post 24 Apr 2016, 00:03
Post #577
Pompa de ulei de R 18 banuiesc ca merge de la motoare "Cleon"(in genul celui de Dacia), de la motoarele cu bloc din aluminiu nu merge (alea sunt cu lobi, parca).
Limitator de Asam am folosit si eu, fiind bun.
Am vazut si eu multe Dacii in stare buna la remat, prin 2006 am vazut una portocaliu 331 din '79, arata ca noua, fara a exagera smile.gif
Pt. montajul usor al pistonului de etrier, se unge cu lichid si pistonul introdus prin apasare puternica si rotire, manual, cu ajutorul unui cotor de lemn montat fix in gaura pistonului.
This post has been edited by BLUE R 19: 24 Apr 2016, 00:56
Dacia 1310 /1900
sobolan
post 24 Apr 2016, 00:05
Post #578
membru paros...
eu ung pistonul cu lichid,il bag in etrier si dau cu etrierul tare de un lemn de vreo 10 ori si pistonasul se trage singur inauntru.....da' tura asta cu garniturile VM comp am innebunit.....am pus ARMCARM pana la urma.... blink.gif
Pisham-as pe garnitura filtrului man de ulei,l-am mai strans iar putin ca tot lacrimeaza ulei.... dry.gif ...tot Romcarbon is mai ok....
This post has been edited by sobolan: 24 Apr 2016, 00:08
BLUE R 19
post 24 Apr 2016, 00:42
Post #579
Daca filtrul nu se aseaza bine, cand este montat usor, larg, fara strangere, verifici cu o lera, tabla unde e spatiu, in locul respectiv lovesti filtrul cu un ciocan de cauciuc sau pumnul (vertical pe raza filtrului), apoi strans (garnitura unsa). Ma gandesc ce au german in ele filtrele astea Mann, daca prezinta in mod repetat o asemenea problema. Oricum, nu sunt eu ala care se da pe spate cand aude de masini germane sau altceva german in general; exceptie broastele si derivatele biggrin.gif
This post has been edited by BLUE R 19: 24 Apr 2016, 01:01
Dacia 1310 /1900
sobolan
post 24 Apr 2016, 13:48
Post #580
membru paros...
tura viitoare pun romcarbon....
Am gasit niste membrane de pompa de benzina smechere rau + pompe de sprit de carbelitor aceeasi firma cu un arc destul de ferm in supapa aia.....lucruri vechi de calitate...
BLUE R 19
post 25 Apr 2016, 03:02
Post #581
Dacia 1310 /1900
razvan1985
post 25 Apr 2016, 09:15
Post #582
membru...unic
Vreau si eu membrana pt pompa de benzina si carburator !
Dacia/Delta 1410/1310/L/MLS 1996/1988 - B 91 RZN/B 191 RZN
decat una proasta,mai bine mai multe bune...(masina)
sobolan
post 28 Apr 2016, 20:09
Post #583
membru paros...
ai PM !
azi....alte bielete antiruliu topoloveni,ale mele erau praf.....si alta bara antiruliu,aia existenta arata cam jalnic,totul din dezmembrari.....si bineinteles clasica problema a tijei care atinge in brat pe stanga la mine......sa ma %$& in ea dacie smile.gif
pe dreapta am reusit sa belesc autovapantul la lonjeron ,am dat jos contra-brida ce tine bucsa pe bara antiruliu.....cand a iesit a zburat si autovant si tot radmasa.gif ,am fript vreo doua ciocane la buza lonjeronului ca nu se centra bine brida pe el radmasa.gif ...apoi am dat bine cu grund si mastic pensulabil sinto biggrin.gif
la etrier pe stanga.....VM COMP ca si garnituri,iar s-au rupt wacko.gif ,mor de draci,daca nici eu nu am mai bagat pistonase in etrier atunci inseamna ca-s dement...am gasit prin portbagaj o ultima garnitura rolas,fratilor din prima aa mers totul perfect........
