Aprindere electronica
payty |
#3571
1996 1.6/2002 1.4
gotronic |
#3572
Da, merge si numai cu platina.!
LE: Dar trebuie refacut avansul din nou. (micsorat cu cca 20 grade, pozitia delcoului) This post has been edited by gotronic: 27 Jan 2008, 20:19 |
2020 Iulie
- MS-10-GOT MS-10-GOT
mihaita gtx |
#3573
![]() Membru incepator Group: Members Posts: 41 Joined: 5 January 08 From: bucuresti ![]() |
a spus ca e de dacie originala papucii sunt bine izolati motorul merge la fel ca inainte nu inteleg ce are turometru ca daca se strica el nu se mai misca linia deloc
dacia 1310
berlina
1990
- b 42 mia
gotronic |
#3574
Nu stiu ce intelegi prin papuci "bine izolati", ar trebui sa nu fie izolati fata de fir si borna. Iar "linia", este vorba probabil de acul turometrului.! Eu zic inca odata sa vezi papucul, de la montare/demontare bobina, este posibil sa nu faca contact in interiorul lui (oxidat).
This post has been edited by gotronic: 27 Jan 2008, 20:33 |
2020 Iulie
mihaita gtx |
#3575
sunt 2 fire pe un singur papuc la + la bobina asta e de la turometru e izolat tot cu un cablu pana in papuc trebuie sa tai cablu sa vad daca oxidat mersi pt ajutor maine de dimineata o sa fac asta
dacia 1310
berlina
1990
- b 42 mia
brigada_diverse |
#3576
scrie si tu cu virgule, te rog frumos
firul care da semnal la turometru trebuie sa se afle pe - ul bobinei, acolo unde vine firul de la platina, sau unde venea firul.... |
FRANEZ BRUSC SI FARA ROST! |
gotronic |
#3577
[quote=cristitranca,27 Jan 2008, 15:30]
@cristitranca Ai verificat bobina? Pana la urma? [/quote] am schimbat-o, cu una asemanatoare care are 3,4 ohmi pe primar la fel treaba merge cand e calduta(intre linia 0 si prima liniutza) in suturi rau de tot..si se si opreste.... o fi de la avans? [/quote] Pune-o pe "clasic", (daca ai CDI) daca nu mai face o fi ceva din aprindere, daca face, poate din avans, ( sau cine stie si din carburatie.!!) This post has been edited by gotronic: 27 Jan 2008, 22:10 |
2020 Iulie
brigada_diverse |
#3578
este aprindere clasica
pe moment o las asa cand s-o face mai cald, dupa 20 feb cand o sa am si eu permis si o sa ramana pe mana mea, o sa iau carburatorul la spalat , ii pun aprindere si reglez si tachetii, pana atunci, sa fie ce-o fi... multumesc mult de tot de ajutor ![]() |
yohny |
#3579
![]() Group: Members Posts: 105 Joined: 4 April 07 From: Braila ![]() |
QUOTE(mihaita gtx @ 27 Jan 2008, 19:11) pana acum nu am avut probleme cu at 01 dar azi am schimbat bujiile si bobina cu unele noi si turometru moare dupa 2 3 secunde sta pe 0 care sa fie problema ca la altceva nu am umblat bobina e de dacie de fabrica si buji sinterom 14 np 18 HELP Probleme legate de turometru am si eu , chiar si dupa toate verificarile de rigoare ( conexiuni, alimentare , verificarea pieselor din montajul electronic al turometrului si inlocuirea tranzistorilor ,cu toate ca la masurare erau ok si a semireglabilelor ) . DSC02086.JPG ( Size: 509.79k ) Number of downloads: 199 DSC02087.JPG ( Size: 524.46k ) Number of downloads: 194 Nu vrea deloc sa stea stabil ( in timp ce turatia motorului ramane constanta bineintales) O sa incerc montajul din schema de aici , sper sa mearga ;digitalplan2.gif ( Size: 11.74k ) Number of downloads: 192 iata si un link http://www.900r.de/ger/index.html?/ger/digitalbau2.html |
1999 1.6 Concorde
gotronic |
#3580
Dupa parerea mea, nu neaparat componentele (desi pot fi si ele), din schema electronica a turometrului ar putea fi de vina.!!! Cred ca schema in sine are "ceva probleme", dependenta de componente (sau conectarea turometrului in instalatia masinii). Nu vreau sa "anticipez". Dar, joc radial la axul delcou aveti??? Daca da, atunci este normal, deoarece acesta "produce" inca o comanda de scanteie, si atunci turometrul nu are de unde sa "stie", care este cea "in plus", aratand eronat turatia motorului (permanent sau ocazional)
This post has been edited by gotronic: 28 Jan 2008, 23:30 |
2020 Iulie
ovidius max |
#3581
![]() Membru Group: Members Posts: 196 Joined: 21 December 07 From: Iasi ![]() |
Fiindca tot veni vorba de turometre...
