Aprindere electronica
freeman30 |
#3631
Membru autentic Group: Members Posts: 576 Joined: 31 May 04 From: Bucuresti ![]() |
Attached thumbnail(s) 20122007_008_.jpg ( Size: 653.32k ) Number of downloads: 244 |
Daewoo
Tico
SX 2000
autom |
#3632
![]() membru pompier Group: Members Posts: 1.198 Joined: 8 January 05 From: Bucuresti-sa traiesti!!!! ![]() |
QUOTE(argon @ 5 Feb 2008, 20:05) Sa-l dau mai mare in sensul sa intaresc arcul, sa mearga mai greu? Nu vad sensul, eu as zice sa-l inmoi...Nu am stiu niciodata cum trebuie sa fie, asa la tras cu gura..ce forta e necesara pentru a misca platoul.. Nu am neetanseitati. Cand scot vacumaticul in timpul mersului la ralanti, turatia scade, cand astup gaurica cu el bransat, turatia creste...daca ajuta la ceva informatia.. Scuza-ma Argon!!!!! Am gresit!! Da, sa slabesti arcul. Eu am schimbat capsula vacumatica cu una de la decoul de 1100 tocmai ca avea arcul mai slab. Incerca sa cumperi supapa de sens de la bordurile de cn . Vezi ca s-a mai discutata aici! QUOTE(argon @ 5 Feb 2008, 20:29) sa fie jetul de la cioc prea gros? Este posibil sa fie debitul de benzina prea mare. Daca si supapa cu bila din carburator da un volum mai mare de combustibil, cu ciocul care nu pulverizeaza benzina cum trebuie, nu e raspunsul pe care il astepti al accelerare!! This post has been edited by autom: 5 Feb 2008, 21:18 |
Dacia 1100
Berlineza
1971
marist |
#3633
Membru incepator Group: Members Posts: 1 Joined: 12 January 08 ![]() |
Dacia 1310 Tx
berlina
1997
- B 27 DMV
gotronic |
#3634
QUOTE(argon @ 5 Feb 2008, 20:05) Cand scot vacumaticul in timpul mersului la ralanti, turatia scade, cand astup gaurica cu el bransat, turatia creste...daca ajuta la ceva informatia.. @argon Mai vezi daca cu senzor ai cursa completa a vacumaticului. Sa nu se opreasca papucul care pleaca cu firul spre iesire in suportul de plastic ce tine lamela de arc presata. Rive mi-a semnalat ca la delcoul lui ar fi asa ceva. Solutia: incearca sa "roluiesti" mai bine lamela pe senzor, astfel castigi in lungime. Am luat masuri pe viitor si il roluiesc mai strans, astfel cu senzorul montat, ramane cca 1.2 mm intre papuc si suportul izolator.( Revin cu o poza ) QUOTE(freeman30 @ 5 Feb 2008, 21:12) Salut Aceiasi problema o am si eu ,merge perfect la relanti si rece dar cald are o mica ezitare.Numai ca eu am aprinderea cea simpla fara senzor montata dupa cum se vede in poza pe un ford fiesta mk1 de 957cc.Poate fi o incompatibilitate cu sistemul meu de aprindere? Am montat aprinderea conform instructiunilor (deoarece am mai avut odata una identica pe o dacia nova si mi-a placut modul de pornire la rece pe GPL ,iarna chiar si pe gpl pornea la prima cheie). @freeman30 Nu este nici o incompatibilitate cu sistemul de aprindere, numai vezi daca nu cumva pe +bobina de inductie sa nu fie o tensiune mai mica decat cea de pe acumulator. In general masinile straine mai au o rezistenta aditionala undeva prin bord. Astfel aprinderea nu se alimenteaza la 12 (14Vcc), si in anumite conditii poate chiar nu mai merge. Am patit-o cu unul cu o Skoda 120 care a venit cu o falca-n cer si una-n pamant, ca el a montat aprinderea in service si dupa cca 5 min ii trepideaza motorul. Cand am vazut, i-am zis ca nu a fost bine montata. (de fapt nu eu ca baietii) A sarit cu protectia consumatorului, cu amenintari....L-am luat la telefon si i-am zis sa faca ce vrea, eu ii demonstrasem cu o zi inainte ca aprinderea mergea pe stand si 10 ore. A reusit sa aiba rabdare sa-i pun papuci la cablu, si sai leg aprinderea pe +12V nu pe 6V unde era cand masura.! Nu a mai venit. ![]() This post has been edited by gotronic: 5 Feb 2008, 21:58 Attached thumbnail(s) delcou1.jpg ( Size: 140.22k ) Number of downloads: 257 |
2020 Iulie
- MS-10-GOT MS-10-GOT
ceacu |
#3635
