19 Pages « < 10 11 12 13 14 > »
> Dacia 1410 Sport '85, Reconditionare/restaurare
sobolan
post 1 Feb 2017, 22:16
Post #331
membru paros...
sunt si la unix la vreo 40 ron/buc straineze,nu stiu cat or fi de ok,e posibil sa fie.....eu am luat rolast de la blue r19 cu 30 ron parca si-s multumit.....atentie si la ce vaselina folositi in ele ca si vaselina le macina,se pune speciala de planetare,daca nu mix de grafitata cu sintetica....aia minerala mananca rau orice cauciuc...
This post has been edited by sobolan: 1 Feb 2017, 22:16
colectionar de fiare vechi...
sorin105
post 9 Feb 2017, 09:28
Post #332
QUOTE(sobolan @ 1 Feb 2017, 23:16)
Am avut rolas cumpărate din târg si au cedat..probabil erau pe stoc de multi ani.
Am comandat de la unix burduf universal,de calitate superioara,am tras cat am putut si nu s-a rupt,cel de rolast daca tragi 90% se rupe.
Am dus un motor la mecanic sa il refacă,chiuloasa de injectata luat din ea 1,5 mm,modificată si pus supape admise de cielo de 1.6.Volanta ușurată de 200 mm,dusă la centrat.Delcou de dacia 1100 pentru vacum mai "puternic" la frână de motor,arcuri schimbate la supape cu unele de rally,pentru a deschide mai mult.
Voi reveni cu poze cand ajung la mecanic.
Multumesc unui pasionat săritor,masina avea in curand un set de jante gotti.
This post has been edited by sorin105: 9 Feb 2017, 09:35
dacia 1100/1300 dacia 1410 sport(under constructione) 71/84
sobolan
post 9 Feb 2017, 22:18
Post #333
membru paros...
QUOTE(sorin105 @ 9 Feb 2017, 10:28)
Dac-ai arcuri mai tari poti beli rampa(mai precis "fluierul") nicidecum deschidere mai mare la supapa...ca sa deschida supapa mai mult ai nevoie de o axa cu came hi-lift adica cu camele mai "inalte" .....tare-s curios ce fel o sa mearga cu benzina de 95 motorul dac-ai luat 1,5mm din chiuloasa.....
Parerea mea,tu acum l-ai comprimat,la cat nici tu nu stii ....mai bine-l decomprimai si puneai o turbina,bineinteles cu carbelitorul aferent ei si cu ce anexe mai trebuiau(blow-off,racitor,tubulatura ,etc) .....
Pe viitor,dupa ce-l arunci pe masina sa ai grija la ce bujii alegi,recomand ceva mai rece si o benzina de 100 cel putin......chiar is curios tare smile.gif
Eu,prin 99,am belit un motor bun de r18 din cauza chiuloasei luate prea mult...si doar mi s-a zis ca nu-i ok dar citeam prea mult pe forum-uri si puneam botu' ....pune mana si calculeaza,nu te lua dupa toti "cunoscatorii".....si in general un motor facut de rally nu tine prea mult,mai ales daca-i facut dupa ureche,ala e facut sa-si faca treaba cand trebuie si cam atat....asa gandesc eu !
This post has been edited by sobolan: 9 Feb 2017, 22:21
Raul90
post 10 Feb 2017, 01:09
Post #334
O sa mearga fara probleme si cu benzina de 95...
Renault Clio 2 2003
sobolan
post 10 Feb 2017, 15:54
Post #335
membru paros...
vara detoneaza daca rc-ul e prea mare .....mie chiar imi place dacia asta alba,ar fi misto sa iasa bine,altfel ar fi pacat de set si alti bani ce s-au mai bagat in ea.....
Unii merg mai subtil cu blocuri stock de dacie si chiuloase de renault,mai modifica si mici anexe deci fara batai prea mari de cap dar maresc puterea....chiar si un carburator dublu dar bun poate mari vizibil puterea,chiar si o evacuare mai "libera".....etc....acuma sa nu intelegem ca daca ai filtru sport si evacuare ai castigat jde' mii de cai.......
Eu-s de parere ca orice-ai construi in jurul blocului de dacie mai mult de 90 cp nu scoate si asta la sigur......restul e hazard sau bani multi de tot....
Nu ma gandesc ca sare un bolt din biela si bate in camasa,mai degraba gandesc ca poti fisura vreun piston,poti indoi tije de culbutori la greu si alte mici "nimicuri"....
This post has been edited by sobolan: 10 Feb 2017, 15:57
Ov
post 10 Feb 2017, 15:58
Post #336
pai si nu-s suficienti 90 de cai pe 1000 (nici alea) de kile?