VA IMPLOR,nu luati garnituri de frana VM COMP,ARMCOMP ....va riscati viata si riscati si viata altora... sad.gif
Deci se baga garnitura in canalul curat,se da cu lichid de frana,se pune pistonasul pe locas si se da cu etrierul de un lemn ceva mai violent....si pistonasul intra singurel inauntru sau cu un patent prin rasucire se impinge pistonasul inauntru.....eu asa fac si cu garnituri rolast merge brici din prima.....
This post has been edited by sobolan: 28 Apr 2016, 20:29
Mein Herz Brennt13
post 28 Apr 2016, 20:15
Post #584
Ce bielete ai avut? am cumparat si eu Topoloveni, ce calitate au?
Dacia 1310 1985 - PIO04
sobolan
post 28 Apr 2016, 20:22
Post #585
membru paros...
eu am avut bielete clasice tot de topoloveni dar nu tin mult....astea-s modelele noi ale lor,is mai bine facute,au bucsa de sus mai robusta,sper sa tina,nu-s noi,nici bara nu e noua,provin din dezmembrari de pe o dacie pe injectie.....
This post has been edited by sobolan: 28 Apr 2016, 20:25
Alex 23
post 28 Apr 2016, 23:46
Post #586
Dacia 1300, cea mai buna alegere!!
Numai probleme ai avut cu masina asta...
Dacia 1300/1310/1410 1972/1972/1982/1990/1991/1992 KXI WRB YJM DOZ PMC MRD - 8-B 4746/8-B 7768
sobolan
post 29 Apr 2016, 00:05
Post #587
membru paros...
Cam da dar nu e problema,merge bine smile.gif ...ideea e ca in timpul in care am lucrat la asta(per total) faceam doua(altele). ....
eu is superstitios si daca iau un lucru care a fost dat cu ciuda sau cu parari de rau apoi si mie imi merge rau cu el....se pare ca masina asta a fost ingrijita la viata ei,asta o zic pentru ca nu am gasit inventii pe la tablarie,nu am gasit filete stricate prin motor,asta zic pentru ca piesele gasite pe ea au fost de calitate atunci si pentru ca cel ce a detinut-o a fost un functionar de primarie inalt oarecum wink.gif .....
Deci i-a parut rau dupa ea,mi-a mers rau si mie cu ea biggrin.gif .....altul,in locul meu,ii dadea foc,eu am continuat sa lucrez la ea,uneori si noaptea pe la 1 si iarna si afara in aer liber...... sad.gif
Ca paralela : Am avut o dacie din 98,luata de noua,la un moment dat prin anii 2009 am bagat in ea vreo 3500 lei piese si i-am facut eu un rk partial printre care si motorul(am avut aci jurnal de bord dar l-am sters) si asta a fost tot.....a mers in total cam 350 000 km pana am dat-o ......fiabila !!! la asta verde am umblat peste tot si inca mai necesita mici atentii radmasa.gif .....asta verde e mai groasa in tabla cool.gif si pare mai stabila la drum,in rest nimic diferit...tot dacie.....
Am fost oprit pe strada zilele trecute de o cunostina care era cu un amic si mi s-a oferit o suma frumusica de bani pe ea,sotia aluia ,femeie pe la 40 de ani,o vroia neaparat(masina,nu va ganditi la prostii radmasa.gif )....am oftat dupa bani dar n-am putut s-o dau sad.gif ,nu regret,am pierdut in viata mult mai mult si n-a mai fost capat....
Intre timp e gata si garajul......azi am gasit un arbore nou palier mic cota ST uitat pe undeva,l-am arestat radmasa.gif
This post has been edited by sobolan: 29 Apr 2016, 20:31
johnybic
post 29 Apr 2016, 08:55
Post #588
dacia si atat
Ionut in ziua e azi banii vin si se duc,lucrurile de suflet si pasiunile nu se pot cumpara,eu pana acum am tot cumparat piese si diverse lucruri la dacioara in valoare de cred ca 2000 de euro si cand ma uit pe raftul unde le am depozitate nu este mare lucru,in evidenta sar doar jantele de R5 in rest maruntisuri care adunate fac suma precizata dar satisfactia mea nu o simte nimeni decat eu ,asa ca lasa tu masina ca nu te imbogatesti si daca banii care ii ei pe ea ti se par multi atunci cand incepi sa intri in ei nu mai ramane nimic ca nu mai au valoare
Dacia 1310 1985
sobolan
post 29 Apr 2016, 21:07
Post #589
membru paros...