Membru autentic Group: Members Posts: 221 Joined: 15 January 05 From: Timisoara ![]() |
QUOTE(argon @ 5 Feb 2008, 20:29) Mai, am dat senzorul jos, am incercat cu Malvina, am incercat pe clasic, idem...nu are senzorul nici un amestec..mai am o ipoteza, sa fie jetul de la cioc prea gros? ca l-am schimbat anul trecut cu unul de SRL... ![]() Pare de la amestec (prezumam ca nu e de la aprindere ![]() La rece se manifesta mai puternic decat la cald? Daca da e de la amestec (sarac). Incearca sa decuplezi vacuumaticul si sa astupi furtunul sa nu traga aer fals. Apoi maresti avansul initial cu vre-o 10grade (masurate ochiometric ![]() Daca face la fel e de la amestec , daca nu e (si) de la aprindere (avansul vacuumatic). Aprinderea (pe care am prezumat-o OK) o testezi in sarcina (si peste 3k RPM), daca trage bine atunci sunt sanse foarte mari sa fie OK. Daca vacuumaticul e prea MIC cu amestec SARAC sau prea MARE cu amestec BOGAT, face absolut la fel (se poticneste in progresiune, in plus la cazul de amestec bogat dupa poticnire motorul trage foarte puternic [zvacneste] un moment). Poti face (eventual, dar nu cred sa fie cazul) un test si cu supapa de sens (vacuum bord CN de ex.), montata in sensul de scurgere al aerului (de la capsula spre carburator), dar trebuie sa te asiguri atunci ca nu e infundata gaurica de la capsula (altfel o sa fie avans mare mult prea mult timp la accelerare). Daca se dovedeste a fi de la amestec, sau e progresiunea prost reglata, sau circuitul principal din carburator intra tarziu in actiune. Ca sa intre mai devreme (circuitul principal) sunt 2 solutii: - fie se mareste nivelul benzinei in CNC. - fie se pune alt tub emulsor (am uitat codul celui de la 1300, F??, dar poti modifica unul din acesta in sensul ca-i astupi [cu fludor de exemplu] gaurile mari de la ultimul nivel, nu modifica unul de 1400, F2 ?, ca o sa fie prea bogat amestecul). Poti incerca sa astupi initial 1, 2, 3 sau toate cele 4 gauri (daca esti maniac). ![]() Si DA, poate sa fie si de la jetul pompei de acceleratie, am explicat foarte pe larg pe alt topic cum ar trebui sa fie orientat jetul dar... Incercam (cu greutate) sa revenim pe topic... ![]() LE. Am citit acum si eu postul original ![]() Poate si ciocul sa introduca prea repede benzina (daca la rece accelereaza bine, normal la rece trebuia sa aibe ezitari). Poti totusi incerca testul explicat mai sus (cu decuplarea vacuumaticului). La senzorul Gotronic in combinatie cu arcuri de vacuumatic slabe (cum recomand[am] eu ![]() poate aparea o problema datorita faptului ca (senzorul) nu mai este in contact (periodic) cu cama axului delcoului, daca facea contact axul in miscarea sa impingea (platina) in sensul micsorarii avansului (la scaderea depresiunii) si ajuta miscarea (creand in schimb alte probleme), in cazul senzorului insa arcul slab nu e cababil (pana la un punct) sa invinga rezistenta frecarii (statice) dintre arcul senzorului si suportul de plastic pe care se sprijina si la un moment dat cedeaza brusc (frecarea devine dinamica ajutata de vibratiile motorului) si ansamblul senzorului se misca brusc in sensul scaderii avansului (eliberand tot atunci si energia elastica stocata in arcul de la senzor care se opunea); deci la senzor nu ar trebui folosite arcuri de vacuumatic slabe sau trebuie lubrefiat (uns) suportul de plastic pe care se reazema arcul. Ca sa dau un raspuns in avans in timp (cat mai am avantajul cu editatul) ![]() nu cred ca merge o bobina de Tico(zaur) ![]() in montaj cu acumulare inductiva nu merge ca-i trebuie rezistor de balast sau montajul electronic (si chiar si atunci nu e bine deoarece la Tico motorul are 3 cilindri deci bobina da 3/4 din frecventa scanteilor fata de Dacie asta la turatii egale, la dacie nu ar avea timpul necesar acumularii energiei plus ca s-ar incalzi de 4/3 ori mai mult). Incercati sa puneti bobine de motoare cu cel putin 4 cilindri (pe bobina). This post has been edited by ceacu: 5 Feb 2008, 23:43 |