Am pus un turometru luat de la Adelaida pe o aprindere Gotronic 001 si a mers doar pana a pornit motorul (imi arata turatia motorului invartit de electromotor, dupa care a tacut pe veci). Unde cer sprijin - aici sau la scheme electronice? |
1980
Siconi |
#3582
Gotronic, mersi de ajutor. Am primit totul, deja testez echipamentul de vreo 2 zile si deocamdata e numai bine. Diferente fata de ce am avut inainte (01) nu sunt mari, dar simtitoare, asa ca pentru moment doresc sa-ti multumesc.
Sunt convins ca si altii au aceleasi pareri. Cu toate astea, experimentele mele vor continua si voi anunta rezultatul sau rezultatele in momentul in care voi avea ceva palpabil si satisfacator. Deocamdata sunt testele de pe masa care trebuie finalizate. |
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
adrianne |
#3583
Membru autentic Group: Members Posts: 518 Joined: 9 September 05 From: Bucuresti ![]() |
Gotronic, daca vin cu masina, se poate cumpara setul si monta pe loc, eu platind toate cele, inclusiv montajul si eventualele reglaje,etc?
1310 L
1996
- B44UCJ parerea unui amator...
Siconi |
#3584
Nu vad de ce sa te deplasezi atatia km din Buc. la Tg. Mures ca tie ti-e lene sa citesti ce scrie in prospect. Ai si imagini acolo si detalii mai mult decat suficiente.
Chiar ma gandeam de ce era necesara o asa explicatie elaborata in documentatia aprinderii Gotronic.... Acuma stiu de ce. No offence, man, but... probabil ca sigur te va ajuta, dar merita oare drumul pentru atata lucru ca sa constati ca si tu puteai?! E treaba ta pana la urma. |
Mercury
adrianne |
#3585
![]() Am drum prin zona... De lene de citit, nu-i cazul, atata timp cat zilnic citesc o gramada de hartii, acte, legi, documentatie, in medie 2 ore (plus forumul ![]() Iar unele treburi le fac singur la masina. No offence, man..., iar subtilitatile legate de IQ sunt neavenite, cu atat mai mult cu cat vin de la o persoana necunoscuta mie. Totusi e bine ca se mai aprinde becul unora (noroc cu Edison), semn ca mai sunt neuroni ce nu pot spune "space, the final front...". Totusi, intrebarea ramane valabila. |
1310 L
1996
gotronic |
#3586
Da, numai sa ma anunti, sa fiu prin zona.!
2020 Iulie
andreydia |
#3587
Membru incepator Group: Members Posts: 9 Joined: 24 January 08 ![]() |
Salutare! Am montat si eu aprinderea AT011 cu senzorul 011. Am reglat avansul static si dupa asta motorul a pornit la sfert de cheie (inainte am pornit-o sa o scot din garaj). A doua zi m-am dus sa pornesc motorul. Am tras f. putin socul si a pornit fara probleme. La testul de drum merge impecabil fara rateuri.
Bobina are in primar 3 ohmi si secundar 7,49k. Fisa de la bobina 8,45k iar celelalte 4,38k, 4,83k, 4,52k, 4,32k. Am constatat o problema la reglarea avansului static. Am pozitionat volantul motorului cu insemnul de pe el in dreptul insemnului de pe carcasa motorului, am introdus cheia in contact pe pozitia motor pornit si am rotit delcoul pana s-a stins led-ul de control de pe aprindere. Dupa aceasta operatie a pornit motorul fara probleme. Daca insa opresc motorul si repet operatia, dupa ce aduc votantul la semn dupa parea mea ar trebui sa fie led-ul stins cand pun contactul dar totusi e aprins si trebuie sa reglez iar. ![]() Multumiri domnului Gelu pentru realizarea aprinderii. Attached thumbnail(s) IMG_6370_01.jpg ( Size: 326.13k ) Number of downloads: 222 IMG_6372_02.jpg ( Size: 442.98k ) Number of downloads: 224 |
Megane
gotronic |
#3588
Din cauza jocurilor se intampla astfel cu reglajul static. Dar 1..2 grade (cat ar fi daca ai masura) nu afecteaza sensibil mersul motorului. Poate la pornirile "la sfert". (un pic)
PS. Pune si tu aprinderea perpendicular pe diametrul bobinei, astfel este o distanta mai mare intre borna ei si fisa centrala. Nu este periculos, dar in conditii extreme (umiditate, murdarie, sau chiar izolatie electrica insuficienta a bachelitei, pot aparea "probleme"!) ![]() This post has been edited by gotronic: 31 Jan 2008, 21:06 |
2020 Iulie
#3589
Tot la reglajul dinamic ajungeti toti care aveti daci.