La mine banii s-au dus vertiginos de cand cu roaba asta,mai cumpar piese si eu,adun ce mai prind bun inca.....vorba ta,am rafturile pline de piese de masini dar nimic valoros anume,toate insumate fac bani bunisori.....
Daca o dadeam luam alta neaparat(pentru ca am vrut de multa vreme o masina veche ca asta) si ce faceam ? o luam de la capat si daca n-o prindeam la fel de buna ca asta si era ciur ? n-avea rost,vb unui amic : "niciodata nu da curva ta pe curva altuia..... " radmasa.gif
Azi am rezolvat si eu cu bieleta aia antiruliu,am dat jos din filet vreo 3 spire,acuma e la limita cu bratul dar nu mai atinge in el....nu era pericol oricum....
Cine poate sa-mi vanda si mie cateva perechi de garnituri etrier din vechi,gen rolast,fartec sau ce-or mai fi ? dati PM va rog !
DONEZ O INIMA CHEDER SPATE+COLTARELE+CHEDERUL(asta era bun dar eu mi-am pus model nou fara,e mai lat si e mai sigur) ......AM SI O LUNETA DE 1300 FARA DEZABURIRE,costa o bere,AS PREFERA S-O DAU PERSONAL....
This post has been edited by sobolan: 29 Apr 2016, 21:11
nelu_1985
post 29 Apr 2016, 22:10
Post #590
membru in pauza de masa
Cumpara garnituri de etrier Autofren IMG_1333.JPG ( Size: 1.41mb ) Number of downloads: 363
Se gasesc pe comanda la piese auto import, costa 10-12 lei/setul;
razvan1985
post 30 Apr 2016, 06:49
Post #591
membru...unic
Cum spune si Nelu,gasesti la magazine piese de import !
denisbossu
post 30 Apr 2016, 07:42
Post #592
Dar burdufuri planetara de calitate sa nu se mai crape dupa 6 luni de care sa cumpar.
Pentru Dacia 1310,am planetare reconditionate dupa timpuri si după max 6 8 luni crapa.
Sper sa nu se supere inițiatorul topicului ca am postat aici.
30 Apr 2016, 07:46:
Si eu am pățit la fel cu garniturile frana amcorp, puse corect aerisire corecta test frana pe drum de tara si in max 3 zile cedau.
Rezolvarea a fost un set garnituri vechi si dacia are frane beton de peste 6 luni
This post has been edited by denisbossu: 30 Apr 2016, 07:46
Dacia Logan 2020 - DB-89-DNX
Mein Herz Brennt13
post 30 Apr 2016, 08:37
Post #593
Hulk al meu merge in 3 acum, din ce mi-a zis mecanicul ori o supapa ori ceva la tachet. Dar dupa ce sta 3-5 min la relanti, se incalzeste si isi revine. Din electric nu cred ca este problema, asta vara nu aveam absolut nici un fel de problema cu ea. Acum la rece si demaraj fortos moare motorul. In schimb e o scumpa!
sobolan
post 30 Apr 2016, 12:05
Post #594
membru paros...
cand motorul e cald se maresc jocurile dintre supapa si culbutor de aia merge.....mult nu va mai merge ok.....da' bujiile cum sunt ? pistonul care merge nasol ar trebui sa aiba bujia sa neagra/ancrasata......
Daca e vreo supapa care nu etanseaza bine n-o poti lucra decat daca dai jos chiulasa....in trei ore ar trebui sa fie totul gata,nu-i bai....
Cat despre garnituri m-am lamurit....o tai marti la unix si comand vreo 10 !
Va urez Paste fericit !