1310L
1998
- TM-69-VIR
#3636
QUOTE(tzuku @ 5 Feb 2008, 10:59) in primul rand salut colegi, am niste nelamuriri, posed a dacia de 3 luni, inca nu sunt bine pus la punct dpdv a mecanicii, deci: 1 - cu ce ma ajuta aprinderea electronica, de ce creste performanta, fata de clasica ? 2 - de unde aflu eu ca ce aprindere am? Am o Dacie din 1998 3 - montarea si reglarea aprinderi electronice cum se face? La un mecanic sau pot sa bag nasul si eu multumesc raspunsurile, spre ca nu v-am plictisit, dar vreau sa fiu si eu lamurit : ![]() PS: domnu gotronic, ai PM ![]() poate te ajuta sa vezi cum functioneaza aprinderea clasica ![]() <span class='edit'>5 Feb 2008, 23:56:</span> QUOTE(somnozaur @ 5 Feb 2008, 11:42) A incercat cineva sa vada cum merge aprinderea CDI cu GPL? Am o banuiala ca ar trebui sa zbarnaie pt ca scapi toate imperfectiunile,gunoaiele,defectele si nesincronizarile din carburator. Sunt ffff cruios. pe GPL conteaza foarte mult aprinderea sa functioneze foarte bine , chiar mai bine ca pe benzina , fara jocuri de la delcou , eu am patit mari probleme din cauza aprinderii cind am montat gpl-ul pe benzina nu se cunosteau dar pe gaz mi-a bubuit de multe ori odata mi-a indoit chiar si capacul de la tacheti This post has been edited by bygy007: 5 Feb 2008, 23:00 |
CAPTUR E-Tech full hybrid 145
2024
#3637
Cata durere la multi pe forum si tosusi avansul cu becu sa-l faceti ... Eu personal nu am nici o problema legata de acele dropauturi cum sunt la cele pe injectie , senzorul e printre primele prelucrat manual de gotronic. Liviu apropo eu daca montez bobina de tico la cdi oare cati kv mai obtin in secundarul bobinei ??? asa dupa tine .
Siconi |
#3638
Regleaza-ti carbul si refa avansul. Asa am scapat eu de aceeasi problema.
Mercury
Mariner Premier 3.0L V6 4WD
gotronic |
#3639
Am o rugaminte pentru toti cei care au AT 011 si senzor 011: Sa puna platina (indiferent de care, dar de preferinta noua) in loc de senzor, sa refaca avansul la aprindere si sa urmareasca cum se comporta motorul si mai ales sa urmareasca starea contactelor de platina dupa un numar de Km. (eventual poze).
PS. Ma refer la cei care se pricep si nu le este foarte greu lucrul asta. Vreau sa trag o ultima concluzie in ceea ce priveste actiunea curentului mic de platina (max 100mA), asupra contactelor de platina. Multumesc anticipat.! ![]() LE: Asta ar fi ultimul PDF (fara "antet", stiti de ce...). Ar mai trebui ceva? This post has been edited by gotronic: 6 Feb 2008, 00:32 Attached File(s) ![]() |
2020 Iulie
#3640
QUOTE(ceacu @ 5 Feb 2008, 22:38) La rece nu se manifesta deloc, de asemenea nici la cald cu avansul static marit. Nu as umbla cu avansul marit din cauza asta, pentru ca apar alte efecte mai grave(detonatii, tacanituri..etc) Dupa acel hop din momentul apasarii bruste al acceleratiei trage foarte bine, de asemenea daca apas pedala putin cat sa ajunga la 1100-1200 si apoi brusc nu mai face deloc... |
diaconuliviu |
#3641
QUOTE(argon @ 5 Feb 2008, 20:05) [...] Cand scot vacumaticul in timpul mersului la ralanti, turatia scade, cand astup gaurica cu el bransat, turatia creste...daca ajuta la ceva informatia.. Mai deschide amestecul jumatate de tura si slabeste arcul. QUOTE(djasu82 @ 5 Feb 2008, 22:57) [...]Liviu apropo eu daca montez bobina de tico la cdi oare cati kv mai obtin in secundarul bobinei ??? asa dupa tine . Niciunul. Si nu vorbesc la misto. |
Corsa
#3642
Am slabit arcul cu un dinte, acum merge mai usor la gura, daca mai slabesc unul, se detensioneaza sandramaua, din cauza arcului prea dur, sa vad cum se comporta asa...totusi la rece de ce nu face asa? ma refer pana pe la 60-70 de grade..