Dacia 1300 1972
sobolan
post 10 Feb 2017, 15:59
Post #337
membru paros...
ba da....chiar da.......850kg !
This post has been edited by sobolan: 10 Feb 2017, 16:06
sorin105
post 12 Feb 2017, 18:09
Post #338
Motorul este facut de un mecanic bătrân care a făcut motoare de raliu.Deci stie ce face,nu se face dupa "ureche" sau citit pe internet,s-a măsurat camera,a calculat..
Va merge perfect cu benzina de 95,chiar pe GPL impecabil.
Stiu motor facut de la 0 cu aceste modificari si merge perfect chiar pe GPL zilnic si nu a cedat nimic.
Modificarea acestei daci va ramane in stil clasic cu un motor mai puternic,nimic mai mult,toate masinile pe care le am sunt stock,deci trebuie lângă ele si una mai "altfel"
Am cumparat un bloc motor nou de 1.3 cu palier mărit,eu nu stiam ca s-a fabricat asa ceva..Este adevărat ?Sau a fost modificat de cineva ?
This post has been edited by sorin105: 12 Feb 2017, 18:10
post 12 Feb 2017, 18:47
Post #339
Din 1986 s-a trecut la 1.3 palier marit,asa am avut si eu.
sobolan
post 12 Feb 2017, 20:40
Post #340
membru paros...
din 85 chiar !
BLUE R 19
post 12 Feb 2017, 23:39
Post #341
Si s-a fabricat pana pe la jumatatea anilor '90, asta in serie (tot mai restrans)...asa la anumite comenzi ca piese de timp l-au realizat si-n 2007/2008...
Dacia 1310 /1900
sorin105
post 25 Feb 2017, 21:59
Post #342
Activităti de weekend.
sorin105
post 1 Mar 2017, 08:39
Post #343
Apă paie si bătaie..
Jos cu motorul,urmează 1.3 palier mărit,set borgo,chiuloasa modificată,arbore nou,cuzineti romlag de Brașov.
Cutie in 5,planetare reconditionata si cam atât.
This post has been edited by sorin105: 1 Mar 2017, 08:40
johnybic
post 1 Mar 2017, 21:31
Post #344
dacia si atat
jantele sunt frumoase dar fara suparare nu sunt facute profi cum ne-am obisnuit ,iti pot da un sfat :desfale complet vopseste cercurile cu argintiu pune suruburi noi iar miejii dai la strungar sa ia din ei la suprafata la luciu metalic apoi lacuiti si asamblat la loc ,o sa fi uimit de rezultat
1 Mar 2017, 21:38:
adica sa arate cum sunt cele ale colegului din braila ,pentru ca forma miezului o permite,rog sa nu se supere ca ii folosesc poza!!!
This post has been edited by johnybic: 1 Mar 2017, 21:38
Dacia 1310 1985
sorin105
post 2 Mar 2017, 07:21
Post #345
QUOTE(johnybic @ 1 Mar 2017, 22:31)
<span class='edit'>1 Mar 2017, 21:38:</span>
Pentru un vopsitor amator eu zic ca au iesit binisor,profi in nici un caz!
Am vrut sa le desfac,dar am vorbit cu strungarul care le-a centrat.A spus daca le desfaci este posibil sa bată,miezul a fost centrat pe strung si janta de metal gaurita pentru a băga suruburile,suruburile sunt noi,chiar de inox,nu am facut rabat de la siguranta..
Mai am un set,care urmează sa fie reconditionat,le voi face pe rand,miezul in alta culoare ai janta de metal gri metal.
Mersi pentru sfat!Nu este supărare,suntem pe un forum unde discutăm,ne spunem opinia!
Am cumparat o cutie in 5 trepte care urmează sa fie montată pe motor 1.3.
sorin105
post 3 Mar 2017, 11:19
Post #346
Pompa de ulei amorsata.
Pus baia de ulei,duminică cred ca este gata.
Săptămâna viitoare in probe,300-500 de km cu monocorp si dupa dublu corp si putin "omor" sa il calesc icon_mrgreen.gif
sobolan
post 3 Mar 2017, 16:15
Post #347
membru paros...
se dezamorseaza pana il pornesti,scoate sonda de ulei si toarna acolo ca ajunge si la axa si la paliere si ramane acolo wink.gif ....micul mecanic smile.gif
sorin105
post 3 Mar 2017, 22:02
Post #348
QUOTE(sobolan @ 3 Mar 2017, 17:15)
O sa bag,mersi de stat!