This post has been edited by sobolan: 30 Apr 2016, 12:35
Mein Herz Brennt13
post 30 Apr 2016, 17:34
Post #595
Chiar, buna idee cu bujia, acum ma duc sa ma uit! Ele sunt cumparate noi, la fel cu fisele, platina si capacul delcou. Totusi nu imi explic cum asta vara dupa o perioada lunga de stationare nu a avut nimic, anul acesta a dupa ce am scos o pentru prima data din iarna a inceput sa aiba probleme -asta a fost in martie, iar problema a aparut acum 3 sapt-.
Sarbatori fericite dacioti biggrin.gif !
sobolan
post 1 May 2016, 01:19
Post #596
membru paros...
vezi care bujie e nasoala si dai capacul jos la culbutori si verifici tijele sa nu fie strambe prin invartire la mana si verifici jocurile supapelor pe pisonul respectiv.....asta o faci intai de toate ca sa tragi o concluzie clara.....fise noi si bujii noi am mai vazut si eu defecte,la dacie(1300/1400) cele mai ok bujii is SINTEROM 14NP18 iar pe 1600 merg 14NP21....vezi si capacul delcoului la ploturi sa n-aiba oxid de ala verde,da cu wd40 in el,vezi sa n-aiba vreo mica fisura pe undeva,daca are dai gauri de 2mm la capetele fisurii asta in caz ca n-ai alt capac de proba.....
Elimini tot ce scriu eu si daca tot nu merge apoi te poti baga in adancuri la supape......
Fisele tesla mi se par ok,erau si niste fise romanesti care erau mai bune si la fel ca si tesla ramaneau moi iarna,imi scapa denumirea ,sa fie de urziceni oare ?
This post has been edited by sobolan: 1 May 2016, 01:20
Mein Herz Brennt13
post 2 May 2016, 13:22
Post #597
Am verificat bujiile, se pare ca cea de la pistonul 2 e cea mai urata. Pe moment am curatat-o si am pus o la alt piston, a pornit chiar foarte bine dupa. De curiozitate am scos pe cea pe care am bagat-o la 2 si a murdarit instant. Acum ramane de aplicat ce mi-ai explicat. Clar bujii noi, pe ea am sinetrom noi noute, dar le voi schimba fiindca sunt ieftine, aceeasi poveste si cu fisele, care au fost de proasta calitate, urziceni parca sa zic ca sunt.
sobolan
post 2 May 2016, 19:23
Post #598
membru paros...
nimic nou,troaca pozata prin diverse colturi de oras/e.deocamdata merge bine......scuze de deranjul din ograda,inca muncesc sa fac garaj acoperit,de miercuri o iau iar cu lopata si betoanele,is hotarat ferm,nu las troacele in ninsoare/ploi....
am gasit ambele ornamente de prag(de inox) ,rog pe cineva care are clemele de plastic rosii de vazare sa-mi dea si mie un semn,vreau sa cumpar !!!
This post has been edited by sobolan: 2 May 2016, 19:25
johnybic
post 2 May 2016, 19:36
Post #599
dacia si atat
la dacia 1300 la ornamentul de inox de pe masca centrala gasesti un anume tip de cleme care merg de minune si la ornamentele parguri si dupa modelul acela cu rabdare le faci tu si din inox daca ai sarma,eu am facut vreo 20 de bucati si le-am pus bine ,asa de bine ca nici in ziua de azi nu le-am mai gasit biggrin.gif
Dacia 1310 1985
sobolan
post 3 May 2016, 02:14
Post #600
membru paros...
Si tot zic sa le fac dar nu gasesc sarma de inox de 0,7(aprox)......am ornamentele intacte acuma(cand am luat masina era doar unul),zici ca-s noi,eu renuntasem la ideea de a le pune pentru ca se umplu cu mizerie si tin umezeala pe prag dar dupa ce fac clemele ,le pun pe ornamente,umplu draciile alea de ornamente de inox cu silicon,las la uscat si apoi le clipsez pe masina....
Daca totusi are cineva de vanzare clipsurile alea de plastic sa-mi dea un PM ,va rog !!!
This post has been edited by sobolan: 3 May 2016, 02:15
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 14th July 2025 - 11:38