ceacu |
#3643
QUOTE(argon @ 6 Feb 2008, 07:28) La rece nu se manifesta deloc, de asemenea nici la cald cu avansul static marit. Nu as umbla cu avansul marit din cauza asta, pentru ca apar alte efecte mai grave(detonatii, tacanituri..etc) Vorbeam doar de-un scurt test, dar mi-ai raspuns deja. ![]() QUOTE(argon @ 6 Feb 2008, 07:28) Dupa acel hop din momentul apasarii bruste al acceleratiei trage foarte bine, de asemenea daca apas pedala putin cat sa ajunga la 1100-1200 si apoi brusc nu mai face deloc... Progresiunea... Pe care o poti "trisa" prin imbogatire la relanti (cu pretul funinginei pe bujii si al consumului mai mare). La tine e sarac la relanti (scaderea turatiei la decuplarea vacumaticului). Pileste clapeta de acceleratie (am descris in alta parte, dupa pilire se apropie de gaura de progresiune). Atentie la centrarea clapetei de acceleratie (trage aer fals si trebuie inchisa mai tare => sta mult sub gaura de progresiune). Arc putintel mai slab la vacuumatic (cel de la filtrul pompei de benzina e poate prea slab, incearca cu cel de la incuietoarea de la portbagaj tipul vechi). Am cam deviat de la topic. This post has been edited by ceacu: 6 Feb 2008, 11:03 |
1310L
1998
- TM-69-VIR
#3644
Asa este, am deviat, sa revenim, multumesc tuturor.
predator_lau |
#3645
Membru incepator Group: Members Posts: 2 Joined: 3 May 07 ![]() |
Salutare!
Mi-am luat si eu o aprindere electronica facuta de Tg.Mures Gotronic pe dacia mea 1310,am montat-o dupa instructiuni si merge f bine motorul dar turometrul cade de cate ori o accelerez.Ma gandesc ca poate nu am pus firele cum trebuie...va rog ajutati-ma si pe mine ![]() Multumesc anticipat! |
1310 Break
1998
- bv 05 xxx
gotronic |
#3646
De care aprindere, banuiesc ca AT01. Daca asa este , vezi contactele de la platina in ce stare sunt, distanta la platina si jocul radial al axului delcou. Ce valoare are bobina in primar, secundar, fisele le-ai masurat? ce valori ai gasit.!!! Platina de care este???
2020 Iulie
predator_lau |
#3647
Aprinderea este AT01 intradevar,platina e nou-nouta cu distanta de 0,35mm,bobina are cam o luna de cand am luat-o(e originala de Dacia,cu holograma) si platina e romaneasca cu cutie galbena cu albastru nu stiu exact ce marca.nu stiu ce valori are bobina...pt ca nu am cu ce sa le masor,dar, dat fiind faptul ca e aproape noua si ca a functionat bine inca de la inceput pe aprindere normala,cred ca se incadreaza in valori bune.
din ce am citit pe aici problema ar putea fi de la turometru care necesita o tensiune mai mare pt a functiona...nu ma pricep deci nu intru in detalii(turometrul e cel original daca ajuta la ceva). |
1310 Break
1998
- bv 05 xxx
#3648
Am masurat fisele, 2,5 centrala, restul de patru intre 5 si 6, am masurat de asemenea bobina, 4,5-5 pe primar, si 3-4 pe secundar...e ok?
gotronic |
#3649
@argon NU, mai aproape de adevar ar fi fost invers (la bobina). Vezi daca aparatul este bun, masurand alte rezistente apropiate (cunoscute), sa vezi daca iti indica corect. Valorile ce sunt (ohmi, kohmi..)?
@predator_lau 1. Bobinele cu "holograma" din cate stiu eu ar fi doar cele Master Sport. (proaste) 2. Platina romaneasca probabil Metaplast ( la fel) este slab arcul lamelar si "vibreaza" contactul in plus se uzeaza f. repede . Avantaj, sunt f. ieftine (cca 3 lei) 3. Joc radial la axul delcou ai? Daca da, atunci distanta la platina ar trebui marita la cca 0,5 mm (normal trebuie rezolvat jocul) 4. Fisele, bobinea, trebuiesc masurate chiar daca sunt noi, sunt tot felul de vanzatori care habar nu au ce vand. Bani sa iasa.! 5. Turometrul unde l-ai conectat?, ca trebuie lasat pe bobina, nu pe platina, adica impreuna cu borna BI a aprinderii.! (pe "electronic", v-a primi sigur o tensiune mai mare) |
2020 Iulie
#3650
3-4 ce ? ohmi kohmi daca in secundar ai 3-4 kohmi arunca bobina daca tot in secundar ai 3-4 ohmi la fel arunca bobina de inductie. Se admita ca in primar bobina sa aiba valori cuprinse intre 3-4 ohmi iar in secundar intre 7-9 kohmi. Cele jumostatice au in primar 0.6-1 ohm iar in secundar 10 kohmi. Sub aceste tolerante bobina ori e defecta si are spire impuscate datorita fortari ei la reglatulu avansului cu fisa scoasa ori datorita fiselor de proasta calitate tot la fel fortarea bobinei pe inalta tensiune. Asadar alta parerea mea.