Am cumparat aceasta cutie 5 trepte,are aceasta plăcută,îmi poate da careva detalii ? Ce grup are?
sobolan
post 4 Mar 2017, 00:11
Post #349
membru paros...
nu se intelege nimic....365- ??? .....ia mai da cu o carpa....
sorin105
post 4 Mar 2017, 15:44
Post #350
QUOTE(sobolan @ 4 Mar 2017, 01:11)
nelu_1985
post 4 Mar 2017, 15:55
Post #351
membru in pauza de masa
Grup 9X34, tr. a V-a lunga, pinioane 29X38; 1.3-ul nu face fata;
iulica89
Post #352
Teoretic e cutia cu 9x34 si pinionul de a 5-a "de nova". Cea mai lunga cutie pusa pe dacie, care lesina 1.3-ul (in afara de vale). Merge de minune cu un 1.6 sau 1.4 in mintile lui.
Dacia 1310 1989 MLS - PH 10 SIA
Iulian
razvan1985
post 4 Mar 2017, 18:15
Post #353
membru...unic
Am avut o cutie similara,pe o berlina din '99,cu motorul pilaf,fugea ca nebuna,mergeam cu ea 120km/h,de "voie"!
Dacia/Delta 1410/1310/L/MLS 1996/1988 - B 91 RZN/B 191 RZN
decat una proasta,mai bine mai multe bune...(masina)
Adrian Frigo
post 4 Mar 2017, 19:45
Post #354
Membru cu o tigaie de dacie
QUOTE(sorin105 @ 3 Mar 2017, 23:02)
Dacia 1300/ 1310/1410 GTL/CL/Lj/Renault /1972/1986/1997/2000 și ceva... - XX-00-UAP/ACR
Mașina este ca femeia,dacă nu o întreții....TE LASĂ!
Daciot convins!
sobolan
post 4 Mar 2017, 20:54
Post #355
membru paros...
QUOTE(nelu_1985 @ 4 Mar 2017, 16:55)
sorin105
post 4 Mar 2017, 20:55
Post #356
Din ce cauza nu face fata? Nu are putere ? Sau este vorba doar cand este in a5-a?
sobolan
post 4 Mar 2017, 21:34
Post #357
membru paros...
pai 54 vs 62cp ....ti-ar trebui 365-10,aia e cel mai ok etajata si merge si asa si asa ! wink.gif
sorin105
post 4 Mar 2017, 22:24
Post #358
QUOTE(sobolan @ 4 Mar 2017, 22:34)
Motorul nu este chiar stock,va dezvolva dupa rodaj cel putin 70-80 de cai,am spus ca s-a luat din chiuloasa,volanta usurata,axa sport,dublu corp dupa rodaj..
Nu este cutia de la Claudiu,a fost cumpărată de la centru de dezmembrari cu planetare traversa si 2 jante de 5,5 J canade cu 50 de lei icon_mrgreen.gif
Vedem cum se comporta,daca nu va face fata,fac un motor de 1.6,dar ma gandesc ca masina este mult mai usoară fata de berlina si o conduc doar in weekend..
sobolan
post 4 Mar 2017, 23:14
Post #359
membru paros...
Nu cred eu ca motorul tau va scoate 70 de cai din ce-ai facut tu,dar o sa te lamuresti singur......motorul de 1,6 e INUTIL si lipsit de vlaga daca cumva iti trece prin cap sa-i pui un carfil monocorp desi nu cred ca ai face asta...din ce-am vazut eu iti place sa alergi sportiva aia pe la diverse evenimente,pe sportiva aia iti trebuiesc rapoarte scurte,inspre tractiune,ceva care s-o faca sa tasneasca rapid pe un circuit ,cu rapoartele din cutia aia a ta n-o sa fii impacat,aia e cutie de croaziera mai mult,ca sa spun asa......si sa stii ca te respect enorm pentru ceea ce faci !!! spor !!! smile.gif
LE: daca gasesti pe undeva 365-38 buna ia-o fara sa clipesti,o sa-mi dai dreptate....eu am avut cutia aia pe o berlina din 98 luata din fabrica de ala batran.......la 100 in a5a ai 3000 ,cutia aia era incredibila,cu motor stock de 1400 scartaiau rotile si cu a3a .......aia iti trebuie tie la masina ta,parerea mea...
This post has been edited by sobolan: 4 Mar 2017, 23:20
Adrian Frigo
post 4 Mar 2017, 23:55
Post #360
QUOTE(sobolan @ 5 Mar 2017, 00:14)
Greu să găsească una,poate are noroc.
QUOTE(sorin105 @ 4 Mar 2017, 23:24)
...a fost cumpărată de la centru de dezmembrari cu planetare traversa si 2 jante de 5,5 J canade cu 50 de lei
Daciot convins!
Lo-Fi Version  Harta site  Parteneri  Jocuri online  Curs Valutar  HRH Haine din lana merinos Time is now: 18th July 2025 - 07:25