alinushy |
#3590
![]() modeLator Group: Members Posts: 2.622 Joined: 9 January 07 From: Pitesti - Mioveni ![]() |
o intrebare mica: e normal sa se incalzeasca delcoul (sa friga chiar), sau "asa face ele" ?
Audi
A4
#3591
Nu se incalzeset de la sine, ci de la blocul motor, care e normal sa se incalzeasca, totusi verifica daca mai ai garnitura aia de carton presat intre bloc si delco.
alinushy |
#3592
nu mai e sigur
![]() thnks This post has been edited by alinushy: 1 Feb 2008, 07:56 |
Audi
A4
#3593
Pune una noua. Poti pune si 2 daca s-au format santuri in bloc.
brigada_diverse |
#3594
intrebare....
de ce vin doua fire de + la bobina? nu ii era de ajuns un singur fir(pe borna +)? nu ma refer ca e si firul care duce la aprindere, ma refer ca vin 2 fire intr-un singur papuc pe bobina...ce rost are? |
Siconi |
#3595
vreun meseria a facut acolo o derivatie de la plusul de dupa cheie. Alta logica nu vad. S-a cules de acolo inca un + pentru stiu-eu-ce... vezi si tu unde duc firele alea. Unul e sigur alimentarea bobinei. Vezi de celalalt. Numai daca vad cu ochii mei si verific traseu manual pot sa-ti spun ce si cum.
Parerea mea e ca ar fi putut lua + si din alte parti. Ma rog, fiecare cu teoria lui. |
Mercury
Minel |
#3596
Un fir duce bobina si unul la alternator ,este unul rosu mai subtire ,verifica si vei vedea !
1310-L /VW Passat
1995/1397cmc
alinushy |
#3597
pai si asta nu ar insemna ca e bobina alimentata permanent?
Audi
A4
gotronic |
#3598
La releul de incarcare ar trebui sa duca al doilea fir (sau alternator, daca releul de incarcare este incorporat in alternator). Astfel se intrerupe excitatia alternatorului cand iei contactul.(Opresti motorul)
This post has been edited by gotronic: 1 Feb 2008, 16:35 |
2020 Iulie
#3599
QUOTE(cristitranca @ 1 Feb 2008, 09:56) intrebare.... de ce vin doua fire de + la bobina? nu ii era de ajuns un singur fir(pe borna +)? nu ma refer ca e si firul care duce la aprindere, ma refer ca vin 2 fire intr-un singur papuc pe bobina...ce rost are? iti spun sigur 100% de la cheie firul rosu se duce la + bobinei apoi de la bobina se duce la + releului de incarcare, iesirea lui DF se duce la alternator la una din perii (cealalta este legata la masa) , daca nu crezi ia un aparat de masura si masoara |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
Siconi |
#3600
"pai si asta nu ar insemna ca e bobina alimentata permanent?"
Pai NU, ca ambele sunt alimentate prin cheia de contact. Ai oprit motorul, i-ai luat alimentarea. Pui contactul, alimentezi. Cand motorul merge e normal ca bobina sa fie alimentata permanent, ca altfel cum sa dea scantei?! Dar cand opresti motorul, totul cade in OFF. 1 Feb 2008, 23:19: LE: ce spune bygy007 e foarte adevarat. Unele dacii (cred ca mai toate) asa au instalatia. A mea NU. De-aia am spus de cel mare mester... mai sunt si inovatori ![]() This post has been edited by Siconi: 1 Feb 2008, 23:19 |
Mercury
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 25th July 2025 - 02:07 |