#3651
Pe primar e vorba de ohm, si pe secundar, kohm.
gotronic |
#3652
Se pare ca nu ar fi buna bobina, vezi daca scanteia este buna dupa metoda scanteii la masa de la fisa centrala. Dac da scanteie buna (desi nu cred la valorile astea) asta e, dar mai sigur ar fi aparatul de masura defect.
2020 Iulie
#3653
Verificare aparat de masura masori valorile la cateva rezistente calibrate 10ohmi , 1kohm , 10 komi , 100kohmi , 1mohm.
#3654
Cred ca aparatul meu de masura e cu capra, am mai masurat o bobina buna, si mi-a dat exact aceleasi valori, o sa-mi iau altul mai performant.
Asadar, nu am rezolvat problema mea, nici cu modificarea avansului vacumatic, nici cu modificarea amestecului, nu stiu ce sa mai verific, ca inainte nu facea asa, si nu a umblat nimeni la progresiune sau pozitia clapetei, mai dati-mi niste idei, culbutori, avans dinamic..etc ?! Mentionez ca in rest merge perfect, trage bine pe toata plaja de turatii, nu da rateuri in toba niciodata.. |
gotronic |
#3655
QUOTE(argon @ 7 Feb 2008, 07:42) Cred ca aparatul meu de masura e cu capra, am mai masurat o bobina buna, si mi-a dat exact aceleasi valori, o sa-mi iau altul mai performant. ![]() This post has been edited by gotronic: 7 Feb 2008, 12:55 |
2020 Iulie
DoubleG |
#3656
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 407 Joined: 6 August 07 From: Rosiori De Vede (TR) ![]() |
@argon,
Problema ta cu intarzierea la acceleratie nu cred e de natura electrica. Banuiesc mai degraba carburatorul. Daca zici ca la rece nu face, gasesc explicatia ca nu se mai pleaca de la 900 RPM. Incearca doar sa dai relanti-ul mai mic si pornesti cu socul daca e cazul. Dupa cum zici tu... ai problema asta doar cand accelerezi brusc de la 900 RPM. Incearca alta turatie de relanti. Numai bine! |
Solenza Confort 1.4 MPI
diaconuliviu |
#3657
Ia carburatorul la purecat.
Ai sa rizi, o mica goma prin canale (mai ales in primul orificiu de progresiune) poate genera asta. Spala-l, schimba ce e de schimbat, regleaza-l. Atentie si la simeringul de care vorbea[m]/[i], de la servo. |
Corsa
#3658
O sa verific carbelitorul, totusi nu inteleg de ce problema dispare complet daca maresc avansul static..
diaconuliviu |
#3659
Amestec sarac = ardere mai lenta = avans mai mare.
Corsa
yon |
#3660
![]() Membru autentic Group: Members Posts: 449 Joined: 2 February 08 From: slatina ![]() |
salut Siconi mersi de sfaturi! o sa incerc si eu aprindrea gotronic si senzorul , oricum nu am ce pierde .
primul experiment am sa il fac pe dacia1300 a tatalui meu care oricum are probleme cu apriderea, deci nu am ce strica. apropo argon cu aceasi situatie mam intalnit si eu . am schimbat pompa de sprit am curatat carburatorul , am inlocuit ciocul de papagal si ghici mergea ca noua . merita sa incerci si tu. 7 Feb 2008, 17:15: [quote=Siconi,5 Feb 2008, 18:05] aici pe topic. motor refacut complet (set Borgo, vibrochen nou, cuzineti set complet schimbat, pompa ulei debit marit, ambreiaj pe 180mm cu totului tot nou si alte maruntisuri). apropo cat m-ar costa sa fac operatia asta majora la motor, oricum al meu cam papa ulei si ar trebui reparat This post has been edited by yon: 7 Feb 2008, 16:15 |
1310/Supernova
1995/2003
DaciaClub - Reno Bot |
![]() Mesaj automat ![]() |
Lo-Fi Version Harta site Parteneri Jocuri online Curs Valutar HRH Haine din lana merinos | Time is now: 23rd July 2025 - 19:42 |
